katt777
Tök mindegy, milyen hangkarit használók, a szűk keresztmetszet mindig a hangfal (fejhallgató, na ne már...
). Ismerősöm vett vmelyik ASUS laphoz fasza XFi-s hangkártyát, csak netes regisztrálással lehetett használni, 3 rendszeromlás és újrareg után meg soha többé. Amúgy jelenleg a kisebb gondom is nagyobb annál, semhogy drága hangkártyát tudjak venni.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
mpierre
A CM 590-es házikó ölég durva, az északi híd 48°C-os lett.
Akkor nyugodtabb vagyok
, azt hittem a proci kergült meg az áttelepítéstől. Persze majd ránézek biosban.
Sajnos úgy látszik, hogy a procim korlátos 206 MHz BCLK felett - nem a deszka volt a ludas - de így most B3-as chippel szerelt deszkám van. Talán még adok neki egy kis feszt, mert 19×206MHz és 1,3000V vcore, 1,335V QPI illetve 1600MHz-es RAM melett 70°C körül táncoltak a magok.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
AirBooms
Hát az elöbb sikerült az OCCT-vel belecsúszni az 550 wattba, pedig a proci csak 3800-on ment (VGA 950/1110 MHz)...
Ez az OCCT viszont fura dolgokat művel, amióta felraktam, állandóan fagy a gép, pedig el sem indítom. Sokszor csak a VPU Recover pofázik - csak az zavar, hogy eddig semmi gáz nem volt, minden stabil volt. Most pedig még el sem indítom a tesztprogit, s már belassul a gép, s vagy újra kell indítani, vagy VPU Recover.
Szóval hogy is működik ez az OCCT? -
mpierre
Az érdekes, nálam simán ment. Nem lassult semmi, de valami piszok módon megizzasztott mindent. Az előző deszkámmal, másik házban 68°C volt az északi híd.
Nincs belőle újabb verzó, az uccsó az, amit linkeltem.#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
AirBooms
Köszi. Azt hiszem, ha ennyire vissza kell venni a 4890-et, akkor tényleg leszedem az OCCT-t... LinX-szel és Furmarkkal néztem az elöbb a gépet, hát megette a maga kis 550 wattját megint. Azt hiszem, megnézem majd 4 GHz-en is a procit... Szerintem egy HX620-as Corsair táp bizony eléggé határ eset lett volna, ha annak idején újra azt választom...
Zájec
én is nagyon, már csak azért is hogy kiderüljön mi sántit a rendszeremben...
múltkor próbáltam kingmax rammal , azzal is ugyanigy problémázott a lap..
szóval a ramokat kizártam... marad a lap , esetleg proci, de nem hinném, mert nem arra utalo jelek vannak..."A VTT áramkör hőfokára figyelj" nem tudom hogy kijelzi e annak a höfok értékét,, megnézem... hajlamosak melegedni ? mit hallotál ezügyben ?
van valami tapasztalat..?
Zájec
hát , végülis elmondhatom...egy kicsit kócos volt
... most vettem észre ahogy cseréltem a cpu-t.... ezért volt az hogy korábban müködött , most meg nem akart rendesen tri-ch.ba menni tuningosan, csak kb 1300-ig, ha kivettem az egyik modult akkor ment 1900-ig is dc-ba... érdekes egy jelenség volt, kicsit X-aktás...
katt777
Köszi, de ez elég magas a Z600-hoz képest. TRight Ultra 120-at néztem, de az olyan vékony, hogy nem tudom elhinni a teszteredményeket. Bocsi, feledékeny lehetek mostanság.
Keldor papa: Hát akkor az. Alap értékeken kell jól mennie, nem max. ajánlotton. Elég az is, hogy ha valami túlmelegedett, amit nem mér a lap (pl. RAM). 1066-os RAM-okkal maradhattál volna Q9550 és DDR2 mellett kb.
Oops, hiába törölsz CMOS-t, ha aztán betöltöd a profilt! Tessék csak szépen újra beállítani!
trebacom: Annak a tesztnek már annyi. Nézd meg feladatkezelőben, nincs-e ott, hogy a progi nem válaszol.
VALAKI MONDJA MEG, HOGYAN FUTTATHATNÁM A REPUBLIC COMMANDO-t!!!
Próbáltam 1 maggal 1.6GHz-en, HT-nélkül, levett VGA órajellel, ATT nélkül, de semmi. Ahogy betölti az első pályát (vagy bármelyik mentést), azonnal kilép. Patch/fix nincs hozzá neten. Megint a warezolók nyertek, akik ilyenkor egy könnyed mozdulattál kihajítják a programot?Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
Platinumod van? Mert ha nem, akkor ne ajánld a jó belövést, próbáltam már mindent, kivéve az 1.66V-nál nagyobb feszt, amit továbbra sem áll szándékomban. Ha Plat, akkor írd már le azokat a beállításokat, légyszí.
Teljesen jó VGA-kat is ki tud fektetni egy FurMark, alap órajelen is, mert egyszerűen direkt a VGA szétkínzására csinálták. Nem véletlenül próbálják driver-ből kivédeni a gyártók. Ilyen tesztre ott van pl. az ATT saját tesztprogramja.
C-State bármilyen lapon szívás lehet, sőt procival is. P5Q + E8400, és az i7 mindkét lapomban ugyanúgy megbolondult tőle.
Gépbeállítási hibákkal küszködőknek:
gV
és katt777 lehet igazatok van, de abban a helyzeten vagyok h ez "csak" 1 c0 szal ha azt modjátok h a proci elszállhat hát szálljon... lustaságom az akadálya annak h ne kerüljön bele d0 egy kis lökés (bekrepált proci az lenne
) elég lenne hozzá h cseréljem
más meg csak nem fog... memek (HSM emlékszel még tőled vannak) 1333cl7@1.64v, más meg legkisebb man feszen (nb, sb), alapon vagy a procit érinti (ez utobbit lehet rosszuk gondolom és kinyirhat mást is)
op rendszert meg am is kéne újra rakni lsd fent h miért nem
(jöhetnek a kövek)
mpierre
CPU C-State szolgáltatás -> B3-as deszkánál hogy legyen? Meg mire jó ez?
szerk: Ja, hogy ez lenne az amit javítottak a B3 rev. chip-ben! Akkor rendben. B3-as chip esetén szerinted érdemes használni? C1E amúgy is ki van lőve, nekem ne sipákoljon a lap. 12-ig így is visszaveszi a szorzót.
katt777:Pedig nekem csak 1333MHz-es Kingmaxok vannak - igaz egy kolléga alaposan kitesztelte - és simán mennek 8-8-8-20-ba 1600MHz-t.
Qru
MODERÁTOR
"Viszont van különbség is, méghozzá az, hogy a PCU képes az egyes processzormagokat alvó állapotba (C6 state) küldeni, vagyis teljesen áramtalanítani azokat, amikor nincs rájuk szükség, ezzel elfojtva még a szivárgási áramból fakadó fogyasztást is."
(link)mod:
Ez sem teljes körű leírás, mert a C3 state-ről nem is ír...
#nincsbennetarcsi
CSorBA
Hát, 18ért vettem, Speed-től, márciusban. Szerintem nagyon baráti ár volt, így nem akartam kihagyni. Érezhetően gyorsabb lett a Vista anno tőle, alkalmazások betöltése, pályabetöltés. Meg vagyok elégedve vele, bár tény, hogy kicsit hangos...
szerk.: Jajj, HAf 932, nem 22
mpierre
[OFF] Nos "kipróbáltam". Amióta megvan a rendszer mindig így ment, csak közben lapot cseréltem. C1E kikapcsolva, a többi be. [link]
Eddig jó volt, linx, occt, prime 95, hci memtest, sacred 2, cad-es alkalmazás, képszerkesztés, 3trémarkok.
HSM; Qru: Kösz a linkeket.[/OFF]
Na ezt mé' nem tette offba?
Mégegysze'.
Mos'se.
mpierre
Win7. Pistát kihagytam.
Egyetlen dolog zavar, hogy amióta átraktam a procit az új lapba 13°C-t mutat neki. Remélem nem raktam görbe útra egy-két lábat... Mert az előzőben jó volt a hőmérséklet kijelzés.
Ybron
Köszönöm, most azért már előrébb vagyok.
Csak biztos akartam lenni hogy nem e valami beállítási hiba van ,de így már megnyugodtam.
Most tanulmányozom a lapot. Nagyon jó és részletes a biosa.szerk:Ja, amúgy a célom majd a tuning, de az nagyon odébb van. Most csak alapra(2,6) akartam volna állítani, de ha jól van így akkor hagyom.
mpierre
A CoreTemp a magok hőmérsékletét jól jelzi ki idle 35-40°C közöttiek, csakhogy a pwm szabályozás nem a magok hőmérséklete szerint megy.
A biosban is 13°C ír a cpu hőmérsékletére, minden más ok. 40-48°C közötti (system, mch)Az előző lapnál 30-32°C között mozgott idle.
Akkor a Tjmax nem a magok hőmérsékletére vonatkozik? De kipróbálom azzal is.
mpierre
Akkor ez most hogy van? Eddig a proci hőmérséklet 32°C körülről indult felfelé.
mpierre
Ahogy elnézem nálad a főn hűti procit, nálam meg a északi szél.
Megyek gyűjtök egy kis TP-t
gV
kösz h szoltál, most épp 1.60xx van a biosban belőve, de evererestben 1.59-1.62 ugrándozik
sajna nem stabil a dram fesz a R2G-nél, am már emlékszem miért feszegettem a max 1.65v-os határt cl6-on akartam járatni de azt nem birta 1660cl8-ban csak single channel volt cl9-ben nem bootolt..., de ez a 1333cl7 is elég gyors 20k felett a másolás everestben, előzetesen sem vártam többett
(közben megy a prime 0.944v-on (bios 0.95v; llc on) hátha felér katt gyenge d0-ásával)
Qru
MODERÁTOR
A ram-ra gondoltam, a ram gyártója által szavatolt órajelre. Intel ajánlás szerint megy 1,5V-al 1066 CL 7-7-7-16 1T-ben de egy ilyen kaliberű ramtól elvárható hogy hozza amit ráírnak, beígér(t) a gyártó.
Este még megpróbálom 1,7V-al hátha csak a nagy V drop miatt nem megy a lap miatt.#nincsbennetarcsi
Qru
MODERÁTOR
Nem ez a gondom, a proci stabilitással nincs gondom (még
), 3,8-on is szépen szalad 1,3V-al (bár nem tudtam még rendesen kitesztelni de úgy tűnik megy neki). Egyedül a ramot nem sikerül 1600-ra belőni CL7-ben stabilan. A jó öreg módszer itt nem válik be már látom, hogy először megnézzük a lap mit tud, aztán a ram és utána a proci.
Volt már integrált vezérlős procim de azokkal nem szívtam ennyit anno.#nincsbennetarcsi
laragirl83
Intel spec szerint mennyi az alap QPI fesz és mennyi a max? 1.4V?
3400on nekem is elmegy gép, játékok órákig, de LinX-el rögtön reset...gigabyte x670 aorus elite ax * 7800x3d * corsair icue h170i elite lcd * 32gb g.skill tridentz 6000 * sapphire 7900xtx nitro+ vapor x * samsung evo 980 pro 1tb * fractal design meshify 2 xl tgd * gigabyte g32qc
katt777
Nyírja azt a Linx is. Most szívok, mert ez a 212+ olyan, mint anno a CF volt: tesztekben kurva jól mutat (állítólag 85°C-ra hűtött egy 1.4V-on hajtott i920-at), gyakorlatban meg egy kalap szar. 4GHz-en elindítok egy Linx-et, aztán 1 p alatt 90°C-osak a magok. Hát, ennyit a gyári hűtő is tudott.
Zájec: 1.48-at, legyünk pontosak. Azért igyexem visszavenni, ahol lehet (alapon 1.2V, 3.4-re is visszavettem 1.34V-ra), ahogy a RAM-oknak sem adok + feszt csak azért, mert még nem piros. A proci is garos. Amúgy nem lehet, hogy éppen, mivel 1szerűbb user-ek veszik az ASRock-ot, van benne védelem ilyen túlfeszelés ellen (tudod, japanese made capacitors
), és azért nem pirosodik ott, ahol érzékenyebb lapok már igen?
Amúgy vajon miért ad 1.48-at VTT-re, ha minden más specifikációt (kivéve /sze RAM fesz) ugyanúgy ad be, mint az ASUS és a többiek?Keldor papa: 1.86V ASUS-nál és ASRocknál is. Amúgy én is leszarom: ha a lap gyártója szerint nem gond, és auto annyit ad (hagyhatnám az auto 1.8V RAM-ot is), ki vagyok én, hogy ezt állítgassam? Nem tehetnek felelőssé, ha bárminek baja esik; a userek 90%-a összerakja a cuccot, beállítja auto-ra, és használja (csak Qru keresi mindig a csomót a kákán
). Ilyenkor mi van?
katt777
Hát, nálam gyenge volt, kevés szolgáltatással, kompatibilitási gonddal (pl. tuner), Realtekhez amúgy nem a Realtek drivert kell feltenni, hanem az ASUS oldaláról letölthetőt, és akkor nem lesz hangerő gond. Így volt ez a P5Q-val és a P6T-vel is.
Qru: Sztem hagyd CL8-on, én is futtattam pár 4GB-os, hosszú Linx-tesztet, és a 17. körig tudtam kitolni az első hibát CL7-ben. Az már más kérdés, hogy IBT nem hibázik, és mindenféle progi, akár több is egyben, teljesen rendben megy.
QPI-t és Uncore-t levéve sikerült 1720MHz-es RAM-okkal elindítani a gépet (CL9), de messze nem volt stabil (szóval vsz. a túl magas QPI/Uncore volt a gond eddig). Tipp? Vagy jótól kérdem?
Zájec: Ha 3888-ra teszem az uncore-t, OC Tuner 3200-nak látja, CPU-Z viszont 3888-nak QPI-Link címszó alatt. Melyik a helyes?
QPI-t OC tuner bios-beállításnak veszi, vagy ha feljebb van, akkor éppen 6400-nak, franc se érti. A VTT-t mindenesetre levettem tuninggal is 1.340-re, egyelőre jónak tűnik.
laragirl83: Hát, 778MB van a képen, én azt láttam. De nálam mégis 1999-re veszi le a RAM-limit miatt; talán nálam jobban van belőve a rendszer, nem fut annyi fölösleges szolgáltatás (pedig IIS is megy). Az érdekes nekem, hogy lejjebb alacsony fesszel stabilnak látszik a cucc, 1.3V-on meg nem indul el 20x200-zal.
katt777
Tuneres topicban végtelen történetet hallani (alapszabály ott, hogy ADI-t ne), de pl. rögtön ott van a bemenet nem megfelelő kezelése. Mindenesetre míg a Realtecnek van egy normális felhasználói felülete beállításokkal még x64 alatt is, az ADI-nak semmi.
Qru: Ami nem Linx stabil, viszont minden gond nélkül fut, he?
Én olyat még nem láttam, hogy ami INTEL(!) burntestben stabil volt, azt akármilyen erőforrás-igényes alkalmazás megfektette volna. Prime-nak volt olyan verziója, amely minden stabil konfigon hibázott; mert ugye azt sem garantálja semmi, hogy ezek a programok hibátlanok.
Hát ilyen gondom nincs hangkarival, mert elsősorban zenehallgatásra használom a hangfalakat játékok mellett, az meg sosem lesz x.1-ben sem olyan, mint sztereóban, éppen a kiépítés miatt. Nem mondom, ha lenne pár millám rendes hifire, legalább 8 db minőségi, és főleg egyforma 200W-os hangfallal, ahol tetszés szerint tudom váltani a hangzásokat, ill. a rendszer is rendesen ki tudja adni a hangokat, arra beneveznék, de ez a PC-s hankártya dolog túl van misztifikálva. Minőségi hangfal nélkül a legmenőbb audio cucc is csak egy kupac fém és műanyag.
Savanya
Szeretsz alaposan pasztázni
Úgy néz ki hogy a 212 + hűtőnél elszúrták a közvetlen hőcsővel való érintkezést . Sima 212 réz talpa jobban elvezeti a hőt .
Érdekesség ami az Asrockon olyan szabadon van a GB UD3R rev.1.6 -nál egy nagyobb méretű borda alá került .Mobilszámom: 70-516-8068
Zájec
(#14143) HSM ::
én ezt a hyperpi-t nem komázom... nem megy rendesen... nekem egy teszt progi vagy error-t irjon ki vagy dobjon el kék halálal... de az hogy egymásra pakol egy csomó ablakot és valami hülyeséget ir ki, azt nem szeretem...nyugodj meg a LinX is eléggé megnyúzza a rendszert, és az Uncore részét is... annyira nem könnyü egy ilyen 4000-s uncore-t sem stabilizálni,,,, nem az elsö eredmény amit látsz ,, elötte volt egy jópár próbálkozás, egy csomószor kibaszott kékhalálal..
nem tudom hogy most miért lett stabil pedig a giga lapban is próbálkoztam , még nagyobb feszekkel is de nem sikerült a LinX-t stabillá tenni...ha te is linkeltél képet , akkor én is megmutatom:: [link]
nálam két olyan bazinagy fáziskocka van, hogy ilyet nem láttam még egy lapon sem... -
dime27
katt777
Mit számítsak bele? Most ua. a hőm. fűtve, mint nyáron volt fűtetlenül. Akkor 27°C volt a szoba, és most is annyi lett, mert erősre tettem a kályhát, erre felmelegedett kint is az idő, és ha már fel van töltve (hőtárolós), hűteni nem fog, csak másnapra hűl kijjebb.
(Azaz a teszt óta már kihűlt.) Mindenesetre nem hiszem, hogy 1-2°C szobahőmérséklet-különbség, még ha lenne is, 15°C CPU-hőemelkedést okozna.
Az 1600MHz-es eredményhez képest bűn lassú, m ég a tiédnél is sokkal kevesebb (pl. 60,2 volt a Latency).
Lehet, hogy nincs baj a lapoddal, de nálam az ASUS és az ASRock is viszi a 3888 QPI-t. ASUS 16 fázisos volt, ASRock 8.
Hűtésügyileg nézd meg a HAF-932 tesztemet a honlapomon v. logouton: egy női harisnya csodákra képes, ha a PC belsejének pormentesítéséről van szó még egy ekkora légszállítású házban is.
katt777
Nem nálam szarakodik a GB (én nem is vennék
), hanem Qru-nál.
Küldenél részletes beállításokat, mint pl. a táblázatban? Ígértek többen is, de még csak mpierre-től kaptam.
Subtiming-ek nem nagyon vannak, csak az első kör. Ami viszont érdekes, hogy míg az ASUS 1600MHz-en CL9-be tette őket, addig az ASRock hagyja szépen CL7-ben. Viszont CL7-ben tényleg képtelenség a Linx-t mondjuk 20 körig futtatni, 8-ban az is OK, ami sebességben zéró különbség ua. órajelen.
A részletek, ebben egyetértek Zájec-cel, nem érdekelnek, csak hogy működjön, aminek kell.Rosszul tetted fel. Én körberagasztottam kétoldalú ragasztóval, és úgy megfeszítettem a harisnyát, hogy éppen, hogy csak ne tépje le magát róla, aztán két sávban körültapasztottam szigszalaggal, így szépen ráfeszült, és ment a levegő. Annyira finoman jutott csak be por, hogy amikor nemrég muszájból eladtam a házat 1 év után, alig kellett valamit kiporolni belőle, azt is csak a ventilapátokról (a vevő kifejezett kérésére bent is hagytam a szűrőket). Persze a harisnyákat havonta 1x leporszívóztam kívülről, leginkább az első gyűjtött be sok port, mert azt nem tudtam lapra kötni, így fullon pörgött. Amúgy milyen szivacsra gondolsz? Lehet azt a piramisosítottat kapni valahol, amit pl. VGA-k dobozába szoktak tenni, ill CM Cosmos belsejében van?
Qru: Na ugye, hogy lap.
Vegyél ASRockot.
katt777
HAF932-ben kicsit kidolgozottabb darabok vannak. Na, az oldalsó befújóra meg tehettél volna átellenes szálakkal 2 harisnyát (ja, lehet, nem vagy jártas a női harisnyák rejtelmeiben
, én kértem egy használtat, bízva abban, hogy a család hölgytagjai csak nem vacakban járnak
); az, bár nem mostható, de ki lehet porszívózni. Én a régi házban (ill. most a legújabban is, mivel HAF932-t el kellett adnom) gumibelsőből készített alátéteket használok rezgéscsillapításra is, nem veszek meg több 1000-esért erre "kitalált" cuccokat.
Hát, az ASRock nem "classified", de azért jó tuningra, és CF/SLI téren is tud mindent, amit akarsz, nem korlátozzák egyik v. másik VGA-gyártó támogatására, és az ASUS-okban is elég jól megy a tuning (hja, 16 fázis...).
Zájec: Hát akkor ebben különbözik a véleményünk, én már 1.35-öt sem adnék szívesen a procinak, E8400-nak is csak GB lapban kellett 1.3V a 4.05GHz-hez, ASUS vitte 1.275-ön, i7 meg 1.3V ASUS-ban, ami gyakorlatilag 1.28V, ASRockban több kellhet neki a stabilitáshoz, mert 1.3V-ra csak 1.264-et ad. De ez gyakorlatilag mind 1.3 alatt van.
Én már éppen elég tesztet tettem föl. Azt is mondtam, hogy CL7-ben csak IBT és amúgy az egész rendszer, meg minden program stabil, Linx0.6.3-hoz CL8 kell (ill. persze nem vettem le a QPI-t és az uncore-t). Ezzel tudok élni, mert a sebessége tök ua. mint CL7-ben, viszont megy a max elérhető QPI-vel és uncore-ral is.
Keldor papa: Ja, ezért is jó az i7. E8-cal csak 35% ajándékot kaptam, ezzel meg 50-et. Csak a Z600-at ne adtam volna el...
A "kisebb fesszel jobb" nem hülyeség, hanem gyakorlati tapasztalat, mert kisebb a fogyasztás/hőtermelés, ergo kevesebb a hűtésigény is, no meg az áramszámla, mert az nem a tuninggal egyenes arányban növekszik.
Shkiz0: Azért előbb-utóbb az is elkopik.
Qru: CSorBA is ASRockot vett, ugyanilyet, és neki jobb RAM-okkal még jobban hasít. Nehogy már leszóld!
Azt egyébként mondtam emitt többször (biztosan kihagytad), hogy az én OCZ-im is csak 1600 környékén hajlandóak menni, nem csak feljebb, hanem lejjebb sem mennek CL akármiben sem! Asszem pont 1450 körül néztem én is. A rendszer indul, csak nem stabil, még ha QPI-t és uncore-t is minimálisra veszem. Tök mindegy.
laragirl83: Ugyanaz az órajel?
Mert magasabb órajelen hamarabb lefut.
Dare2Live: Na, rémlett, hogy nem csak ketten vagyunk itt ASRockerek.
Nem írja ki biosban és OCT-ben? Én spec. elsőre ránéztem arra a beépített tuningra, és nem használtam, de lehet, hogy még ránézek.
Cyberpunk
Na igen ezt én is alá tudom támasztani. Elég kevés X58-as lap készült ami minden szempontot kielégít.
Habár az én UD4P-m is egy egész jó lap megy vele a tuning rendesen, csak ugye nálam az SLI vagy CFX felejtős.
Mert két kártya használata esetén a PCI-s hangkártyám nem tudnám használni, mivel a drága mérnökök a PCIE slottok közé rakták őket. És így a a VGA-k hűtése kiüti a PCI slottokateléggé elcseszett tervezés. De ahogy nézegettem a többi lapnál is általában néhány kivételtől eltekintve.
Ebből a szempontból a DFI lapjai nagyon jók és ugye tuningban is mennek rendesen, csak hát azokat meg nehéz belőni.
Na mindegy úgy sem lesz SLI-m vagy CFX-em mostanában már amúgy sem játszok sokat.
Inkább a VGA-k árából veszek egy közepes laptopot amin elszaladgálnak a cod-ok. Így legalább könnyebb lesz cipekednem lanparty-kra"You said you'd always be there for me.... but you're not..."
katt777
Lehet, én vagyok maradi, de matematikailag ez hogy jön ki?
Mármint ha kizárólag a procit nézzük, nem azt, hogy az egyéb fogyasztókkal mennyit vesz fel a rendszer, mert RAM-ok, alaplap, és egyebek nyilván bezavarnak a képbe.
Zájec: Ő a VID-ről írt, megértettem.
Sárpac
Szilikon?? Látom téged is jobban lekötnek a nők mint a gép!
Természetesen nincs 2 egyforma proci úgy mint 2 egyforma női mell se létezik ha már a szilikonos hasonlítást vesszük alapnak.
Van egy berendezés ahol procik karakterisztikáját mérik ki így születnek a különböző videkkel ellátott i7 920 950 975 xeon stb. procik.[ Szerkesztve ]
Alapfesz alatt a maximumon túl!
katt777
Hát, ez már erősen a találgatások tartománya.
Attól persze még lehet benne valami, hogy a rossz technológia miatt lehetetlen két egyforma darabot készíteni. Bezzeg kalapácsot...
Ezt hívják freudi elszólásnak.
Én ma mondtam pont muffnak a puffot, és még csak fel sem tűnt, miért néz rám olyan furcsán a haverom, amikor az ülőkét kértem tőle.
Szilikonos mellet meg lehet csinálni olyanra, hogy sosem mondod meg róla, meg lufira is, na az tényleg ronda, főleg, amikor a tetején marad a mellbimbó.
akoska07: Bocsi, én is megtévedtem
, mert W7-en még a 2.7-es volt fent, és az XP-n is működik ugyanígy:
Gyorsan le is mentettem magamnak ezt is, mert már csak a 3.0 volt mentve.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Ez a telefon lehet a Moto G85 egy átnevezés után
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Poco X3 NFC - minden, ami kell
- DIGI kábel TV
- RAM topik
