Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
bopeti98
válasz 4Grider #88422 üzenetére
Ezt értem, de nem NAT-olt IP-t mutatnak ezek a weboldalak (tudtommal a NAT mögött lévő belső IP-t nem is láthatják), hanem két különböző publikus IP-t. Mintha két különböző irányba NAT-olnák a forgalmat, attól függően, épp mit nyitok meg.
Tehát megnézek két különböző IP ellenőrző oldalt, és nem ugyanazt a publikus IP-t mutatják.[ Szerkesztve ]
bopeti98
bopeti98
válasz kuksa90 #89719 üzenetére
Az online APN hangelőfizetéseknél használható, és NAT-olt IPv4 címet kapsz (illetve van IPv6 is)
A net APN csak adatot tartalmazó csomagoknál használható, és publikus IPv4 címet kapsz (valamint tudtommal nincs IPv6).
Az online APN esetén sok gondot meg szokott oldani, ha az APN protokollját IPv6-ról IPv4-re állítod (persze csak ha nincs szükséges a 6-os címre). -
bopeti98
Láttam, hogy mostanában sokan panaszkodnak a roamingra, mi most Máltán vagyunk, és meglepően jól működik mindenhol. Még a sziget belső részein, meg Gozo-n is hasít. Automata hálózat választáson van, nem variáltam vele. Csak hogy legyen valami pozitív is ide írva.
bopeti98
Van itt aki szokott Yettel Wallet appban Budapest bérletet venni? Eddig nekem volt metró megálló választási lehetőség, így metró esetén nem kellett QR kódot olvasni, csak kiválasztani a megállót ahol felszállok és megjelent az animáció. Ez mára eltűnt és csak a kód beolvasást ajánlja fel. Nálatok jó?
bopeti98
válasz nullpoint #92526 üzenetére
Tegnap volt nálunk hálózatmodernizáció, ami látványos mert a telefon eddig 40-50 Mbit körül mért, most megvan a 140-150 Mbit viszont pont tegnap óta az OtthonNet meg se mukkan 4G-n. Egyáltalán nincs rajta adatforgalom, pingelni sem lehet. 3G-re állítva a routert viszont működik csak úgy nyilván elég lassú.
Szerk: bocsi, nem válaszolni akartam.
bopeti98
válasz bopeti98 #92540 üzenetére
Tegnap óta most azt produkálja az OtthonNet, hogy amint elkezdek bármit feltölteni rá pár másodpercre megáll a net, és csak a router újraindítása segít.
Tehát amíg csak simán netezek, vagy letöltök valamit addig nincs probléma, de amint elkezdek feltölteni egy nagyobb fájlt, akár Google Drive-ra is rövid időn belül megáll az adatforgalom, és csak újraindítás után lesz újra net.[ Szerkesztve ]
bopeti98
válasz Algotis #93194 üzenetére
A 100 MB-os világnet már megszűnt.
Itt a 2. díjzóna ajánlatok alatt meg tudod nézni mik a lehetőségek: https://www.yettel.hu/roaming
Hosszabb tartózkodás esetén mindenképp helyi SIM kártya javasolt.[ Szerkesztve ]
bopeti98
Olvastam, hogy március 25-én törlik a meglévő HBO Max csomagokat az előfizetésről, és újra meg kell rendelni.
Nekem egy "HBO Max Y Prime" megnevezésű csomag van aktiválva, és ez is fel van sorolva az ASZF változás értesítőben. Viszont nekem erre van hűségidőm, mivel még tavaly év végén volt valami akció hogyha 1 év hűséggel kérem akkor 3 hónapig 0 Ft. Ebben az esetben mi a helyzet? Ugyanúgy megszüntetik a hűségidő ellenére is? -
bopeti98
Már kaptam e-mail, SMS-t meg mindent, hogy megszüntetik a régi nullás díjszabásban érintett HBO Max csomagokat. Ez tiszta sor, de azt továbbra sem értem, hogy ha nekem erre hűségidőm van, akkor mi a helyzet? Ha nem váltok át az új "adatkeret fogyasztós" HBO Max-ra, akkor kötbért kell fizetnem?
Yettel fiókba jelenleg ezt látom:
bopeti98
Nektek megszűnt a régi, nem adatkeret csökkentős HBO Max csomag márc 31-el?
Én most néztem, és a Yettel Fiókban már nem mutatja az aktív szolgáltatások között, de maga az HBO Max hozzáférés nem szünt meg. Ugyanúgy működik, és írja is, hogy a Yettelen keresztül van előfizetve. -
bopeti98
válasz Viktor0610 #97220 üzenetére
Igen, közben beszéltem az ügyfélszolgálattal, ők is megerősítették hogy március 31-én törlödött az HBO Max az előfizetésemről. Ha minden igaz a számlán is időarányosan, március 31-ig fog szerepelni.
Ettől függetlenül még mindig nem szűnt meg a hozzáférésem, szóval ezek szerint most így ingyen van az HBO. -
bopeti98
válasz szaboi6512 #97325 üzenetére
Nincs, a régi HBO Max a hűsegidő jelölővel együtt törlésre került teljesen, nincsen ott az aktív szolgáltatások között. A kötbérre is rákérdeztem pluszba telefonon, azt mondta nem számlázzák ki. Márc 31-el megszüntették és kész, addig időarányosan ki kell még fizetni ( 14-én van számlazárásom ), de más költség ezzel kapcsolatban nem lesz. Mondtam azt is, hogy még mindig megy az HBO Max, de az okát nem tudta az ügyintéző sem.
bopeti98
A meglévő OtthonNet előfizetés mellé beruháztam egy Yetteles TV boxra. Először kicsit problémás volt, valamiért folyton eldobta a távirányító bluetooth kapcsolatát, meg a WiFi-t is random kikapcsolta, de aztán csináltam a boxon egy gyári visszaállítást, meg a távirányító firmwaren is frissített valamit, és azóta tökéletesen működik. Egyedül ami feltűnt, hogy a TV2-n meg az RTL-en alapértelmezetten be van kapcsolva a feliratozás, és minden alkalommal külön ki kell kapcsolni. Amúgy más hibát eddig nem tapasztaltam. HBO Max meg a Disney+ is tökéletesen működik rajta.
Az HBO Max kapcsán továbbra is fura, hogy a március 31-el törlésre került Yetteles HBO Max még mindig működik, csak már nem számlázzák. -
bopeti98
A jobb felső sarokban lévő kis ember ikonra rányomsz (kereső melletti), ott Rendszerbeállítások, majd Eszközbeállítások -> Névjegy és felülről a 3. opció a Visszaállítás.
Ha most egyáltalán nincs párosítva a távirányító, akkor megpróbálhatsz egy usb-s egeret rákötni átmenetileg, elvileg úgy is mennie kéne.[ Szerkesztve ]
bopeti98
Jelenleg Yettel Prime M Net csomagban vagyok YES! kedvezménnyel, és június 29-én jár le a hűségidő. Ezt most ha szeretnék új készüléket venni, lejjebb tudom már váltani Yettel S Net+ YES! csomagra kötbér fizetése nélkül? Vagy mivel alacsonyabb kategóriába váltanék ( M -> S ) így mindenképp meg kell várni a hűségidő végét? Amiatt kérdem, mert rémlik valami olyasmi, hogy 90 nappal a hűség lejárta előtt már lehet új telefont kihozni kötbér fizetése nélkül, de nem tudom, hogy ez jelen esetre is vonatkozik-e.
bopeti98
Akinek van Yetteles ZTE TV boxa, nektek nem szokta néha "eldobni" a távirányító bluetooth kapcsolatát? Vagyis nem eldobja, mert a beállításokban azt írja, hogy csatlakoztatva van, de nem működik bluetoothal csak infrával, és a távirányítón ilyenkor zölden villog a led. A box teljes újraindítása javítja csak meg. Heti 1-2x elő szokott ez jönni.
bopeti98
Ebben a 30 ezer forintos készülékkedvezményes dologban, ami mától él mi a buktató?
Nekem kicsit hihetetlen hogy bármilyen ezer éves kövületet leadok üzletbe, akkor csak úgy 30 ezer ft-ot elengednek még pluszba a hűségidős kedvezményes árból. Arról nincs infó a honlapon, hogy a leadott készüléknek milyen állapotban kell lennie.
bopeti98
válasz Viktor0610 #99718 üzenetére
És ha két havidíjas szám is van a nevemen, mindkettőre vállalok 2 év hűséget készülékvásárlással, és 2 telefont adok le, akkor mind a kettőre megkapom a kedvezményt?
bopeti98
Van egy OtthonNet előfizetésem, amiről szeptemberben jár le a 2 év hűség (még akkor kötöttem, amikor nem ez az eszközbérlet volt, hanem 2 év hűséggel odaadtak örökbe egy routert).
Már nálunk is elérhető az OtthonNet Pro. A telefonos ügyfélszolgálat szerint simán át lehet váltani, és kötbért sem kell fizetni, de csak üzletben lehet elintézni. Az üzletbe azt mondták, hogy nem lehet átváltani, a 4G-set meg kell szüntetni, és meg kell rendelni a Pro-t, de mivel nem járt még le a hűség, a 4G-s routerre kapott hűségkedveményt vissza kell fizetni. Most ebben a dologban mi az igazság? Telefonon vagy az üzletben mondtak rossz infót? -
bopeti98
Az mennyire normális, hogy a telefon (Honor 90) folyamatosan váltogat 4G és 5G között? Ha valamit elkezdek letölteni, akkor a letöltés idejére 5G-n van végig, de sima böngészés, Facebook görgetés közben pár másodpercenként váltogat 4G+ és 5G között. Azt sejtem, hogy ha a hálózati forgalom nem indokolja, akkor eldobja a telefon az 5G sávot, de pl a Xiaomi telefonom folyamatosan 5G-t jelez, függetlenül attól hogy forgalmazok-e éppen vagy sem.
bopeti98
Az 5G lefedettséggel nincs gond. Pont a szemben lévő épületen van a Yettel antennája, és letöltés közben a Honor is stabilan tartja az 5G-t. De amint leállítom a letöltést rögtön levált 4G-re.
Beállításokban nem találtam semmilyen energiatakarékos 5G módra utalást.
Igazából annyi zavar az egészből, hogy sima netezés közben folyamatosan váltogat 4G+ és 5G között. -
bopeti98
válasz viktorhu #100376 üzenetére
Lehet akkor hogy a Honor csak akkor ír 5G-t ha azt ténylegesen használja is, más telefonnal ellentétben.
Letöltöttem a Netmonstert a Honorra meg a Xiaomira is. Xiaominál amikor nincs adatforgalmazás írja hogy 5G NSA Disconnected, és marad az 5G jelzés, a Honornál a Netmonster sem írja ilyenkor az 5G-t (a Disconnectedet sem), csak a 4G frekvenciákat mutatja, és az 5G jelzés is eltűnik.[ Szerkesztve ]
bopeti98
válasz aprokaroka87 #100414 üzenetére
Papíron mennyi annak a csomagnak a maximális sebessége? Csak mert nekem a Yettel S Net+ csomag szépen be van korlátozva 100/100-ra, ahogy a honlapon is szerepel. A speedtest először kilő 300-400 Mbitre utána beáll kb 100-105 Mbit közé stabilan a le meg a feltöltés is (5G hálózaton).
bopeti98
válasz 4Grider #100789 üzenetére
Nálam Honor telefonon akkor is 3CA-n van Cellmapper, Netmonster szerint is, ha nem használom a mobilnetet. Csak az NSA jelenik meg pluszba ha elkezdek letölteni valamit, viszont azt rögtön el is dobja amint befejezem az adatforgalmazást. A telefon kijelzése is csak addig mutat 5G-t, amíg töltök, utána rögtön 4G+-ra vált.
bopeti98
válasz aprokaroka87 #101646 üzenetére
A 4G-s nethez eddig sem volt beüzemelés, és ha jól értem már nem adnak kültéri 5G eszközt sem így tulajdonképpen nincs mit beszerelni.
Csak be kell dugni a konnektorba a routert és megy. -
bopeti98
válasz Viktor0610 #101685 üzenetére
Arról van infó hogy a régi 2 éve megkötött OtthoneNet 4G (még a 3990 Ft havidíjas) is használható-e 5G hálózaton saját routerrel, vagy az maradt 4G-re korlátozva?
bopeti98
Bulgáriában a Yettel BG hálózatán működik a VoLTE roaming Redmi Note 12 Pro telefonnal.
Van amúgy hivatalosan VoLTE roaming a Yettelnél? -
bopeti98
Az mitől függ, hogy a szülinapi ajándékként adott 1 nap korlátlan mobilnetet melyik számra aktiválják?
Több előfizetés is van a nevemen és az egyik számra adtak a szülinapom miatt 1 nap korlátlan mobilnetet, de nem arra amit én használok -
bopeti98
válasz pourri #102132 üzenetére
Bár itt most nem feltétlen releváns, de nálunk az egyik tévénél a Yetteles box van, a másiknál Mi Box S és egyértelműen jobban működik a Yetteles boxon, még így is hogy végre megoldották a csatornaváltást a Mi Boxon is. Valahogy gördülékenyebb az egész. A képminőségben nincs különbség.
bopeti98
válasz Viktor0610 #102142 üzenetére
Ha jó infót találtam a neten akkor az 1. generációs Mi Box S-ben Cortex-A53 van a Yettel boxba meg A55 így erről lehet szó.
bopeti98
Sima publikus csomagom van YES! opcióval viszont most néztem a fiókban az aktivált szolgáltatásokat, és számomra nem egészen egyértelmű, hogy mikor is fog lejárni ez a kedvezmény: [kép]
Ez egyik 2024.07.01 a másik 2024.09.19 de most melyik a valós? Egyáltalán miért van ennyi YES! opcióhoz kapcsolódó szolgáltatás aktiválva? -
bopeti98
Egy kicsit off topik, de itt szokott legtöbbször ez téma lenni.
Én jelenleg egy Huawei B628-265 routerrel használom az OtthonNetet, ami egy Cat12-es router és a hivatalos specifikációk szerint 2CA-t tud letöltés irányba ( [link] 14-15. oldal ). Néztem a ZTE MF297D routert, a Yettel egész jó áron adja feltöltőkártya mellé is. Szintén Cat12-es router de erre már azt írják hogy DL 3CA ( [link] ). Az létezik hogy van két Cat12-es router és az egyik 2CA a másik pedig 3?
Nálunk van B1,3,7,8,20,28 is a cellmapper szerint + 5G is (Örs vezér terétől nem messze). A Huawei routerrel most ennyit mérek: [link] Elképzelhető, hogy a ZTE routerrel jobban járnék? -
bopeti98
Na csak voltam megérdeklődni ezt az OtthonNet csomagváltást, meg az 5G router bérlést, és azt mondták hogy a 2021 szeptemberében még 2 év hűséggel megkötött csomaghoz kapott Huawei routert visssza kell adnom. Akkor még nem ez az eszközbérlet volt, én 2 év hűséget aláírtam, amiért kaptam készülékkedvezményt, és még így is fizettem 5000 Ft-ot a helyszínen a routerért. Akkor mégis miért kell visszaadnom a saját tulajdonomban lévő routert?
bopeti98
válasz Viktor0610 #102447 üzenetére
Köszönöm, most megnéztem a szerződést, és ott egyértelműen le van írva, hogy nem kell visszaadnom: [kép]
Akkor ezzel futok még egy kört. -
bopeti98
Szerintem amúgy nem a távirányító kezeli a tévét, hanem a box HDMI-n keresztül (HDMI CEC).
Nekem az Auchanbe vett Qilive tévével is működik a hangerő állítás, ki/be kapcsolás, de egyértelmű hogy nem az infrán keresztül, mert a szomszéd szobából is ugynúgy kezeli a tévét is.
Próbáld meg végig bogarászni a beállításokban hogy a HDMI CEC be van-e kapcsolva.[ Szerkesztve ]
bopeti98
Akiknek van Yetteles boxa és használnak rajta streaming appokat nektek megy rajta a 4K? Nálam a YouTube-on kívül egyiknél sem megy. Disney+, Prime Video meg SkyShowtime van rajta használva. Amit a Mi Box S elindít 4K-ban, azt a ZTE box ugyanúgy csak HD-ban. A YouTube viszont 4K (persze amelyik videónál opció).
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Xbox One
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Íme az új Android Auto!
