AirBooms
válasz -Gabesz- #21469 üzenetére
Épp ez az: ha újraindítom, nincs gond, újraindul. De ha leállítom a windowst, akkor sem azonnal, sem mondjuk másnap nem indul el, csak ha előtte áramtalanítok.
DigitXT: nem lenne gond az áramtalanítás, ha egyrészt lenne a tápon lekapcsoló gomb, vagy az az elosztó, amibe a PC is be van dugva, nem volna úgy elrejtve. Mert így ki-be kell dugdosni a tápkábelt, s bizony az 1,2 kW-os SilverStone táp visszadugáskor 10-ből 8-szor lecsapja a biztosítékot. A párom pedig tuti ilyenkor néz tévét, vagy vasal, vagy mittudomén, s már állandó balhé van, hogy tönkreteszek mindent a gépemmel... (Lassan igazat adok neki).
AirBooms
Ööö, nem ez az első R2E, ami ezt csinálja nálam, pontosabban az összes működő R2E ezt csinálta... Szóval nem hinném, hogy azért teszi ezt velem, mert most ki akarna cseszni velem, hogy nincs rajta kiskergari... Eközött én nem sok összefüggést látok...
[Én az elmúlt években pont arra jöttem rá, hogy a legtöbb esetben a kiskergaros cuccokkal érek a legkevesebbet - de ez már csak a személyes véleményem. Hetekig, hónapokig várakozás, aztán alkudozás... Utálom. Én, ha tehetem, vagy olyan embertől (bolttól) vásárolok, akik, ha gond van azonnal cserélnek, vagy cserecuccot adnak, de a hazai kiskergartól szerintem a külföldi gari is többet ér, pláne a komolyabb márkák élettartam garijai... ]
AirBooms
Szerintem ezt most fejezzük be, ha kérhetlek. Egyrészt teljesen másról szól, mint ami nekem most segítséget jelentene, másrészt olyasféle okoskodás, amit talán nem tennél meg, ha ismernéd az előzményeket...
Ez a harmadik R2E, mert kettőt már visszavittem. Mindkettő korábbinak más és más hibája volt, de amelyik azért elindult, az szintén csinálta ezt a hibát. Vagyis nem kéne csezsegetni, hogy "Visszavihetted volna, hogy bocs, ez egy kalap fos, adjanak egy működő típust..." Visszavittem.Mellesleg itt a topikon is volt legalább két olyan ember korábban, akinek hasonló problémája volt, s ráadásul más típusú lappal (az egyik közülük azt hiszem Imi87 volt). Ezért gondoltam, hátha tud valaki valami megoldást.
Mellesleg tuning nélkül az én lapom is szépen indul. Egy bizonyos tuninghatár felett (ezt határt még nem tudom hol van, de eléggé alacsonyan) kezdi...Szerintem meg pont a kiskergarival szivatják jobban az embert, több idő, s a végén valahogy mindig ráfizetés volt a vége. Külföldre pedig nem kell kimászkálni. Elfogadható költségen két-három nap alatt Európán belül kiér bármilyen cucc, biztosítva. S a kinti hozzállás, korrektség teljesen más, mint idehaza. Itthon eddig egyetlen boltot tudok említeni (lásd aláírás), ahol maximálisan kiálltak mellettem, s szerintem más vevőik mellett is. De nagykert nem tudnék mondanii. Meg persze a PH-ról is van néhány arc és bazáros. De ennyi.
AirBooms
válasz DigitXT #21481 üzenetére
A táp önmagában nem gyanús, mert semmi olyat nem csinál, ami miatt gyanús lenne. Ez az egy olyan dolog, ami miatt nem tetszik. Amikor visszadugom a kábelt a tápba, akkor az ugye nem érintkezik azonnal tökéletesen, ahogy csúszik befelé, többször hozzáér a tüskékhez, meg nem. Szerintem ilyenkor időnként elég nagy amperek szaladgálhatnak egy-két pillanatig a csatin. Talán ezért vágja le a biztit. Ez szerintem normális. Próbáld ki a tiédet így, kábellel ki-be húzogatva, szünetmentes nélkül. Még szikrázó hang is lesz...
de persze jó lenne egy másik táp kizárni ezt a lehetőséget...
Valaki tud egyet kölcsön adni???(#21482) -Gabesz-: Hát utólag én biztosan nem tudom megmondani, hogy mit művelt az a két csavar, amikor épp hozzáért a laphoz... Azt meg végképp nem, hogy ennek van-e köze bármihez is...
Kéne egy próbatáp...[ Szerkesztve ]
AirBooms
válasz szacsee #21488 üzenetére
Hmm, elgondolkodtattál... Már csak arra a kérdésre kéne ésszerű magyarázatot találni, hogy amikor még a Gene volt a házban, akkor miért nem csinálta mindezt... Megnézem ezeket a földeléseket, meg kábel ellenőrzéseket. A múltkor egyszer a porszívó is lecsapta az egyik kismegszakítót egy másik konnektorból... A lakás nem rég lett felújítva... Persze passzolok, milyen kábelek vannak a falban...
Egy tápcsere sem ártana próbából...(#21489) tom_tol: Hát részben igazad van, de nekem nem akkor csinálja, amikor be van kapcsolva.
AirBooms
válasz szacsee #21492 üzenetére
Nem, más semmi sem változott a konfigban az alaplapon kívűl, viszont mint említettem, másik R2E is csinálta, csak a Gene nem.
Amúgy megnéztem a dugaszt, amibe belemegy az az elosztó, amin a PC is van. Hát, szerelésileg minden rendben (szerintem), nem lazák a vezetékek, s viszonylag újak. Az előző tulaj cseréltette a vezetékeket. Viszont nem éppen hozzáértő csinálhatta a felújítást: a földvezeték pl. piros színű, a másik kettő pedig fekete!!! És kb. olyan vastagok egyenként, mint az egerem vezetéke! Szóval nem valami űberfrankó, de önmagában szerintem nem okozhatja ez azt a jelenséget, hogy ha a bclk-t auto-ról mondjuk feltolom 150-re, akkor már nem tudom áramtalanítás nélkül elindítani a gépet. A tápomat is szétkapom majd, ha lesz időm, s megnézem, hogy a tápcsatlakozónál minden rendben van-e. Ugyanis ezt annak idején én raktam rá, mivel amcsiból jött a táp (itthon nem kapni ilyen SilverStone-t), s más aljzat volt rajta. Lehet, hogy valamit rosszul forrassztottam? Hmm... Eljátszok én ezzel... Ha meg semmi, akkor úgy néz ki a jövő héten kapok kölcsönbe egy tápot, megnézem azzal a cuccost...
Egyébként laktam már olyan lakásban, ahol a régi, szar vezetékek tették tönkre az egyik márkás és amúgy nagyon jó kis tápomat... Tehát van ebben valami, amit mondasz, csak szerintem ez nem úgy jelentkezne, hogy a biosban elállítok valamit auto-ról, akkor már nem indul.
Amúgy hála a sok ötletelésért! (mindenkinek) -
AirBooms
válasz niklebi #21501 üzenetére
Az enyém is droppol, de a legkisebb tuningra is elkezdi ezt a nem indulok el dolgot... Elvileg a ramokkal rendben kéne lennie mindennek, memtesttel is néztem. Viszont megnéznéd nekem, hogy akkor is el tudod indítani a lapod egy rossz beállítás után, ha áramtalanítod a géped?
Amúgy nagyon elgondolkoztatott amit írtál, szerintem ez a logika, gondolatmenet áll a legközelebb a megoldás... A tápos dolgoban kevésbé hiszek (amúgy a tápot megnéztem, s az jónak tűnik)... -
AirBooms
válasz lorcsi4 #21589 üzenetére
Nem tudom, hogy laphiba-e, de én most hasonló cipőben járok. A ramokat már leellenőriztem. Most következik a proci és a táp. Esetleg még nézd meg egy másik bios-szal. (én megnéztem, nekem egy korábbival is ezt csinálja). Nálam azért nem lehet laphiba, mert több R2E-vel is csinálta ezt, sőt, egy másik lappal is. Amúgy tök stabil minden beállításon, csak éppen leállítás után nem indul el, csak ha teljesen áramtalanítom, vagy resetelek...
AirBooms
válasz LackoMester #21640 üzenetére
Persze, nincs nagy tragédia, hogy ilyen ramod van, csak ne állítsd be az XMP profilt és vedd le a ramokat 1600 MHz-re, s lődd be kezdetnek az Uncore-t (UCLK) 3200-ra. S innen fuss neki a tuningnak.
AirBooms
válasz katt777 #21659 üzenetére
Úgy néz ki, meg lesz a megoldás, hogy miért van ez az indulási probléma, de egylőre még nem vagyok benne biztos. Annyit azért elárulok már most, hogy a ramfeszültség, a qpi/vtt fesz és az uncore-ral van összefüggésben. És, hogy nem feltétlenül egészséges a túl alacsony ramfeszültség...
Érdekes amúgy, hogy nálam ebben a melegben az idle hőmérsékletek jobban emelkedtek a proci esetében, mint a terheltek. Persze a VGA is vagy tíz fokkal melegebb terheletlenül, mint amúgy...
AirBooms
Melyik az a CPU fícsör az i7-nél, ami terheléskor növeli, terhelés megszűnésekor csökkenti a procifeszültségét (Vcore)? Kikapcsolható ez?
AirBooms
Hát ha nem néznének úgy ki a Gigák, mint egy karácsonyfa, akkor esküszöm lassan veszek már egyet. Kezdek ki lenne nagyon az Asus-tól...
Most van nálam egy olyan proci, ami a 3800-at 1,18 V-on tudja, de a 4 GHz-et (HT on) még 1,32V-on sem tudom LinX stabillá tenni... És nem hiszem, hogy a proci ennyire szar lenne... Az van, hogy akkorát droppol felfelé a lapom, hogy az valami állat... Terhelve megkapja az 1,32V-ot, de ha kicsit visszaesik a terhelés, vagy üresben megy a proci, akkor akár 1,26-1,27 V-ra is leesik a Vcore és ezt nagyon nem szereti a proci. Na ilyenkor szokta eldobni a LinX-et... Meg fagy le netezés közben, meg kékhalálozik... Ja és közben meg adok neki biosból 1,3000 V-ot!!! Hát azért ez röhej, miközben LLC enabled.
Olyan, mintha lenne még valami fícsör, ami terhelés nélkül visszavenné a procifeszt, terheléskor meg hozzáad. Ki fogom vágni ezt az R2E lapot a fenébe a 16+3+3 fázisával együtt!
Amúgy HT off 1,296 V-on tudja a 4 GHz-et (jó, nem egy csodaproci, de ebben is benne van a lap jókora dropja).(#21673) BR4D : mi a baj vele? Cseréljünk. Az enyémtől nem lehet bosszantóbb!
AirBooms
válasz #97544192 #21676 üzenetére
Nálam a kék és sárga (narancs) színek párosítása egy műszaki terméknél a nem komoly tartalom szimbolikája. Még akkor is, ha ennek nincs valóságalapja. De egy kicsit olyan hülyegyerekes... Biztosan tisztában vannak a marketingeseik, hogy kik veszik a cuccaikat, melyik korosztály, de az én számomra a komolyság, a presztízs, a magas szintű műszaki tartalom nem köthető össze ezeknek a színeknek a kombinálásával...
AirBooms
Lassan már lekakilom, milyen színű lap van a gépemben (mondjuk a HAF932-ben kívűlről is elég jól látszik), csak rendesen működjön. Nos, létezik ilyen lap? Lehet ocsmány is!
Amúgy az R2E-ben azt is utálom, hogy pl. egyetlen egy PCI slotja van (ez a belinkelt képről, a Giga lapról jutott eszembe)... Elég nehezen vadásztam össze anno egy N-es wifi adaptert, ami persze PCI-os. PCI-E-st égen-földön kapni nem lehet, de ha mégis, akkor majdnem annyiért, mint egy egy alaplapot. Viszont egy jobb hangkari is általában még PCI-os, a PCI-E-s szintén jóval ritkább, s természetesen drágább (az R2E saját hangkariját ne is nevezzük hangkarinak). Szóval csupa szívás ez a lap... -
AirBooms
Hehe, nem adod el a procidat? Éppen egy tűrhető (de nem extrém tuningos) procit keresek...
Persze, van igazság abban amit mondasz, ezt tudom én is. De azért az alaplapom is ludas ebben, én úgy érzem. Minél feljebb megyek a Vcore-ral, annál jobban szétnyílik a drop miatti olló, vagyis távoldik egymástól a Vcore alsó és felső értéke (terheletlen és terhelt). Ez nem egészséges, így nagyon nehéz beállítani. -
AirBooms
Kérlek benneteket, ezen ne veszekedjetek! Elvileg az R2E egy komoly, minőségi lap, 16+3+3 fázissal. Ehhez képest még ilyen hatalmasat egyik alaplapom sem droppolt és túlfeszelt az elmúlt tíz évben. A mindössze 8+2+2 fázisú Gene is sokkal jobb volt ebből a szempontból... Így tehát bőven megvan a lehetősége, hogy az ajánlott Asus deszka is megveri az én gyengélkedő Extremem. Valszeg egy gyenge példányt fogtam ki...
AirBooms
válasz Sárpac #21735 üzenetére
Nem az LLC nyomja fel. LLC nélkül össze-vissza ingadozik, teljesen kiszámíthatatlan. Úgy még inkább használhatatlan. Kell az LLC. Teljesen egyetértek Gabesszal.
#21733) BR4D: Igazad van, de te meg azt értsd meg, hogy a felfele az egy szó és nem kettő, nem
fel fele...[ Szerkesztve ]
AirBooms
Tud valaki egy elfogadható tuningos D0 920/930 eladó procit?
Ha igen, ne kíméljen! -
AirBooms
válasz katt777 #21767 üzenetére
Igazából én vagyok gyári hibás, mert eladtam... Bár bevallom, volt egy fura problémája, amiról a vevő tudta nélkül nem nyilatkoznék - ő neki viszont így is kellett, s vállalta a kockázatot, s nála elő sem jött az a hiba.
Amúgy nem volt melegedős proci - az én vizem azonban annál gyengébb. A mérések viszont pont az egyik legmelegebb nap délutánján készültek. A szobában 26-27 fok volt, megállt a levegő. A kutyámat hideg vízzel locsoltam, időnként fürdettem. Az Everest csíkon látható, hogy a Samsung vinyó 33-34 fokos. Nos, az 27 fokos szokott lenni, a GTX285 VGA-m pedig terheletlenül, egy LinX mérés után 37-38 fokos, vagyis kb. 10 fokkal hűvösebb, mint azon a napon. A proci magok kb. 10 fokkal voltak melegebbek, mint szoktak egy ilyen 20 körös LinX alatt.[ Szerkesztve ]
AirBooms
válasz lipi67 #21776 üzenetére
De, nem rég készült. S nagy melegben. S nem arcoskodásnak, hanem egy hirdetésben, kérésre. Azért nem is jelent meg itt. Viszont ha látod, ezúttal stabil a 4,2 GHz, s nem embertelenül van szétfeszelve a proci (nem kapott 1,38 V-ot a qpi/vtt, meg ilyenek), s nem mentek a magok még 80 fok fölé sem, nemhogy mint anno az ominózus kollégánál 90 fok fölé... Szerintem közel sem ugyanaz a leányzó fekvése. Ennek a procinak léggel ment (igaz nem nálam) a 4,5-4,6 GHz is léggel stabilan, én vízzel használtam HToff 4,2 GHz-en 24/7-re. Mázlim volt. Nem kicsi.
Mellesleg kis barátunkat nem azért basztuk le, mert csak úgy acoskodott, hanem mert amikor valaki tanácsot kért, hogy miként kell tuningolni az i7-et, akkor berakott egy screent 4000-es uncore-ról amit 1,38 V-os qpi fesszel ért el, s oda nyögte, hogy (nem szó szerint) "ilyen egyszerű ezt koma, mit problémázol". Aztán meg másnap azon siránkozott, hogy a procija megfő LinX alatt, mert 90 fokosak a magok... Szóval így, okosan kell tanácsot adni... -
AirBooms
válasz lipi67 #21782 üzenetére
Nem szívesen beszélek arról, hogy miért adtam el a procit, kicsit f@sz voltam - a lap és a procim együtt egy eléggé kellemetlen problémát generáltak, de ma már tudom, hogy inkább a friss R2E lapomat kellett volna eladnom...
Nem tudok a kérdésedre válaszolni, mert csak vízzel hűtök, s az sem épp a legjobb rendszer. A mostani (kölcsön) i7 procim pl. 1,18 V-on tudja a 3,8 GHz-et, de a 4 GHz-et még 1,32 V-on se, cserébe totál nem melegszik. Az ominózus napon, amikor a másik (tuning) proci mérései készültek, a legforróbb mag 66 fokos volt LinX alatt, pedig 1,32 voltot kapott. Igaz azóta sem stabil ezen a feszen. A 3,8 GHz is mindenre elég... De valahogy már nem tudok neki örülni... -
AirBooms
Az i7 930-nak a szerver megfelelője a XEON W3530???
Ez elvileg tutira tök ugyanaz a proci? Tehát egy otthoni alaplapban ugyanúgy fog működni?
Volt már itt róla szó, hogy a 930-ak jobbak uncore-ban. Mi egyéb különbség van még közte és a 920 között (a plusz egy szorzón kívűl)?Köszi!
AirBooms
Van, de ugyananyiért. Ha egy 920 és 930 53000 forintba kerül újonnan garival, te melyiket vennéd (még akkor is, ha a 930-at Xenon W3530-nak hívják). Ebbe még az is belefér, ha nem tuningos...
mpierre: igen, nézegettem az Asus fórumát, s úgy néz ki, megy benne. De elküldtem nekik egy kérdést, meglátjuk...
AirBooms
Nem, nem akarok extrém tuningot, hanem végre egy elfogadható feszen 4GHz-es procit, aztán el is tűnök egy jó időre a PH-ról... Megnézem, hogy támogatja-e a lapom, aztán veszek egyet. Amúgy szerintem támogatja, mivel úhgy látom, hogy Asus-éknál az a szokás, hogy az "utcai" prociknak megfelelő szerverprocik is mindig ugyanakkor kerülnek be a CPU supportba. Pl. most is hirdet valaki a PH-n egy P6T WS Pro-t 940-nek megfelelő Xeonnal (W3540), de a fórumukon is ezt láttam.
AirBooms
Ha nem lesz túl jól tuningolható a proci, akkor még mindig el tudom adni tűrhetően, mert úgy néz ki, jó áron vehetem meg.
Ugyanezekért a procikért kiskerben nem adnék ki 75-80k-t. Mert kb. most ennyibe kerülnek a dobozos 930-ak. Szóval nagyon nem mindegy, hogy mennyi pénzért veszek zsákbamacskát... De a 920-asok is 65-67k-ba - azok sem érnek annyit, hogy kínlódjon velük az ember (mármint, ha nem megy jól, akkor csak nagy bukta árán tudja eladni őket a pangó piacon).[ Szerkesztve ]
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Eladó! Gigabyte e x58 ud3r rev1.6 alaplap+i7 920+ x5675 cpuval (ajándék)
- AMD Ryzen 7 5700X3D BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 78.000.-
- Intel Core i5 13500 - 14mag/20szál - Hibátlan, tesztelt Eladó! 67.000.-
- AM4 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Beszámítás! Intel Core i7 3770 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
