Astroboy
rayoliviero
#24579
Azért nem megy, mert nem HDR-es.
De amúgy azzal a 250cd/m2 max. fényerősséggel amit a monitorod tud inkább ne is legyen, 400 alatt állítólag semmi értelme. -
Astroboy
cintula187
#24565
Ha más játékban nem csinálja, akkor a játékban kapott funkciót a PageUp gomb. Gyomláld ki a játék menüjében nemtom' hol, nem játszottam a Bfront2-vel, de mivel végülis az is Battlefield, így a controls fül alatt lesz a csillió gomb-bindelési lehetőség között valahol...clydoh: Öreg a kártya / sokat ment? Azt is kipróbálhatnád, hogy csinálja-e ha csak 1 monitor van rákötve / vagy lődd ki a másikon a chrome-t és az egeret is húzd vissza a fő monitorra amikor játszol.
nagyonjjo: Szia! Nvidiát köll venni oszt' jónapot.
Na jó, be is fejeztem, mielőtt le is fejeztek.
A problémád leginkább az aztaqrva kategóriába esik. Ha tudod próbáld ki egy másik konfigban azt a 2 AMD kártyát, mert simán megeshet, hogy mindkettő fosch.
Ugyanakkor az is okozhatja amit DravenMoral kolléga is említett fentebb, vagyis, ha Nvidia G-sync-es a monitorod és aktív a funkció, akkor bizony bekavarhat az AMD FreeSync amit a VGA erőltetne.
Megpróbálkozhatsz a monitorodon egy factory-resettel, ha leírod a típusát PONTOSAN akkor segítek hogyan kell elvégezni.pappmarci: Szia! A lapos kijelzőjét add meg elsődlegesnek, és próbáld ki úgy csinálja-e.
Ugyanakkor egy sérült HDMI csati is okozhatja bármelyik végén, mozgasd meg menet közben a laposon a kábelt a csatlakozásnál és figyeld, majd a monitoron is. Kötve hiszem, hogy a kábel lenne sérült amit újonnan vettél, persze olyat is láttam már( nem is maga a kábel szokott sz@rul sikerülni a gyártóknak, sokkal inkább a csatlakozó. Múltkor havernak a 2 méteres drágaszág(6000.-) aranyozott premium Hama-t kellett 3x(!) cseréltetnie, ugyanis mindegyiknek hibás volt a csatlakozója. Végül a tecsós 1500 forintos default kábel lett a megoldás.)gedikart: Szia! Ahogy írod, lassan már csak szemetet gyártanak sajnos.
Sztem addig cserélgesd míg nem kapsz egy jót, ne hagyd magad. Ha viszont teszem azt 3x is sz@rt küldenek, akkor állj el a vásárlástól, lówé vissza és végy másik gyártótól monitort.
Astroboy
zorzy4
#24548
Akkor ezzel együtt kell élned míg nincs újabb kártyád.
A TV-s eset is bizonyítja, hogy nem a monitor a ludas.G.I.JOE: Szia! Láttam más sokkal rosszabbat, ez a szint szerintem még tűrhető. Ha gariztatod lehet még rosszabbat küldenek, használd és ne flashelj rajta.
Ha esetleg még gari alatt romlana - nem szokott - akkor persze egyből.
DravenMoral: Szia! Dinamikus kontrasztot aktíváld a monitor menüjében, ha még nem aktív. Ha találsz még valami képpel kapcsolatos csoda-fícsört a menüben próbálkozz, hátha, de azzal a windowsos 55%-al is játszhatsz, kezdésnek told fel 75-80-ra és nézd meg változik-e.clydoh: Szia! Mivel úgy veszem ki a szavaidból, hogy a régi moncsival nem csinálta, így a gépet kizárnám. Marad a monitor vagy a kábel. Ha van VGA a gépben
írd már le pls mi az, hátha közelebb visz a megoldáshoz. Kaslerka:
Astroboy
Aztaq, ilyet is rég hallottam.
Olyan, mintha a Win "elküldené aludni" a VGA-t, oszt' hirtelen eszébe jutna, hogy nincs IGP és akkor úgymond felébresztené.
Windows energiagazdálkodási beállításaira nézz rá, és ha azt energiatakarékos módban találod akkor rakd át teljesítménycentrikusra.
Drivert nem frissítettél mostanság?D4v3: Szia! Nagy valószínűséggel a tápáramkörben pusztulhatott / pupulhatott meg egy vagy több kondenzátor, nem tudom mostanság mennyibe menne egy komplett kondicsere a szervízekben, keress egyet és hívd fel őket.
boruzs: Szia! A monitorod USB HUB-ja csinálhatja, ha rá van kötve valami cucc. Eszközkezelőben frissítheted a driverét ha talál újabbat mint ami fent van.
cocska: Szia! Sajnos nem. De ha kiírja, hogy freesync akkor elméletileg működik a 144Hz, különben ki se írná...sokat nem számít úgyse, hogy mit ír egy OSD.
Pano: Szia! Minden IPS panelnél van némi bleed, ha nem zavar nagyon akkor szerintem ne erőltesd a cserét, semmi garancia nincs arra, hogy nem egy még rosszabbat küldenek.
Lásd fentebb Ice&Lime kolléga esetét, az még rosszabb mint a tiéd, és még van annál is rosszabb...
Kaslerka: Szia! Pedig ez tápáramkör lesz, csak nem az elsődleges ami a külső tápban van, hanem a másodlagos ami a monitorban. Valószínűleg ezért nem változott semmi mikor másikkal próbáltad.
8 évesen ez biza' benne van, pláne ha sokat ment. Keress egy szervízt és kérdezz rá, de gyanítom többe lenne mint egy új monitor-Tv ekkora méretben.
Vagy ha együtt tudsz élni ezzel, akkor használd míg megy, csak bekapcsolást követően mindig ki kell várnod azt a negyed órát míg észhez tér.zorzy4: Szia! Ha alacsonyabb felbontásra rakod 60Hz frissítés mellett akkor is csinálja? Mert ha nem akkor bizony kevés az rx az UHD felbontáshoz.
Nem tudsz szerezni próba erejéig egy komolyabb VGA-t? -
Astroboy
vizimento
#24521
HDMI önmagában kevés, hogy működjön az USB a monitoron, az csak képet és hangot továbbít.
Kapd elő a monitor gyárilag mellékelt USB Type-C(Thunderbolt) kábelét, és azzal kösd össze a lapossal, utána életre kelnek a monitor USB portjai.Comes: Szia! Ha jól értelek csak idle Windows alatt jön elő, játék/film alatt nem?
Kezdésnek indításkor állítsd meg post alatt, vagy lépj be a BIOS-ba, és figyeld csinálja-e.tomej: Szia! Először próbálj ki egy másik HDMI kábelt, vagy ha van DP port a P4000-en akkor azt. Ez a pislákolás amúgy a Power Saving (tm) mód működését jelzi amonitorodon, amit bizony okozhat kábelhibából adódó jelvesztés...
balfek: Szia! Lassan 13 éves konstrukció, drágább lenne megjavíttatni a tápot benne mint venni egy újat, sztem engedd el a kezét.
Ba cy lus: Nem tudom miket zagyválsz itt össze, mint láthatod egyáltalán nem halott ez a topik, csak nincs időm/időnk sűrűn benézni és válaszolni - segíteni. Ellenben amikor van, mint a mellékelt ábra is mutatja igyekszem/igyekszünk mindenkinek segíteni.
Legyen akár oly banális ÉS MONITOR HIBÁHOZ semmiképp se köthető problémája valakinek, mint egy rovar a képernyő mögött...Quenmorr: Pontos típus nélkül nehéz lesz, de mielőtt ezt pótolod kezdésnek kapásból szerezz egy másik kábelt, és próbáld ki azzal akár másik porton is.
cozmo: Szia! Márpedig az lassan meg fog pusztulni, szerintem míg tudod használd oszt' váltsd le ha bekrepál. Nálad is ugyanaz a szitu mint fentebb balfek kollégánál, drágább lenne a leves mint a hús...
looser: Szia! Valószínűleg az átalakító okozza, igazán ínyenc hibákat képesek néha okozni egy rendszerben hidd el. Valahogy úgy kéne sakkoznod, hogy ne kelljen átalakító, vagy egy másik kimenetre kötni a VGA-n akár HDMI-HDMI-vel.
Ice&Lime: Szia! E téren sajnos nuub vagyok, de próbáld gariztatni hátha nem hajtanak el. Az, hogy addig vársz míg bekrepál nem egy jó ötlet, mert mi van, ha gari lejártát követően makkan meg? Copás...
hazyzoltan: Szia! Sokat ment? Csak mert egy 8 éves monitornál pláne ha már megette a kenyere javát simán pusztulhat a tápáramkör, ezt el kell fogadni. Lásd fentebb amit cozmo és balfek kollégának írtam.
Astroboy
Andris...
#24493
- típus?
- külső tápos a monitor vagy belső?
- vihar miatt kellett-e cserélni valamelyik elektromos eszközt a házban?LoLarim: Szia!
- új monitort vettél vagy használtat?
- mindkét port egyszerre szállt el, vagy előbb az egyik majd a másik?Ezt elcsípni VGA oldalon qrva nehéz lenne, no meg sztem kicsi az esélye, hogy ő a ludas.
Inkább gyanakodnék a gyengus DP HUB-ra a monitorban, láttunk már ilyet...Dr.Én: Szia!
- az összes bemeneten csinálja?
- OSD-ből próbáltad már resetelni? [link]
- mennyi idős a cucc?ShadowReaper: Szia!
Gyanítom nem mai csirke és sokat ment, a monitor táp-áramkörében ki kéne cserélni az összes kondenzátort, hogy biztos legyen. Ez - hacsak neked nincs hozzá affinitásod - egy szervízben többe lenne mint egy új hasonló kategóriájú monitor, egyszóval én a helyedben elengedném és vennék újat.
Astroboy
Razermazer
#24399
Első nekifutásra kolléga javaslatát próbáld: [link]
Majd térj vissza és mondd el mit tapasztalsz.
Astroboy
menyoronc
#24353
Mehh, lehet sz@r a DP bemeneted, mondjuk mivel új moncsi ennek ugyanannyi esélye van mint egy hibás új kábelnek, ~50/50, amúgy láttam már ilyet...
A kábelt és a monitort is ki kéne kipróbálni külön-külön egy másik eszközzel (haver stb.) egyébként nehéz lesz körülhatárolni a hibát.
Végső és gyors megoldás: ha friss és nem céges a vásárlás, és nem akasz tökölészni, élj a két hetes elállási lehetőséggel és küldd vissza.
Astroboy
DJZoliboy
#24329
Nem b.szunk válaszolni, csak tudod eléggé ritka és furcsa a jelenség amivel küzdesz, értelmes ember meg ugye nem okoskodik bele olyan dologba, amiről dunsztja sincs...
- sose hallottam még ilyet, max. ha össze van kötve a géppel a megjelenítő és haldoklik a VGA.
- zorzy4 kolléga kizárásos technikájú hibakeresésénél jobbat én se javasoltam volna, de mivel a moncsi önállóan is produkálja a jelenséget = nem a PC és nem a kábel a ludas.
- egy tök egyszerű filléres kondenzátor miatt is lehet, de mivel olyanból annyi van benne mint a homok a szaharában, nehéz így látatlanban a távolból gyógyírt javasolni
- ezt csak a szervíz tudja megoldani, ha még garis a moncsi ne tökölj hanem gariztasd, ha már nem akkor vidd független szervízbe.
Ha mindent IS kicserélnek benne akkor se lesz a számla százezres, ~10 ezer forintnyi elektronika cseréje még szereléssel együtt se lehet 25 ezernél több - annyit meg csak megér egy ilyen több százezres monitor...BonFire: nekem az eszközkezelős képed alapján úgy tűnik, mintha a monitor adapter hülyült volna meg és "alapállapotban ragadt" volna.
Csinálj egy visszaállítási pontot az a biztos, majd gyaluld le a VGA driverét DDU-val, restart, és CSAK A DRIVERT rakd fel, hátha.No meg lehet hülyén és túl evidensen hangzik, de próbáltad másik kábellel?
Astroboy
zorzy4
#24322
Vagy próbáld a patikai sebbenzint, az tuti kíméletes.
50/50, hogy oldja-e azt a festékpöttyöt, de ha nem, legalább olcsó volt.(pár száz forint 2 deci, már ha van egyáltalán, egy próbát megér szvsz.)Ha nem hozza le, próbálhatod izopropil-alkohollal, ahogy a kolléga is ajánlotta feletted ( monitor tisztító spray / nedves szemüvegtisztító-kendő etc..) műanyagokhoz kíméletes.
Aceton tartalmú lemosókat viszont nem ajánlanám.
Astroboy
hundiablo16
#24281
Mielőtt temetnéd nézd meg egy másik kábellel.
Astroboy
eladohardver
#24261
És ha a kolléga szemüveges?
Astroboy
donchicco
#24246
144 millió Hertz?
Azosztigen.
Viccet félretéve: nekem gyanús a VGA, mégis hova a pékbe tűnt több mint 400 MHz a magórajelből a legutolsó log sorban, a probléma előtt 1 másodperccel?
- Nincs valamelyik ismidnek 144 Hz teljesítésére képes kártyája kölcsönbe pár perc erejéig?
- DP 1.4? -
Astroboy
Astroboy
yusukee
#24192
Próbáld másik DP kábellel, ha semmi akkor utána cseréld a DP-t a HDMI-re, kiwi vagyok, hogy az Acer HDMI-ről is ezt csinálja-e...
-Zerg-: Nem akarlak elkeseríteni de ebből valószínűleg nem lesz jutalom-szex, a hasonló fisch-fosch dzsunka márkáknak még rendes supportja sincs, nem, hogy alkatrész/szervizháttere.
De sebaj fel ne add, hívd át a csajét filmezni oszt' hajrá.
Astroboy
jozsef_pecs
#24106
Szent sz@r, hogy stílszerű legyek.
Olyan, mintha szalagkábel-sérülése lenne pl. szállításkor durván leejtették volna...
Nyomkodd végig erősen bekapcsolt állapotban a képernyő körül a kávát alul-felül centiről centire, hogy változik-e.(leginkább a samsung felirat körül) -
Astroboy
Hunwar
#24074
Első nekifutásra próbáld ki másik HDMI kábellel VGA-ról, esetleg másmilyen kábellel (DP), majd ha ugyanez a jelenség, akkor -ha van- akkor az alaplapi VGA kimenettel.
Ha kábel a gond az az első lépésből kiderül, ha a VGA ludas az a másodikból.Ha pedig így sincs semmi, akkor a monitorod rossz.
Astroboy
mcwolf79
#23825
14 napon belül INDOKLÁS NÉLKÜL elállhat a vásárlástól, szóval nem értem mit vauzik bele az ügyfélszolgálat. Nem kell, oszt' kész.
Gariztatni lehetne persze, mivel vannak jobban és sz@rabbul összerakott panelek, 50/50.
Lehet viccesen hangzik, de sokszor csak annyi a gond, hogy túlságosan meghúzták a keret csavarjait és ezért pöppet vetemedik a panel ami miatt egyenletlen lesz a pereme és szó szerint "bevilágít" a síkjából.Akinek már nincs garija az oldhat fél fordulatot a keretrögzítő csavarokon - legtöbbször ez egyből segít, de van akinek e mellett még némi matériával kell "lesötétítenie" a bevilágító réseket.
Szóval csak félig igaz a dumájuk, hogy ez a technológia része, megfelelő illesztésekkel ennyire azért nem szabadna rosszul kinéznie.
Mehet gariba.
Astroboy
jolti05
#23815
Hoppá, akkor ez sztem paneltípushiba, legalábbis ez az instant vissza / csere QC-re arra utal.
Szerintem engedd el és lówé vissza és vegyél mást, hiszen gondolj bele: már a másodikkal van gond, ugyanarra nem cserélnek (vajon miért?), arra pedig semmi garancia nincs, hogy a hajlítottal nem lesz gond...
Vagyis hüleséget beszélek, van rá garancia
Astroboy
jolti05
#23813
Fura, mert nekem úgy tűnik, mintha azok a "kis feketeségek" nem is magán a pixeleken, hanem azoknak határain jelentkeznének. (Persze látvány szempontjából tökmind1.)
- Az előzőt is ezekhez hasonló pöttyök miatt küldted vissza?
- Kaptál bármilyen dokumentációt a feltárt hibákról / azok esetlegesen elvégzett javításáról?
- Ugyanazt a moncsit kaptad vissza?
- A pöttyöket akkor is látod, ha órákra áramtalanítottad? -
Astroboy
eladohardver
#23689
Ezt nem tudtam, még sose kaptam szét egyiket se.
Astroboy
eladohardver
#23687
Neked nem fura, hogy takkra középen van?
Adrenalin1: No para ha nem javul meg ki ne dobd, pongozni még faxán lehet rajta.
Astroboy
ProEvoFan
#23603
Távol álljon tőlem a belevau, de annak, hogy egy monitor nem ébred fel a szunyából néha semmi köze a driverhez, lehet a monitor "sara" is.
Ezt abból gondolom, hogy az én ~ 10 éves Philips 273ELH-m az első naptól 10 esetből 5x csinálja, pedig az eltelt évtized alatt már a 4. konfig van alatta.
A perifériák zaklatása sose segített, se a gép-restrart, csak az ha az ujjacskámmal manuálisan kilőttem a monitort és vissza... -
Astroboy
Celithrandi
#23570
- Nem vagyok nagy monitor-guru, de szerintem próbáld meg egy másik driverrel, tiszta telepítéssel. (Az én gondomra is megoldást jelentett végül.)
- írtad, hogy a DELL supportnál más is küzdött ezzel - ott végül mi lett nekik a megoldás? Esetleg megkérdezhetnéd őket...
Astroboy
Van egy ilyen [link] monitorom, és pár napja mikor 60-ról 75Hz-re váltottam úgy kiakadt a beállított színprofil (YbC444), hogy még a sötétzöld is aranysárga.
Sebaj mondom go vissza 60Hz/RGB-re, de csak kicsit jobb, monitor-gép reset megvolt de semmi.- Lehet valahol resetelni az aktuális drivert az Nvidia vezérlőpultban, vagy tojjam le és végezzek el egy tiszta telepítést hátha?
- Ha az se segít, érdemes esetleg kalibráltatni?
Köszi a válaszokat előre is!
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- TCL LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Még sokáig drágák maradnak – sőt, tovább drágulnak – az SSD-k
- Filmvilág
- Fotók, videók mobillal
- Eladó: 2 db MSI MAG272CQR 27' Ívelt Gaming Monitor (csak egyben)
- Microsoft Surface Hub 2s - Interaktiv 4K monitor/ All in one PC - I5 8. generációs - Piaci ár alatt
- Samsung SyncMaster 930BF 19" 1280 x 1024 DVI!
- DELL P2418HZm monitor Webkamerával! 1920x1080 IPS panel állítható magasság HDMI, PIVOT
- DELL P2714H "27 colos kalibrált IPS panellal rendelkező monitorom eladó tökéletes állapotban!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z390 GAMING X Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Samsung Galaxy Tab A9 4/64GB / 12 hó jótállás
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
