mpierre
válasz kmisi99 #29691 üzenetére
~85°C, de csak tesztre. 24/7-re nem engedném 75-80°C fölé.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Laraxior #29699 üzenetére
Sem auto-n, sem normalon, hanem beállítottam a fix értéket akkor, amikor alapon ment. Azóta nem nyúltam hozzá.
mpierre
válasz Laraxior #29706 üzenetére
Egy magnál tuti megvan a 24-es szorzó, 2 magnál még nem sikerült elcsípnem, de elméletben ott is meg kéne lennie...
mpierre
válasz Laraxior #29708 üzenetére
VTT=QPI fesz? Nem 1,175?
mpierre
válasz Laraxior #29711 üzenetére
3600MHz qpi-hez kevés lesz szerintem. Olyan 1,255-1,275V körül kell majd, a vcore meg 1,28-1,3V körül, a többi jó kell legyen alapon (ioh, pll-k, stb).
Tényleg a clock skew-ek mennyin vannak? 800 és 900 a normális, mert a giga lapokban ez szeret elmászni bios frissítés után.
Szerk: Ram nálam 1,54V-n megy, ami droppal cirka 1,52V-ra jön ki.
Szerk2: Alapon, a qpi és a vcore közti különbség mennyi? Azt vettem észre, hogyha tartod ezt a különbséget (vagy kisebb a különbség), akkor jobban veszi az akadályokat, tuningot. Nálam ez 0,04375V.
mpierre
válasz Cybertrone #29713 üzenetére
Nem. Mindenki elégedett a gépével. Nincs panasz.
mpierre
válasz Laraxior #29716 üzenetére
Annak simán ki kell jönnie belőle.
Szerk: Hmmm. Akkor lehet, hogy az UD7 nem föléfeszel vtt-ben, mint az UD5...?
mpierre
válasz Cybertrone #29719 üzenetére
Vcore esetében az UD5 simán alálő - terhelésre - 0,05-0,06V-t...
Ha igaz, hogy az UD7 aláfeszeli a vtt-t, akkor az 1,25-1,28V-ra jöhet ki, így érthető, hogy nem tudja a 3660MHz uncore-t tartani és eldobja magát.
mpierre
válasz mpierre #29720 üzenetére
Jah, csak azt hagytam ki, hogy akkor az az X5660-as több feszt kér... Ez egy ilyen példány.
mpierre
mpierre
válasz peterm711 #29732 üzenetére
Az teljesen átlagos. 4,2GHz csak 1,4375V-on jött ki a 920-ból... és 90°C körül járt.
mpierre
Ha silentre van állítva a pwm vezérlés (fan expert), akkor nem is fog az hűteni...
mpierre
válasz peterm711 #29744 üzenetére
Biosban. Alapom, órajel, ram stb. Arra figyelj, hogy szorzónként más a "vid".
mpierre
válasz peterm711 #29753 üzenetére
Magasabbak közé tartozik...
mpierre
Mindjárt eldobom magam... Hihetetlen ez a Xeon! Most alapfeszen (bios: 1,21875V) szaladgál 160MHz biciklivel (3,68GHz proci) és a 20× fix uncore miatt 1,195V-n megy 3200MHz-t.
A drop miatt terhelés alatt 1,158V-t kap a cpu-z szerint. Eddig a cinebench 11.5 simán lefutott. Mindjárt nézem a LinX-et...[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz MPowerPH #29774 üzenetére
Mert jelentősen alapfesz alatt megy. A 920-am 1,2V alatt megdeglett, szintén 160MHz biciklinél...
mpierre
válasz MPowerPH #29777 üzenetére
Ennyi lett, tehát veszi az akadályt (1,136V vcore mellett!):
Laraxior: 180MHz biciklivel néztem, ott 71°C és 59°C között mozogtak a maghők. Az egyik mag valami miatt mindig jelentősen melegebb... Átlagban 65°C-ra jön ki.
mpierre
Kellemes a fesz, így nem is melegszik annyira.
mpierre
Uncore a 4000MHz-hez mennyi feszt igényelt?
mpierre
Az everest, vagy aida csak a vcore-t írja ki, a vtt/qpi-t nem. Ezért kérdeztük...
mpierre
mpierre
Nem akarlak elkeseríteni, de a giga ud5 egy pöppet föléfeszel a qpi/vtt-ben... Bios 1,335V esetén kap 1,36V-t, ráadásul auto-n igen vadakat tud beállítani. De nem itt ment a 4000MHz uncore.
Az asus nem t'om hogy szerepel ezen a téren, főként auto feszekkel...#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz -volkovy- #29834 üzenetére
4,3; 4,3; 4,0GHz-hez milyen feszek társultak? Végig 1,392V csak 1,88V cpu pll mellett? Uncore?
mpierre
válasz -volkovy- #29836 üzenetére
Akkor ha eldobja magát, akkor az nem túl stabil. Kékhalál esetén mi az utolsó 3-4 karakter, amit kiír (0x000000***)?
mpierre
válasz -volkovy- #29838 üzenetére
Ismerős helyzet...
mpierre
Az UD5-tel vigyázz, mert egy-két értékben felülfeszel. Linkeltem egy párszor a hardware canuks tesztet, ahol kimérték az UD5 feszeit. Nézd át.
Elméletben a cpu pll-nek, meg talán az ioh-nak kellhet plusz, ha nem stabil. Simán lehet az is, hogy a 205×21-hez már több vcore kell. (Olyan 1,4375V-ig el lehet menni, az még hűthető egy jó procihűtővel. Ha jól emlékszem, akkor a tiéd is elég magas vcore-ral rendelkezik...)
mpierre
válasz tajcsi #29844 üzenetére
1. hsz, Imi féle útmutatót olvasd át. Minden proci más, így ne várj senkitől feszeket, hogy min lesz stabil...
mpierre
válasz tajcsi #29854 üzenetére
A pqi az egy ram gyártó... Gondolom az qpi akart lenni. Nem asus lapod van véletlen?
Az xmp profilt azért nézd meg, hogy mennyi feszt állít be a qpi/vtt-nek... 1,35V fölött nem egészséges.#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz tajcsi #29856 üzenetére
Azt az xmp beállítást felejtsd el, mert 1,4V-t ad a proci uncore részének és ott 1,35V a maximum.
A gép többi része?#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz tajcsi #29858 üzenetére
Alkatrészek, nem feszek. (Az adatlapodon van egy olyan rész, mit cuccoknak hívnak...)
mpierre
válasz gombcomp #29875 üzenetére
A régebbiek közt is akad olyan szép számmal, ami 1,5-1,56V közt hozza a gyári értékeit. Talán az OCZ és a Geil ramokkal volt több gond.
mpierre
válasz tajcsi #29877 üzenetére
Aszongyahogy.
Elsőre kapcsold ki az xmp-t.
A bclk (uclk) teljesen jó 190MHz-n. A ram szorzót ted 8×-ra (1520MHz), míg a ram sub timingjait hagyd auto-n (egyelőre) fesz 1,65V. Az uncore (qpi) legyen elsőre 16× (3040MHz), fesz 1,195-1,215V.
A fentieket nézd meg 19×; meg 21× proci szorzóval. A 21×-hez lehet kelleni fog még plusz fesz (+2-3 lépcsőnyi).
Eressz rá egy 2-3GB-t leterhelő LinX-et, ha lefut, akkor megyünk feljebb.#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz -volkovy- #29882 üzenetére
A 20-as szorzót ne erőltessétek. A 920, 930, talán a 950 nem nagyon szereti, több fesszel hozható a stabilitás, inkább 19, 21-es szorzó.
mpierre
válasz -volkovy- #29886 üzenetére
[link] Én azért az 1,65V feletti ram feszt sem erőltetném, max vízzel, vagy kompresszorral hűtve. Levegővel semmi esetre sem.
mpierre
válasz -volkovy- #29888 üzenetére
Lapja válogatja.
A giga 1,66V esetén ad 1,65V-t, de ott a qpi/vtt feszeli felül (ez az X58 UD5-re igaz). Az UD7 pl alul feszel és droppol is a qpi/vtt-ből.
Az asusok is droppolnak, de nem ilyen mértékben. A memória feszt egész pontosan tartják a lapok.Ami még fontos, 1,4V vcore környékén az llc-t kapcsold ki, mert rendesen fenékbe billentheti egy fesztüske a procidat. Azt nem szereti...
mpierre
válasz tajcsi #29898 üzenetére
Már hogyne tudnál. Az asusnál máshogy hívják. Taláán a dram/qpi lesz az. A lap user guide-jában megtalálod, hogy pontosan az-e.
mpierre
válasz -volkovy- #29926 üzenetére
Pont az a jó, hogy ilyen, mert a i7 9xx procik közepén van a hűtendő alkatrész. Volt itt kolléga, akinek eleve polírozott volt a hűtője. Tapasztalata szerint 2-3°C-t vesztett a nem polírozothoz viszonyítva.
A másik lehetőség, hogy mindkettőt polírozod (hűtő és proc). Így a gari ugrik.Melyik Prime95 van szó? Tudomásom szerint a 2010. novemberi, 2011. februári LinX izzaszt a legjobban.
mpierre
Emlékszem, még engem beszéltetek le a hűtő és a proci kupak összepolírozásáról... Koptert cseréltem csak, az is elég volt.
mpierre
válasz MPowerPH #29937 üzenetére
Ha regisztráltál, akkor tudsz keresni a képek között (hogy az általad, vagy mások által feltöltöttek közt is, ezt passzolom). Én visszakeresem, ha linkeltem már...
mpierre
válasz tajcsi #29940 üzenetére
1600-os ramok közül elég kevés bírja 1900MHz-n értelmes (1,65V) feszekkel, ráadásul ehhez a proci is kell, hogy igen jó uncore résszel rendelkezzen. Muskinok közül elsősorban az oc-s kiadások tudják ezt. Vagy eleve 2000MHz-s ramot veszel.
A polírozást az egyik leggyakoroltabb emberke csinálta...#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz Laraxior #29949 üzenetére
Alapórajelen sose járt a procim, így nem tudom. Na jó, azért megnéztem 1,21875V az alapórajeles vid-je.
Most 160-as biciklin megy, ehhez pedig 1,152V kell neki. Szerintem hihetetlen sokat bírnak ezek a xeonok, még a fix uncore szorzóval is kibékülök._Volkovy_: Nem kiemelkedő, olyan középmezőny...
mpierre
válasz tajcsi #29961 üzenetére
Ráteheted, de nem biztos, hogy elindul. Mert az uncore-nak a ram dupláján kell pörögnie. Tehát 2000MHz-es ramhoz 4000MHz uncore kell. Eddig 2-3 ilyen prociról hallottam, ami bírta ezt a sebességet.
A másik, a ramokat nem minden esetben tudod ilyen mértékben túlhajtani. Vagy 1,7-1,9V kell neki ilyen sebességhez, ezzel meg a proci memvezérlőjét ölheted meg... Lehet választani.
Esetleg a nálam lévő ramokkal tudnád elérni . Ez is 1600MHz-s, de oc-s. Eddig 1800MHz-ig néztem. Keress vissza.
mpierre
válasz pincehely #29969 üzenetére
OldJohnny66: Mindenkinek szíve joga kinyírni a gépét, vagy valamely alkatrészét. Próbálom megmenteni ettől, bár jogos a kérdésed... Öregszem na...
mpierre
válasz OldJohnny66 #29973 üzenetére
Már lassan ott tartok, hogy csak felejtek... , de ez jó, mert csak elfelejtem kifizetni a felest, nem kilögybölöm....
_Volkovy_: 1,4375V-on már 92°C volt az egyik mag, ezt 4,2GHz-n. Tehát vagy azért melegszik, mert sok feszt kér, vagy azért mert alacsony a vid-je...
mpierre
válasz _Volkovy_ #29976 üzenetére
Ez biosban beállított érték volt, mert a cpu-z nak nem hiszek 100%-an, szerinte 1,392V-ra droppolt a lap.
pincehely: Nagyon jó. 1600MHz-t tudja 6-7-6-18 1T időzítéssel is, 1,65V-on. Most 1,54V-on 7-7-7-18 1T-vel döcög.
mpierre
válasz _Volkovy_ #29980 üzenetére
"Az az érdekes, hogy hiába van ezer lépés a feszültségre bios-ban, cpuz kb négyfélét ír ki. 1.344, aztán 1.360, 1.378, 1.392"
Na, pontosan itt van a kutya elhantolva ez szoftveres "mérés". Nézd meg aida64 cpuid-del ugyanazt a feszt, nem mindig fog stimmelni a két szoft által kiolvasott érték. Sajnos ennél még van durvább is - ha elfogadjuk a cpu-z mérést közelítőnek - 1,24-1,25V körül a giga ud5 0,075V-t droppol.#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
mpierre
válasz tajcsi #29982 üzenetére
Nagyon kevés olyan proci van, ami megfutja a 4000MHz uncore-t. Ez a 4000MHz alapfeltétel. Ramtól független. 1,35V maximum mellett!
[link] Ezt olyan memóval mérték, mint ami a gépemben van.
mpierre
válasz _Volkovy_ #29986 üzenetére
Jó sok áramot megevett mire végzett. Nem lenne egyszerűbb egy 20 körös LinX-et futtatni?
mpierre
válasz _Volkovy_ #29996 üzenetére
Ambíciózus... Ez jó. Beleszámolva azt, hogy kinyírhatja a cuccot... Nála sokkal tapasztaltabb kolléga is pórul járt...
mpierre
válasz _Volkovy_ #30010 üzenetére
Az 1066-ra vonatkozó az spd-ben van... Cpu tweaker, vagy cpu-z.... Nézz rá, hátha, valami subtiming hiányzik.
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
