Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
blackmajesty
válasz hangyász2 #115690 üzenetére
Mint te is írtad, Telekom üzletben elfogadják az ügyvédi/közjegyzői meghatalmazást. Az, hogy a GLS nem fogadja el, az valószínű, hogy nem a Telekom sara, hanem a GLS-é.
Egyébként valószínű, hogy azért nem fogadja el a futárszolglatok, mert a meghatalmazást csatolni kell a szerződéshez, hogy egy reklamációnál legyen nyoma, hogy nem te vetted át, hanem más, és azt a meghatalmazást te adtad neki, és ez a futárszolgálatnál nem megoldható. Mivel nincs náluk fénymásoló, ahol aláírsz, az nem képes fotót csatolni, az meg nem megoldás, hogy a telefonjával lefotózza, mert az meg GDPR miatt nem lehet.
Telefonon meg tudod rendelni, d ott nem is tudja a személyidet elkérni, megnézni, hogy tényleg TE vagy az. Ezért ezt átvételkor a futárnál/Pick Pack ponton/üzletben tudják leellenőrizni.
blackmajesty
válasz Winne #116092 üzenetére
Mo->Telekom mobil=korlátlan.
Mo->más magyarországi mobil és magyarországi vezetékes=100 perc, felette fizetős.
Mo->EU=nemzetközi hívás, EU zóna.
Mo->EU-n kívül=nemzetközi hívás, nemzetközi 1-6 zóna.
EU->Telekom mobil=100 perc, felette fizetős.
EU->más magyarországi mobil és magyarországi vezetékes=100 perc, felette fizetős.
EU->EU=100 perc, felette fizetős.
EU->EU-n kívül=nemzetközi hívás, nemzetközi 1-6 zóna.A nemzetközi zónák percdíjait [itt] találod.
blackmajesty
blackmajesty
válasz Lehiñito #116121 üzenetére
Azért mutat 25% kedvezményt, mobil előfizetésre, mert még 201809-nél régebbi az otthoni díjcsomagod. Ahhoz hogy ma ebből Magenta1-et csinálhass, át kell váltani 201909-esre. Új hűséget nem kell vállalnod az otthonira, csomagot váltani lehet anélkül is.
Kaba: a 25%-os kedvezményből amit a mobilra kap már össze van vonva a szolgáltatás, csak nem olyanja van, ami megfelel a Magenta1 követelményeinek.
V.Stryker: régen volt olyan (mix csomag ahogy írja más is), már több mint 1 éve nem lehet olyat kötni, akinek megvan még az a csomag, az használhatja, de már készüléket sem lehet hozzá venni. Ha korlát kell, marad a dominó és a töltögetés.
blackmajesty
válasz FireFox1996 #116327 üzenetére
A Huawei P30 Pro listaára bizony 223.740 Ft. Vagyis a teljes listaárat bekéri előlegként, ez a maximum amit bekérhet.
blackmajesty
válasz anderledani #116659 üzenetére
0perc+4GB csomagot választod + fiatal opció, mellé pedig kéred az 50perc beszéd opciót 1200ft/hó. így 3590ft-ért van 6GB+50 perced. Így spórilsz 660ft-ot, ha mégis kevés az 50 perc, akkor 35-ért beszélsz tovább.
Ha pedig tényleg csak 20-30 percet beszélsz, akkor a hónapok nagy részében még az 50 perc opció nélkül is spórolsz. Akkor a ritka 70-80 perces hónapok meg csak beleférnek.Ha meg ez sem tetszik, irány a vodafone, nem fognak mást ajánlani.
blackmajesty
válasz Lackooo84 #117003 üzenetére
1200ft/hó, amit időarányosan számláz. A díjmentes az az aktiválási díjra vonatkozik szerintem, vagyis amikor bekapcsolod nem lesz egyből 1200ft költséged hanem csak annyi ahány napig aktív az adott hónapban. Hülye egy logika az biztos ahogy ezt megjeleníti a weboldal.
blackmajesty
válasz enginev3.0 #117147 üzenetére
TVGO-t vagy HBOGO-t nem használsz? Mert az a 4GB csomagban nem korlátlan, a 3-ban az volt.
blackmajesty
válasz kakuk.tamas #117723 üzenetére
Azok bizony a 2019-es csomagok árai, amiket látsz! Azért olcsóbb, mert ha van 3 mobil előfizetésed, akkor a korlátlan net magentában nem 30 hanem 50% kedvezményt kap.
blackmajesty
válasz kakuk.tamas #117738 üzenetére
Ha kiszámolod, akkor pedig az jön ki.
Mobil L 2019 epack kedvezménnyel 8950Ft, ebből lejön 30% kedvezmény, akkor az 6265Ft.
Korlátlan net 9000Ft, abból lejön 50%, akkor az 4500Ft.
6265+4500=10765Ft. Ennyi az ára a csomagodnak most! -
blackmajesty
válasz glacious #117871 üzenetére
Mindig a csomagok listaárát kell nézni a díjcsomagváltáshoz, nem azt hogy épp mennyit fizetsz érte. Így lehet, hogy a Mobil M 2020 + Gigaerős netre engedne váltani. Annak a listaára 3500+7990=11490ft. A Mobil L 2019 + 2GB pedig 9550+1290=10840ft. A Mobil L 2020 + Net 4GB pedig 7590+2190=9780ft. Ezek alapján látszik melyikre lehet és nem lehet váltani. A Mobil M + Gigaerős net azért lesz olcsóbb neked, mert a gigaerős netre 30% helyett 50% kedvezményt kapnál, mert Magenta1-es vagy és van 3 mobil előfizetésed. Van amikor a drágább csomag az olcsóbb.
És igen, akinek Mobil XL 2019 + Korlátlan net volt az nem tud váltani semmire kötbér nélkül, mert most a legnagyobb csomagkombináció is kisebb. Mivel vállaltad hogy ezt a csomagot és havidíjat fizeted 2 évig, reklamálni nem érdemes.
blackmajesty
válasz szabogabor10 #117883 üzenetére
Sajna korábban is volt ilyen, egyértelmű volt hogy szabály szerint nem lehet kötbér nélkül váltani, nem is vállaltam be, csak megreklamáltam, később javították a weboldalon. Én 3-400 ft havidíjkülönbségért amúgy sem váltanék.Az 5G lenne az egyetlen kérdés, hogy mi lesz a 2020 előtti csomagokban, más miatt nem éri meg a váltás. Szerintem.
blackmajesty
Be van írva a címed a csomagokhoz? Milyen kedvezményed voltkorábban? Mert Nem volt ilyen emelés. Csak egy esetben, ha korábban Speciális 2 kedvezményed volt, akkor emelkedne a havidíj, mert az megszűnt. De ahogy a régi áraidat nézem, azok Speciális 1 kedvezménnyel vannak, míg az új ár az meg nem. Be is vagy jelentkezve a szolgáltatásoddal? Mert ha nem, akkor lehet azért mutat mást. Kérj telefonon is árajánlatot, mert esélyes, hogy nem lenne ekkora, csak minimális emelés. A mobil árakat jól mutatja, az tényleg annyi, e ott meg minimális a különbséged, bár az E-pack-et rosszul számolod hozzá, ugyanis előbb azt vonja le, majd utána a 30%-ot!
gabor9991: neked is ugyanez, lehet eddig volt Speciális 2 kedvezményed, de azt megszüntették, és valószínű, hogy piaci árazásra kerültél. Ilyen esetben ne online nézz árat, érdeklődj telefonon vagy személyesen, biztos ami biztos.
blackmajesty
válasz Dayerdroid #118076 üzenetére
A szolgáltatáson nincs ilyen lehetőség, az eszközökben vagy van vagy nincs.
blackmajesty
válasz MadMancs #118138 üzenetére
Hidd el, tisztában vagyok azzal, hogy hogyan működik náluk. Amíg nem járt le a határidő, addig az a számla legyen havi vagy készüléktörlesztő, nem fog akadályozni a rendelésben. Ha mégis, akkor vagy elnéztél valamit, vagy hiba van a rendszerben. Nekem jelenleg van havi számlám is ami még nem járt le és van törlesztőm is ami ebben a hónapban esedékes, mégis tudok rendelni. Ha rugózunk a kifejezéseken, akkor legyen, a Telekomnál csak a LEJÁRT számlatartozás akadályoz a vásárlásban, az elkészült, de le nem járt az nem!
blackmajesty
válasz alexander12 #118165 üzenetére
Csak a mobil nézet ilyen, ott nem lett lecserélve. Nekem nem mobilról a Netgarancia van ott.
blackmajesty
válasz Lacielvtárs #118175 üzenetére
Ha van három lakossági csomagos havidíjas előfizetésed a Magenta1-be bevonva, akkor bármelyikre korlátlan netet kérsz, az féláron lesz. De a 2019-es 0 perc + 3GB, vagy 4GB vagy 10GB csomag nem játszik, az nem számít bele a 3 előfizetésbe.
blackmajesty
A legolcsóbb mobil az a 0 perc + 3GB, vagy 0 perc + 4GB volt a 2019-es portfolióban. Írtam, hogy az nem játszik. A 2019-es csomagoknál a Mobil S, M, L és XL hang csomagokból kell 3 darab, és akkor érvényes az 50%. Biztos hogy ezt kapja, ha utána számolsz. Nincs más fajta kedvezmény, amit kaphatna. A te ajánlatodban nincsen benne. Ha mind a 3 előfizetést áttennéd 2020-asra, akkor már járna a korlátlan netekre az 50%.
blackmajesty
válasz kenwood #118200 üzenetére
Ha az egy különálló folyószámlán volt, más előfizetés nem volt mellette, akkor bizony nem fogod látni a telekom fiókban. Azt csak üzletben fogják látni. És rendezni is ott tudja, vagy átutalhatja, de ahhoz kelleni fog a számla száma, vagy a folyószámla száma amin a tartozás van. Ezt be kellett volna tudnia fizetni ott a helyszínen.
blackmajesty
válasz viktorhu #118355 üzenetére
2 munkanap az amire te gondolsz, de az csak üzletekben működik. Online, vagy telefonon úgy működik, hogy a kártya kézhezvételétől számított 10. munkanap. Vagyis nem, nem lehet korábban. Ezt az online igény feladásakor is írja. Lehet választani kiszállítás időpontot és ahhoz fogja igazítani a számhordozás időpontját. Amikor le lett adva online az igény, ezt el kellett fogadni.
blackmajesty
válasz szemesi69 #118552 üzenetére
Azért azt is nézd, hogy a 2019-es M csomag 2000ft-tal drágább, mint a 2020-as. Szóval ha kb kihasználtad a 2019est, de nem csúsztál ki belőle, akkor kb annyit fizetsz majd az újjal is. Persze, ha Magenta1-ed van, akkor a különbség már csökken, így a 2020-as kb 20 perccel kevesebb.
Nem mondom, hogy nincs olyan kombináció, amivel nem hajszálnyi a különbség, de pl a nagyobb csomagokban már lényegesen olcsóbban is ki lehet jönni. Tehát ami látszik, feljebb tornásszák az olcsó csomagokat, lejjebb a drágákat, hogy kisebb legyen a különbség, így könnyebben váltanak az emberek felfelé.
De nem kötelező váltani. Ha ismered a szokásaidat, akkor találhatsz megfelelő csomagot, vagy ha nem, van másik szolgáltató is. Ha ott van jobb ajánlat, akkor váltani kell. Ha pedig készülékvásárlás miatt hűségben vagy, akkor pedig amúgy sem mehetsz lefelé. Én nem ragaszkodok egy szolgáltatóhoz, ha van olyan, ami jobban megfelel árban, tudásban, színben jobban tetszik, bármi.
blackmajesty
válasz kakuk.tamas #118604 üzenetére
Nem, a korlátlan tv és film opció minden magenta1 csomagba bevont mobilon fent van és ingyenes. Akkor is ha nincs tv előfizetésed. Az opció megléte annyit tesz, hogy a tvgo és hbogo alkalmazások használata mobilneten nem csökkenti az adatkeretet.
blackmajesty
válasz gyuromoj #118707 üzenetére
Nem a 2019-es csomag a “gond”. Azért nem jár az 50%, mert csak Mobil S -XL csomagok játszanak a kedvezményben. De az lehet 2019-es is. Tehát legalább 3 olyan mobil csomag kell, amiben van valamilyen lebeszélhetőség is. A 0 perc + xGB net csomagok, valamint a Mobil XS 2020-as csomagok nem számolódnak bele.
blackmajesty
válasz whitezo88 #118812 üzenetére
Amelyik tárhely/szín kiválasztásánál nincs előrendelem gomb, abból nincs egyelőre foglalható készlet. Aminél van, azt végig tudod vinni. És ha beérkezik a szállítmány, akkor meg is fogod kapni.
A kiválasztott csomaghoz van 91 ezer ft kedvezmény. Ezt 1db készülék árából vonják le, ha ennél az összegnél drágábbat választasz. Vagyis ha egy iphone 12-t kosárba raksz, ezzel a csomaggal, akkor nem lesz lehetőséged egy ennél olcsóbb telefonra is megkapni ugyanezt a kedvezményt. A többes szám azért szerepel ott, mert ha 91 ezernél olcsóbb eszközt választanál, akkor a maradék kedvezményt nem kellene elveszítened, egy második eszközre felhasználhatnád a különbözetet.
blackmajesty
válasz whitezo88 #119098 üzenetére
Telekom webshopon csak akkor tudsz új hűséget vállalni ha a hűségedből max 90 nap van hátra. Ha ennél több, akkor nem tudsz online rendelni, csak telefonon vagy személyesen, de úgy meg előrendelni nincs lehetőséged. És ez utóbbi esetekben az online kedvezmény és a kötbéred miatt kevesebb lenne a kedvezmény, mint ha online rendeled.
blackmajesty
válasz whitezo88 #119109 üzenetére
Ez egy összetett dolog. Kb egy éve van a Telekom készülék kedvezmény ami az üzletekben és telefonon engedi, hogy a hűségidő lejárta előtt hosszabbíts (ha 6 hónap eltelt már a jelenlegi hűségidődből), de ilyenkor a hűségből visszalévő időre időarányosan számítanak kötbért, amit az új hűséghez kapott kedvezményből vonnak le. A korábbi költési szintedet tartanod kell, tehát lefelé nem mehetsz havidíjban.
A hűségidő utolsó 90 napjában járó szerződés esetén már nincsenek ezek a feltételek, ha hosszabbítasz, nincs kötbér és lehet lefelé váltani.
Ha kisebb csomagra szeretnél váltani hűségidő alatt, mint amivel a hűséget kötötted, akkor is ha új hűséget kötsz a teljes készülékkedvezményt vissza kell fizetned.
Szóval igen, amíg csak online elérhető, addig nem tudod megoldani, kivéve ha kifizeted a teljes kötbéredet, mivel ezzel felbontod a jelenlegi hűségedet és utána tudsz online rendelni.
blackmajesty
válasz st3v3np3t3r #119122 üzenetére
Ez téves. Ha friss otthoni csomag van a mobil mellett, akkor már 2 otthoni esetén is jár a 30% mindenre, nem csak 3-nál. 2017-es és régebbi csomagok esetén volt máshogy a magenta1 kedvezmény.
Ha csak mobilok vannak, otthoni nincs, akkor 15% jár a mobilokra.
blackmajesty
válasz Darth_Revan #119141 üzenetére
A flottás csomagból nem kapsz 30% kedvezmény, hiába lesz magenta1 csomagod. Ebben az esetben a 30% csak a vezetékes szolgáltatásokra érvényes.
blackmajesty
válasz havri1 #119168 üzenetére
A gigaerős nettel 10486 az összeg. Most a gigaerős net + van beállítva. A 8888ft pedig akkor látszik ha van 3 előfizetésed amiből egyik sem mobilinternet vagy mobil xs, és úgy váltod az egyik csomagot korlátlan netre, vagy ha csak kettő van jelenleg és egy újat akarsz hozzáadni.
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- Videós, mozgóképes topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gumi és felni topik
