Adott ideig ingyenesen vagy kedvezményesen elérhető, de egyébként fizetős felhasználói programok, mobil alkalmazások, digitális előfizetések lelőhelye. A warez TILOS!
Mikemend
Nem annyira dőltél be, mert a sztori némileg kacifántosabb. Ugyanis a programot 2016 óta nem fejlesztik, viszont már megvenni sem lehet, mert a link már nem él, ha erről az oldalról próbálod elérni:
https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/microsoft-hyperlapse-pro/Ellenben a fórumon, ahol reklamálták, hogy miért nincs kulcs, ott szívesen elküldik:
https://hyperlapsepro.zendesk.com/hc/en-us/community/posts/115007918168-How-to-I-purchase-in-US-illetve:
[link]Úgyhogy van egy sanda gyanúm, hogy szerzett egy kulcsot valahonnan a SOS és ezt giveawayezi. Mindenesetre a kulcsot lementettem, de olyanra tudok még saccolni, mint anno a Microsoft Expression Web esetében: a MS kifuttatta a programot és az utolsó verzió ingyenes. Csak a kulcsot nem tették ki nyilvánosan ez utóbbi esetben...
Golden9
WinX HD Video Converter Deluxe ismét. Most tart öt és fél napnál a visszaszámláló.
[ Szeretkezve ]
Mikemend
SoftOrbits programjait kerülöm. Anno volt olyan, hogy beaktiváltad a giveawayt, jó volt, aztán egyik nap "kiaktiválódott" és pislogtál,. hogy mi van? Nem egy év vagy hat hónap után, hanem random. Oké, volt olyan akciójuk, ha írsz a programjukról, kapsz egy komplett programcsomagot tőlük. Megtettem, oké. Erre bejátszották azt, hogy hiába adtak lifetime licenct, közölték, hogy főverzióra nem él, de amit adtak, azt lifetime használhatom. Plusz amikor frissítés volt, megint kiaktiválódott a lifetime licenc, úgy kellett nekik szólni, hogy hát küldjenek már új kódot. Na innentől mennek a sunyiba, elegem volt az aktiválós vacakolásból.
Ennél már csak egy cég van, amit jobban utálok, az AVS4YOU: ott is megvettem a legnagyobb licenct, ami eleve csak egy gépre szól, de az összes programjukhoz. Ez még nem is baj, de amikor a régi gépet lecseréltem, és szóltam nekik, hogy akkor átrakom és aktiváljuk át, közölték, hogy akkor vegyem meg újra. Azóta amikor évi egy-két akciót küldenek, rákérdezek, hátha változott a licencelésük, de nem. Szóval azt a céget is kerülni kell.
salaud
C. s.
A kliensből simán engedte, most jön le.
Ja elfelejtettem az előbb, itt a link, ha valakit érdekel. Itt a kosaramba raktam, a kliens meg szépen leszedi. (Leírtam, mert titkon azt remélem, nem én vagyok az egyedüli antitalentum. )CabalX:
Köszönöm! (Bocs, ez is kimaradt, nemcsak elistvan van formában mostanában. )
salaud
Hát, Windows 10 Pro 64 bites Os(naprakész, tökömtudjaverzió), letöltöttem, telepítettem, megadtam a regisztrációs adatokat, működik.
Semmit nem kellett állítgatni rajta.Aztán elmesélhetnéd, mire is jó ez, mert csak miattad regisztráltam meg telepítettem fel.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
C. s.
A régi Filter Forge verzió ezekbe tudott beépülni, a mostaniról nem találtam meg az infót. Én általában önmagában használom.
Vesa
Itt vannak a különböző verziók képességei
A tudomány a valóság költészete!
Acélfarkas
Ashampoo Winoptimizer 15 ingyen még nem volt soha.
volt más ashampoo termék de egyikben sem volt az a funkció amit most belinkelek, nagyon hasznos.Igazából ezt minden windowsnak kellene tudnia, ha már egyszer ilyen a fat, ntfs rendszer.
Ezt sehol máshol nem láttam eddig, egy program sem tudja.Defrag controls how the operating system writes files on the disk. As soon as a file is saved by Microsoft Windows in more than one fragment, Defrag monitors this and memorizes the file name internally. As soon as there are adequate free resources to run the task, Defrag automatically performs the defragmentation of that file. This action occurs proactively (in realtime); that means that it is performed completely independently by the software and requires no user interaction. Any running processes will not be impaired.
Together with an initial defragmentation, which is also done completely automatically after the installation, the optimal state of files on the disk files is virtually assured. And this is maintained not only after the initial defragmentation but but automatically thereafter using the proactive technology. Defrag takes care of the optimum and maximum performance automatically.
Egyébként, sikerült a regisztrálás, a program is működik, köszi a linket![ Szerkesztve ]
Cs1csó
+1 notika77
Semmivel sem lesz jobb a géped ha 5 vagy 15% töredezettséget mutat a Windows beépített megoldása dolgozik nyugi. Próbáltam teszteltem a gépem sebességét, alap állapotban majd egy kiadós külső defrag után - a Defraggler-rel - CCleaner készítője - és utána sem lett jobb, van automatikus karbantartása a Windows-ban az elvégzi amit kell sőt tovább megyek mivel szinte már mindenkinek aki megteheti SSD-n van a rendszere és a programjai ezért az hogy az ADAT HDD-ken mekkora a töredezettség kevésbé fontos.
Mondom ezt úgy, hogy én is mókolom a Windowst tételesen felsorolva:
- powershell-ben lefuttatok 2 parancsot ami törli az összes UWP appot
- Wise Care 365 Free-t használok - ebben van pár "optimalizáló" beállítás nagy része apróság pl. animációk gyorsabb lefutása stb.
- CCleaner-t is használom
- használomO&O ShutUp10-et kb. MINDENT letiltok kivév 2 update-et és 1 háttérben futás, és értesítés megjelenítése funkciótDE ezek közül a power shell és a shutup 10-et a telepítés után kell egyszer megcsinálni és a Wise care optimalizálót is
Ezek után nap rutin szintjén csak CCleaner-t futtatok és néha Wise Care-t
Cs1csó
Start menü - minden alkalmazás - Windows PowerShell - PowerShell (a legfelső futtasd rendszergazdaként)
másold be ezt: Get-AppxPackage -allusers | Remove-AppxPackage
majd üss enter-t
majd megint megnyitva ezt is futtasd le: Get-AppxProvisionedPackage -Online | Remove-AppxProvisionedPackage -Online
majd üss enter-t
Itt van pár cikk: [link], [link], [link], [link]
Ez a kettő amúgy a lényeges mert az egész gépről eltávolítja őket - a többi felhasználó alól is - persze engem egyik UWP-s app sem érdekel tehát aki meg akar tartani egyet is annak egyenként kell lefuttatni, de a CCleaner kilistázza őket és ott egyszerűen eltávolíthat mind egyenként de csak egy kattintással.
salaud
Beregeltem és telepítettem ezt az Ashampoo WinOptimizer 15-öt, majd bekapcsoltam az emlegetett defrag funkciót. Nálam a rendszer SSD-n van, de a Documents, Musics, Pictures, Videos mappák át vannak helyezve a HDD-re. Az Ashampoo WinOptimizer 15 defragjának bekapcsolása után a Metro: Exodus elkezdett játék közben összeomlani, előzmények nélkül. Az Ashampoo WinOptimizer 15 eltávolítása után helyreált a rend, több óra játék után sem omlik össze a Metro: Exodus.
Konklúzió:
Az Ashampoo WinOptimizer 15 károsabb a rendszer számára mint az esetlegesen töredezett HDD.
Mikemend
A GOTD-re van egy trükk:
- egy másik fülön belépsz a Facebookra
- megnyomod a Login & Share gombot, ami átvált Share & Downloadra, ezt is megnyomod.
- feljön a popup ablak a megosztáshoz, megvárod, míg betölt, majd egyszerűen bezárod. Ha kérdezi, akkor Lap elhagyása.
- és ott a Download Now
Volt idő, amikor ez a trükk nem ment, de mostanában megint jó[ Szerkesztve ]
#53667584
Az ImageGlass egész jó.
salaud
Évek óta A képnézegető windows-on nálam.
rgranc
Az a google fordítás már szinte fizikailag fájó. Hadd segítsek inkább azzal a pár sorral:
"So i contacted zoolz after getting this and gave my account info to thier customer support. They said i do have 100gb for life. BUT they also said that if i was not to sign in for 30 days then everything will get deleted. only paid customers do not need to sign in every 30 days."
"Tehát felvettem a kapcsolatot a zoolz-zal miután megkaptam ezt, és megadtam a fiókom adatait az ügyféltámogatásnak. Azt mondták hogy a 100GB tárhely korlátlan időre szól, DE ugyanakkor azt is mondták, hogy ha 30 napig nem lépek be, akkor minden törlésre kerül. Csak a fizetős ügyfeleknek nem kötelező 30 naponta belépni." -
Golden9
Az Indiegala-ról tölthető még, 19 teljes játék, és egy demó.
Más:KEYSAFE 17
[ Szeretkezve ]
Golden9
Az általad linkelt Memorandával, és a demóval együtt van meg a 21.
[ Szeretkezve ]
salaud
A glary utility's tudja azt a jobb gombra biztonságosan töröl opciót, amit te szeretsz és nem csinál hülyeségeket, mint az ashampoo. Próbáld ki.
#07746304
Glary Utilities Pro 5.1xx akik szeretnék elsőnek megnézni, hogy mit is tud.
