kekkec
válasz 04ahgy #36687 üzenetére
Van frissebb. Te melyiket javasolnád?
Sajna ez a chipset ma már nem túl népszerű, így nem nagyon tudok itt a fórumon segítséget kérni, és a lap topikját már átfutottam, de nem találtam megoldást. És tapasztalatom sincs sok a BIOS frissítésről.
Ez flash 2 megbízható dolog pendrivval? Ill ha még annyira se működik a felfrissített BIOS verzióval a rendszer mint ezzel, van mód a régi visszaállítására? -
akoska23
kekkec
Újra én (tudom már uncsi vagyok).
Frissítettem BIOS-t így pöcre ment a 4 modul alap beállításon, igaz így már 2.1 V-ot ad a RAM-nak az NB-t meg nem emeli (1.2 V), de megy 800 MHz-n (5-5-5-18) csak még tökéletes:
(hozzá tenném, most zárt házzal teszteltem, és RAM-ok más sorrendben)
Ezekből a címekből ki lehet okoskodni, hogy egy vagy több modulon hibázott?
Azért kérdem, mert arra gondolok, hogy mem vezérlő hiba helyett esetleg az egyik modul nem szereti a meleget.
Vagy: Olyan lehet, hogy egy modul DC-ben hibázik, de single-ben tökéletes? -
kekkec
válasz 04ahgy #36723 üzenetére
NB lehűtve.
Egy ilyennel :A két ventit összekötegelőzve és rászigszalagozva rézbordára, kicsit zajos, de hűt, még a proci is hűvösebb lett.
A RAM-okra nem tudom, hogy tudnék ventillátort aplikálni.Mit javasolsz - a 3 modulos teszt mellett - így hűvibb NB-vel toljak mégegy tesztet alap beállításokkal, vagy lehet NB fesz emelés kell?
Azért kérdezősködöm ennyit, mert még most szeretném kideríteni mi a baj, nehogy később derüljön ki, hogy mégis hibás az egyik modul.
Az IMC az micsoda?
#90933760
válasz 04ahgy #36734 üzenetére
Nem tudok az Északi hídnak feszkót adni, csak proci, memória, meg AGP feszkót lehet állítani. Legfrissebb BIOS van fent. Hacsak alaplapi forrasztgatással nem lehet megoldani.
Itt meg már az válik kérdésessé, hogy minimum grafon az a +5 FPS megéri-e a mokkolást. Ismét pofára kell esnem, eljárt az idő a gép felett...
kekkec
válasz 04ahgy #36725 üzenetére
Az auto (1.2 V) NB feszt. növeltem 1.25, 1.3, 1.35 és 1.4 értékekig, de hibázik ventilátorral is. A RAM-ok nem melegszenek durván, de próbáltam fújatni őket és úgy is dobta a memteszt a hibákat.
kép1
kép2
kép3
Ez 3 különböző teszt, volt több is csak azokról nem csináltam képet.
Van értelme tovább emelni a feszt.? Meddig biztonságos, nem szeretném kinyírni a lapom?
Érdekes, hogy vannak visszatérő címek így is, hogy más a sorrendje a 4 RAM-nak, lehet hogy slot? 2 RAM-mal pedig kipróbáltam a kék-et és a fehéret is és nem hibázott. -
kekkec
3 modullal is kipróbáltam auto fesz.-en (NB: 1.2V, MEM: 1.85V), majdnem 20 órát ment a memtest hiba nélkül, extra hűtés nélkül (nem tudtam normálisan rögzíteni a ventit, a ragasztás elenged és a befőttes gumival se tudtam fixálni, lerezonálja a ventilátor)
A négy modulos tesztek eredményei (auto, 2.1 V ram feszel, 800-on 5-5-5-18, a legfrissebb BIOS-szal amit kiadtak a laphoz)
A slot-ot is kiteszteltem, 1 napig ment DC-ben a fehér slotokban hiba nélkül a memteszt, kékek jók. hisz abban ment a két 1 GB-os modulom évekig hiba nélkül.Azt hiszem, vmi beállítás probléma lesz, hisz a frissebb BIOS-sal már elindult 800-on is 4 modullal, mert auton 2.1 V-ot állít, amit előtte régebbi BIOS-szal 1.85 V-ra lőtt be .
kekkec
válasz 04ahgy #36808 üzenetére
"A ventit pedig valahogy (vezetékkötegelővel, akármivel) rögzítsd."
Ideglenesen sikerült (csak fél napig bírta a rögzítés kb.), de úgy is behibázott míg fújta az (1.4 V-on működő) NB-t a venti.
4 modullal az új BIOS 2.1 V-ot ad a RAM-oknak és 1.2 V-ot az NB-nek amit úgye felpöcköltem, de nem változott semmi.
Most utoljára alapfeszekkel (RAM 2.1, NB 1.2) próbáltam visszavenni 667 mhz-re és 6-6-6-18 időzítésre, de így is behibáz.
Mit, meddig, hogyan próbáljak meg még? -
kekkec
válasz 04ahgy #36812 üzenetére
Azt vettem észre, hogy megint más frekvencián ment a RAM mint amire a BIOS-ban be volt állítva. Múltkor 1 modullal csinálta ezt. (itt írtam róla)
Most 667 Mhz-re volt beállítva és a késleltetés 6-6-6-18, mikor ma elindítottam a gépet az AIDA 800 mhz-et és 5-5-5-18-at írt a RAM-ra, újraindítottam, POST-olásnál néztem 667 mhz-et írt és BIOS-ban is át volt állítva 667-re (sajnos az 1. POST-olást nem láttam). Mondjuk múltkor nem volt kikapcsolva a gép, most meg igen és áramtalanítom is.
Merülne az elem? A merülő elem okozhat ilyesmi - csak 4 modulnál jelentkező - memtest alatti hibát, amikkel küszködök?
Esetleg más okozhat ilyen beállítás elfelejtős hibajelenséget? -
kekkec
válasz 04ahgy #36814 üzenetére
Semmi mást nem állítottam a leírtakon kívül, azaz NB feszt és RAM feszt <- (míg nem frissítettem a BIOS-t) illetve RAM frekvenciát és késleltetést, a többiről azt sem tudom mi.
Pedig unlinkedbe tettem, másképp nem tudtam volna a 667 mhz-t beállítani.Ui.: Ja elemet bemérték és 2.8 V-ot volt. Vettem újat és cseréltem.
kekkec
válasz 04ahgy #36816 üzenetére
Linked módban kevés opció van az FSB - Memory ratio-nál (ha jól emlékszem 1:1, 5:4, 2:3 és sync mode).
1066 MHz az FSB, 1:1-en 1066 Mhz-et és sync mode-ban 533 mhz-et ad a RAM-oknak a többit nem jegeztem meg, de egyik sem 667 mhz.
Most 533 mhz megy egy teszt auto feszekkel és új elemmel Linked módban sync ratio-val. -
kekkec
válasz 04ahgy #36836 üzenetére
Oké, de ezeket már én is próbáltam, nem sok sikerrel. És gőzöm sincs, hogy még esetleg mit, merre és meddig a biztonságos határokon belül, és arról sincs, hogy a beállítások hogyan befolyásolják a többit.
Ezért szeretnék némi támpontot/tanácsot kérni Tőled, vagy bárki mástól, a RAM beállítások terén, hogy ne csak vaktában állítgassam.
Mit tévő legyek? -
PeetR
válasz 04ahgy #36855 üzenetére
Legfrissebb bios van már egy jó ideje, az előző ram-okkal (2*2 Kingstone) is ez volt.
Na most olyan van hogy + volt nem igazán segít ,de bekapcsoltam véletlenül olyat funkciót ,hogy Memory Remap és lássatok csodát nem fagy, BF3 is megy hiba nélkül. Érdekes..Aida stabilitás tesz-et (csak memoria) futtatom és az egyből kb. 10-20mp alatt beadja a kék halált, ha megy több percig akkor nincs gond máshol se.
#65675776
válasz 04ahgy #36867 üzenetére
Gondolj bele, amikor linkelnénk screenshotokat DDR400-akról. Így is mindig azt mondják, hogy átverés az állandó váltogatás, mit mondanának ha tudnák, hogy a cellák felépítése gyakorlatilag semmit sem változik, sőt még a buszvezérlés sem. Csak az R/W pufferelés, multiplexelés.
DDR4-ről sok érdemi infot még nem láttam. Az biztos, hogy eldobják az eddigi "max 200MHz cellaórajelet szabványosítunk" elvet. El kell dobniuk, mert ugyan úgy 8n prefetch lesz, mint DDR3-nál. Szóval 3200MHz-es DCLK-hoz 400MHz CCLK tartozik majd. Az lesz még érdekes, hogy a PtP kapcsolat mennyire lesz könnyen implementálható. Minden esetre ha továbbra is négy DIMM-et akarnak alapértelmezetten a lapokra rakni, akkor bizony meg kell majd fejelni a PCB-t vagy két réteggel.
kekkec
válasz 04ahgy #36869 üzenetére
Értem, köszi.
Egy kérdőjel maradt bennem:
Akkor, ha jól értem a Memory Voltage felét plusz/mínusz 10 millivoltokat lehet állítani.
Tehát a DDRII Controller Ref. Voltage-nél a Memory Voltage felét adja és pár millivoltot szükség szerint.
Itt ilyen lehetőségek vannak: DDR2_Vol/2-30mv ; DDR2_Vol/2-20mv ; DDR2_Vol/2-10mv ; DDR2_Vol/2 ; DDR2_Vol/2+10mv ; DDR2_Vol/2+20mv ; DDR2_Vol/2+30mv
Azaz max +/- 30 mv-ot lehet állítani.
A DDRII Channel A és B is ugyanazon értékekre állítható mint a DDRII Controller Ref. Voltage.
Írtad, hogy "Az alapértelmezett feszültségtől 25%-kal eltérhetsz felfele."
Mit értünk alapértelmezett feszültségnek?
Ha Memory Voltage / 2-őt akkor:
0.03 / (2.1/2) ~ 2.8 % a max amennyivel tudom növelni (ha jól számolom)A 3 érték közt van vmi szabály/kölcsönhatás amire oda kell figyelni?
Zunex
válasz 04ahgy #37391 üzenetére
értem és köszi a választ! nagyon kielégítő volt azért akarok mindent gyárin látni, mert még új a gép (3 napos) és még nem akarok belepiszkálni, de úgy néz ki, hogy kell, mert nem jó az alap beállítás. 3 modulnak az ötlete pénz hiányában keletkezett Ha belerakok még 1 modult az segítene akkor, ugye? Mert 4gb nem elég az After Effectnek A 9-9-9-24-en van most (alap beállítás), de 1.5v-al. A lapban meg nincs lehetőség RAM szorzó beállítására. 13x a cpu szorzó, használat közben 16x ugye a turbo miatt. Amúgy meg nem hiába érdekel, mert jelentősen gyorsul tőle a gép. 1600mhz-nél pl a Chrome indítása 1sec-et se vesz igénybe, de 1333-on 4sec-ig is gondolkodhat. Szóval ezért érdekelne ennyire.
ProdyG
válasz 04ahgy #37546 üzenetére
a fő kérdéseim inkább azok lennének, hogy elég-e az 1600mhz, vagy van-e értelme nagyobbnak, ha tuningolni szeretném a procit (3570k)? illetve van észrevehető különbség CL9 és CL8 között? még egyszer hangsúlyozom, hogy szeretnék tuningolni, ilyen szemszögből kérdezem
köszi -
chosa91
válasz 04ahgy #37566 üzenetére
Külön külön ki lettek próbálva ebben az alaplapban, mind2 slot-ban mind2 külön külön cserélgetve és egyesével is.
"Find something boring, and make it funny!"
x63
válasz 04ahgy #37569 üzenetére
Elküldtem próbára egy másik gépbe, ott amíg a lap engedte 1100 Mhz -ig ment rendesen 1 napig volt a gépbe, a srác vett egy másik lapot abban neki sem ment.
Amelyikben ment az 780G chipset volt a másikat még nem írta meg.[ Szerkesztve ]
Mert aki hazudik, az csal, Aki hazudik, az lop, Hazudni, csalni: csúnya dolog!
