morfondőr
MK VII
#49732
Köszi a választ!
Éjjel több, mint 8 órát ment a memtest, hiba nélkül, reggel kikapcsoltam a gépet, majd később vissza és nem indult el a windows, többször újra kellett indítani, mire észhez tért. Ha a memtest nem ad hibát, akkor kizárható a ramhiba? Mióta tegnap betettem az új ramokat furcsaságokat produkál a gép. Lehet csak véletlen egybeesés és más gondom van? -
morfondőr
HELP!
Használtan beszereztem egy Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866 Mhz kit-et. Asus H97M-Plus lapom van, és ha a memória sebességét 1866 Mhz-re állítom, akkor nem hajlandó elindulni. 1333 Mhz-en és 1600 Mhz-en látszólag stabil (még nem volt időm hosszasan tesztelni). Utána olvasgattam, hogy a chipset nem tud 1600 Mhz feletti frekit kezelni, viszont a bios-ban bőven lehet feljebb is állítani. Kipróbáltam az XMP profilt is (#1), minden auto, kivéve a frekvenciát 1866-ra állítottam és úgy sem indult a gép.
Kérdésem, hogy valóban ne is próbálkozzak, mert a lap nem fog 1600 fölé engedni, vagy esetleg ram hibára is lehet gyanakodni? (eddig sima corsair vengeance 2x4 Gb 1600 memók voltak benne)
A segítséget előre is köszönöm! -
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Használt ramot készülök venni (Corsair Vengeance Pro 1866 16 Gb kit) és az érdekelne, hogy a windows beépített memóriadiagnosztikája elegendő-e a teszteléshez, vagy mindenképp memtest ajánlott? -
morfondőr
Üdv mindenkinek!
Egy ASUS H97M-Plus lapban van 2x4 Gb Corsair Vengeance ram, ami magas hűtőbordás. Szeretnék mellé tenni még 2x4 Gb-ot, de a proci hűtő ventije alatt már nem fér el a ram bordája. Kicsit feljebb tudom tenni a ventit, de akkor értelem szerűen a hűtőteljesítmény csökken. Az lenne a kérdésem, hogy feltétlen ugyanolyan típusú ramot kell a másik csatornába is tenni, vagy vehetnék akár egy low profile-t is, ami elfér a venti alatt? Nem okozhat galibát, ha különbözőek, dual channel működni fog?
A választ előre is köszönöm!
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance Pro RGB 2x8GB 3200mhz DDR4
- MINDIG VAN ÚJ és Jönnek MÉG! - 1GB (13db) - 2GB (13db) - 512MB (0db) DDR2 RAM-ok (és Kitek)
- Kinston 8GB DDR5 5600MHz SO-DIMM memória
- SK Hynix 8 GB DDR5 5600MHz SO-DIMM
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- HP EliteBook x360 1040 G8 i7-1185G7 32GB 512GB 2in1 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2978
fudi2002
