Baryka007
Én is megnéztem, hogy tudjam hová tenni
4200 cl16-16-16
Baryka007
Abból a korból nem sok képem maradt meg.
Amennyi infó van arról a ramról nem sok derül ki róla ... De ha megy 4266 ot, akkor jó eséllyel B-DIE ... Max DJR ... De ezekből az időkből következtetve ez inkább B-DIE ...Adj a VCCIO/SA nak 1,3v ot
Írd be a ramoknak ezeket az időzítéseket:
Szükség szerint hagyhatod 18-19-19 en, de akkor a TCWL 17 legyen !
És ezzel fogsz még sokat gyorsulni !
Ha minden stabil, akkor kezdj el elvenni a VCCIO/SA feszből, és a DRAM ból is...
Keresd meg a Vmin-t. És kész
Baryka007
fudi2002
#65721
Ne haragudj a kellemetlenség miatt
Csak a napokban ugyan ezt megkaptam a másik oldalról, és most kijött belőlem
...Kerio:
Ha ki lett próbálva mindkét memória külön-külön és csak az egyikkel hibázik akkor a ram a hibás !Ezt még meg lehet spékelni azzal, hogy ha mindkét ramot, másik-másik slotban próbálod ki !
És akkor itt jön a trükk, ha ebben a helyzetben is (tehát minden ram-slotban) ugyan az a ram modul hibázik akkor tuti az a rossz...
Viszont, ha csak egyetlen slotban de csak abban és az az egy ram, akkor BIOS, - Szoftver probléma ...
Ha csak egy slotban, de abban bármelyik ram, akkor pedig alaplap
És itt tovább lehet menni, egy elhajlott lábra (a foglalatban) vagy esetleg huzalozási hiba, esetleg kis valószínűséggel de szintén lehet BIOS hiba ez is ! Esetleg Firmware (ha AMD oldalon is van) de ezekre csekély esélyt látok !
Összességében tehát ezek
Baryka007
zebra_hun
#65430
Mintha csak én mondtam volna, sőt annál jobb
Ugyan ezt tudom ajánlani én is. Aztán idővel szépen lassan megjönnek a Gb/s és latencyk... Az első stabil B-DIE tuningom után fél évvel ugyan azon a rendszeren már minden erősebb volt átlagba 3gb/s el és úgy 4ns latencyvel..
Kell a gyakorlás, és hogy megértsd mi mivel van összefüggésben... Aztán már csak azt veszed észre, hogy a hobbiddá vált
Baryka007
WoW ... Nem tudtam, hogy ilyen könnyen vissza lehet fejteni a C# .NET 8.0 át...
Ennyit a fejlesztői megoldásokról ...És rendesen látod a(z) .xaml GUI felületet és a MainApp.cs programsort is ?
Vannak ettől komolyabb szoftvereim is, amiket akkor jó lenne jobban levédeni mert azokban vannak olyan megoldások amiken hónapokig törtem a fejem...
Ez a program pont nem egy nagy szám...
Egyébként a .json fájlban van az adatbázisa, ahhoz van egy másik konzolos programom ami azt megírta. Így ha jön frissítés elég azt az ~1mb os fájlt kicserélni, és a program helyesen fog működni... Mivel ez a program nem csinál semmit, csak kiolvassa az értékeket abból a .json fájlból
Témára térve... Igen, ha aláírom digitálisan akkor engedi a böngésző a letöltést illetve nem látja vírusnak... De nincs még digitális aláírásom, nem is nagyon érdekel... Mert ilyen Windowsra írt appokat csak magamnak szoktam fejleszteni, alapjábavéve webfejlesztésben utazom ott is inkább Backenden... ez inkább csak hobbi -
Baryka007
atom18
#65416
Ma nem voltam nagyon elérhető ezért írok egy hosszabb átfogó irományt !
Vannak ettől jobb eredmények is, az enyém is lehetne az csak nem 12600K val kéne hajkurászni a dolgokat...
Gear Mode 2 ben például ilyenek az eredmények... Latency romlik, mivel a memória vezérlő frekijét felezzük G1 hez képest ( G1 = Gear Mode 1, G2 = Gear Mode 2 )
Ez csak megmutatja, hogy a ramok tudnának menni 4533 mhz en is, csak a CPU nem tudja azt...
Szóval kezdjük az alapoknál !
A CPU ba van integrálva az IMC azaz Internal Memory Controller ennek a képességétől nagyban függ az, hogy a memóriát meddig fogod tudni tuningolni.
Ez nagyjából úgy néz ki intelnél hogy:
12.- gen ~ 3900 mhz
13.- gen ~ 4133 mhz
14.- gen ~ 4266 mhzEz csak egy nagy átlag, mint láthatod én 12.-gennel a 4200 mhz en, eléggé túltoltam a dolgokat. Ez azért van, mert minden szilícium lapka más és más ! ASUS alaplapokban SP pontszám alapján ezeket az alaplap pontozza egyébként.
Összességében az a 12.-genes CPU amelyik tudja a 3900 mhz et, átlagosnak mondható.
Ami annál jobb azt goldennek hívjuk simán. Ami rosszabb, azt pedig nevén szólítjuk --> rosszabb ...
A második dolog amitől magán a ramon kívül függ, hogy meddig fogod tudni húzni a ramot az az alaplapod képességei !
Régen menő volt a T topology mint marketing illetve még mindig az, csak már nincs marketing belőle ez egy huzalozási módszer a memória és a CPU foglalat (cpu lábai között) ... Illetve az is számít, hogy hány RAM slot van a memória slotodon... Ugyanis az a sok érintkező mini antennaként funkcionálnak, és a sok 5G, meg Wifi meg egyéb dolgoktól ezek az antennaként funkcionáló érintkezők gerjednek valamilyen szinten a memória órajellel, ami károsan hat a slot hatékonyságára...
Ezért mivel egy 2 RAM slotos alaplap, fele annyi érintkező antennával rendelkezik, mint egy 4 RAM slotos alaplap, ezért azok jobban fogják bírni a tuningot.Illetve most DDR5 ben kijöttek a CKD-s ramok, amik ezt a jelet hivatottak erősíteni a CKD chippel... Ezáltal nem annyira veszteséges a jel ... bár a megfogalmazásom nem pontos, ezért lehet hogy még megostoroznak itt
És akkor ezeken felül a harmadik dolog, pedig maga a ram tulajdonságain múlik hogy mire képes az... Így ennek a három tényezőnek a közös nevezője lesz az, ami opcionálisan kihozható a rendszeredből ! Ugye sok a változó, milyen erős IMC vel rendelkezik a CPU, mert egy rossz alaplapban is mehet nagyot egy jó cpu, és fordítva is... Persze limitálhat a ram is... stb... 3 változós egyenlet...
A Gear Mode pedig arra jó, hogyha a CPU ból kifogy a szufla, akkor lehet sebességet váltani ...
Alapjába véve G1 ben 4000 mt/s ramhoz 2000 mhz IMC társul...
G2 ben a 4000 mt/s ramhoz 1000 mhz IMC társul...
Erre akkor van szükség, ha a szufla kifogyott a CPU ból, de a RAM még bírná a tempót !
Ugyanis mivel az IMC ben, ami a CPU ba van integrálva felezzük a terhelést.
Viszont ezért nagy árat fizetsz, mert a CPU ban a memória vezérlő fele akkora tempón fog működni, tehát a ram hiába lesz gyorsabb... A ramnak az elérése lassabb lesz...
És ilyenkor történik ez:
Ez a tesztem jól szemlélteti azt, hogy a memória elérési ideje játékokban jobban számít, mint a memória tempója !
Ezért van az, hogy sok játékban a DDR5 alul marad a DDR4 el szemben... Mivel a DDR5 már fixen G2 ben megy Intelnél (AMD nél G1 megy 6400 mhz ig, de abba ne menjünk bele, mert ott minden máshogy működik)
Ebből kiszámolható, hogy
G2 8000 mt/s = 2000 mhz IMC
G1 4000 mt/s = 2000 mhz IMC ilyenkor az dönti el a végeredményt, hogy a DDR4 vagy DDR5 irányába billen az FPS mérleg, hogy a játék a ram tempóra vagy a latencyre érzékenyebb...
Általánosságban elmondható az, hogy 4K ban a ram sebességet kedveli jobban a játék, magas FPS számokhoz pedig az alacsony latency a kedvezőbb !Nos ezek az alapok, áttérve a memóriára !
Vannak elsődleges másodlagos és harmadlagos időzítések !
Az asrock timing configuratorban ezek szépen el vannak különítva... Bal oldalon felül láthatóak az Elsődleges időzítések, majd alatta a Másodlagos, jobb oldalon pedig a Harmadlagos időzítések
Az elsődleges időzítések a sebességet és a latencyt egyben nagyban befolyásolják !
A másodlagos időzítések általában a Latencyre vannak nagyobb befolyással.
A tWR a COPY és Write tempót de inkább a Copyt szokta megdobni, a tRFC a latencyt csökkenti, de ha túl alacsony akkor a hőmérsékletre alergiásabb lesz a memória, szóval csak készséggel kell hozzányúlni... Egyébként a helyes tRFC beállításához van táblázat is:
Aztán a harmadlagos időzítések a tempón javítanak javarészt ! Azonban fontos tudni, hogy ezekkel az időzítésekkel azt állítod be a ramnak, hogy az IMC vel milyen gyorsan kommunikáljanak a memória chipek... Illetve a tREFI és a tCKE az, ami ezek alól valamilyen szinten kivételek...A tREFI azt a ciklus időintervallumot állítja be, amíg a ram parancsokat fogadhat, ezáltal minél magasabb ( minden többi időzítéssel ellentétben ) annál gyorsabb lesz, ez egyébként egyben szintén allergiás hatást vált ki a ramból a hőmérsékletre való tekintettel kapcsolatban ! Tehát nagyobb = kevésbé fogja bírni a meleget !
A tCKE pedig azt állítja, hogy mennyire engedje a ramokat aludni... Tehát ez minél alacsonyabb annál nagyobb lesz a folyamatos áramfelvétel, annál kevesebbet alszik a ram. Szóval a tCKE pedig fűti a ramot rendesen...Nos, sok időzítésen átugrottam, nagyon nagy vonalakban mondtam csak el a dolgokat.
Azt ajánlom, hogy először állítsunk be a ramjaidnak mindenhová egészséges időzítéseket, egyik idő se várjon a másikára. És ne legyenek túl hamar lezárt bankok se, mert az hibát okoz !
Ha ez megvan, utána lehet feszültséggel, és órajel változtatással a megfelelő sebességet belőni neked
Baryka007
zebra_hun
#65413
Az a véleményem, hogy a 6P mag miatt tudhat ennyit ez a kis vakarcs.
Fentebb említettem atom kollégának, hogy i7/i9 cpu val ugyan erre a beállításra +4gb/s tempó jön az aida teszten.
És szerintem a kettő összefüggésben van azzal, hogy tapasztalataim szerint az i5 nem hajtja annyira meg a ramokat, ezért picit tovább bírja a ram OC-t is... De ez csak feltételezés, ehhez ki kéne próbálni egy rakat i5-->i9 cpu-t mire következtetés képpen le lehetne ezt vonni.
Köszönöm
Baryka007
zebra_hun
#65411
Valamennyire tényleg múlik a DRAM fesz az én tapasztalataim szerint is a CPU tulajdonságaitól, illetve az alaplapétól is amiben csücsül.
De nemrég váltottam 3200 cl14-14-14 es kitről 4000 cl16-16-16 osra... Ég és föld... a 3200 esnek 4000 cl16-16-16 hoz 1,51v kellett.. Az utóbbinak 1,49v kell 4200 cl16-16-16 hoz...
Azt azért kijelenthetjük, hogy a 4200 egy ADL től jóval átlag feletti, volt szerencsém 12700K alatt B-DIE OC-t hajkurászni... 3900 mt/s lett a vége... Ráadásul kopp ugyan abban a deszkában amit én is használok...
De a program nem is ajánl Z690 es deszkákra 3900 mt/s nél nagyobb tempót, csak ha watercooled+extreme oc-t jelölsz i9 cpu val, de akkor is csak 4100 at ajánl ha jól emlékszem az adatbázisára amit építettem....
BTW, nyomatékosítom szavaim, ez a program csak egy iránymutatás...
Az optimális frequencyt, és feszültséget a gazdinak kell magának megtalálnia ... De még az időket is ...
Ez a program csak egy iránymutatás, de egy nagyon jó iránymutatás
Baryka007
Baryka007
#65409
Lemaradt !
Mivel a program még erősen BÉTA verzióban van, ezért ha a hozzáértőbbek találnak az időzítéseken "hibákat" amik tutira nem indulnának, akkor jobb felül van egy konzol ablak, abból másoljátok ki a beállításokat (ezek a varázslón beállított értékek) és azt bemásolva írjátok le, hogy mi volt vele a gond!
atom18:
Neked ezt ajánlja például a program
Feltételezve, hogy Samsung B-DIE chipes ramod van
Baryka007
atom18
#65406
Hátha egy kis ösztönzést kapsz
Ez egy 4000 CL16-16-16 os B-DIE kit.
Sajnos csak 6P magos CPU val, ez i9/i7 el +4gb/s tempót hoz ugyan ebben a tesztben.De a latency változatlan maradna
------------------------- Ugyanitt !!!------------------------------C# nyelven WPF guival csináltam a fórumtársak segítségével illetve azok tesztjei és mérései alapján egy egyenlőre Intel kompatibilis DDR4 B-DIE és DDR5 M-DIE Memory Guide progit... Jelenleg csak ezt a két típust támogatja... Z370 től Z790 chipsetes deszkáig!
Ha gondoljátok próbáljátok ki !
A feszültség értékeket kezeljétek amolyan iránymutatásnak ! Mert az egy annyira nagy változó érték, hogy tól-ig sem biztos hogy benne kéne hagyni a programban !
Azonban, ha olyan időzítéseket adna meg a program amik nem indulnak el neked mégsem, akkor változtass a step - by - step varázslón az OC mértékén (Softly, Moderate, Extreme)
Ha valamelyikkel elindulsz, és postolsz. Akkor az lehet kiindulási alap !
Az időzítéseket azonos sorrendben ajánlja a program, mint ahogyan az Asrock Timing Configurator azokat kiírja!
Használjátok egészséggel!
Link
Ui.: A programban nincs semmiféle vírus, csak nincs digitálisan aláírva, ezért pár böngésző riogathat. Én szívesen kiposztolom a nyers kódot is, illetve töltsetek le hozzá egy .NET 8.0 keretrendszert, mivel arra épült a program ezért anélkül nem fog elindulni !
Szép estét!
Baryka007
Ubul86
#65274
Hát, én sem tutira mondanám hogy ram probléma... De nem küldenélek másik topicba... Értelmetlen, csak körbejárnád az egész fórumot...
Pontosat nem fog tudni mondani itt senki ennyi alapján... Konkrétan ki kéne mérni... Lehet tényleg alaplap, és azon belül is valami tápáramkör, vagy akksi...
Első körben ami megéri, én annyit tudnék ajánlani hogy próbáld ki másik akksival (ha nem ér annyit a laptop akkor másodkör....->) chip tisztítóval fújd ki azokat a részeket a laptopon aminek köze van a táphoz... Tehát pl a tápegység csatlakozóját, és az akksi csatlakozási pontját...
Harmadsorban pedig maga a tápegységed is lehet hibás. Bár akkor más hibát is produkálna a laptop... Ezek a fali konnektoros tápok 12 vagy 24 de még 19v os fesszel is mehetnek... Láttam már párat. Szóval nincs lebontva mint asztali tápnál 3,3v 12v -12v, 5v .... Ezeket a laptop alaplapon azon belül is a fesszabályozó résznél szedi szét, és küldi a megfelelő helyekre... (3,3v ra nem is biztos hogy szükség van laptopokban de kitudja...) Aztán a VRM mégtovább bontja pl a CPU nak 1,1v a GPU nak 0,9v stb stb...
Szóval sok helyen vérezhet, mivel összefüggésben van a memória cserével olybá tűnik, arra tudok gondolni mivel DDR3 ról van szó ...
Annál bőven dual rank memóriáról beszélünk egy 8gb os modulnál (tippre) a mem moduloknak az első két pinje szokott a táp lenni +- ... De van ott több föld pin ...Illetve 3 pinen kap összesen feszültséget de most ne ebbe menjünk bele...
Eltudom képzelni, hogy rosszul kap feszültséget a DRAM és ezért vannak a hibáid...
HWInfo-t kérlek telepítsd fel, és a DRAM feszültség értéket tedd jól láthatóvá!
Indítsd el a programot, és húzd a tápcsatit ki/be ... Netezz, youtubeozz... Adj hirtelen terhelést a CPU ra mondjuk egy CPU-Z benchmarkkal...
És mikor végeztél mindennel ~10 perc, nyomj egy fényképet a HWInforól ami ezek alatt a műveletek alatt végig futott...
Ha jól tippelek, akkor a DRAM feszültségnél fogunk látni ingadozást, talán máshol is...
Az már választ ad elég sokmindenre.
Innen mehetünk tovább, de ha ingadozni fog a feszültséged akkor alaplaphibás, azon belül is fesszabályzós és sokat nem fogunk tudni tenni... -
Baryka007
Motion_Blur
#65259
Azzal lehet kísérletezni, elvileg mehetne a 16-19-19-36 neki.
Nekem az az észrevételem, bár intel oldalon, hogy ha páratlan szám a tRP, akkor a tRAS is páratlan legyen, nagyobb valószínűséggel lesz hibátlan a ram profilod.
Küldj egy zentimingos képet arról hogy milyen idők uralkodnak most a ramodon és kicsit állítgatunk rajta, a kutya a másodlagos és harmadlagos időkben van elásva
Amikor érzésre megfogsz egy stabil beállítást, akkor jöhetnek a tesztek. Közben HWInfo nézni a WHEA-kat, illetve maga a teszt progi is kifogja írni ha hiba van a mátrixban
... Double Check sosem árt
Itt egy ilyen teszt az én ramomról 2 óra 39 percig ment a "nagy" teszt, ha ezen átmegy akkor jó lesz
A HWInfo-t nyugodtan átalakíthatod te is ehhez hasonlóra az ízlésed szerint. A lényeg, hogy csak a fontos dolgok maradjanak kint...
Feszültségek
Hőmérsékletek
Órajelek
Áramerősségek
FogyasztásokÉn szín szerint rendeztem őket...
Sárga szín az ami a memóriával kapcsolatos dolog
Kék szín ami a CPU val kapcsolatos
Zöld ami a VGA val kapcsolatosPersze ez nem kötelező... De például a hálókártya, és nvme ssd-k meg ilyeneket nyugodtan törölhetsz a HWInfo listájából ( kijelölöd azokat a sorokat amikre nincs szükséged és Shift+Delete )
Jobb klikkel pedig ha kattintasz egyre beállíthatsz neki színt, betűvastagságot adhatsz neki stb....
Ez segít a teszt végén megérteni, hogy miért hibázott például a ramod teszt alatt ha hibázott. Ellenkező esetben van egy komplett fényképed egy működő beállításról, amit BIOS frissítés után, könnyedén kiolvashatsz a HWInfóból ezáltal simán vissza be tudod neki állítani
Ui.: Mivel neked AMD cpu-d van ezért neked ZenTimingos ablakra lesz szükséged a Timing Configurator helyett, illetve neked vannak másféle feszültségek... Tehát lesznek hasonlóságok, de nem teljesen ugyan ez a HWInfo adattáblázatod lesz.
Baryka007
Motion_Blur
#65251
Ezért nézd a WHEA-kat HWInfo-val... Teszteld ki a ramokat Y-Crunch és TM5 el.
AIDA-val meg a CPU Cachet.
CPU Cache ~ 30 perc...
Y-Crunch ~ 30-40 perc... (Vagy több)
TM5 ~ Amíg le nem fut...
Közben fusson a HWInfo végig, és nézd a WHEA-t....
Ha egyik sem dob hibát, akkor tuti nincs teljesítmény visszaesésed. -
Baryka007
Létezik olyan DDR5 ös memória, ami 2x16 os kit, de Dual Rank ?
Tegnap egy ismerősöm gépét finomítgattam 6000 CL30 as expo ramok vannak bent neki a z790 @ 13700K lapban ... És a _dr _dd végű időkre mind beírtam egy '1' es karaktert... Postolt a gép nem volt gond, de a sebeesség AIDA-ban 49-65-49 lett...
Amint az '1' eseket kicseréltem normális értékre 6800 CL32 tempón lett az előbbi tempóból 105-105-102 - 57 ns el ...
Kérdés, ha nem Dual Rank a memória, akkor ezt mi okozhatta ?
Szerk.: Ez fontos a szoftver szempontjából is amit fejlesztek ide, mert én eddig abban a tudatban voltam hogy DDR5 ben minden 2x16 az Single Rank -
Baryka007
5leteseN
#65138
Pont van itthon, egy i5 2500K -s masinám igaz sajnos Corsair 1600 CL9 es ramokkal, de lényeg hogy tudok tesztelni.
Ha a lap befogadja a szerver ramokat, akkor kicsit beleépíthetjük a dolgokba azt is amit kértél.
Viszont mivel javarészt azon múlik a dolog, hogy hány fajta és hány db memóriát / ramokkal procikkal teszteltek ki nekem, annál több mindent lehet majd a programba belesűríteni !
Azt tudom, még régről hogy FX procikon 1333mhz ment, a jobbakon jobb lapon 1600 max 1866 ... Viszont egy Haswellel 4790K pl, simán csináltam már 2600 mhz re húzott DDR3 at, még jó régen
Szóval elég nagy a szórás ott is
BTW, van egy ismerősöm itt a városban, akinek százával vannak ramjai, meg régi ilyen-olyan gépei, Hardveraprón kereskedik egyébként. Tőle valószínűleg fogok kapni tesztre cuccokat...
Nem tudom megígérni a DDR3 at, de ha lesznek róla tesztek, akkor berakjuk a levesbe, ne aggódj !
A frontend nagyjából elkészült.
Pár menüt, almenüt még belerakok. És kezdésnek egy DDR4 Samsung B-DIE-t nagyjából összekókányolok, hogy le lehessen tesztelni.
Aztán jöhetnek a különböző platformok.
DDR4 B-die ról Coffe laketől Alder lakeig vannak saját tesztjeim is, szóval azt nagyjából kifúlytuk, DDR5 és akkor DDR3 tesztekre van csak szükségem !
Baryka007
fudi2002
#65136
Igen tudom, de csiszolni fogjuk a szoftvert együtt !
Igazából összedobom az alapját még ma, (ez a frontend részre értendő) azt pedig hogy mi-szerint fog kalkulálni arra annyi tényezőt alakítunk ki amennyi csak szükséges.
Ez egy program lesz, szóval mindegy neki, hogy 3 vagy 500 paraméterből kell neki számolnia.
Szóval az elején opció lesz a ram hűtését is kiválasztani majd.
Ami legyen hűtés nélküli, vagy nonRGB-s hűtés, vagy RGB-s hűtés, esetleg aktív hűtés ventikkel, vagy vizes hűtés
Szerk.:
Mivel tudjuk hogy a CPU IMC-jében elég nagy a szórás, ezért nem is lehet fixet mondani. Biztosan lesz, aki beírja és nem lesz stabil...
De ezért szeretném, ha 3 opciót kalkulálna a szoftver majd, lesz Lazától az Extreme-ig... Így talán a szilíciumlottó nyertesek, és nem nyertesek is betudják lőni a számukra megfelelőt.
A Vmin lesz az, ami nagy kérdés lesz... Azt valószínűleg Range-Ben fogja megadni majd a szoftver, mert azt lehetetlen kalkulálni. -
Baryka007
Skacok, mindenki örömére elkezdtem fejleszteni egy memory guide szoftvert... Egyelőre még csak az alapokat építem, a sorrend ugyan az lesz mint a jól ismert Asrock Timing Configuratorban !
Ahogyan a nevéből is adódik, a szoftver lényege az lesz hogy:
1.-Miután megadtad milyen chipsetes alaplappal és memóriával valamint CPU val rendelkezel, kalkulál neked 3 különböző RAM beállítást, amik elméletben stabilan fognak futni a rendszereden.
Lesz egy Laza, Közepes, és egy Extreme beállítás.
Talán lesz benne funkció is, hogy te adod meg milyen feszültségi értékek között szeretnél maradni, és az alapján fog kalkulálni ! De ez a jövő kérdése, elsődlegesen a CÉL az, hogy a program valóban stabil időket ajánljon a felhasználóknak !
Elsődlegesen a DDR5 öt próbálom megcélozni vele.
Minden tudást, és ötletet szívesen fogadok a szoftver fejlesztése közben, de utána is !Alapjába véve Intel platformom van csak, illetve tapasztalataim is ide mutatnak, így elsődlegesen az AMD platformmal rendelkezők szoftver nélkül fognak maradni.
De ez idő kérdése, a szoftver azon részét is össze"tákolom
"Lesz benne DDR4 B-DIE is, mert azzal szintén tudok itthon tesztelgetni.
Viszont fontos lenne, hogy elsődlegesen A és M die DDR5 memóriákról fullra kitesztelt Asrock Timingos képeket küldjetek ide be minél többen, vagy privátba nekem.
Szeretnék a kitesztelt képen egy Anta777extremet látni, vagy egy Y-Crunch 8.2 SFT/VT váltót min 30 perc futással.Valamint intenél System Agent, Memória Feszt, és IMC feszt látni, ez alaplapgyártóknál eltér a BIOS-ban de csak a megnevezése !
Ezért egy ehhez hasonló HWINFO-s képet kérek, és ha lehet egy rövid leírást róla.
Köszönöm
Szóval ez a példa kép:
Legyen rajta Asrock Timing Configurator, vagy Zen timing.
HWInfo minden fentebb felsorolt információkkal minimum !
Igazából minél többet tudunk a ramról, és annak beállításáról annál jobb !
Fontos, hogy OC-zott rambeállítás legyen, és tudjuk róla hogy milyen DIE van a memórián !
Baryka007
Coccolino_O
#65045
4800mhz ig szerintem bármelyik
De miért szeretnél ilyen alacsony órajelű memóriát. Szívesebben ajánlanánk szerintem 6000mhz fölött is
Baryka007
fudi2002
#64902
Alapjába véve az a koncepció. Hogy egy középfelső alaplapot szeretne venni. Mondjuk egy Rog Strixet.
Nem szeretnénk a VDDQ / SA feszeket a határig feszegetni, illetve a DRAM feszültséget sem szeretnénk az egekig ... De mindenféleképpen egy normálisan beállított szerény ram OC-t szeretnénk vele elérni. Ha ez lefordítható lenne mondjuk LGA 1700 ba, akkor olyasmit szeretnénk elérni, mintha egy Rog Strix + 14900K társaságában egy 7400-7800mhz között szeretnénk megállni a memóriával.
Szóval egy kis szerény "oc" -t szeretnénk eszközölni. Ami 0/24 ben télen és nyáron is full stabil, akkor is ha léghűtéses 4090 van a ramok alatt (mint jelenleg is)
Azt hallottam hogy a 2x24 bizonyos esetekben jobb döntés, vele annyiban maradtam hogy "majd amit találunk" tehát ha 2x16, vagy 2x24 egyik sem probléma.
Ha lehet inkább az új Mdie felé tapogatóznék, kitudja mit hoz még a jövő, nem baj ha tud magas órajelet is a RAM
Baryka007
Baryka007
Lehet valahonnan tudni egy memóriának a típusáról, vagy az órajel / idő kombójából, hogy milyen DIE van rajta ?
Egy ismerősömnek keresgélünk M-DIE memókat, ha lehet az újabb fajtából. Hogyan lehet(ne) ennek utánanézni?
Baryka007
Baryka007
#46729
Ne haragudjatok, a két hsz, ért már nem lehetett szerkeszteni. A BIOS-ban sikerült a gyári értékeket megvalósítanom: időzítésekkel, Voltage, és minden szempontból gyári beállításra ( gyakorlatilag tuningoltam ). Azonban, mentés után nem jut el a gép még a BOOT ig sem, és nem is ír ki semmit... Szóval kivettem az egyik memóriát, ekkor elindult a gép be is bootolt... És a CPU-z ezt írta ki
( az 1600 mhz ra tuningolt memóra )
Majd vissza raktam a párját is a memónak, ismét nem indult a gép... Szóval kivettem, és egy db memóval vissza raktam a BIOS defaultra az értékeket, és elindítottam 2x4gb al utána a gépet, ekkor a CPU z ezeket írta ki:
Baryka007
Üdv, van egy Corsair Vengeance 2x4Gb 1600 mhz cl9 es kitem ( blue ) Link Pontosan ebből a típusból kettő darab.
Mellette van egy, Gigabyte 970A-DS3 deszkám, és egy FX 6300 asom... És ha még fontos, akkor egy LC Power LV6550GP2 V2.2 tápom ( 550w ).
A segítségeteket szeretném kérni, van egy olyan problémám hogy a Corsair memók 1333mhz-en üzemelnek... És nem tudom őket 1600 ra tekerni... A BIOS is 1333mhz-t ír ki... És minden OS alatti szoftver. Szóval BIOS-ban próbáltam húzni rajta, 1600 mhz-ra... majd amikor F10 ( Save and Exit ) -el kiléptem. Az alaplap kidobja nekem boot előtt a szöveget, hogy "Failured Overclocking options" és a CPU frekijét hibáztatja, miközben azt írja ki hogy a memória 1333 mhz-en van még mindig... Vissza rakom 1333mhz-ra ( CPU-t ugyan ott hagyom ) és minden további nélkül bebootol a Win 7...
Tárgyra térve, hogyan tudnám a gyári 1600mhz-s es memókat ténylegesen 1600 mhz re pöckölni ? Vagy miért mennek 1333 mhz-n
Szerk.: A fentebb linkelt weblapon a Specs fülön ezt találtam
SPD Speed 1333MHz
Tested Speed 1600Mhz
Mi az az SPD Speed ?
- Yettel topik
- Gumi és felni topik
- Mobil flották
- Fordulat: időben startol S26+, nézd meg, milyen lesz!
- TCL LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz C18 Memória!
- Hynix 16GB 2933MHz DDR4
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- 32 GB-os DDR5 laptop RAM garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 8GB I 240GB SSD I 14" HD+/FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- AKCIÓ! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
