iwu
válasz kraftxld #1353 üzenetére
jah, most már lefut, szép is, már csak arra kell rájönnöm (utánaolvas-megért-átír), hogy ha a .ToMB ott van a foldersize mögött, akkor miért nem rendezi...
+lett
Haesetleg érdekel vkit:
Get-Mailbox | foreach {
$mbx = $_.DisplayName;
Get-MailboxFolderStatistics $_.identity -FolderScope 'deleted items' | select @{n="DisplayName";e={$mbx}},FolderPath,ItemsInFolder,@{n="FolderSize(MB)";e={$_.folderSize.toMB()}}
} | sort "FolderSize(MB)" -descending[ Szerkesztve ]
ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
iwu
fákk, a szerkesztési idő...
Annyi a hiba, hogy : 'DeletedItems' csak becsúszott egy szóköz, bocsi...
Tehát így:
Get-MailboxFolderStatistics $_.identity -FolderScope 'deleteditems' | select @{n="DisplayName";e={$mbx}},FolderPath,ItemsInFolder,@{n="FolderSize(MB)";e={$_.folderSize.toMB()}}
} | sort "FolderSize(MB)" -descendingRenitensek kiszűrésére jó, volt olyan ember, akinek 3000 elem 1,5Gb volt a mailboxában a törölt elem...
iwu
mailbox méret top10:
Get-MailboxStatistics $_.identity | select @{n="DisplayName";e={$mbx}},ItemCount,@{n="TotalitemSize(MB)";e={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()} }
} | sort "TotalitemSize(MB)" -descending | Select-Object -First 10ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
iwu
válasz moonman #1362 üzenetére
nekem sajna nincs ennyire szabad kezem. én csak így sunnyogok, hogy "stikában" export-mailbox -deletecontent
de az a legjobb, hogy ki van adva a "plebs"nek, hogy töröl/archivál, persze van aki nagyra tartja magát, arcoskodik, hogy ő már csak azért sem... múltkor keresett egy elemet, amit én kiarchiváltam - meg hát fúr is rendre az ember - ezért beadtam neki, hogy elveszett, mert a gép túl lett terhelve a sok-sok íméltől, és meghaladta a korlátait (dbx idők ), milyen hálás volt, mikor 3 nap után 'vért izzadva" előszedtem neki ...
néha muszáj nevelni!ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
iwu
Kraft, ha jól emléxm Te írtad, hogy szívtál már x86 driver 2008 x64-be rámolásával. Leírnád, hogy sikerült? Egyszerűen nem bírom beleerőszakolni az x86 drivert a megosztott printernek.
thx!
üdw,iiwuajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
iwu
Nah, szóval a 32 bit w7 alól sikerült feltennem a drivert - azt mondjuk nem értem, hogy a "natúr gyár ms" megoldás miért nem megy, ugyanis ugyan az a drivercsomag volt
Ez volt a tipp forrása
"Another work around I found, but haven't tested is connecting to the print server from one of the x86 workstations by going to Start>Run> \\PrintServer (replacing it with the name of your print server) to display your printer shares. Click on and install the printer onto the local machine. Once it has installed select properties then go to the sharing and additional drivers. Check the box for the x86 drivers and let them install/pull files from the x86 workstation onto the print server."Dope, nekem jöhet esetleg . thx!
iwu
hajrá Bob!
iwu
iwu
hát röviden:
van az exchange-d, ami felel az akarmi.hu domain levelezéséért.
Akkor az internet szolgáltatódnál az akarmi.hu mx rekordját át kell íratnod az exchanged internet ipjére.
Ha ez lefrissült, akkor a xy@akarmi.hu nak ha küldesz levelet, akkor az exchange-n kell lenni xy fióknak.
Ez 3 sarkallatos pont, ebből melyik van meg?ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
iwu
konyhanyelven: szervered küld levelet, és azt mondja én vagyok a loófütty.akarmi.hu a fogadó visszaellenőrzi a dnsben, hogy valóban lófütty.akarmi.hu vagy-e, de erre nem a szervered nevét adja vissza, hanem pl a szolgáltató által iphez adott nevet.
közben kraft megelőzött, és jóval szebben fogalmazott[ Szerkesztve ]
iwu
hali!
exchange 2007-ben hogy tudom megoldani, hogy egy send connector csak a local domainen belül tudjon küldözgetni?
thx!
iwu
válasz kraftxld #1781 üzenetére
most látom, nem írtam le jól, mit szeretnék
Olyant kéne beállítanom exchange2007 szerveren, hogy egy adott ip-ről lehessen levelet küldözgetni, DE csak a saját domain-en belül. A recevie connectort létrehoztam a hub-transporton, így küldeni már tud, csak így kimennek a levelei a nagyvilágba is.
Igen. Az address space-ben gondolkodtam én is.
De ugye a szervernek kell küldeni a nagyvilágba is.
Nem találtam olyan kapcsolatot, hogy az adott receive konektort párosítsam az adott send konnektorral.
Ugye a receive konektoron engedélyezem a kivánt ip-t, a send konektorban pedig hogy hová küldhet (ha jól tudom...)
üdw,iwu[ Szerkesztve ]
iwu
válasz kraftxld #1797 üzenetére
A másik send connectort ha megcsinálom, akkor mi alapján dönt a gép?
Adott az exc szerver. Ami a komplett céglevelezést csinálja belül és a nagyvilág felé.
Van egy pc, amin fut egy progi, aminek meg kéne engedni, hogy a céges belső domainbe küldjön levelet.
amit csináltam:
- receive connector ennek a gének az ipjével. (így már tud is küldeni, csak a levelei kimennek a netre is a send connectoron keresztül)Ha csinálok még egy send connectort a local névtérre (megcsináltam, csak jelenleg disabled), hogy állíthatom be, hogy ez a send connector csak a fenti receive-re vonatkozzon.
Vagy eleve rossz a logikám? Túrom a netet, de ez tegnapra kellett volna...
iwu
hali!
kis hyper-v helpre lenne szükségem.
hoston win2k8 server, 2 nic, egyik a hostnak, másik a hyper-vnek van kiosztva externalra.
Fut guestként egy 2k8 windó szerver, kafán működik is. KIVÉVE hogy nem oszt dhcp-t a hálón lévő pcknek, a hyper-vs klienseknek osztja szépen. fix ipvel domainbe léptetés, net minden megy a pcken.
pckről a dhcp discovery elmegy, oszt annyi...
Ötletek?
thx,iwu[ Szerkesztve ]
iwu
hali!
exchange kérdés, ami sokkba kerget.
adott 2 szerver daggal, kitaláltuk, hogy kap egy 3. szervert a dag egy másik telephelyen, hogy oda replikáljunk, ala biztonság. Nos, az outlook kliensek beleszerettek ebbe a szerverbe, és hozzá szeretnének csatlakozni minden áron. Rá lehet beszélni valahogy az outlookokat, hogy mi a "primary" szerver?
üdw,iwuajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
iwu
nlb nincs, a cas meg nincs az adott szerveren, egyedül a mailbox role. én mindtha azt láttam volna, hogy az outlook direktbe betámadja az mbx szervert, minden más a cason fut, de lehet, hogy rosszul emlxm...
iwu
iwu
valakinek tipp rre:
bent vagyok a vezérlőpult postában, ott a szerver neve, vmint ott a usernev, nyomok egy nevellenőrzést.
aláhúzza a usernevet, meg a szerver nevét is, de a szerver nevét átírja a kilőtt szerverre.
utána, amikor bemegyek az ótlukba, authentikálást kér, és nem tud csatlakozni...
iwu
áthidaló megoldásként visszatelepítettem az exchanget, de attól még ki kéne nyomozni, mi lehetett a baja...
iwu
külső címhez contact-ot kell csinálni, szerintem nem megy anélkül.
iwu
hali!
bocs, ha faxláma a kérdés.
Van valami tool, ami a kitöltött ad attribok alapján csinál mondjuk sharepoint alá egy userlistát?
Azt vágom, hogy ott az outlook, ahol meg tudom jeleníteni, de most itt erre lenne szükség.
telefonkönyv az intraweben az ad-ból.
thx
iwu
iwu
válasz kraftxld #2370 üzenetére
szia!
igen. dell szerveren nemrég csináltam, 4 terrás ntfsen vannak a vhd-k.Más:
Fileszervernek keresek vasat, nem kell erőgép, csak disk kapacitás.
Viszont az "összes" belépő szerverkonfigba max 4 disk megy.
Nincs valami tippetek, mit nézzek? vmi bevált konfig? már kifolyik a szemem a sok pdf-től.
iwu
válasz kraftxld #2372 üzenetére
keret, olcsóság mindenek előtt...
igény semmi extra, olyan szinten, hogy csak 200-300mb-s pdfeket tárolna, de nem keveset, és azokat szolgálná. NAS-t nem vennék, mert még esetleg spoolert, wsus-t bíznék rá. 10pc-t szolgálna, de a filekiszolgálás csak 4-t...
legkisebb xeon, 4gb ram, 2008 foundation szerverre gondoltam, csak ilyen kis vasban nem találok 6 diskest, csak 4est.ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
- Tippmix
- Horgász topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Milyen légkondit a lakásba?
- Projektor topic
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Hálózati / IP kamera
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Lenovo Thinkpad E14 (11.th i5, 16 GB 512 M.2, FHD) leárazás!!!AkciÓÓ!
- GOPRO Hero 11 BLACK - 5.3k akciókamera
