DopeBob
Tud esetleg valaki ajánlani egy normális és ingyenes syslog szervert? A Kiwi sajnos már nem annyira jó, pl nem lehet neki maximális fájlméretet állítani így meg egy idő után teleszemeteli a gépet
MZ/X
DopeBob
Miért nem lehet a 2007-es és a 2010-es Office-t normálisan, GPO-ból telepíteni?
MZ/X
DopeBob
kraftxld #1028 üzenetére
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de a 2003 még szépen csinált magából MSI-t amit aztán normálisan lehetett kezelni :/ Biztos nem fogy elég jól a System Center :/
Viszont valamit kezdek nagyon nem érteni :I Use Group Policy Software Installation to deploy the 2007 Office system
Itt elvileg az van írva, hogy lehet, mindenhol máshol az van írva, hogy nem lehet nincs msi, nem müködik a setup.exe /a ... azt hiszem futok vele még egy kört
#update
Na jó, lehet valamit benéztem vagy még mindíg nem jól értem. Illetve nem értem miért van így megkeverve. Ha GPO-ból akarok telepíteni, akkor ott van az enterpriseww.msi de nem használhatok hozzá MSP fájlt, csak config.xml-t.Vagy scriptel telepítek, és akkor mehet az MSP, de valahogy ez sem szimpatikus. Vagyis így még nem csináltam, hogy lehet egyáltalán startup scriptből normálisan telepíteni? Megnézem, hogy létezik -e mondjuk a könyvtára és ha nem akkor mehet az
install?
MZ/X
DopeBob
kraftxld #1030 üzenetére
Na, kipróbáltam mind a kettőt egész kultúrált scriptel is ( van reg query, most már ezt is tudom
) GPO-val is
Szeretném még idén megcsinálni a 70-640-es vizsgát, könyv szerint haladok, csak szeretek mindent kipróblálni, meg pontosan érteni, hogy mi hogy van
pl telepítésnél mondjuk telepítsünk Office-okat GPObol. Könyven kb 3 oldal a GP Software install, nekem ráment az egész napom
általában ilyenkor valahol tök máshol kötök ki, most pl végre működik a WMI filterem
MZ/X
DopeBob
DopeBob
GP-WSUS témában lenne egy kérdésem, ki hogy szokta beállítani?
Az ajánlott elvileg az, hogy a feltelepítette a frissítéseket, jön az ablak 5/10 percenként, hogy újraindítás kell. Van viszont olyan lehetőség is, hogy ez ne legyen, csak leállításkor telepítse a frissítéseket. Elvileg az első az ajánlott, viszont mégsem szeretném ezzel idegesíteni a felhasználókat napközben.
(illetve szeretném, de nem fogom
) Ki hogy szokta ezt beállítgatni?
MZ/X
DopeBob
While transmitting or receiving data, the server encountered a network error. Occassional errors are expected, but large amounts of these indicate a possible error in your network configuration. The error status code is contained within the returned data (formatted as Words) and may point you towards the problem.
Találkozott már valaki ezzel a hibaüzenettel?
WinSrv2008R2 mint fájlszerver, naponta többször előjön, neten keresgéltem már de sehol semmi értelmes
hálókártya driverek legújabbak, de a hozzá adott gyárival is ugyan ez volt :/
A hibaüzeneten kívül nem volt még sehol hiba úgy tűnik, de elég idegesítő
MZ/X
DopeBob
jerry311 #1196 üzenetére
Szia,
igen, ezeken már túl vagyok de semmi
A Switch egy régebbi Gb-es 3Com, de nem ír hibát a port statistic. Még lehet este egy firmware frissítéssel megpróbálkozom a switchen, az még kimaradt... :/
Közben találtam egy olyat neten, hogy valakinek az segített, hogy letörölte a hálókártyát, géprestart és újratelepít. AD-n okoz valami gondot, ha teljesen kiveszem alóla a hálókártyát?
MZ/X
DopeBob
Hányan fogják haszni a vaultot? Nem egy erőforrás igényes valami
Nálunk 10-en használják kb és azon kívül amit az SQL Server Express elhasznál 1Gb memóriát (de azt is mire
) mintha nem is lenne
iSCSI-hoz meg, szerintem nem tudja, hogy hány vinyón van a particiója, egy másik réteg feladata a RAID, nem gond ha az egyik tönkremegy, működik tovább a másikról.
MZ/X
DopeBob
Én az elején az SQL Server Expresstől féltem egy kicsit, hogy elfogy majd a hely, de most már örülök, hogy nem lett rögtön egy Standard, alig-alig nő az adatbázis mérete
Milyen szerver? Mert amit a Vault Server ír a rendszerkövetelményeiről az egy kicsit valóságtől elrugaszkodottnak tűnt nekem
Vagy csak elfelejtették odaírni, holy milyen felhasználószám mellett ennyi.
MZ/X
DopeBob
DopeBob
Nagyon erősen hardver és beállítás függő, a szűk keresztmetszet általában a HDD.
Pl egy raid5 köteteten egyenlőre egy VM van, és alig lasabb a HDD kezelés mintha sima telepítés lenne. Ha nem fix mérető virtuális lemez van, az eléggé le tudja lassítani, illetve ha több VM is fut egy köteten.
MZ/X
DopeBob
Van aki volt esetleg ilyen tanfolyamon? Vélemény? Megéri elmenni? [link]
MZ/X
DopeBob
Valakinek van tapasztalata titkosított notebook vinyókkal? Bármilyen notiban mennek, vagy BIOS, vezérlő támogatás kell hozzá? Esetleg kipróbált, bevált páros?
Dell-t találtam amiben alapból van, de csak a 300e+ os szeriában, Latitude E54xx-hez például nem rendelhető
MZ/X
DopeBob
Ha valaki telepít JRE 1.6.0_23-t GP segítségével, csináltam hozzá .mst fájlt a köv beállításokkal:
- ! nincs auto update !
- nincs ikon a tálcán
- IE-hez alapbol hozzárendelveNekem a legfontosabb az auto update kilövés volt
Hátha másnak is segít.
MZ/X
DopeBob
Egy kis segítség kéne:
jelenleg domain tag gépek között GPO-val van beállítva a proxy szerver címe. Hogy lehetne azt a legegyszerűbben megoldani, hogy a notebookoknál csak akkor legyen beállítva a proxy, ha a telephelyről jelentkeznek be?
login script és proxycfg? Vagy van esetleg valami más tipp?
Köszönöm előre is.
MZ/X
DopeBob
gaborbol #1660 üzenetére
Running Domain Controllers in Hyper-V
Licence szerint egyébként, ha fent van a Hyper-V szerepkör, akkor azon a kiszolgálón semmi más nem lehet.
MZ/X
DopeBob
DC Saved Stateben?
Nincs gond egyébként a csak virtuális DC-kel, arra kell csak figyelni, hogy ne csinálj SPOF-t, tehát ne egy fizikai vason legyen az összes virtuális DC.
Még talán ebben is van érdekesség: Virtualizáció és magas rendelkezésre állás – 3
MZ/X
DopeBob
Megnéztem én is közben a 146GB-os 10k SAS 2,5"HDD-k mind HU-ra végződnek
Jobb ha rendelek egyet tartalékba? Vagy csak egy kimondott széria ilyen szar?
MZ/X
DopeBob
Adott egy Win7-es notebook, ami azonos beállítások ellenére, máshogy működik, mint a többi
Ha nem telephelyen használják nem kapcsol ki, Várakozás a következőre: Csoportházirend ügyfél is úgymarad.
EventLogban semmi hiba nincs.
MZ/X
DopeBob
DopeBob #1923 üzenetére
De van csak "nem látom a fától az erdőt"
Winlogon 6005: A(z) <GPClient> Winlogon értesítési előfizető számára hosszú ideig tart a(z) Logoff értesítési esemény kezelése
Egyedül van, nem a 6006-ossal párban, mint ahogy sokan írják neten, és nem be hanem kijelentkezésnél.
MZ/X
DopeBob
kraftxld #1986 üzenetére
GL
Nemrég keresgettem valami programot, amivel egyszerübbé tehetném az életemet, de nem igazán találtam megfelelőt, ami van az is kihívásokkal kűzködik. Fogalmam sincs egyenlőre, hogy a tonnányi GW-ban megosztott mappát hogy fogjuk normálisan csinálni
MZ/X
DopeBob
Kis érdekesség: VMware vSphere Storage Appliance
Ha jól értem VMWare-es HA megoldások, közös Store nélkül.
Bár ha ezt is hozzáigazítják az új licencáraikhoz, lehet olcsóbb lesz egy SAN
Bár az ötlet maga nem rossz
MZ/X
DopeBob
a második nic oda van adva a guestnek teljesen?
Van valami kapcsoló, ami megengedi a hostnak, hogy megossza az interfészt, az ki van kapcsolva?
Itt egy kép ezen látszik, Allow management operating system to share this network adapter
Innen vedd ki a pipát. Ha nincs ott és mégse megy, akkor majd jön a kecskésember
MZ/X
DopeBob
Short Answer:
Buy another NIC and dedicate it to your Hyper-V tasks.
Long Answer:
Install a second physical NIC on your Hyper-V server and patch it into your network.
Open the Virtual Network Manager in the Hyper-V console and remove all virtual networks
Configure your secondary NIC with an available IP from you LAN and a subnet mask. Leave the gateway, DNS and WINS empty.
Open the Virtual Network Manager in the Hyper-V console and create a virtual network using the secondary NIC.
Open Add/Remove Bindings on the DHCP server and remove the checks from all bindings except for your NIC. You may get an ambiguous error about an incorrect parameter which you can ignore.
Restart the DHCP server and open Add/Remove Bindings to verify that the changes you made were saved.
If all went well you should now be able to get DHCP leases from the Hyper-V server’s server primary NIC and use the secondary NIC for Virtual Machine access.
*If you use the Windows firewall, disable it for this process and re-enable it when DHCP works with the Virtual NIC.
This worked for me and I hope it helps to get things working for you. - JaxplanetEz google, úgyhogy nem tudom, hogy jó megoldás e esetleg ezzel lehet próbálkozni még.
MZ/X
DopeBob
Ez most lehet, hogy hülye kérdés, de fel szoktátok tenni az összes firmware/driver upgradet a szerverekre, ha jól megy ha nem?
Vagy inkább a ne piszkáld ha működik?
MZ/X
- Sorozatok
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Androidos tablet topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Le Mans Ultimate
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
