Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
stickermajom
stickermajom
válasz senki68 #13291 üzenetére
SE-nél pedig kell internetkapcsolat a monitoringhoz, ha ez szempont, akkor mást kell keresni sajnos. User szempontból jó, hogy már nem ők az egyetlen cég a piacon panelenkénti monitorozási lehetőséggel, bár nem tudom, hogy a Huawei elérhető-e helyi hálózaton.
Amúgy az appban sem valós idejű adatot fogsz látni, 15 percenként frissíti magát, szerintem a görbét is átlagolja. -
stickermajom
válasz liszkai 2 #14173 üzenetére
Erős mínuszokra általában ott a fűtőpatron bennük, de manapság amennyit erős mínusz van, annyira nem számít..
Amúgy nem vészes az a 130kWh túltermelés, télen elfogy az. Decemberben a 8kWp rendszer nálunk összesen 148kWh-t termelt, miközben napi 40-50kWh fogyasztásunk volt.[ Szerkesztve ]
stickermajom
Szerencsére aki nálunk átvette nem kért ilyesmit, tuti nem ragasztom össze a kaput.. Egyik szomszédban is olyan balfék módon ragasztották fel, ferde az egész, félig már le is jött. Aztán egy év múlva kiszívja a nap.. Igénytelen, na.
Plusz amit Geresics is írt: nem kell felhívást tenni keringőre.
stickermajom
76. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer
147. § Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.
(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő biztonsági jellel kell figyelmeztetni
c) az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.Illetve:
48. Napelemek
87. § (1) A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
(3) A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.[ Szerkesztve ]
stickermajom
válasz hdekakas #14366 üzenetére
"De akkor az a minimum, hogy felvállaljuk a hibát, elnézést kérünk, utánanézünk, és korrigáljuk a lehető leghamarabb. "
Ebben az országban? Sajnos nagyon úgy érzem, hogy itt mi vagyunk a vállalkozóért és nem fordítva.
Én épp a kamerarendszeremmel szívok. Egy valag pénzért lett tavaly megcsináltatva és már a második kamera megy tönkre. Az elsőt még kicserélték (persze 5MP helyett 4MP-es került fel, de csak később vettem észre..), most két hónapja ígérik hogy jönnek, de már a telefont sem veszik fel. Persze amíg nem volt kifizetve nagyon reszponzívak voltak ezek is. -
stickermajom
válasz gyulank #14398 üzenetére
Megmondom őszintén lehet nekem van korán még, de kétszeri elolvasás után sem teljesen világos, hogy tulajdonképpen mit szeretnél. Szigetüzemet? Vagy mi az amiben gondolkodsz? Van itt kolléga aki hibrid rendszerekről írt egy remek összefoglalót és épp benne van az építésben, ő biztos tud segíteni.
Az összefoglalót pedig remélem tudod, hogy emberek szabadidejükben szerkesztik. Ha bármelyik "hiányosságot" leírod korrekten szerintem Geresics örömmel belerakja.
stickermajom
válasz gyulank #14406 üzenetére
Valamit szerintem félreértettél, én egészen biztosan nem sértődtem meg. Mióta szélesebb körben elérhetővé vált a világháló már semmin nem lepődöm meg.
Százezer forintból nagyjából kettő darab panel jön ki, és ennyi, még a rögzítéshez szükséges anyagok sem férnek bele. Egy 3kWp rendszer anyagára akksik nélkül van vagy egymillió és akkor még jól is jártál. Erre számolj még az akksikkal, töltésvezérléssel, stb. MrZed001 nemrég szerezte be ezeket, ha visszaolvasol árakkal is fogsz találkozni.
stickermajom
válasz gyulank #14412 üzenetére
"Akkor jön a következő probléma, hogy olyan inverter kéne, ami képes akár 3kW-ot is adni. Ennek az ideje nyilván függ az időtől, napelemtől, és akkutól, de ne az inverter miatt ne lehessen használni semeddig a mikrót, fűnyírót, láncfűrészt, szívattyút, hegesztőt, flexet, fúrót, stb.!"
Egyértelműen nem. Lehet itt az ideje akkor igazi értelmes magyar mondatok bepötyögésének random szavak helyett.
Kikerestem neked MrZed001 saccperkábé számolását tavalyról: [link]
stickermajom
válasz stickermajom #14416 üzenetére
Ja és a linkelt az még nem egy off-grid rendszer, 14kWh-nyi akksival simán bennevan, hogy egy novemberi hidegpárna harmadik napján este már a sötétben üldögélsz.
stickermajom
stickermajom
Napelemnél a kivitelezői jótállásra mi az irányadó szabályozás, ha a szerződés nem tartalmaz részleteket? Annál is 30 nap a határidő a javításra? Február óta nem jöttek ki megcsinálni az ázásom, itt az ideje fenyegetőzni.
stickermajom
válasz kardkovacsi #14773 üzenetére
Valami hasonló lehet itt is, valószínűleg ezért a rengeteg cég.
stickermajom
válasz kardkovacsi #14779 üzenetére
Olvasd már el amit küldtem. Tisztán le van írva miért éri meg utaztatni. Erre utal az is, hogy bilincsben vitték el a tulajokat. Egy kis kreatív könyvelésért, adóhátralékért nem szokták őket letartóztatni.
2019-ben legyártották, maximum egy Construma jellegű rendezvényen kikerült egy standra, Németországból megvették, megfordult pár cégnél és felkerült rígelhez. Pont ezért lehetett használati nyom nélküli.
stickermajom
válasz kardkovacsi #14931 üzenetére
Kicsit már én is úgy érzem mosdatni próbálod őket, azt sugallva, hogy a NAV-nak csak a cég tönkretétele volt a célja, nem ésszerűnek nevezve a simlisséget, miközben itt is van olyan kolléga, akit átvertek inverterrel.
Az emberi természet ilyen. Soha semmi nem elég, mindenből csak a több és több kell. Quaestor botrány megvan? Ott mekkora cégcsoportról van szó, mégis el kellett kezdeni "tőkét" bevonni, mert nem volt elég, még több kellett. Vagy, ha csak a felszínt nézed, az egyik hazai étrendkiegészítős cég tulaja és családja sem véletlenül jár német lízingelt luxusautókkal. Meg tudnák venni 40-50 millióért? Röhögve. Mégsem teszik, mert megtehetik. Utóbbi nyilván nem illegális, de jól mutatja a hozzáállást.
A letartóztatásról: teljesen normális ügymenet, hogy bizonyos szint fölött a bizonyítékok megsemmisítésének és a szökés veszélye miatt elrendelik a letartóztatást, csak két példa: [link] [link]
Igazából jó lenne tudni, hogy a NAV milyen értékű költségvetési csalással gyanúsítja őket, legalább lenne valami fogalmunk az összegekről.
stickermajom
válasz kardkovacsi #14954 üzenetére
"mert ez egy ilyen ország."
Ez meg csak sima spekuláció, rettegés. Érdemben így nem lehet beszélgetni.
stickermajom
Ha az is benne van a képben, akkor ez történelmük egyik legbénább piacszerzése eddig.
1. A támogatási őrület közepén vagyunk, a szokás az, hogy miután belép a piacra egy haver, hirtelen megjelennek neki kedvező pályázatok, törvények. A júliusig várható legnagyobb keresletből eltelt 5 hónap. Hacsak nem érik egy hosszabbítás, akkor az időzítés béna.
2. Nincs a piacon olyan készenlétben álló cég, ami ezt a 20%-ot fel tudná kanalazni azonnal, inkább aprózódás várható, a cégek megpróbálnak pár ügyfelet benyomni majd a naptárba, de egyszerre nem tudja felvenni senki. -
stickermajom
Tuti túlvállalta magát egy csomó kivitelező. Ide február óta nem jutottak el, miközben az ő hibájukból ázik a tetőfólia.. Nyilván, ha nincs belőle pénz, akkor nem olyan lelkesek. Miután múlt héten hivatalosan felszólítottam őket tuti biztosra megígérték ezt a hetet, de még nem jelentkeztek. Mondjuk nem gond, ha nincs meg a megadott határidőn belül, akkor megy az ügyvédi felszólítás, aztán megcsináltatom mással és kiszámlázom nekik.
stickermajom
válasz Blamazs #15004 üzenetére
És felkerestél már egy ügyvédet? Mert már bocsánat, de mást sem látni csak a sirámot, de látszólag akcióba nem lendültél, csak várod a sült galambot.
Valamit szerintem félreérthettél, csak az elmúlt napok beszélgetéseire reflektáltam, ahol többen mosdatni próbálták a céget, meg politikai összeesküvést láttak a háttérben.
stickermajom
válasz Blamazs #15007 üzenetére
"Ügyvédhez meg akkor lehet menni, ha van a kezemben dokumentum"
Szerintem ebben tévedsz. Egy hasonló ügyekben jártas ügyvédnek felvázolva a helyzetet, egészen biztosan tud tanácsot adni. Lehet csak megerősít az eddigiekben, de legalább biztosan tudod, hogy jó úton jársz.
Illetve dokumentumod is van: MFB szerződés, Pentele szerződés. Ezeket is érdemes átnézetni. -
stickermajom
3 fázisú SE-kre közvetlenül rácsatlakozva elrejtettek pár adatot valamelyik frissítéssel? Korábbról rémlik valami hőmérséklet kijelzés is, de most nem találtam.
stickermajom
válasz Andras6800 #15752 üzenetére
"Az már úgy emlékszem le volt írva, hogy nincs akkor tető, de még alap háznál udvar se amit be kéne panelezni, hogy egy ellenállásos melegítős padlőfűtést kihozz 0-ra."
Azért ez így nem állja meg a helyét. Nálunk a tanúsítványban szereplő 9000kWh fűtés + melegvízre stimmel és ezt hozni is fogja a 8kWp-s rendszer. Épp ma léptük át a 9MWh termelést tavaly június 3 óta.
A vizes padlófűtés és a HMV is COP1.
stickermajom
Futottam egy kört SE hozzáféréssel kapcsolatban megint. Nem tudok layoutot módosítani, vagy bármi ilyesmit, amit mondjuk ennyi pénz elköltése után alapnak gondolnék. Végfelhasználói részről teljes hozzáférésem van, viszont a supporttól ezt kaptam: "Kérje meg kivitelezőjét, ezeket a paramétereket csak ő tudja módosítani."
A kivitelezővel annyira nem jó már a viszony egy garanciális probléma óta, így ez nem fog menni. Aki a supporton keresztül kapott teljes accesst: ti hogy csináltátok?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Vírusirtó topic
- Elektromos autók - motorok
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Automata kávégépek
- Fűnyíró topik
