zolee0307
Segítség kellene. Most frissítettem a biosom, így mostmár a ram időzítést is be tudom állítani. A rendszerem nekem a ramjaimat 5-5-5-18-ban járatja, de memóriák CL4-ek.
Beállíthatom-e a biosban az időzítéseknél manuálisan a 4-4-4-12-őt? Illetve a többi értéket át kell-e állítanom, vagy elég csak a fenti értéket beállítani?
Előre is köszönöm!
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
Sziasztok. Adott 2x1gb corsair memóriám, amik cl4esek. A bios alapfeszt ad neki, gondolom ez 1,8 v. Viszont most takarítottam ki gépet és azt láttam, hogy a memóriákra 2,1 volt van írva. Most akkor 2,1 voltot kell nekik adni, hogy cl4ben menjenek, vagy elég neki a bios által adott fesz? Mondjuk most cl4be vannak állítva és nincs adva neki plusz fesz, de nem vettem észre, hogy probléma lenne velük.
És még annyi, hogy érdemes venni hozzájuk még 2x1 gb-ot (term. ugyanolyanokat), vagy inkább 2x2 gb-ra cserélni. Viszont a 2x1gb olcsóbban jönne ki.
zolee0307
válasz sztom94 #37254 üzenetére
Érdemes megnézni, hogy a lapod milyen memóriákat támogat és úgy választani. A ddr3 memóknál is mindegy milyen márka ugyan az a foglalat.
zolee0307
válasz sztom94 #37256 üzenetére
A ddr3-at nem ismerem, én még a ddr2-es korszakban nyomom. Az alaplap gyártójának a honlapján az alaplapodnál nézd meg ezt a memória támogatási listát. Most milyen memória van benne? Ezt pl cpu-z vel meg tudod nézni.
zolee0307
Sziasztok! Itt is megkérdezem, hátha.
Eddig a memóriákat nem tuningoltam, csak a procit, ami 3,0 Ghz-en megy 333x9-es beállításnál. Eddig a memóriák 333x2,40-es beállításnál 800 mhz-en mentek (biosban időzítések auton), így a cpu-z szerint az időzítések 5,5,5,18,42,2T voltak. Húztam a memóriát 2,50 szorzóval 833 Mhz-re, szintén az időzítések auton, így a cpu-z az időzítéseknél 5,6,6,19,44,2T ír.
Melyik lenne a jobb beállítás? A 800 mhz, vagy a 833? Egyébként CL4-es memóriáim vannak, érdemesebb lenne beállítani őket 800 mhz-re és 4,4,4,12 időzítésekkel? Viszont ekkor nem kell neki + feszt adni, mert a modulokon 2,1 V van írva?
zolee0307
Ok, köszi. Futattam egy 40 perces prime95-öt blendben, ott nem volt hiba, a memók cl4-ben 800-on voltak, alapfeszen. A memóknak a cpuid hwmonitor 1,87 V-ot írt, elég akkor +2V, vagy maradhat normalon a fesz beállítás? Mert nem vettem észre, hogy probléma lenne cl4-ben alapfeszen. Vagy mindenképp adjak neki +2V-ot?
zolee0307
Elég érdekes lett ez a memória dolog. Adtam a memóriáknak +0,3 V-ot (így a bios szerint 2,05 V körül van), a cpu feszt beállítottam 1,3125 V-ra, amit a bios is normal vcore-nak ír.
IBT először hibátlanul lefutott standardon, mind emelt fesszel, mint alapfeszen. Utánna viszont maximun stress levelen hibát írt alapfeszen. Utánna alapfeszen standardon is hibát írt. A linx mind alapfeszen, mind emelt feszen hibát ír. A Prime 95 viszont nem ír hibát alapfeszen. Melyiknek higgyek?
zolee0307
A memóriáknak adtam +0,4 V-ot, mert a bios szerint így olyan 2,05 V körül kap a memória. Nem sok ez, ennyit droppolna a lap? 0,5-öt már nem mertem adni neki. A procinak beállítotam a normal vcoret, ami 1,1325 V, így prime 95 blend 1órán keresztül hibátlan, Linxnél lehet már a hőfok a probléma, ahogy ibt-nél is mert ezeknél 75 fokig is fel megy, prime alatt max 68 volt. Lehet a cpunak kellene egy kis plusz fesz még.
zolee0307
Próbálgattam megint a memóriákat, hogy mennyi fesz kell neki (már ezzel kapcsolatban kérdeztem is itt), most vissza állítottam a feszültségeket alapra, a procit is alapra, a memóriák 800 mhz 4-4-4-12-ben vannak, elméletileg ide 2,1 V kéne. Alap feszen (1,87 V) tesztprogramoknál nincs hiba (linx, ibt). Alapfeszen is menne a ram CL4-ben?
zolee0307
válasz 04ahgy #38315 üzenetére
Viszont, ha tuningolom a cpu-t, akkor kékhalálozik tesztnél. Lehet, hogy a cpu nem stabil és a cpu-nak kellene a plusz fesz? Vagy cpu tuningnál már a memóriának is kell a + fesz?
zolee0307
zolee0307
Abban kérnék segítséget, hogy az adatlapomon lévő konfighoz szeretnék még venni 2 gb memóriát. A mostani 4-4-4-12-ben megy, de sehol nem találok ugyanilyen memóriát.
Néztem ezt:
[link]Vagy ezt:
[link]A kingston benne van a támogatási listában, a corsair viszont CL5-ös. Rosszabbul járok-e, ha Cl5-ben mennek a memóriák, vagy a töblettel többet nyerek, mint az időzítésen. A corsairnek van a sima XMS2, meg az alu hűtőbordás, de ugyanaz a típusjelölése, szóval, ha a sima xms 2-ből találnék cl4-est az is jó lenne? Az okozhat-e problémát, hogy eltérő a gyártó?
A hardveraprón érdemes szétnézni, menniyre megbízható?
Köszönöm!
zolee0307
Memória bővítésnél, mielőtt a ramokat beraknám, biosban állítsam vissza a memória beállításokat alapra? Van vmi olyan dolog, amire érdemes odafigyelni? Egyébként CL4-ben 800-on mennek a mostani ramok, uailyen ramok kerülnek be majd mellé.
zolee0307
Kösz, a ramok eddig nekem alapfeszen mentek (bios szerint 1, 87 V), érdemes a 4 modul miatt már plusz feszt adni, vagy megpróbálhatom alapfeszen, hogy mennek-e.
zolee0307
Vettem még 2x1gb memóriát. Ugyanaz a tipus, méret, késleltetés, csak a hűtőbordában van eltérés.
Viszont csak akkor hajlandó elindulni a gép, ha az eddig üres slotokba teszem. Ha abba a slotba teszem, amiben a régebbi ramok voltak, tehát felcserélem a ramokat, akkor nem indul el a gép, csak pörögnek a ventik és folyamatosan újraindul. A biosig sem jut el.
Ez mitől lehet?
zolee0307
válasz zolee0307 #39426 üzenetére
Még annyi lenne, hogy a memtest olya 47%-nál lefagyott, de hibát nem írt. A memók +0,3 V-al 2 V-on mentek. Ez lehet probléma, hogy kevés volt a fesz? Most adtam nekik 0,4 V-ot.
zolee0307
Most így +0,4 V-al már egyszer lefutott a memtest hiba nélkül. Egyébként így 2,048 V a bios szerint. 0,3 V-al csak 2,00 V a bios szerint, úgyhogy lehet ez volt a gond.
És az mitől lehet, hogy csak abban a slotban mennek, amiben még nem volt memória?
zolee0307
Qru!
Most adtam az mch +0.1 V feszt, a memóriáknak +0,4 V feszt, így 2,08 V-on megy a memória. Amit észrevettem, hogy ha nem adok az mch + feszt, akkor - mivel húzva van a proci 2,88 ghz-re - így jobban droppol, de a + 0,1 V az mch-nak stabilan tartja a memória feszt.
Annyi lenne a kérdésem, hogy ennyi + fesztől nem lesz baja a masinának? Ja és még annyi, hogy 4 gb ramnál ki lehet kapcsolni a virutális memóriát, vagy lejjeb venni a méretét 2 gb-ra?
zolee0307
Köszi! Most már szerencsére a memóriák jók ezekkel a beállításokkal, stabilnak is tűnik a rendszer (IBT, Linx alatt nem volt hiba), bár arra még nem jöttem rá, hogy miért nem indul a gép, ha az új és a régebbi ramokat felcserélem a slotokban.
A virtuális memóriával kapcsolatban tudsz adni tanácsot, vagy másik topicban érdeklődjek?
zolee0307
Érdekes egy lelki világ ez, már azt hittem, hogy rosszak a ramok amiket vettem.
A win 4 gb-ot állított be virutális memóriának. Hagyjam ennyin, vagy lejjebb vehetem, vagy esetleg ki is kapcsolhatom?
zolee0307
Hi!
Az okozhat instabilitást, win fagyást, ha a ramoknak (CL4-ben 2,1 kellene nekik) kevés a fesz. + 0,4 V lett adva a ramoknak, az mch-nak 0,1 V. Így 2,06-2,080 V vannak a memória feszek. Adhatok a ramoknak +0,5 V-ot, vagy inkább az mch-nak 0,2 V-ot?
A CPU vissza van véve alapra.
zolee0307
Még annyi, ha 0,5 V-ot adok a memóriáknak, akkor 2,16 V-on mennek. Ez nem sok?
zolee0307
Egyenlőre visszaállítottam mindent alapra, kiváncsi vagyok, hogy így elő fognak jönni ezek a rejtélyes lefagyások, hibák. (ja meg cseréltem sata kábelt is hátha az volt a gond)
zolee0307
Köszi. Majd lesz időm akkor egyenként kipróbálom a dolgokat (cpu, ram). Ahogy néztem a rendszert nincs széthajtva, óvatosan próbálgatom.
A Cl4-el mennyit nyerek a Cl5-höz képest egyébként?
A gépem már 5 és fél éves, szóval már kezd kiöregedni, azért nem akarom mindenáron eröltetni.
Egyébként lehet a c1e, meg az eist kavar be nálam, mert cpu tuningnál néha leugrik 1.104 V is a fesz.
zolee0307
Úgy látom a mhz növelésével több eredményt érek el. Cl4-es beállítással 7,2 a pontom a winben, alapon 7,1 a memóriaművelet. Ha húzom a procit és a memóriák alapon vannak, akkor is 7,2. Proci húzva + ram Cl4-ben, akkor is 7,2 a memóriaművelet.
Eddig két modullal a ram Cl 4-ben + cpu 2,88 ghz alapfeszen ment hibátlanul. Amióta megvan a plusz két modul néha csak úgy megáll a win (eltűnik az egér, majd lefagy). Viszont, ha kikapcsolom az eistet, meg C1E-t, akkor idleben 40 fok fölött van a cpu. Szóval nem tudom, adok majd még egy próbát, aztán meglátjuk.
zolee0307
Most használom alapon, kiváncsi leszek lesz-e vmi gond. Ha nincs akkor szerintem az energiagazdálkodási funkciók kavarhattak be (korábban írtam 1,104 V-ra is ledroppolt a proci), mert az asszony azt mondta, hogy neki mindig akkor fagyott le a win, ha egy idegig nem nyúl a géphez.
Ha ram +0,5 V-al tartja a 2,16 v-ot adjak az mch-nak +feszt? Vagy mivel 4 modul van így azért érdemesebb adni az mch-nak is? Korábban írtad nem lesz vele gond, csak a melegedés miatt kérdezem.
Boccs, hogy sokat problémázom ezen, csak szeretnék vmi elfogadható egynesúlyt kialakítani a teljesítmény meg az élettartam viszonyában.
zolee0307
Na beállítottam a tuningot. A ramoknak +0,5 v, mch-nak +0,1 V, CL4, a CPU 2,88 Ghz 1,3125 V (ez a normál bios szerint) és az eist és a C1E kikapcsolva. Így stabil, nem fagyot ki a win még, már 3 órája megy, úgyhogy szerintem el van találva a beállítás. Korábban is jól volt beállítva a ram, csak ezek szerint az energiagazdálkodás kavart be, hogy nagyon visszaeset a cpu fesz. Bár valszeg a vinyóm haldoklik és ez is okozhatta a gondot, mert 1,5 hónap alatt 75-ről 60 %-a esett vissza a kondíciója.
A hőfokok is rendben, kb. 5 fokkal lett melegebb a cpu idleben.
Köszi a segítséget.
zolee0307
Üdv ismét. Na korábban érdeklődtem itt a memória beállítások miatt (köszönet a segítségért Qru-nak; meg mindenkinek), mennek is a ramok 4-4-4-12 ben. Viszont múltkor néztem, hogy a biosban a ramoknál 2,172V, 2,192V szerepel. Nem sok ez? Muszály volt adni +0,5 V-ot mert a lap nagyon droppol.
zolee0307
válasz andrasko #40262 üzenetére
Nekem a memóriák (1 pár régebbi gyártású dhx alu hűtőbordás, a másik pár újabb gyártású sima verzió) együtt azt csinálták, hogy csak akkor indult el a gép, ha a dhx-seket az 1-3, a simákat a 2-4 slotba raktam. Fordítva még a biosig sem jutottam el sehogy, csak páronkét indult el bármlyik slotban.
zolee0307
A ramjaim 2,1 V mellett mennek CL4-ben, azonban észrevettem, hogy a lap akár 2,208 V-ot is ad (+0,5 V-ot adni kellett, mert egyébként memtest alatt hibázott még 0,4 V-al is a ramok.) Gondolom ez a 2,2 V már sok nem?
zolee0307
Gondolom ezt a hsz-t nekem szántad, köszi. Most visszatettem alapra, mert korábban azért nem nyomta fel a lap a feszt ennyire, mondjuk nem is figyeltem. Nem akarom tönkre vágni a ramokat, főleg ha ennyire határon mozognak. Játékban (főleg csak játszok, meg net) nem vettem észre különbséget. Az a gondom, hogy a +0,4 V kevés, a 0,5 V meg már picit sok. A 0,4 V még lehet megpróbálom kitesztelni.
zolee0307
Új konfigot szeretnék összerakni (talán még az idén) és eddig az körvonalazódik, hogy egy AMD FX8320, vagy FX6300 proci lesz.
Alaplap még nem 100 %, eddig ezek vannak számításban:
- ASRock 970 Extreme3 R2.0
- ASRock 970 Extreme4
- Asus M5A97EVO R2.0
- Gigabyte 970A-UD3Én ezeket a meóriákat néztem ki:
- Corsair 4x4GB DDR3 1866MHz CML16GX3M4A1866C9B Vengeance
- Patriot 2x8GB DDR3 1866MHz PVI316G186C0K
- Corsair 2x8GB DDR3 1866MHz Vengeance CMZ16GX3M2A1866C10REzek közül melyiket lenne érdemes megvenni, vagy van jobb ár-érték arányú megoldás ezektől?
Mivel a procinak a mem vezérlője tudtommal 1866 mhz, így jobban járok-e az 1866 mhz-es memóriákkal, vagy mindegy?
Elég hosszú távon 16 GB, vagy sem? Illetve a 2x8, vagy a 4x4 GB-al járok jobban (később nem biztos hogy tudok még venni memóriát)?
zolee0307
zolee0307
Manapság mennyi az ajánlott ram mennyiség, mert tervezem egy haswell konfig összerakását (játék, net, film, zene, szövegszerk. lenne) és 8 gb-ot javasolnak.
Én 16 gb-ra gondoltam, mert hosszabb távra tervezem a konfigot és később nem biztos, hogy tudnán bővíteni.
I5-4570, vagy 4670-ben gondolkozok (de lehet, hogy egy i7-4770 is beleférne a keretbe, ha csak 8 gb-ot vennék), ezeknek 1,5 voltos ram kell, ill. elég az 1600 mhz-es?
zolee0307
Köszi, akkor maradok a 8 gb-nál. Egyébként ezek a ddr3 ramok mennyire háklisak , ha más gyártótól származó ramokat használok (a későbbi bővítés esete miatt)?
zolee0307
i7-4770, Gigabyte GA-H87-HD3 alaplaphoz jó ez a ram:
Team Group Vulcan Series Gold 8GB DDR3-1600 [link]
Ez milyen márka? Jó, vagy esetleg inkább keressek más gyártótól ramot?
zolee0307
Hello!
Az miért van, hogy a memóriánál a win 8.1 8 gb-ot ír, de zárójelben írja, hogy csak 7,88 használható?
- Windows 11
- Dacia topic
- E-roller topik
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Automata kávégépek
- Gumi és felni topik
