Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
Somatom
válasz #72445440 #85923 üzenetére
5900Ft -ot fizetek 2db. korlátlan netes, flottás, Yeti SIM -ért. A főkártyán 27GB roaming, a társkártya otthon, a routerben. A telefonálásom minimális, arra a telóm másik slot -jában van a feltöltős, Yeti SIM. Plusz van 3000 -ért egy tartalék, Vodás 10GB -om (svájci végszükségre). Ez összesen nincs annyi, mint a RED Max, több a roaming és van korlátlan, otthoni netem. Kenjék a hajukra a RED Maxukat!
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz #08176384 #85925 üzenetére
Németben közepes, Ausztriában és a franciáknál jó a Yeti. A másik kettő figyeli az apróbetűs feltételeket is, a Yeti viszont nem. Minden hónapban elhasználok legalább 20 -at és még nem szóltak, míg a másik kettőnél sakkozni kell a kompenzáció miatt.
Somatom
válasz Viktor0610 #86014 üzenetére
Mármint 10 -ért nincs. A Voda Red Free 5G nélküli, 10mb/s sebességkorlátos, de 16 -ért van valóban korlátlan.
Somatom
válasz Viktor0610 #86016 üzenetére
Ahogy ish4d0w írja, kikapcsoltatható. Valamint, csak az alapértelmezett APN -nel korlátoz, amitől egyébként a Yeti MyTV is megcsuklik. Át kell állítani standardnet.vodafone.net -re az APN -t és akkor nincs korlát, megy a MyTV.
Somatom
válasz szabonagyur #86363 üzenetére
Ezt már tárgyaltuk korábban. A fullos Red az valóban korlátlan. Ez kerül egy tizessel többe, mint a HD.
Somatom
válasz szabonagyur #86365 üzenetére
Én csak navis cuccok miatt szoktam torrentezni. Kb. 5GB -os állományok. Azzal nem volt gondom, amikor Redes voltam.
Somatom
válasz donjohnson #86622 üzenetére
Így már egészen más. Szinte hasít a net.
Somatom
Srácok! Ezek Photoshop képek. Ilyen értékek nincsenek.
Somatom
válasz Viktor0610 #86878 üzenetére
Az benne az agyrém, hogy az egyik oldalon azért lassul be a usernél a net, mert nem halad a korall, a másik oldalon meg a szolgáltató van lemaradva. Amúgy is késéssel vezették be az e-SIM -et, szóval volt idejük rákészülni. Illett volna vmi naprakész megoldással előrukkolni. Nem újkeletű az okosóráknál ez a funkció.
Somatom
válasz szabonagyur #86887 üzenetére
Jó, akkor nézzük egy másik irányból! Ez a router milyen CA -kat tud?
Somatom
válasz szabonagyur #86901 üzenetére
Tudomásom szerint semmilyet. Ha vkinek más infója van, akkor lécci jelezze!
Somatom
Nem jött infó. Ebből arra következtetek, hogy vagy lényegtelen a CA, vagy a Yeti által forgalmazott összes készülék az összes lehetséges CA -t tudja. Egy routernél sztem elég lényeges infó az elérhető sebesség. Ha ebbe belejátszik a CA, akkor ennek lehetőségeiről illene némi infót adni. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a user nem az elvárható szolgáltatást kapja, miközben csak arról van szó, hogy a szolgáltató "elfelejtette" tájékoztatni arról, hogy az általa forgalmazott termék nem tudja teljesen kihasználni az adott helyen elérhető szolgáltatást. Hozzáteszem, hogy némi netdúlás után arra jutottam, hogy az a B535 2CA -t tud.
Somatom
válasz 4Grider #86939 üzenetére
Értelmezd légyszi, amit írtam! Nem az a probléma, hogy a drága Merci helyett egy olcsóbb Skoda, hanem az, hogy nincs ráírva, hogy csak egy Skoda. Az átlag user azt sem tudja, hogy mi az a CA. Vesz egy routert a Yetitől és sztem jogosan feltételezi, hogy az mindent tud, amit a Yeti nyújtani tud. Rá van írva, hogy max. 400Mb/s. De, az sehol sincs feltüntetve, hogy ha az adott helyen a Yeti csak 3CA -val tudja a 400 -at, akkor az nála nem lesz, mert az eszköz csak 2CA -ra képes. Pont ugyanez volt itt nemrég a probléma. A telón belassult a net, mert nem tudja a lehetséges CA -t.
Somatom
Somatom
válasz 4Grider #86961 üzenetére
"az más kérdés, hogy az előfizetőknél lévő eszközöknek is kell tudnia támogatni ezeket a frekvencia összefogásokat."
Ezt Te írtad. Mégis, kitől kéne infóhoz jutnia a usernek a szolgáltatójától vásárolt eszközének hálózati képességeiről?[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz Viktor0610 #86968 üzenetére
Sztem meg a szolgáltatónak igenis felelőssége van az ilyen fontos infók publikálásában. Kötök két év hűséget és kiderül, hogy az eszköz nem tudja azt, amit a szolgáltató az adott helyen nyújtani tud?
4Grider (#86971):
Épp az előbb idéztem tőled, hogy ez szted is lényeges lenne.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz 4Grider #86973 üzenetére
Azt értsétek meg, hogy itt nem csak a termék van, hanem az kapcsolódik a szolgáltatáshoz. Ha a szolgáltató fejleszt, de az általa forgalmazott eszközök ezt nem követik le és erről egyáltalán nem informálja a vásárlóit, akkor hogyan vásároljak tudatosan? Nem egy régen vásárolt eszközről van szó, hanem egy aktuálisan vásárolhatóról.
Somatom
válasz 4Grider #86978 üzenetére
Ezt értem, csakhogy itt fordított a helyzet. Nem az van, hogy vettem egy eszközt, aztán a szolgáltató fejlesztett, hanem az, hogy fejlesztés után olyan eszközt árul, ami nem tudja azt a fejlesztést, de erről a vásárlót nem informálja.
Viszont, mint olvashattuk, ha egy eszköz nem tudja kezelni a fejlesztés utáni hálózatot, azon nemhogy sebességnövekedés nem lesz, hanem még a fejlesztés előtti szint alá is zuhan a sebesség.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz 4Grider #87127 üzenetére
Nálam most tök mindegy, mert minden eszközöm only B3-at ír. Gondolom, az aláírásomban levő tab elég modern lenne a 3CA -hoz, ha lenne.
Értem, hogy említettél egyet, de a vásárlók visznylag kis százaléka olvashatta azt a hsz. -edet. A nagyobb részük honnan tudhatná meg?
Somatom
válasz 4Grider #87236 üzenetére
Az nálam sem megy Note9 -en. De, a menü létezik, mert 4G Switcher behívja. Viszont slotonként nem állítható a hálózatmód.
Somatom
válasz sfdrakex #87323 üzenetére
Ha van egy 14 napos kötelezettségük, amiben benne van a vizsgálódás, akkor azt bizony meg kell csinálniuk 14 napon belül, vagy a vizsgálattól függetlenül fizetni, mert különben nem tesznek eleget a kötelezettségüknek. Itt az a kérdés, hogy a vizsgálat halasztó hatályú-e a fizetési kötelezettségre.
Somatom
válasz pinnacle #87434 üzenetére
Régebben havonta repültem Spanyolországba. Ott sem volt probléma plusz egy teló. Ami rajtad van ruha, az nem számít bele a csomag súlyába. Megfelelő öltözékben kell repülőre szállni. Pl. a Kisvakond kék nadrágjában. Tudod, naaaagy zsebekkel.
Somatom
válasz Viktor0610 #87699 üzenetére
Nincs mit leírnom. Kamionos vagyok. Pontosan tudom, hogy a végén kin csattan az ostor. Nem véletlenül hiányszakma.
Szégyen, hogy a dolgozói jutalom látja a kárát, miközben a tulajdonosok milliárdokat talicskáznak ki a cégből.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz TODI1111 #87702 üzenetére
Rosszul közelíted meg. Mondjuk, ez a 450 ezer arra kellett volna, hogy szívműtétet végezhessenek az általad egyedül nevelt, öreg, beteg, hulló tollú papagájodon. Mivel az összeg nem érkezett meg a törvényben írt határidőre, emiatt a papagájod elpusztult. Ez olyan lelki traumát okozott benned, aminek a feldolgozását a legdrágább specialisták sem tudták nálad elérni. Pedig, erről számláid is vannak.
Somatom
válasz Dave Crank #87774 üzenetére
A fene se tudja. A Note 9 -ben mindkét kártya Yeti, első: flottás adat. A teló random átáll only Edge -re. Net alig, hívás semmi. Újraindítás után azonnal minden rendben, full 4G. Másik szokása, hogy szintén random teljesen elmegy a net. Már tudom, hogy olyankor magától átáll NET APN -ről, ONLINE -ra. Fogalmam sincs róla, hogy mitől vannak ezek az anomáliák.
Somatom
Egy szakértői vélemény. Akkor most mi az igazság?
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
