Zsigi72
#41598
Inkább a 2*4GB-nak szokott előnye lenni. Kevesebb meghibásodási lehetőség, alacsonyabb hőtermelés, kisebb terhelés a RAM-vezérlőn, későbbi bővítési lehetőség, ilyesmik. Nem jelentősek külön-külön, de ha választhatsz a két opció közül, akkor mindent egybevéve ez a felállás az előnyösebb.
::Trunks::
#41519
Elvileg van benne dedikált VGA is, ha jól rémlik.
::Trunks::
#41517
4.5k korrekt ár érte, mivel boltban, újonnan 9k-ért mennek. A notidnak HM67-es a chipsetje, kezeli a 8 GB-ot, de csak 2 slotja van. Ezek szerint most 1 db 4 GB-os modul van benne, és mellé tennéd a másik 4 GB-os modult, ha jól értem.
::Trunks::
#41515
Nem gond, ha hajlandóak együtt is működni. A vásárlás előtt javaslom, próbáld ki őket együtt. A notid kezel 8 GB RAM-ot egyébként?
energy4ever
#41504
Pedig erről szól a bejegyzés. De tessék, idézet: a késleltetés "Megmutatja, hány ciklus szükséges egy adott oszlop eléréséhez." Ha az egyik esetben ugyanahhoz a művelethez 9 ciklus szükséges, a másikban pedig 11, akkor ebből következik, hogy a nagyobb érték lassabb működést jelent. Gyakorlatban ebből persze nagyjából semmit sem veszel észre, de az alacsonyabb késleltetés alapvetően gyorsabb működést jelent.
energy4ever
#41502
Hardver Arc
#41378
Itt találsz róla részletes tesztet.
#41380: a VGA-t ne keverd ide, nincs összefüggés.
Hardver Arc
#41376
Élményindexet felejtsd el, semmi jelentősége. Teszteld ki mindkét felállást szintetikus és valós tesztekkel, hogy lásd köztük a különbséget.
FireShadow
#41210
Ha nincs velük gond, nem érdemes a hőmérsékletükkel foglalkozni, pláne nem alapfeszen. Nem kell fogdosni.
Sziszifeca
#41185
Mérvadónak nem nevezném mindenesetre.
Sziszifeca
#41151
Ne foglalkozz vele. DC-t CPU-Z-vel csekkolhatod pl.
the dealer
#40770
1600-as cl8-as kit esetében nem kirívó eset, hogy cl7-en tudja az 1333-at. Mivel ki is tesztelted, így nincs miért aggódni, inkább örülj.
Akcok94
#40439
Rövid távú memóriateszt.
Illetve, Memtest86+, ízlés szerint.
Punisher15
#40379
Igen, igazad van, most hogy jobban megnéztem, már látom, hogy nem a normál DDR slotba passzolnak a lapok.
Punisher15
#40376
A legtöbb ma használt RAM is SDRAM (Synchronous dynamic random access memory). Ebből van DDR, DDR2, DDR3, és lassan DDR4.
A képeken PC100-as, 133-as DDR modulok vannak, 128MB-os kiszerelésben. Eladni el lehet őket, de csak jelképes összegekért, pár szár Ft-ért. Ha REG ECC-s, és talál vkit, akinek épp ilyenre van szüksége, akkor picivel többért. -
orangutan4
#40341
Itt találsz róla leírást.
A CPU nem 1066-os, de ez másodlagos, és nem, nem gáz, nincs köztük ilyen szempontból összefüggés, csak annyi, hogy mind a RAM, mind a CPU az FSB-n ül. Az OC azt jelenti, hogy az 1333MHz-es RAM órajelet alapból nem, csak tuninggal tudod elérni. Persze vehetsz 1066-ost is DDR3-ból, de hosszabb távon jobb választás az 1333-as kit.
nuwbi2
#40308
Nem csak azokkal kompatibilis, amiket a gyártó felsorol, az a lista mindössze annyit jelent, hogy azokkal tesztelték, és kompatibilis volt. Az elérhető, stabil RAM órajel nem csak a laptól függ, hanem a memóriavezérlőtől is, tehát nézd meg, milyen frekit támogat a CPU-d.
Vegitaa
#40298
Nincs általános szabály rá. Többségében az azonos színű dimmek vannak párban, de vannak gyártók, ahol az ellentétes színűek, így a lap típusának ismerete nélkül nem dönthető el a kérdés. A lapodnál egyébként épp ez utóbbi helyzet áll fenn, tehát, ha két modulod van, akkor az 1-2, vagy 3-4 dimmekbe kell helyezned őket a DC-hez.
nikizolikaja
#40177
A kapott válaszból.
Egyébként pedig az alaplapod leírásából. -
PeeterssoN
#40157
Annyival nem jelentene többet a DC, hogy emiatt érdemes legyen foglalkozni a dologgal.
Djsaba
#39880
Szentem pirosat vegyél, az a gémer.
BTW vmi 2*4GB low voltage 1600/cl9 teljesen jó lesz erre a célra, és persze a RAM-ot meglehetősen hidegen hagyja, hogy mit írogatsz bele. A keresett topicot pedig itt találod: Milyen RAM-ot vegyek?
De, hogy konstruktív legyek, itt egy példa: HyperX Red.
Ferink
#39875
Ez nagyban függ a memória-kihasználtságtól, hiszen, ha csak mondjuk 5 - 5.5GB RAM-ot használsz, akkor a 6GB-os és a 8GB-os felállás között csak a kisebb átviteli csatorna (SC=64 bit, DC=128 bit) lesz a különbség, ergo 6GB-tal némileg lassabb lesz. Viszont, ha néha kifutsz a 6GB-ból, és a rendszernek a lapozófile-hoz kell nyúlnia, akkor nyilván jelentősen gyorsabb lesz a 8GB-os konstrukció. SC és DC között általános felhasználás esetén néhány %-nyi az eltérés teljesítményben. Itt találsz egy régebbi tesztet ezzel kapcsolatban.
canniball
#39842
A legtöbb gyártó az oldalán közli a szabványos és a gyárilag tesztelt paramétereket, annyira nem kell azért kutakodni. A CPU-d egyébként max 1600MHz-es modulokat támogat, így a lapod hiába tudná alapon az 1866MHz-et, az nem az A4-es procikra vonatkozik. Ha pedig a lap nem nyújtja maradéktalanul az előírt paramétereket - jelesül rosszul kezeli az XMP/AMP értékeket - akkor vissza kell vinni gariztatni.
canniball
#39828
2011-ben jelent meg a DDR3-1600-as JEDEC szabvány, addig 1333MHz volt a legmagasabb, szabványos órajel, tehát ennél magasabbat nem programozhattak fel, csak XMP-be pl. Az idén jön a DDR3-1866-os szabvány, így az idén gyártott modulok SPD-je már tartalmazhat ilyen értéket.
A szabványok a kompatibilitás miatt szükségesek, igaz, így eltérhetnek a modul gyári paraméterei az SPD-ben foglaltaktól.
Ahhoz pedig, hogy a RAM stabilan tudja a gyár által megadott értékeket, az is kell, hogy azokat a lap és a CPU is támogassa. -
thomasvold
#39605
Egyesével érdemes először. Pár óra megfelel, de van, aki az egy éjszakás
kalandratesztre esküszik. -
tankal
#39553
Egyszerűbb, ha megkeresed a neten. Egyébként sokkal könnyebb lenne segíteni az ilyen és ehhez hasonló kérdésekben, ha ki lenne töltve az adatlapod. Ha ki lenne töltve, tudnánk, milyen alaplapod van, és lehet vki fejből is vágná, mely slotokba kell pakolni a RAM-okat a DC-hez.
orangutan4
#39401
Valszeg az újonnan berakott 1066-os modulban 800-as SPD van. Ezt tudod ellenőrizni CPU-Z-vel, a megfelelő modult kiválasztva. Ha BIOS-ban by SPD-n hajtod, akkor a legalacsonyabb órajellel rendelkező modulhoz igazítja a többit is.
orangutan4
#39389
Az aktuális beállításaiddal 1070MHz-en futnak a moduljaid, teljesen jó. Esetleg, ha szeretsz vele molyolni, kereshetsz vmi cl5-ös beállítást, de nem létkérdés.
orangutan4
#39384
Ebből éppenséggel nem látszik, hogy aktuálisan mennyin futnak - azt a Memory fülön találod - de az látszik, hogy a moduljaidban 1110-es SPD van. Nem sűrűn látni ilyesmit.
Az 555 a valós busz frekvencia, ebből jön az 1110, duplázva. -
NyuszyCaster
#39290
Ha egyébként minden rendben van a géppel, nem kell nagyon foglalkozni a problémával. A csippanás csak annyit jelent, hogy lefutott a POST, de ezt enélkül is látod. Néhány gyártó néhány BIOS-nál, főleg béták esetében kihagyja ezt a funkciót, és csak a hibajelzéseket hagyja benn.
Mauzes
#39116
Valamivel lassabb lesz a gép ceteris paribus, de nem vészes a dolog. Szerintem vmit elírhattak a spec-ben, mert az 1*4GB-os kiépítés nem nagyon tud DC-ben üzemelni. Nézd meg CPU-Z-vel, hogy milyen modulok vannak a notiban, milyen SPD-vel, milyen üzemmódban, milyen beállításokon futnak.
- Végleg kitiltaná a Huawei-t az EU a hálózatkiépítésből
- Router gondok
- Fotók, videók mobillal
- Elektromos autók - motorok
- Xbox Series X|S
- Futás, futópályák
- Samsung 8GB DDR4 RAM memória
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB(2x32GB) Kingston Fury Beast 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 32 GB-os DDR5 laptop RAM garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Egyébként a borda színén kívül nincs különbség köztük. (A fehér bordás LV.)
