Renault, topik összefoglaló
rob210
válasz NdrewSunix #61046 üzenetére
Ezen most én is meglepődtem és le a kalappal!
Igaz amit én mondtam abban a teljes klímatöltés és rendszervizsgálat plussz az ózon volt.
Amúgy az Ózonozás 6e ott is.
De valóban amit írtam az nem ezt sugalta.Meg kell kövessek mindenkit és senkit nem akartam félrevezetni.
A 4 e ettől még nagyon perfect ár.Renault power
rob210
válasz Benir8 #61052 üzenetére
Ez egy 8 szelepes 1.6 os.
Tehát én a helyedben az 5w40 es SXRt tenném bele.
A váltó kódja egy kis fém lemezen van a váltó és a motorblokk találkozásánál, ha még nem rohadt le vagy nem szedte le valaki.A 10w40 essel a téli hidegben csúnya lesz a hangja amíg fel nem kapja.
De ha csipedeti az olajat, akkor ne vegyél bele 5w-et akkor marad a 10w40.
Most mi van benne?Renault power
rob210
válasz Gaaabeeesz #61063 üzenetére
Újat csak szalonból arany áron.
Esetleg náluk, de hívd őket úgy fognak tudni segíteni.Egyik se olcsó sajnos.
Renault power
rob210
Szétszerelesnél, jobban jársz ha kibuktatod az üveget és amire nagyon figyelj!
Az a rakodózseb, azt véletlen sem szabad meghúzni a tetejénél fogva.
Alá kell nyúlni patentkiszedővel és úgy kifeszíteni nehezen jön nagyon.
A másik az a nyitásjelző lámpa, cimbora simán letépte, mert nem értette miért nem jön le a kárpit amikor már mindent kiszereltRenault power
rob210
Pioneernek van olyan ami befér, de ott le kell két fület hajtani, mert 4 füles a gyári 2 helyett.
Ha valaki komoly átalakítás nélkül akar minőségjavulást elérni, akkor ezt csinálja.A kis lukakból az ablaküveg alján, ki kell feszíteni a patentokat, (üvegtartó fül) és felfelé kicsit forditani a b oszlop felöli végét az a oszlop felé.
Renault power
rob210
rob210
Na gyerekek.
Egy újabb szépség.
[link]Amikor a szerelő a légszűrőházat ráerőlteti a szelepfedélre, nem ráilleszti.
Cső kidörzsölve, rendszer levegősödik, indítás nehézkes, kocsiban gázolajszag.Renault power
rob210
rob210
válasz diablo1984 #61144 üzenetére
1.5 dci ből mindegy miről beszélünk, 64 le a létező legkissebb motor. Ez pont thalia ha jól emlékszem.
A 103 Le egyébként kihagytad
Renault power
rob210
válasz diablo1984 #61148 üzenetére
2.0 dci
Azt ne vesd el.
Bár már látom, hogy a sötét "vag"úr oldalára álltál.Das auto, Das füst.
Renault power
rob210
válasz NdrewSunix #61157 üzenetére
2.3 2.4 simán mehet, de ezek hideg értékek, azaz nem 10-20 kilométer megtétele után mérjük a kúton
Renault power
rob210
válasz tigerscorpio #61164 üzenetére
Hát azért arra a kerékcsapágy cserére kezdj el gyúrni keményen.
A csonkálványba a lengéscsillapító összehúzó csavarja rendszerint beletörik.
A csapágyat pedig csak és kizárólag préssel lehet cserélni.
Vagy csapágy ki behelyezővel, de jobb a prés.Renault power
rob210
rob210
Na aki a IIes megane pollenszűrő cseréjét szídja, annak kívánom, hogy minden nap cseréljen MK5 ös ford fiestában pollenszűrőt
Ki kell venni hozzá a gázpedált.
Nem nagy dolog, csak hát na.Renault power
rob210
válasz lgergely88 #61190 üzenetére
A csomagtartóban nézd meg az antennát (vevő egységet) az szokot meghalni, ha kap egy kis nedvességet.
Renault power
rob210
rob210
válasz LamerGyuri #61197 üzenetére
Az első tárcsáknál vedd ki az abs szenzorokat csak egy egy 25ös torx tartja tisztítsd meg őket és jó lesz.
Érdemes a csatlakozókat is wd40 ezni meg párszor széthúzni.Renault power
rob210
válasz tigerscorpio #61203 üzenetére
Az ablaktörlő notor tengelye recés, azaz le kell venni és 2,3 recével arrébb (fejebb) rakni. 13 kulcs és lehúzó kell hozzá.
A fohyasztás 7 és 10 liter között normális, dugó pálya és hegymenet függvénye, meg, higy mennyire nyikkan a gumi a pirosnál
Renault power
rob210
válasz Scalar24 #61218 üzenetére
Mindent lehet, de a kérdés az, hogy megéri-e.
Mert úgy nem megy, hogy kopásjelzős betétet veszel sity suty összedugod aztán megy.
A folyadékszintet is fel kell tanítani, be kell kötni.
Szvsz felesleges funkciónak érzem mind a kettőt, de persze az igények mások.
Nekem biztos nem érne meg sacc. kb. 50ezret ez a két funkció.Renault power
rob210
válasz Scalar24 #61220 üzenetére
A monaco felszereltségben volt ilyesmi amit te szeretnél.
A gyári beszerelés manapság, már szinte lehetetlen.
Ha csak bontottan nem kapsz hozzá alkatrészt.
A tempomat az létezik egy vákumos rendszer, Waeco néven fut, beszerezhető, beszerelhető. (drága)
A guminyomáshoz értelemszerűen a szelepbe építettet veszed, de azok megbízhatatlanok. (lagunások is szídják, rendesen.)
A tpms es szerkezetet pedig nem tudja a miénk még.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
válasz BigBlackDog #61239 üzenetére
Na zek azok a kérdések amiket soha senki nem fog tudni megmondani.
Szíjat 90ezer és 5 évente szokás azoknál akik szeretik az autójukat és nem sajnálják rá a pénzt.
Amúgy 5 év 120e kilométert is olvastam már gyári leírásban. (k4j750-es motorhoz)Az, hogy kibírja-e a 100kmert azt nem lehet megmondani, az is lehet, hogy még 50ezret is kibír.
Volt már olyan kocsi nálam amelyiknél 160ezernél cseréltem le a szíjat, úgy, hogy már repedezett kiszálasodott volt.
Volt olyan is amelyik 4 évnél és 60ezernél elcsattant.
Ez nagyban függ attól is, hogy kicserélte és milyen alkatrészre.Renault power
rob210
válasz BigBlackDog #61244 üzenetére
Ha rozsdás a C oszlopnál, akkor kezdje el másikat keresni.
Renault power
rob210
válasz Szevam #61248 üzenetére
Clio thalia betegség, hogy ha a c oszlop tető találkozásnál, kireped a tömítőanyag akkor elkezd ázni a csomagtartó, hátsóülés éppen merre talál magának utat a víz. Ha ázás akkor szépen belülről eszi a rozsda.
De persze ez lehet más hiba, így látatlanban akár még az is lehet amit ír, hogy kőfelverődés, de élek a gyanúval, hogy az belülről rohad, láttam már ilyet sajnos.
Ne legyen igazam.Renault power
rob210
válasz BigBlackDog #61252 üzenetére
Nem vagyok kasznis, de szerintem, üveg ki, hegesztés, festés, üveg vissza.
100 alatt van, de, hogy mennyi, az passz.[ Szerkesztve ]
Renault power
rob210
válasz hz0917 #61267 üzenetére
Attól függ mivel cseréled.
ha préssel akkor le kell venni és bontani a csöveket.
Ha van kézi szient ki be helyeződ, akkor elég kicsit leengedni a hidat és úgy már ki lehet cserélni.
M2 nél keresztirányú a szilent nem függőleges így lényegesen egyszerűbb mint a lagunánál.Renault power
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- DIGI internet
- Yettel topik
- Metal topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Görgős TV-állvány - forgatható tetőlappal, 1 belső polccal, üvegajtóval
- Parkside akkus multicsiszoló (PMSA 20-Li A1) - érvényes garanciával
- ÚJ, bontatlan Ubiquiti Unify Protect IP kamera (G3 Pro, G4 Pro, G3 Flex)
- TPMS EL-50448 Auto guminyomás-érzékelő, újratanító RESET-elő eszköz
- Vízszerelő Országosan 24/7
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
