tknof1871
d@minator
#50896
A képek a letöltött manual-ból vannak. Sajnos nem vettem fel telefonnal a BIOS-ban mit láttam. Azt hiszem én is ennyit láttam a BOOT menüben.
Persze nálam nem volt Kingston meghajtó. Most nem emlékszek olyan helyre, ahol az UEFI-t CSM-re vagy Legacy-re lehetett volna állítani.
Az i3-12100 integrált videokártyájának a driverét kellene telepíteni? Nincs videokártyám. A BIOS-ba kell telepíteni az integrált VGA kártya driverét? Hogyan? Másik topikban, még a hardvercsere előtt, valaki azt írta, semmit se kell letölteni az intel oldaláról, az integrált VGA driverét se. Csak az ASRock oldaláról töltsek le mindent és telepítsem. Ezek kellenek:
Intel_VGA(v31.0.101.3302_2).zip
INF(v10.1.19199.8340).zip
Realtek_LAN(v10053_10062021).zip
ME(v16.1.25.1917_CONS).zip
Realtek_Audio(v9231.1_UAD_WHQL_Nahimic).zipEgy pendriver-ot FAT32-re formáztam és a tömörített fájlokat külön mappákba kicsomagoltam Total Commanderrel. Azt hittem legalább annyit bootol az SSD-ről a rendszer, hogy látok egy DOS ablakot, bedugom a pendrive-ot, directory-t kérek, belépek a mappákba és elindítom az .exe fájlokat. Végül a pendrive-ot nem dugtam be, mert BIOS-ból nem lehet pendrive-on mappákba belépni, .exe fájlokat indítani, vagy mégis?
Biztos fel tudom fogni, de most nem értem, mit kell csinálni. -
LaciMc82
d@minator
#50613
Ez már megtörtént de semmi eredmény,sőt előjött az a probléma is hogy kipróbáltam a ramokat külön is és ha a dimm a2-es sportba pakolok be belőlük akkor csak hármat pl sípoló a gép és nem csinál semmit.
És érdekes mert a BIOS a rendszer diagnosztikai programok is látják a 16 GB ramot csak a Windows fékezi. -
Richard!
d@minator
#50350
Tegnap éjjel 1 óra alatt 9 restart volt, utána elengedtem a dolgot aznapra.
A tápot nagyjából 6-7 éve használom.
És igen, amiket írtál, azokat ma reggel megcsináltam, ránézésre hibátlan volt mindegyik kábel/csatlakozó.
Utána még volt egy windows update és a Driver Booster progi talált 13 illesztőprogram frissítést, azokat feltette, azóta jó (~6 órája)
Viszont Aida rendszerstabilitás tesztet ha elindítom, fél-egy percekre beakad a program csak pörög a kurzor és "nincs válasz" üzenetet ír ki az ablaknál
Korábban ilyen nem volt, rendesen lehetett látni a folyamatot, ahogy másodpercenként változik pl. a processzorhasználat és a hőfokok...
Pölö itt egy mem. teszt, de mindnél ezt csinálja:
tboj
d@minator
#50241
Igen, le voltak húzva. A házon lévő usb-ket pedig eleve rá sem kötöttem a lapra a teszteléskor.
Most megnéztem ramok nélkül indítva és úgy sem ad ki hangot a lap. Esélyes, hogy tényleg valami megmakkant benne és azért lett visszaküldve.
Egyébként lehet hülye kérdés, de ha a speaker nincs rákötve, akkor is kellene hangot adnia indításnál a lapnak? Mondjuk majdnem mindegy, mert ha rákötöm sem ad
Most nincs annyi időm, de majd estefelé ha hazaértem, akkor még alaposabban is átvizsgálom a CPU-t. Ha úgy sem látok rajta semmit, akkor küldöm vissza a lapot és rendelek egy újat, mert valószínűleg azzal lesz a gond, nem a bontatlan gyári cuccokkal.
Gondolom a táppal sem lehet gond, ha megpörgeti az összes ventit és ingadozás nélkül mennek, amíg le nem kapcsolom az egészet, ugye?
Egyébként köszi az eddigi tanácsokat!
tboj
d@minator
#50230
No, most már fixen nálam a videokártya úgyhogy tudtam tesztelni mindent, amit eddig írtatok.
Házból kiszedtem az alaplapot az asztalra (táp benne maradt a gépházban, remélem ez nem okozhat gondot), mindent kiszedtem belőle és újra összeraktam, próbálgattam a ramokat is cserélgetve a slotokban egyesével, ssd nélkül is. CMOS clear is megvolt. Továbbra is ugyanaz a helyzet, ventik pörögnek mindenen, de kép nincs és az alaplap speaker nélkül, valamint speakert rákötve sem sípol.
Amikor szétszedtem az egészet, ránéztem a CPU foglalatra és a CPU-ra is, de szemre nem vettem észre semmi rendelleneset rajtuk.
Egyéb ötletek?
Watto1991
d@minator
#50232
Az adaplapomon lévőt váltotta, még nem írtam át, mert most vagyok a 14 napos visszaküldési időszakban.
4070 Panther és Seasonic Focus GX 650 Gold az maradt, igen.A fogyasztása a mostani rendszernek nem igazán több, mint az előzőnek, azzal nem szabadna, hogy baja legyen. Kábeleket megnézem, valamint indítok stressz-tesztet, köszi!
Escape from Tarkov játékkal játszottam 7-8 napot, nem volt semmi gond, ma a League of Lengends töltőképernyőjén kapcsolt le a gép. Kár, hogy nincs egyértelmű hibakód, hogy melyik komponenssel van a gond.. Kikapcsolás alaplap is lehet, táp is. Előző rendszernél egy ilyen lekapcsolás sem volt.
Játékok alatt amúgy max. 65-70 fok a CPU. -
tboj
d@minator
#50221
- alaplap alatt nics egy rossz helyre tett távtartó?
Alatta nincs, de van egy plusz a házban gyárilag becsavarva, aminek köze sincs az alaplaphoz.
- egy RAM-ot próbálj egyszerre aztán a másikat különböző slotbanEzt majd kipróbálom.
- CPU foglalatban a tűk rendben voltak?Szemre rendben voltak.
intuicio
d@minator
#50147
Nem volt semmi előzménye a dolognak. Minden ugyanúgy volt használva, ahogy régen, mikor működött. Hosszabbító, nem gondolom hogy rossz lenne, arról megy pár dolog még, ami működik azóta is.
Másik tápegységgel is próbáltam "volna" ha lett volna rajta 4+3pin a vga-nak, hogy tápot tudjak adni, de nem volt rajta. Az alaplapon meg nincs video kimenet, csak a vga-n.
Ezért is mértem ki műszerrel, hogy megtudjam kijönnek e a megfelelő feszek. De jónak minősítettem.
Természetesen kipróbáltam úgy is, hogy mindent lehúztam, és csak az oprendszeres ssd-t hagytam bekötve, de akkor is random restart.
Kernel power 41 hibakód az gondolom tápbaj, de nem 100% hogy tápegység... Lehet cpu is. De azt nem tudom csak úgy letesztelni, mert nincs csere donor...
Most az ugye hogy minden alkatrészből vegyek egy cserét, az meg nem állja meg a helyét.
Lehet táp is nem tudom az még a jó FSP belsős vagy az utána következő gagyi belsősök egyike
Ezt honnan lehet kideríteni? -
prime_adam
d@minator
#50118
Egyelőre próbálgatom a slotokat és memóriákat, viszont kipróbáltam memória nélkül is kíváncsiságból. Nem tudom így kell-e lennie, de ugyanazt a hibát produkálja, tehát megy kicsit majd leáll (hangot nem ad ki és nincs led jelzés, de ez lehet alaplapi hiányosság).
A táp régebbi, de Seasonic. Sajnos garancia már nincs rá, mert erre 5 év volt.
Csere tápom sajnos nincs most, amivel kipróbálhatnám és kizárhatnám a tápot, mint hibaforrást.
lenkeylevi
d@minator
#50079
Mindent megpróbáltam, semmi sem segített... néztem videókat, kerestem redditen, de bármilyen megoldást találtam, nekem nem segített, de mások is voltak így, csak mivel sajnos régi és nem túl gyakori kártya, az összes ilyesmi topic több éves. Volt hogy kb 2 órára működött, azthittem megjavult, de ugyan úgy blackscreen, és utána már ugyan azokkal a beállításokkal sem működött, pár percen belül ugyan azt történt, csak fehér képpel
Esetleg valakinek van még ilyen kártyája? (sapphire rx580 nitro+ 8GB special edition)
és ha igen, nektek jól működik? vagy ti hogy tudtátok megoldani? -
Speedy007
d@minator
#49917
Nekem ilyenkor azt csinálja ha hangfalon akarom optikai bementen nézni a filmet stb.. Hogy sistereg , meg nyomja a statikus zajt és magától át vált utána előlapi kimentre amin a fejhallgató van kötve a film vagy bármi továbbra is csinálja a zajt de pl. ha a film idításkor még valami ment a yt-n vagy hallgatok online rádiót az már a fejhallgatón fog szólni tök magától én nem állítok semmit sem át.
Essejó
d@minator
#49877
Arról az alig elhanyagolható de szükséges dologról nem beszélve, hogy rendszer telepítéskor a telepíteni kívánt meghajtó kivételével a többit illik kikapcsolni, mer a Win képes azokra is ráírni rejtett módban. Ami egészen addig, míg az adott nem rendszermeghajtót el nem távolítjuk a gépből, nem probléma. Mert ekkor a Win hajlamos azonnal összefosni magát.
FunPro
d@minator
#49877
Ó, dehogynem olyan mocsok lassú!
Munkahelyemen volt eszközbeszerzés 3 éve, olyan 12 számítógép. Nem gamer pc-k, de szerintem 9-10 generációs i3, 8 giga ram, hp brand pc. Szóval igazából irodai használatra teljesen korrekt gépek, azzal a bökkenővel, hogy mindegyik 1 terás toshiba hdd-vel jött.
Konkrétan az összes gép használhatatlan! Az indulás beletellik akár 10 percbe, ha win frissítés jön, akkor csak az atyaúristen fogja tudni megmondani, mikor lesz használható.
Amikor minden hülyeséget befejez (rendszerfelállás, frissítés), szóval olyan 1 óra után már egész emberien lehet használni.
Azóta lettek újabb gépek véve, plusz ssd-re még nem ruháztunk be, viszont valahonnan megmaradt egy fölös. Gondoltam próbaképp kicserélem az egyik ilyenbe a hdd-t. Hihetetlen a változás! Pik-pakk reagál mindenre, megy mint a villám! Ahogy egyébként az el is várható lenne a hardvertől. Itt mondtam, hogy akkor most vegyünk 12 ssd-t! Ez szerintem már a windows 10-11 sajátja, hogy hdd-ről nem képes emberi módon működni. Szerintem ha win 7-et raktam volna ezekre a gépekre, sokkal jobban futottak volna hdd-vel.
Egyébként, én rendszer telepítésnél csak azt a tárolót hagyom rajta az alaplapon, amire akarom rakni a windowst. Nemegyszer szoptam már be azzal, hogy bent volt az ssd mellett egy hdd, aztán amikor valamiért ki kellett venni a hdd-t, nem akart betölteni a win, mert a hdd-re is pakolt bootcuccokat.
Graphics
Iroil
d@minator
#49837
Időközben beültem a gép elé, és sikerült felfogjam mit is kéne csináljak.
Reseteltem performance-ra, majd mindent low-ra állítottam és a shadereket is reseteltem, majd újraindítás után megvártam míg elvégzi az optimalizációt.A probléma továbbra is fent áll, medál segítségével klippeltem [link] egy pár másodpercet, hogy mi is a pontos gondom, hátha valakinek van rá mégegy módja.
Nemsokára újratelepítem az egész gépet, megnézem a bios frissítéseket, letöltöm újra a drivereket illetve a játékot és hátha megoldódik.
Marcooo
d@minator
#49824
A foglalatba volt 4 - 5 tű elhajolva. Nagyjából megigazítottam őket, de nem áll mind egyformán. Gondolom ha nem lenne jó, nem indulna el a rendszer, ugyanis életre kelt.
Viszont az A1 és A2 RAM slottal működik csak a gép. A B1 és B2-nél 3F, 01 és 03 hibakódokat ír, illetve néha világít a piros CPU led. -
Dave567
d@minator
#49756
Rohadjanak meg, jó húzós ára volt.
Armoury-t már leszedtem, ez volt az első.
Frissítést kértem a boltban, rakják fel nekem, mert kellett a RAM-hoz elvileg, legalább is azt mondták itt az ajánlóban, hogy rakjam fel, de így kértem.
Ha resetelem a Biost, akkor elvész a frissítés is?
DDU-t használom, azzal lett leszedve a 3070-utánna fel a 4090.
Annyit vettem még észre, mível 144hz-en használom, át állítom játékban mondjuk 60-ra akkor viszont dúrvább ez a jelenség.
Windows újra rakást azt meg fogom csinálni, csak hát ha valami más van.
joecontra
d@minator
#49439
Bocsi hogy csak most válaszolok, de újra rossz volt a gép és a monitor is letérdelt.
Kétszer is volt szervízben a gép, ott nem produkálta ezt a hibát. Előttem ki lett próbálva, jó volt. Hazavittem, összeraktam és újra sípol 1 hosszút 3 rövidet.
Telefonon értekeztem a szervízessel, telefonon keresztül hallotta ő is a sípolást. 4-ik újraindításra elindult a gép. Ami még érdekes, hogy a HDD lámpa felvillanása után sípol. Csak egy SSD van a gépben, plusz a frissen felrakott Linux boot képtelen lett, újra kellett raknom. Így az SSD-re gyanakszunk.
Most jó. Még.Üdv,
J -
shotika
d@minator
#49538
Na, eddig tartott az orom. Ma egyszercsak kifagyott a gép, azota folyamatos a kekhalal. Megprobaltam masik ssdre rakni a rendszert, de mar telepites kozben is kekhalal. Már szinte mindent lecséreltem a gepben az elmult par honapban. Uj alaplap, uj tap, uj memoriak, uj kabelek, uj procihuto...
Hozzateszem a regi memoria is Corsair volt, es a mostani is a Vengeance lpx féle 2x16os.
shotika
d@minator
#49444
Végül a táp és alaplapcsere sem hozott megoldást, utána is fagyott a gép, random leállt, ráadásul egyre többször.
Több hónapnyi szenvedés után én már szinte mindenre gondoltam, mint hibaforrás - csupán egy valamit nem csináltam meg. Lefuttattam a memtest86-ot, és hibát dobott valamelyik memóriára. Kivettem az egyiket, ami véletlenül pont a hibás volt, és már nem fagyott ki.
Azóta vettem új memóriákat, és beszereztem egy Be quiet dark rock pro 4 hűtőt is. (nagyon durva mekkora a mérete)Alapjáraton, kellemes 30 fok körül tartja a procit (a tavaly nyári Be quiet pure rock 2 ehhez már kevés volt), de terhelés alatt sincs már 80 meg 90 fok.
- és hozzáteszem, szinte semmi hangja nincs, még terhelés alatt se) -
shotika
d@minator
#49444
A táp szállt el, az alaplap még szervízben. (gigabyte B660).
A szervízre nekem most nem volt időm, vettem egy új alaplapot (asus B660M TUF d4) és egy új tápot is. (EVGA 750 GQ)
Összeszerelés előtt persze teljesen kitisztítottam a gépet.A ház egyébként alultápos.
Az "új" setup most faszán megy, remélem így is marad.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
mancer7151
d@minator
#49354
Nekem sokáig - évtizedek- használt konnektor olvadt el és lett zárlatos, sercegett és csinált érdekességeket. Mindenképp - levágott megszakitóval ugye - belenéznék és ha feketés, kormos akkor csere plusz vezetékvégből lecsíp, már ha van annyi. Ha nincs dörzsizz le a az érvég felületéből.
jokeph
d@minator
#49346
Jah, hogy ez már AM5, ez felett elsiklottam... akkor van quad-channel.
Update: a Zen 4-es topikot linkelted, de neki AM4-es cucca van, pontosabban Zen 3.
Meg máshogy mene pár dolog mint AM4-nél.B660 Steel Legend lapban 13600K-val az utolsó BIOS megdobta a ram frekit, ment a 4400-as ram 4266 Gear1-en, a 4400-hoz tartozó XMP értékekkel, előtte sosem, max 4000-en ha jó kedve volt.
HoriTon
d@minator
#49276
Megcsináltam, amit írtál.
Első indításra eljutottam a Bios-ig. Leállítottam, hogy az egeret és billéntyűzetet is rákössem, viszont utána már a monitoron nem hozott be képet. A processzor hűtőn látom, hogy felpörög, áram alatt van, viszont a monitoron nincs jel. Próbáltam alaplapi és GPU kimenetről is.Hogy tudnék ismét videójelet kapni?
ParadoxXon
csendes újonc
d@minator
#49154
Mindent kiprobaltam, kiraktam az asztalra, es most ugy nez ki megoldodott. A harisnyas tapkebel hosszabbito volt a gond.
Az 1 hosszu es 3 rovid csippanas nem szunt meg, meg a folyamatos vga led vilagitas az alaplapon, de az ujraindulas igen. Illetve a VGA iszonyatos ciripelése is megszunt, sot szinte alig hallani. (Borzaszto hangos volt) miutan a tapot kozvetlen a vga-ba meg a lapba dugtam, igy azok a jatekok is mennek amiknel az elso indulasnal is resetelt.
tserrof77
d@minator
#49175
Totál hasonlónak látszó problémával szívunk mi is egy Asus B550-F Gaming lappal. Most jött vissza garanciális javításból, csak blind bios flash után indult el, de kb 5-10 perc pihenés után bekapcsolva csak reset-tel indul el rendesen. Addig csak sárga ram led világít. Vagy bios reset-tel. Agyrém. 5600G procival. Másik cpu, másik táp, vga-val vagy anélkül. Megy is szépen vissza újabb garanciális körre.
Dobi 562
spleenszuru
d@minator
#49093
Windows friss, igen.
Mostmár bios is, vga driver is a legújabbak.
Még nem kezdtem el a perifériák lehúzgálását, viszont van egy olyan gondom is, hogy a billentyűzetem LED-e, minden áramtalanítás utáni felkapcsolásnál, magától bekapcsol.
Ez a felkapcsolás mindegy, hogy hosszabbító főkapcsoló, vagy a tápegység kapcsolója, ill. az is mindegy, a bill. melyik USB csatiba van dugva az alaplapon.
Tehát itt a PC még be sincs kapcsolva, de a bill már világít!
Biosban az APM-ben az ErP Enabled (S5)-re van allítva, ill. az USB Power delivery in S5 state is disableden van, mégis felkapcsol a LED...
Földelésem jó, most egy minőségi APC hosszabbítóm van, az ezelőttivel is ugyanez a jelenség volt.Létezik, hogy "zárlatos" a bill?
Rendeltem egy Delock DP kábelt is, hét elején megérkezik, kicserélem azt is a Vention helyett.
ACE-
d@minator
#49085
Köszi, január óta non-stop megy... az azért nem olyan sok idő... de majd ránézek mennyire egyszerű szétkapni... Tudnátok ajánlani valami nagyon jó hővezető pasztát hogy ne kelljen ezt félévente megcsinálnom? Vagy jobb ha inkább nonstop megy minimálisan a venti, és nem kapcsol le?
joecontra
d@minator
#49069
Nem Windows van rajta hanem Fedora Linux. Két db 1 TB Samsung HDD van benne kb. 8-10 évesek, az egyik kattog néha induláskor.
C-State, PBO az mi és hol tudom megnézni?A másik alaplappal próbáltam csupaszon indítani (zöld+fekete eret zártam), azzal nem volt gond, valószínűleg ez is indulna így.
De egyszer ha ráérek kitakarítom alaposan.Üdv,
J -
- Milyen monitort vegyek?
- Steam Deck
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Hobby elektronika
- Assetto Corsa Rally
- APC Smart-UPS 1000 - Szünetmentes tápegység - Piaci ár alatt
- HPE T1500 G5 INTL Tower UPS - Szünetmentes tápegység - Piaci ár alatt
- Surface STUDIO AIO PC 28col 4k TOUCH / Intel i7 /32gb ram / 512NvMe + 1TB / NVIDIA 4gb dedikált
- Asztali Gamer Gép Garanciális Ryzen 7-7800x3d 4070 Super
- i7 10700/ RTX 2080Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Önerő nélkül is elvihető! RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. Gamer szék noblechairs HERO Valódi Bőr Fekete
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- STANDARD Setup! Már kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB AeroCool Quantum Mesh 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732, 100% Akkumulátor
Én úgy látom igen.
3200mhz
