kraftxld
válasz sanzi89 #11386 üzenetére
Támogatja a SLAT-nek megfelelő AMD cuccost, így menni fog a 2012 R2 hyper-v rajta.
De amúgy ha a cég ahol dolgozol MS partner vagy van MSDN előfizetésetek ahoz jár Azure credit és abból lehet bőven tesztelni.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz IT Business #11397 üzenetére
Valamint Kalandor-t privátban.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz juhiati #11400 üzenetére
Ez tűnik a legesélyesebbnek:
I found a possible fix on what I first thought would be an unrelated site.
http://www.amyuni.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=2824
The problem they described was replacing a previously unsigned print driver package with a new one. It kept failing with the same 0x80070057 error that we were seeing on some user machines using HP's UPD for x64 Windows 7 PC's. We dumped the output from pnputil to a file, found the OEM package assisted with HP and then deleted it as described in the article. As soon as we did that, the point and print option cleanly installed the driver without a problem. I'm not sure how this manifests itself, as we've got a standard image and we're ghosting it - but as a fix, this seemed to work well.
Eric
kraftxld
válasz Feri1977 #11408 üzenetére
Pontosan, még interjú előtt jön a nagy fekete autó és elvisznek...
Olyan helyre vesznek fel amit megpályázol, és el tudod adni magad.
Én is rendszergazda / rendszermérnök vagyok, de nem ennyiért dolgozok mint amit az előbb írkáltak, igaz nem is magyar közszféra| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz CsodaPOK #11427 üzenetére
Igen, kell hozzá controller. Ha nem fut akkor mennek az AP-k de mondjuk a guest portal nem. Sima wifi esetén nincs gond. Pár helyen így van kint, egy desktopon belőttük egyszer aztán elindítjuk a állítani kell rajta.
Elvileg csak ugyanarról lehet módosítani, de SSH-val át tudod pakolni egy másik controllerre, ilyenkor az új felülírja a konfigot.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Annó volt egy enterprise CA a hálón amitől kapott egy cert-et a 2003-as DC, ez lejárt, azóta kinyírta valaki a CA-t, és nem tudja megújítani.
A 2008-as szervern is lesz majd ilyen, csak idő kérdése.A megoldás, hogy telepítesz egy Enterprise CA-t valahol és autoenrollment-en elintézi magának a DC a cuccot.
kraftxld
kraftxld
válasz VeryByte #11475 üzenetére
.local már nem lehet a tanusítványon.
Ha csak exchange-re kell, akkor SAN (leánykori nevén UCC) tanusítványt, rakd rá az OWA külső url-jét meg az autodiscover.domain.com-ot. Valszeg heggeszteni kell kicsit a virtual directorykkal is.
Itt a legolcsóbb és a legnormálisabb: [link]
Ha ennél több kell akkor vegyél ugyanitt wildcard-ot.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz gaborbol #11504 üzenetére
Multkor szintén elbasztam egy napot az egyik ügyfél szemetével.
Server 2003 x64
HP DL380 G6 fizikai vason
Backup Exec-el mentve
Tehát tökéletes recept a katasztrófára. Patchelés után megröttyent de nagyon keményen, persze a backup exec semmire se volt jó
Amikor a küzdés után úgy döntöttünk, hogy akkor itt vége, lapát + ásó + temető és újratelepítik a szervert, finoman megemlítettem, hogy nem-e volna hátrány virtualizálni meg értelmesen lementeni.
Az IT vezető (hotellánc) majdnem leharapta a fejem, hogy hát hogy képzelem az ő csodaprogramjuk nem fut virtualizálva Nem is akartam tovább bolygatni a témát inkább ráhagytam őket és kiszámláztam vastagon az melót| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz Alteran-IT #11514 üzenetére
Vagy a kártya + drivere a hulladék, mert én még nem láttam ilyet
Esetleg megpróbálhatod a rejtett eszközt eltávolítani:
[link]| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Outlook 2016 sok helyen nagy szopás lesz, csak autodiscoverrel lehet Exchange fiókot beállítani, kézzel nem.
Exchange 2007-hez való csatlakozást is blokkolták benne.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
kraftxld
válasz bobsys #11541 üzenetére
Jah... aztán majd állunk letolt gatyával az ég felé nézve ha valami gond van és nem lehet egyszerűen próbálgatni a kliens oldalt
Az eddigi migrációkkal is szinte csak a kliens oldalon volt a szopás 80-90%-a.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz Fecogame #11552 üzenetére
Az első az alapból hülyeség, a mentésnek az a lényege, hogy máshová menjen.
Max titkosítani és/vagy jelszóval védeni.
Normális hálózaton nem kerül adat a kliens gépre, ha pedig igen akkor a felhasználó úgy járt ha elveszett, mert klienst nem mentünk.
Rendes tartomány, mappastruktúra jogosultságokkal, plusz mentés kell.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz [HUN]Zolee #11567 üzenetére
Érdekes felállás....
Mondjuk az Unitrends tud hasonlót: [link]| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz Gombinyó #11573 üzenetére
Mivel az Exchange 2010 már extended supportban van, és a 2016 is épp most jelent meg, tehát nemsokára kéne egy raklap licensz a frissítésre.
Ezért én simán migrálnám az egészet O365-re.Ha ez nem opció, akkor pl ez egy elég olcsó megoldás: [link]
De a gyári beállítások se rosszak ha frissíted a definíciókat meg pár publikus block list-et beállítasz.
kraftxld
válasz zulu_mester #11584 üzenetére
Ennyi konkrétum után bármi okozhatja és bármi lehet a megoldás
kraftxld
válasz zulu_mester #11590 üzenetére
Oprendszer, böngésző, netkapcsolat, proxy, egyéb szűrők, képernyőmentés, stb?
kraftxld
válasz XFishboneHUN #11605 üzenetére
kraftxld
válasz zsolthudak92 #11608 üzenetére
Biztos van hibaüzenet.
Directory services eseménynapló a szerveren, dcdiag, netdiag, kliensről nslookup, stb.
Netsetup.log tartalmának feltöltése, meg a következő cikk olvasása: [link]| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz zsolthudak92 #11618 üzenetére
DNS hiba, a kliensen a tartományvezérlő van megadva mint DNS szerver?
Csak magadat szívatod a fix ip-vel, senki mást
Azért az IPv6-ot lehetőleg nem kéne lelőni, más gondokat is tud okozni.[ Szerkesztve ]
kraftxld
válasz zsolthudak92 #11621 üzenetére
Ha bármi változás van, mehetsz végigkattintgatni az egészet, egy-két gombnyomás helyett a dhcp konzolban.
kraftxld
Leülök velük, pár szóban dícsérem a tervüket, aztán megemlítem, hogy erre meg arra gondoltak-e már és mennyivel jobb / olcsóbb / értelmesebb lenne.
Ha gyökerek akkor pontosan ledokumentálva, lepapirozva megcsinálom amit kérnek.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz looser #11644 üzenetére
Én kb egy éve bütyköltem egy ilyennel, lehalt egy lemez a 12 lemezes raid-ben, másfél hónapig!!!!! építette újra az egészet.
Valami hitvány 533-as celeron proci van benne.
Én a ment, kukáz, újracsinál módszert használnám.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
- Gyúrósok ide!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Futás, futópályák
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Mobil flották
- Ukrajnai háború
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
