Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
válasz KamuMazsola #39403 üzenetére
Én nem vagyok OTP -s. Külföldön vagyok és kártyás fizetést szeretnék. A kártyával sokszor fizetek. Többek között a Dellmontot is. Gondolom, hogy neked nem kell leírnom a MobileVoip kliensből, gyakorlatilag pár bökéssel történő egyenlegfeltöltést. Ehhez képest a MyTelenor kliens sokszor be sem enged, csak "homokórázik" (gondolom, hogy a roaming zavarja meg). OK, irány a webes felület! De, ahelyett, hogy csak ráböknék valami berögzített profil ismétlésére, ezt kapom:
Végigviszem az összes adat bepötyögését és néha szerencsém van. De, gyakran ez a vége:
Sakk, matt. Nincs "később", mert itt és most van netem, meg időm, mert ketyeg a tachográf, tovább kell mennem.
#79335424
válasz Viktor0610 #39409 üzenetére
Én meg "véletlenül" épp tudtam screenshotolni a hibaüzenetet. Hát nem fura? Akkor most mit gondoljak? Hogy pofára megy a sikeres feltöltés? Egyébként a Mobilparkolás egyenlegfeltöltés (szintén OTP) detto ugyanilyen.
Zseko:
Köszi a Wallet -tippet! Ennek majd utánanézek, ha hazajutok. -
#79335424
válasz Viktor0610 #39422 üzenetére
Lehet, hogy az OTP rendszerében kell keresni a hibát, de biztos, hogy nem nekem. Én nem állok szerződéses kapcsolatban az OTP -vel és nem kértem a Telenort, hogy irányítson át az OTP felületére. De, ha nem működik az OTP rendszere, akkor nem tudom tölteni a Telenoros egyenlegemet. Szvsz. nekem a Telenorral van a problémám, a háttér nem rám tartozik.
#79335424
válasz wetomi #39435 üzenetére
Lesz..m! Tudom, tapasztalom máshol, hogy hogyan kéne ennek jól működnie. Hát nagyon nem így! Közvetlenül a kliensalkalmazásból kéne ezt kezelni úgy, hogy én ne is találkozzak másik cég kezelőfelületével. Akkor se, ha valójában a másik cég kezeli a tranzakciót.
#79335424
válasz Viktor0610 #39450 üzenetére
Ott kezdődik, hogy Budapest Bank, nem OTP. De, nekem nem azzal volt a bajom, hogy OTP, hanem azzal, hogy egy körülményes, megbízhatatlan, fos rendszer.
#79335424
válasz Viktor0610 #39457 üzenetére
Nem! Ennyire nem vagyok eccccerű! Nem a kártyám, hanem a Telenor Wallet a Budapest Bankos. Ott van a Telenor honlapján és az alkalmazás első használata előtt elfogadandó feltételekben is szerepel.
#79335424
válasz Viktor0610 #39460 üzenetére
Szerintem félreértesz. A Wallet esetében eddig elégedett vagyok a működésével és azt is írtam korábban, hogy nekem tök mindegy, hogy a Telenor, az OTP, vagy a BB kezeli a tranzakciót. Csak megbízhatóan működjön. A MyTelenor OTP -s rendszere sztem megbízhatatlan. A Wallet lehetőségről itt szereztem tudomást.
A Wallet telepítésekor megláttam az igényelt jogosultságokat és ezután naná, hogy elolvastam a részletes feltételeket. Nem nagy ügy, mi baj lehet, hisz csak a bankkártyám adatait bízom rá? Az a helyzet, hogy nem csak a feltételeknek néztem utána, hanem belenéztem az alkalmazás /data/data alatti, .db adatbázisfájljaiba is, hogy lássam, kliens oldalon hogyan tárolja a bevitt adatokat. Én már csak ilyen bizalmatlan típus vagyok, ha a bankkártyám adatairól van szó.
#79335424
válasz 4Grider #39610 üzenetére
Máshol megy a vonat. Pl. Siófok után nem sokkal egy partoldalban halad, ami dél felől teljesen leárnyékol. Tavaly nyáron mentem egy oda-visszát és én is tapasztaltam a jelenséget, pedig az én telóm tutira tuja a B20 -at. Aztán Martonvásár és Érd között megint volt egy "fekete lyuk".
#79335424
Akkor a Wallet -nek hogy sikerül alkalmazásból? A Google Play miért nem dob át webes felületre, ha egy alkalmazásért fizetek? De, nem első sorban a webes felülettel volt a problémám, hanem azzal, hogy nem működött az OTP felületén a fizetés. De, közben lett másik megoldás is. Beléptem a bankom webes felületén és ott volt Telenor egyenlegfeltöltés opció. Megadtam a mobilszámot és pikk-pakk létrejött a tranzakció. Külföldről, telóról, Dolphin -nal. Azt értem, hogy én vagyok a hibás, meg a szar, elavult Dolphin, csak azt nem, hogy azonos feltételekkel a Pilisvörösvár és Vidéke Tak. Szöv. netbankja hogy tudta abszolválni azt, amit a Telenor felől indítva az OTP nem volt képes?
#79335424
válasz 4Grider #39644 üzenetére
A VOIP -ot ne felejtsd ki a felsorolásból, mert annál nem csak a van/nincs viszonylaton dobott nagyot a 4G megjelenése, hanem a rövidebb ping és a kisebb csomagveszteség miatt a hangminőségen is! Sztem tényleg nem állunk messze attól, hogy a GSM számainkat kukázhassuk. Onnantól meg b..6ják a számhordozási huzavonájukat, meg a régi előfizetők háttérbe szorítását. A percdíjakról nem is beszélve, hiszen a 21 -es körzet 9Ft + kapcs. díjért hívható GSM -ről.
#79335424
válasz Sayuar #39652 üzenetére
Tök mindegy, mert normális csomagoknál a Telenor sohasem korlátozott, tehát a lehetőség adott. Az az ügyfelek baja, hogy nem érdekli őket. Ebből is látszik, hogy mennyi lóvé van az emberek zsebében. Lesz..ják, hogy az általuk kifizetett percdíjak töredékéért is telefonálhatnának.
#79335424
válasz Sayuar #39654 üzenetére
Nekem nem kell semmilyen számlás csomag. Minek fizessek olyanért, amit nem is használok el? Veszek netet és csókolom. Ha nagyon muszáj net nélküli helyről telefonálnom, akkor Local Access 20Ft/percért. Ennyiért nem csak belső hálós számot hívhatok, hanem az EU bármely mobilszámát. Sztem ez egyetlen perctől is megéri. Nem tudom, hogy a 6000 -es csomagban mennyi net van. Én a feléből kijövök 3GB nettel és ennek csak a töredékét használom VOIP -ra. Ha valaki lusta utánanézni annak a "mitismondtálVOIP -nak", az az Ő baja. Pontosan erről beszéltem. Nem számít neki, hogy a 6 rugós havidíjának legalább a felét ajándékba adja a Telenornak. Mi a baj ezzel az országgal? Van itt lé dögivel!
#79335424
válasz Viktor0610 #39697 üzenetére
Régebben is írtam, hogy én elégedett vagyok az eddigi rendszerrel. Ott van (volt?) a Deezer, ami időarányos. Ezzel remekül át tudtam hidalni a következő fordulóig tartó időszakot. Akár egy napra is vehettem 2GB -ot, bagóért. Ez most bukó, mert az is csak 30 napos lesz.
#79335424
válasz darvinya #39700 üzenetére
Lehet. Én inkább azt szeretném, hogy szűntessék meg azt a baromságot, hogy aktív szolgáltatást nem lehet újra megrendelni. Ha én két hétre szeretnék roaming netet, akkor ne kelljen már külön, hetenként megrendelni az egy hetes csomagokat. De, ezt is írtam már korábban.
#79335424
válasz shiftac #39761 üzenetére
Na, akkor az úgy maradt a leírásban (nem ez az egyetlen hely). Kb. novemberben törölte el a Telenor a sebességkorlátozást. Mindenkinek annyi a sávszélessége, amennyi az adott helyen elérhető. Tehát, az LTE -s 150/50 is csak elméleti. A havidíj a feltöltött összegből vonódik. No feltöltés, no net.
#79335424
válasz Sayuar #39994 üzenetére
Ez ennél sokkal szerteágazóbb szitu. Arra tippelek, hogy be fog indulni a SIM -ek netes kereskedelme. Kéthetenként jövök haza, és hozok egy adag Aldi Talkos SIM -et. User megveszi, neten beaktiválja, kártyáról feltölti, és itthon használja kinti tarifával. A másik slotban meg a saját száma (már ha nem áll át virtuális számra, mert akkor tök mindegy, hogy milyen SIM -et használ ). Még azonos tarifával is jobban jár, mint egy hazai kártyával, mert a külföldivel bármelyik hazai hálózatot használhatja. Ezért szeretem a Telenoros, roamingos adatcsomagot. Németországban bármelyik hálóra ráállhatok vele. Csak, ez most még feláras. Szerintem fogják itt majd kapkodni a fejüket a szolgáltatók.
#79335424
Sztem az utóbbi. Sajnos, gyakran tapasztalom, hogy a dilettantizmus csúcsait ostromolják. A legutóbbi szösszenet szerdán volt. Utazok ki, hívom az ÜFSZ -t, és mondom, hogy kérem a szokásos EU7M csomagomat. Erre közli az ember, hogy annak az akciónak vége, most 500MB -ot, meg mittudomén hány percet vehetek ötezerért. Mi vaaan??? Mondom neki, hogy nekem nem kellenek a percei, csak net. Várjak, utánanéz. Elég hosszasan nézelődött, majd közölte, hogy van egy 1GB -os roaming csomag, az EU7M. No comment.
#79335424
Net esetén sztem fordulóig megkapjuk a teljes havi adatmennyiséget. Vagyis, fordulóval lemondjuk a csomagot, rendelünk egy Deezer -t, amit a következő (két hetes) fordulóval lemondunk, és onnantól megrendeljük az eredeti adatcsomagot. Mindezt egyetlen hívásban, hogy az ÜFSZ is örüljön.
#79335424
válasz Viktor0610 #40171 üzenetére
Köszönöm az infót!
#79335424
válasz Viktor0610 #40184 üzenetére
és Darvinya:
Itt valami nem stimmel. Ha Darvinya telefonon sem tudta megrendelni úgy, hogy csak az időarányos összegre volt fedezete, akkor a kettőtök állítása szöges ellentétben van egymással. Én ezt most Németországból nem szeretném tesztelni, de jó lenne kideríteni, hogy mi a valós szitu.
#79335424
válasz 4Grider #40240 üzenetére
+1
Tavaly ment ki az egyik barátom, és a határon a kezébe nyomtak egy Telekomos (asszem) kártyát, lezárt tokban. Többnyelvű tájékoztató volt benne az aktiválásról, és mindhárom méretre perforálva vllt. Szóval, direkt túristáknak promózták. Sztem is ilyesmit kéne nézned a roaming helyett, ha több, mint egy hétre mész. Bár, én a 3490Ft -os Telenor EU7M -mel is elégedett vagyok. Szombaton megyek egy hétre Spanyolba, és nem fogok helyi lehetőségeket keresgélni. Kényelmes, hogy nem kell kártyákkal, meg aktiválósdival vacakolnom, hanem már a reptéren lesz netem.szerk: bocs, ezt nem Neked kellett volna címeznem!
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Vezetékes FEJhallgatók
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Diablo IV
- Marvel Snap
- Eredeti játékok OFF topik
