Renault, topik összefoglaló
LamerGyuri
Renault gyári rádió kódját melyik progival tudom megfejteni? Vagy valaki megtenné nekem?
"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz DonThomasino #56912 üzenetére
Biztonsági funkció
Rezgőmotor, hogy 100 felett az a kis gokart nem biztonságos
LamerGyuri
válasz rob210 #57262 üzenetére
Denso szerint belevaló, de a 0.9-et nekem is be kellett szerelés előtt lőnöm az Iridiumokon.
LamerGyuri
válasz polonic #57372 üzenetére
Hátöö...sóval
Kérdezz meg használt robogó kereskedőket, akik olasz tengerparti városokból hozn(t)ak be gépeket, mit rejt a szép műanyagburkolat pár év sós páratartalom után.[ Szerkesztve ]
LamerGyuri
Most viszont komoly kérdés:
2002-es Renault Kangoo, visszatéve a gyári Tuner List-es rádió. Kijelző jó, mert a rádió dolgait mutatja rendesen, viszont nincs óra a kijelző sarkában. Okát tudja valaki? Használt autó, előéletét nem ismerik.
LamerGyuri
válasz molnarpeter #57498 üzenetére
Most mi van? Tarzan erős. Vagy van neki kalapácsa
LamerGyuri
válasz Tomi0703 #57551 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb, ha kérnél egy fényképet az egyik felni belsejéről? Minden számodra szükséges adat ott van.
Na meg ennyiért már nepperkedni is megérné. Beszerezni a két hiányzó kupakot, kidobni a szelepeket és a hagyományos súlyokat, majd egy mosás és wax."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz Tomi0703 #57567 üzenetére
Tessék. Neked ilyen kell, mert ebben benne van a tájolópöcök.
Nekem pl. Angliából kellett vennem közepeket, mert a magyarnepper egyet akart annyiért adni, amennyiből a 4 megjött az angoltól.
LamerGyuri
Kezd itt, mert én is majdnem belenyúltam egy olyan gyári Rönyó felnibe, ami belül nem fért volna el. Ha megvan, hogy ET és szélesség mettől-meddig jó neked, akkor folytasd itt, és minden kerek lesz.
LamerGyuri
Azt nem tudom; én gyári alut AKARTAM , és ezzel a 2 oldallal tudtam rendet rakni a fejemben. Mert hiába találtam gyári OZ által Renault-nak gyártott alufelnit aprópénzért, a nagy ET miatt el kellett engednem.
A gyári egyébként tényleg jobb. Viper felnijeim voltak, ami még nem az alja, de hozzá képest a gyári felnik még gumi nélkül is nehéz dögöknek tűnnek; nyilván nem azok, mert gyáriak."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz blasi20 #57599 üzenetére
Ne bazz... világít a műszerfal, mint a karácsonyfa. A Serv felirat amúgy is azt mondja, állj félre vagy irány a szervíz. A másik kettőt nem látom jól, a videó minősége miatt: mik azok?
LamerGyuri
válasz blasi20 #57603 üzenetére
Vezérlés volt valaha cserélve? Mert így videón keresztül is szar hangja van; szerintem az lesz, amit rob mond, hogy átugorhatott a vezérműszíj. Irány az első szerelő!
rob210: tetszeni fog. Előtte vegyél sapkát, mert neked égnek fog állni a hajad
LamerGyuri
válasz molnarpeter #57716 üzenetére
Elég lenne 1 másodperces videó is, abból jobban meg tudnánk tippelni
LamerGyuri
válasz pollak #57791 üzenetére
Van egy szett gyári Cabasse fejegységhez való magas+mély hangszórópárom, ha kell.
Így néz ki.
Vagy Jófogáson láttam Renaultból bontott gyári Focal hangszórókat, az a legjobb minőség most gyáriban.[ Szerkesztve ]
LamerGyuri
válasz pollak #57816 üzenetére
Mást kerestem, de én ebbe a 3-ba futottam bele. Fejegységgel együtt, főleg, ha az összekötő kábelek is megvannak, jóval ütősebb, mint a széria gyáriak. Szerintem. Legalábbis nekem a Cabasse rendszerre való váltás elég meggyőző lett, a széria hangkeltők után. A Focal pedig nagyon szépen szól, csak a hátsó 13cm-es kombinált kb. mint a fehér holló vagy még ritkább; újonnan meg aranyáron van, ezért nem az lett.
1.
2.
3.[ Szerkesztve ]
LamerGyuri
válasz S1R1U3 #57846 üzenetére
Pedig ott pontos a hőfok.
Én is ott mértem meg, amikor ment itt ez a "hol kellene állni a mutatónak" para
Gyors OBD olvasó kell hozzá, mert a 89-90 fok csak egy-két másodpercig látszik, aztán már esik is vissza, ahogy nyit a termosztát.
Menet közben nekem is 74-76, városban lámpától-lámpáig van 80 fok felett. 1,4 16V."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz xardas #58037 üzenetére
16°C minimum levegőhőmérséklet, lehetőleg süssön rá a nap és egy hajszárítóval végigmelegíteni, akkor viszonylag könnyedén lejön. A nehezebb meló az esetleg ajtón maradó ragasztó leszedése
Ja: ha Terozonnal vagy hasonlóval rakták fel, akkor viszont jön a festék is.[ Szerkesztve ]
LamerGyuri
válasz Drughi #58075 üzenetére
Az 1-es padkás, a 2-es szép állapotban van. Ezek nem Clio felnik?
Gumira tökmindegy, mit mondanak, az szerencse kérdése. Nekem is azt mondták telefonba, hogy "úú, ez tök jó még". Aztán helyszínen kiderült, hogy hiába a 6mm-es profil, ha 17! éves a gumi rajta"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
Ha már 15" és 5 küllő, én ezt venném meg. Ilyen jó állapotban elég ritka már ez a típus.
LinkAztán meg tényleg neked kell eldönteni. Enyém se tetszett senkinek, míg a kocsi alá nem került.
LamerGyuri
válasz espi38 #58113 üzenetére
Cseréltek itt már páran fejegységet-hangszórót. Kérdés, hogy a kijelzőre vagy az új fej által nyújtott szolgáltatásokra van jobban szükséged.
A sima kommersz gyári fejnél-hangszórónál minden jobb (ezért lenne jó tudni, mi van pontosan a tiédben, mi a gyenge láncszem). Én a gyári Cabasse fejre-hangszórókra cseréltem az egészet, és kikapcsoltam benne a "Beltérhez igazított hangszínkép"-et; ég és föld a különbség. Sokkal szebben és dinamikusabban szól."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz gixxergabi #58395 üzenetére
A tiéd teljesen más. Ami videót linkeltél, az a DP0 váltó, és csak akkor KELL ennyire szétszedni, ha tönkremegy az egyik vezérlőszelep, amit cserél is a videóban.
Ja, a szűrőcseréhez az egész váltómat le kell venni, és legalább kétfelé bontani, hogy hozzáférj a szűrőhöz. Na ezért nem vállalja rob. Mi ezt már tudtuk, csak nem hagyhattam ki(#58396) Johnny_vT : de ez nem is egy Renault Coupe...
LamerGyuri
Mennyire egységes az első ülések síntávolsága-felfogatása? Csak a Renault logo egyezik, típus nem Vagy ez csak helyszínen méréssel a biztos?
Találtam 2 szépet előre, és rámozdulnék."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
LamerGyuri
LamerGyuri
válasz salieri. #59066 üzenetére
Rétegvastagságmérőt vigyél. Egy dolog, hogy ki van polírozva kívülről. Mi van a motorháztető, és a kaszni alatt.
A hátsó lökösön 2 helyen látszik, hogy lepattant a festés alapozásig; a gyárban nem fújnak ilyen vastagon...ettől még lehet jó motorikusan. El kell menni, meg kell nézni.[ Szerkesztve ]
LamerGyuri
Pedig megvette még azt a feliratot is A haverok azt mondták a kocsmában, az +50 ló
Nem csodálom, hogy csalódott. Közel gyári állapotra visszahozott autó, gondolom, nem kevés pénzért apránként. Amennyire ordít a riporterről, hogy "mitakarezittaszarfosfranciával", tutti, hogy beadta neki, ez a gyárilag 182 lovas. Hát nem."Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz #47205632 #59120 üzenetére
Akkumulátor jó? Töltés van? Mérni, ha kell tölteni. Vagy csere.
Ha a válasz igen, akkor felső holtponti jeladó és alapjárati motor tisztítás első körben. Ezek hamar megvannak.[ Szerkesztve ]
LamerGyuri
válasz #47205632 #59124 üzenetére
Mindkettőre találsz választ-linket itt a fórumban; tessék keresni
A hatlapos lyuk az imbusz, a Renault torx-al van tele (gyárilag).
Most léptem, mert végre hosszú hétvége, van idő szerelni"Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen."
LamerGyuri
válasz Robi81 #59246 üzenetére
Székesfehérváron 1 helyen veszik le ingyen a gázt. Az összes többi helyen pénzért mérik azt is; valószínűleg ez számolták fel nálad is.
Eléggé wattafakk, de ez van. Ha nincs haver, ismerős, még a széljárást is felszámolják.[ Szerkesztve ]
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
