Ez a topic a Nikon DSLR-ekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Ha új látogató vagy egy dolgot kell betartanod:
Olvasd el az első hsz-t!
chepavel
válasz itouchfan #42711 üzenetére
Nem tervezem tulaggodni, meg ha esetleg annak is tunik
A lenyeget mar tudom, masoknal is elofordul, tehat nem egyedi eset, feltetelezem ilyen, miota megvettem, csak, eddig nem hallottam/vettem eszre, most meg akaratlanul is figyelem. Ez tipikusan egy "ne gondolj a piros szinre" jellegu eset..Mindegy, life goes on, koszi mindenkinek!
Áj Láv Aggregáth 5.0! ||| Rosetta@home, lépj be Te is a PH! csapatába! ||| https://500px.com/pavelandras
rekid
válasz itouchfan #42904 üzenetére
Nincs nekem semmi bajom a d3200-zal. Az uriember jelenleg a kitobival fotoz tajat. Nyilvan szeretne nagyobb latoszoget de a kinalat nem tul nagy a 90k-s max keretet tekintve. Nyilvan nem sokkal van elorebb ha nyer mondjuk 2-3mm-er gyutavot de roszabb vagy azonos minosegben a kitobihoz kepest.
Gyáva népnek nincs hazája!
Throme
válasz itouchfan #44105 üzenetére
Nekem az 55-200 VR tetszett, csak az enyém decenteres. Lassabb a N 70-300 VR obinál, többet keresi a fókuszt. Viszont kicsinek mondható és könnyű. Képminőségre elégedett voltam vele. Az 55-300 VR-el csak képeket láttam más fórumtárstól és nem győzött meg, de lehet szakértőbb kezekben ugyanolyan lenne, mint az 55-200, viszont az átfogása bitang jó. Az 55 kezdés is jobb a 70-nél.
A 70-300 építésben egy masszívabb cucc. Off állás mellett 2 további opciót ad a VR. FF gépen is használható (kirajzolja azt a szenzort is). Fém bajonett. Az AF gyorsabb, mint az 55-200-é.Én nem írnám le egyáltalán az 55-200/300 lencséket. Kezdésnek teljesen jó. Aztán lehet ugrani nagyobbat, mert a 70-200 f4 és persze az f2.8 más szintek.
Egyébként ezekkel a telékkel lehet portrézni. Hátteret is mossák.
szvsz
rekid
Nem arról van szó hogy nem lehet használni mert dehogynem. Flickeren van mindenek csoportja nézegesd meg a képeket. (Persze az exifet is nézd mellé mert ezeknél a kitobis csoportoknál rengeteg a user error a képeknél.)
Itt egy jobban sikerült 55-300-as kép.
Nézd meg a kép alján a madár tollait. Láthatod milyet lágyul középről kifelé haladva az obi. Ezzel simán együtt lehet élni ha akarsz. Kinek mi.Gyáva népnek nincs hazája!
válasz itouchfan #44193 üzenetére
Első ránézésre fényerősebb a vége. Nem 6,3, hanem f5,6.
Ez mondjuk nullát számít...kb. 1/3FÉ ide vagyoda, az semmi. (Közben látom, hogy szerkesztetted - egyre gondoltunk. )
Gyakorlatban úgyis le fogsz rekeszelni minimum nyolcra a tele végén, akkor meg kit érdekel. (Az "E" egyébként itt az elektronikus rekeszre utal, nem az üvegre.)
And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
itouchfan
válasz itouchfan #44328 üzenetére
hogyha tényleg összevonhatók az akciók, akkor így az AF-S DX 50 mm f1,8 is 52.000 körül jön ki ha esetleg valaki gondolkozik. Én igen, csak nem tudom, hogy 35, vagy 50-es legyen...
„Elvetsz egy cselekvést, és egy szokást aratsz. Elvetsz egy szokást, és egy jellemet aratsz. Elvetsz egy jellemet, és amit aratsz, az a sorsod.”
updog
válasz itouchfan #44491 üzenetére
Van. Mindet.
Ugyebár a kérdés milyensége erősen befolyásolja a választ
Vegyél Tamron 70-300-at 95-ért, megint van Edigitalnál
Amúgy viccet félretéve, D7200 is van 244-ért, simán jó vétel, illetve Bluechipnél 315 a D610 Viszont a szerverük épp nem elérhető..
"Bocs, főnök, de én csak két emberben bízom. Az egyik én vagyok. Nem maga a másik." || "Hóhahó, mégis van graffaló!"
updog
válasz itouchfan #44995 üzenetére
Igen, de a D750-en sokkal nagyobb rész lefedetlen.
"Amit belinkeltél, D7200 fókusz pontok kép, az a DX szenzorból 1,3x-os crop esetén néz így ki"
Nem teljesen értem, mire gondolsz Mindkét kép a teljes keresőt mutatja az adott gépnél.
(#44993) Mozsdicz Szerintem a Nikon visszatérítéssel most 409.000-ért best buy a D750. A becsillanásos probléma nem kéne hogy érintse az újonnan gyártottakat, ha igen, akkor meg úgyis javítják. Más gondról én nem tudok.
Throme
válasz itouchfan #45368 üzenetére
A 3100-mak iso tűrőbb a szenzora de kb itt ki is fújt a D5000-el szemben.
Kihajtható lcd, magasabb váz, infra port, csendes mód. Ezek mind hiányoznak a 3100-ból
Kapott 11 fókuszpontot, a 3 után ami a D3kban volt, így elérte a D5k-t. Kapott 3d módot, ami a D5kban is van.Isoban annyival jobb a 3100 hogy 6400 helyett 12800. Hát én egyikkel se nagyon használnám ezeket a tartományokat .
Videóban jobb még a 3100(#45367) Zoltán124 : már majdnem visszakérdeztem, hogy hol lehet kapni D500-zat egy árban a régi belépőkkel
válasz itouchfan #45381 üzenetére
Jobbra a fák kontúrját nézd meg... szarrá van ez effektelve.
(Na meg persze színtelítettség, kontraszt, élesítés is feltolva ilyen lufimellű szintekre... hát, akinek ez kell, váljék kedves egészségére.)
válasz itouchfan #45406 üzenetére
D7100 nem tud menüből VR-t kapcsolgatni. Vagy hibásan jelzi vissza a Sigma, hogy be van kapcsolva, amikor nincs is (nem 100%os kompatibilitás), vagy pedig be van kapcsolva akkor is, amikor OFF-ra állítod (ez lehet mechanikus jellegű probléma is a kapcsolónál).
itouchfan
válasz itouchfan #45418 üzenetére
Közben megvan, ez érdekes, VR ON-t ír ki itt is. Akkor 2 lehetőség maradt:
1.) A gép és az obi közötti kommunikáció rossz, de miért lenne, mikor minden más adat jó az EXIF-ben.
2.) A VR kapcsolója döglött be, és nem kapcsolja ki a stabit.
3.) A stabi döglött be és nem működik, hiába van ON állásban - ez kizárható, mivel szokásos Sigma VR hang van, és az állványos képek bemozdultak, aminek feltehetőleg a VR az oka.Mennyibe fájhat egy ilyen kapcsoló gomb csere?
mazsi70
válasz itouchfan #45419 üzenetére
Nem is kell ránéznem a VR kapcsolóra . A hangból vagy a csendből tudom ,hogy milyen állásban hagytam .
Próbálj meg újabb fotókat készíteni állványról és valami "szokatlan" dologra figyelni .Nyilván akinek a szenzorméret a fontos, az fullframet vesz. (igazából az apsc létét nem tudom értelmezni)
Throme
válasz itouchfan #45423 üzenetére
Volt aki a háttérmosására panaszkodott.
Egy 18-105-höz képest túlárazott.
A 16 mm jól jöhet, ha nem akarsz cserélgetni. Én pl 2 obival oldom meg a városi kirándulást. Egy alapzoommal és egy nagylátóval.
A nagylátóm egy sigma. akkoriban még nem jelent meg a nikkor budget nagylátó, csak a canonnak volt.
A sigma mechanikája jobban tetszik, mint a kitobié. Szépen finoman jár a fókusz és a zoom.Nagyon várom, hogy legyen 17-50 "C" . A sigma most adott ki frissítést pár obijára pl a 18-300-ra is, ami nem éppen art obi... (igaz csak a canon bajonettesre).
Pont ez lenne a kiút a fókusz problémákból, hogy otthon lehetne kalibrálni, állítani rajtuk.
Valahogy a canonnal jobban együttműködik a sigma. Emiatt (és a dual pixel af miatt) nagyon elgondolkodnék melyik rendszert vegyem. A nikkor obik nagyon drágák és megnehezítik a 3rd party használatát. -
válasz itouchfan #45413 üzenetére
Gyors kérdés - te amúgy a VR állapotára vonatkozó metát hol láttad?
Mert én most utánaguberásztam egy kicsit, és se IrfanView-ban (plusz pluginek), se LR-ben nem látok olyan mezőt EXIFben, hogy VR on vagy off... van olyan persze, hogy Lens Type, és ott mindig beírja, hogy "G VR" - de ez ugye csak a típus.
És ->itt<- se látok olyan mezőt, ami konkrétan erről mondana valamit.
Lehet persze, hogy én nézek be valamit... de nagyon úgy tűnik, mintha nem is lenne olyan meta, hogy most be volt kapcsolva, vagy sem.
● PH!otósok beszélgetős offolós topikja
A topicba tilos bármilyen, keres, kínál, cserél típusú hirdetést beírni!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Milyen SSD-t vegyek?
- Revolut
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Nintendo Switch
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
