Krisz1000
Persze, köszi a választ. Minden a lehető legerősebbre van állítva. Pontosabban a kontraszt olyan 90-95 körül van mert 100 nál kimossa a highlightokat
Tehát minden úgy hogy a legerősebb képet adjon. Vgaval is probaltam emelni a fényerőt de természetesen nem ment
Nem kérdés hogy 7 év alatt a ccfl már meggyengült rendesen. Sokat volt használva a monitor, napi 8 óra átlag tuti megvolt
Ez a fő kérdés nekem hogy a fényvívő réteg, nem tudom hogy hívják ezt hivatalosan ami az lcd mögött teríti a fényt besargulhatott e mint a műanyagok szoktak, vagy azért ez nem szokott lenni még ennyi idő után
Jól emlékszem hogy az első évben 60-70 körüli fényerővel használtam mert nappal is vakított maxon
kingpython
Hát az, hogy én is és mások is, akik megnézték kicsit torznak látszanak a dolgok, mint ahogy már a legelején is leírtam, hogy a kör nem szabályos körnek látszik, hanem kicsit tojás alakhoz hasonlít.
Szemüvegem utoljára 1.5 éve lett cserélve.
Az van még, hogy az asztali gépem tönkre ment és két hónapig egy nagyon régi laptopot használtam ami d-sub kábellel volt összekötve a monitorom és már nem is tudom pontosan milyen felbontást használtam ott és lehet azt szokta meg a szemem bár nem tudom, hogy van e ilyen.
Most majd átviszem, a szomszédba a monitort ott van, pár gép kipróbálom ott is.
szjoci
Köszönöm a segítségedet, de ezeken szerintem nem olyan méretű a led. Mondjuk tény és való hogy így egyszerűbb lenne kompletten csak a helyére dobni a dolgot.
Közben rájöttem hogy nem 8020 méretű led kell nekem hanem 8520, ami beszerezhető ha itthon nem is de külföldről biztosan.
Még elmélkedem rajta picit hogy melyik megoldás legyen, köszönet
AG Sheppard
Köszönöm a válaszodat!
Nem, úgy is próbáltam, hogy tök sötét van.
Ugyanabban a szobában van egy 48 inch-es TV is, amit szintén én kalibráltam és annak mindig ugyanolyan a színhőmérséklete.
Ugyanazon a PC-n szintén D-Subon keresztül másik két monitor nem produkálta ezt a problémát, mint amit ez a Samsung. Ilyet én még nem láttam, kezdem azt hinni, hogy hibás.
Köszönöm, meg volt az általad linkelt oldal is. Három napja csak beállításokat próbálok, de a nappali színhőméreséklet mindig különbözik az "éjszakai"tól.
Sőt, azt veszem észre, hogy akárhogy állítgatom, mindig marad vagy egy kis piros, kék, vagy zöld árnyalata a képernyőnek....
MasterMind
Jogos, bár nem állítom, hogy egyszerű volt fotót készíteni a jelenségről, de kéken nagyjából látható.
Egyébként nem mostanában ütötte fel a fejét a dolog, mikor észrevettem pár hónappal ezelőtt, általában 90%-os fényerő mellett használtam a monitort, aztán lementem 75%-ra, mert úgy kevésbé volt látható és most megint visszatéve 90-100/%-ra, nem olyan látványos, mint akkor volt. -
cbm1974
Igen, én is erre gyanakszom,csak érintkezési probléma lehet a csati környékén és imádkozom, nem történt semmi,amikor a tápja bekrepált,bár azt állítja, éppen nem üzemelt, de mitől adhatja meg magát egy táp, ha nincs áram alatt...? Érdekes..
Köszönöm szépen a tanácsot, megerősítette a véleményem, hasonlóképp gondoltam...
cbm1974
Ez az, hogy semmi életjelt nem mutat a monitor. Bár azóta a PC-t nem indítottam el, mivel úgy vettem észre,mintha nem kapna áramot a moncsi, csak a kék jelzőfény készenléti bekapcsolás LED-jét figyeltem, ami áram alatt előtte villogott,amikor a videókari beindult,folyamatosan világított,de most semmi.Még annyi talán érdekes lehet, nem volt hozzávaló dugaszom, így egy adapter átalakítóját használtam, ami jó volt ugyan, de kissé kontaktosan érintkezett,apró mozgatásra kikapcsolt a moncsi. Beállítottam, hogy jól érintkezzen, így üzemelt egy ideig, több mindennel kipróbáltam a monitort, nem láttam hibát. Amikor kikapcsoltam, akkor is villogott a standby, majd megmozgattam újra és már nem tudtam többé villogásra bírni a LED-et. Pontosan így történt, szabályosan leállítottam, a rendszert, azóta nem tudtam visszamozgatni a tápdugót olyan pozícióba, hogy érintkezzen,villogásra bírjam a készenlétit. Talán elkophatott a belső aljzat és már nem ér hozzá a csati?
Nem gondolom, hogy a LED ment volna ki, de indítsam el a gépet is,hátha..??
Szóval a táp szerinted sem lehet ludas,csak hogy biztosra menjek....! -
t420s
ezt nem kéne írni a manualban ? mert ott erről semmi de egy szó sincs, csak leírják hogy 10-70 fokban mozgatható
azért csak nem kéne pilótavizsga egy tartó kihajtásához
mindegy hétfőn viszem is vissza 14 napos elállással, 90 mani volt ez szar ezt nem fogadom el, megy vissza -
fuwiradis
maxxenergie
Gondoltam valami Driver lehet, de nem találtam eddig sehol erre rákerestem nem tudja valaki honnan lehetne letölteni esetleg ha tényleg ez kén neki...
Kezd a t--öm tele lenni ezz a WIN10-el 1 nap volt mire segítséggel a VGA drivert felraktam mert hiányolt valami Media packot most meg ez lassan ott tartok megy vissza a WIN8.1 azzal soha nem volt semmi ilyen gondom...
Köszi keresek vmit addig hátha találok ...
grobcsaba
Köszönök szépen! Működött.
Csak rá kellett jönni a melyik gomb melyik, ez már meg volt a kérdés előtt is.
Aztán hogy hogyan kell "nyomni" az érintésérzékeny gombot.
Háttér világítás üzemideje ~12560 óra, a monitoré meg ~2560.
Gondolom standby módban nem megy a háttér világítás, az egyik számláló 4 digites a másik meg 5? -
evitiguF
Természetesen nincs, néztem már azt is.
Jelen pillanatban miniDP-vel van összekötve. Ami fura, hogy ha jobb klikk a hang ikonon, és és a Hanggal kapcsolatos problémák megoldása lehetőséget választom, akkor a következőt írja ki [kép]
De HDMIvel sem jártam sikerrel, se asztalinál, se laptopon. -
#59768832
Ezen az elven nagyon sok mesterember dolgozik.Én csak úgy hívom őket, a vérprofik.
A legszebb a munkájukban amikor pl kutyanyakörvbe tesznek 2X akkora kondit , aztán a kutya 3 méter magasba emelkedik és fordul 4 et majd derékszögben beleáll a földbe.
Ezek a legjobb mesteremberek, sokmindenhez értenek, és javítanak, "mehet mindig a nagyobb h a pék f. ba ne!!
A 6.3V -ot meg hasraütésből találták ki stb. A low esr, na ha már erről tudnak, az már nem semmi.
Vérprofik általában 3 hónap garanciát is adnak a vérprofi javítás mellé. Azalatt csak nem megy tönkre. -
sLINKy
Már alapból az fura, hogy miképp mehet egy zárt panelbe folyadék (ha nincs repedve, megfolyva). Én arra tippelnék, hogy a fóliák közé folyott be ami inkább valószínűbb, akkor az letakarítható. Nyilván vállalnod kell, hogy nem lesz pormentes utána mert otthon nincs pormentes környezet, de ha oda száradt be a folyadék akkor tisztítod a fóliákat újra összeszereled és kész.
Flowtation
Wolverine
Volt ilyen, azt sikerült kezelni (nem jelent meg a kép széle és a Tálca sem, amíg nem módosítottam, milyen képarányt jelenítsen meg...).
#19280: egy GTX 750. Mondjuk a monitor elég öreg modell, annak a szoftvere lehet ludas (bár frissítve lett korábban a legújabb verzióra).
szerk: egyébként 1600*900 és 1280*720-as felbontáson is ugyanilyen... sajnos. Valsz. visszateszem a DVI-kábelt. -
jacint78
Az, hogy beletákolsz valami ledsort, nem ugyanaz, mint amikor gyári alkatrészt cserélnek.
Persze illett volna szólnia a szervíznek, hogy drága lesz és kéred-e a javítást.synaxon
Vagy FW hibás, akkor, ha van hozzá frissítés akár magad is meg tudod oldani, ha hardveres a hiba, akkor panelcsere.
Kernel
Az nem látszik egyébként sem, csak felül, a TXT-információkat hordozó pár sor. Képcsöveknél a szélek görbesége, valamint a nagyfeszültség instabilitása miatt változó képméret miatt találták ki az 5 % levágást.
Pláne a régi technikákkal még jobban pumpált a kép (nagyobb fényerő --> nagyobb kép).
Lapostévéknél erre már nem lenne szükség, mégis megtartják alapértelmezettnek az 5 % levágást, mert vannak olyan TV-adások, ami vagy nem tölti ki pontosan a kijelzőt, vagy zavaró jelenségek vannak a képszélen.
(#19147) Shark97
Az csak TV szerintem, egy régebbi típus, 1366 x 768 kijelzővel. Ezt adtad rá egyébként?
Monitor-TV-ken szokott lenni dedikált PC-bemenet is (DVI, illetve D-Sub), ennél nem látom, a doksi alapján.
Van egyébként olyan régebbi Panasonic plazma, ami csak levágással tud működni, egyszerűen nem is lehet natív felbontást beállítani. Bemeneti címkét sem lehet PC-re állítani (betűzni lehet persze, de az nem ugyanaz, mint a választható PC-mód).
Norman M249
Szia! Géppel együtt indul, másik vga-val nem néztem, csak másik gépre lett kötve, viszont a párom gépének a monitorával, nem csinálta, viszont érdekes ez a bemelegedési dolog, mert mindig akkor csinálja, ha hosszabb ideig ki van kapcsolva! alaplapi vga nincs, csak egy 6870, lga 775 rendszer, nem mai darab!
vlaszti
Szia!Én erre nem is gondoltam,hogy a kábel tv lesz a hiba forrása.Kihúztam a kábelt a tv böl és megoldódott a probléma nem vibrál a monitor.De ez így nem megoldás,hogy ki be húzogatnám a hdmi vagy a kábel tvt,hogy ne vibráljon a monitor.Mi ez az isolator amit belinkeltét nem birom megnyitni az oldalt!Konkrétan mi az oka annak,hogy a kábel bekavar a monitornak?
macera2
Hi mezis és Kernel!
Kösz a tippeket, infókat! Hasznos nyomokat kaptam. Ami a helyesírásomat illeti, jogos a kritika. Mentségemre legyen mondva, hogy már éjfél után voltam, ill. a thundert hiába állítom át magyarra, továbbra is az angol szreint ellenörzi a helyesírást. Ezen még dolgozni fogok. Ebből azért ne csináljunk kabinet kérdést. Az aláírásra vonatkozó megjegyzést meg nem is értem.
Még egyszer kösz az infókért, és üzenem nektek is és minden kedves fórum tagnak is, amit a sláger mond, hogy :DON'T WORRY BE HAPPY!
EasyR
igen. egy vacak 17-es lcd-t rákötve szép képe van (dvi csatin keresztül).
ennek a kártyának nincs külön tápcsatija
ja: és már több dvi->hdmi átalakítóval is próbáltam, egyikkel sem volt jó.
kezdem úgy érezni, hogy ez a régebbi lcd tv/moncsi és az újabb gtx 750 nem kompatibilis egymással.
de ez azért mégiscsak vicces lenne... -
ZooLLeR
22"
49cm-es fénycsőből megy bele 2db.
Konkrétan egyik napról a másikra megadta magát a háttérvilágitás.
Najó,azért elötte volt olyan előjel hogy a képernyő egyik sarka elkezdett melegedni,forrósodni és feketedni.
Akkor szétkaptuk,kitakarítottuk a szétolvadt müanyagot,aztán utána még egy hétig volt használva. -
Yeffy
igen, gyárilag arra lőtte be magát a catalyst (vagy evolved, mittudomén mik vannak már, nem követem annyira a pc piacot egy ideje
a monitort finomhangoltam, amennyire lehet, mert először majd kivakított minket, a win7-en merre keressek ilyen opciót? (de szerintem ezen a háttérvilágítás "hullámzásán" nagyon az sem segít, ezért kérdezem, hogy ez gyári/panel/akármi hibás lehet, vagy mindegyik olcsó szutyok TN ilyen?) -
***ANDRÁS***
igen, hasonló programmal szúrtam ki egyből rajta a pixelhibát. Viszont a sötét háttérnél, illetve sötétebb részeknél jétákokban a bal alsó sarokban lévő barnás elmosodás nem tudom mi lehet. napközben észre se lehet venni, de este látható, olyan, mintha a asztalfelület tükrözödne, de nem. világosabb szineknél semmi, tiszta, teljesen jó. A betekintési szög függvényében nő vagy csökken.
Nestor16
Köszi az infót.
1500-ből ha meg tudnám csinálni az jó lenne, csak aggaszt hogy nem lesz könnyű. Egyáltalán ezt beszerelni, nem láttam még képernyő belsőt, csak ahogy múltkor szétszedtem fémkeretesként, gondolom ez vagy felülre vagy alulra menne. Meg le is kéne tesztelni, hogy egyáltalán ez-e a baja vagy az inverter, ehhez is ismernem kéne ezt a világítás technikát, majd lehet szétszedem és úgy már könnyebb lesz, valahol el kell kezdeni.
Legfeljebb kuka, de úgy is okosabb leszek, így tanultam meg már pár dolgot javítani.
Kernel
Csak meg kell keresni a söntöt, amin a LED-sor árama folyik, próbára megnövelni mondjuk duplájára, ettől feleződik az áram. Ha úgy is túl erős, lehet tovább növelni.
A csúcsáram csökkenésével nem csak a fényerő csökken, hanem a színhőmérséklet is, tehát egy hideg fény kicsit melegebbé válhat. Ez néha pont jól jön, vagy az is lehet, hogy hirtelen sárgának tűnik, de az ember szeme hozzászokik, utána esetleg pont az látszik tökéletesnek. Vagy korrigálni kell a színhőmérsékletet a menüben, ha végképp nem felel meg.
Lényegében ezért használják a PWM-meghajtást, mert az nem befolyásolja a színhőmérsékletet. Ez elsőre furcsának tűnt nekem is, mert az ember azt hinné, hogy lényeg csak az átlagáram. De ezt már megmagyarázták máshol, hogy színhőmérséklet szempontjából a csúcsáram számít.
PWM-mentes monitoroknál ezért a színhőmérséklet változását szoftveresen korrigálják, a kijelző által.
Keeperv85
"Volt is egy "fordított" irányú fényerő szabályozás szerű dolog"
Még nem mértem meg, így nem tudom fejből, hogy ez a fényerő növeléshez emeli a 3,3V-os fesz. kimenet értékét, avagy pont csökkenti. Ha pont az ellenkezőjét teszi, mint amit a led szalag vezérlő vár, akkor én is építhetek mellé még egy áramkört, hogy fordítsa meg a kapott értékeket...
"de a teljes elsötétítés vagy a "ENA: off" esetén átváltott teljes fényerővel világító fehér képre."
Szerintem itt kapott egy olyan értéket, ami nem engedélyezett. Nem tudom mennyire vannak védve ezek a driverek, nyilván a gyártó válogatja...
- 12" Monitor akár Microsoft Teams / Zoom beszélgetésekhez - HP Center of Room Control TPC-I032-CRC -
- WaveShare 4.3inch Capacitive Touch Screen LCD, 800 480, HDMI, IPS, Various Devices & Systems Support
- 70" Interkativ Érintőképernyős Monitor / All In one PC - InFocus INF7021A Multi Touch
- HP E24m G4 Monitor FHD IPS webkamerával, Windows Hello-támogatással
- Samsung SyncMaster 930BF 19" 1280 x 1024 DVI!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Fujitsu Lifebook T936: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
SW?
(Dell supportra kíváncsi leszek, sajnos egyelőre nem sikerült rendezni más módon)...
nem amúgy, falraszerelés előtt feszegettem róla le a talpát "kicsit" erőszakosabban mint ő szerette volna.. .de hát elérte amit akart, nem került a falra...
