Keeperv85
berzebub
#26497
Oh, szóval tekercsek. Azt sajnos nem tudom mérni és lehet, hogy menetzárlatosak lettek egy esetleges felmelegedés következtében. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a korábbi hiba reprodukálta magát és ezek ismét cserére szorulnak... Köszönöm a válaszod, azt hiszem szerzek pár ilyet!
alex89
sphe
berzebub
#26156
MEGVAN. Szétszedtem a gépem, összeraktam. Hdd led nem volt bekötve és működött. Aha. Bekötöttem a hdd ledet, újra nem tudott leállni. Bekötöttem kíváncsiságképpen a power ledet az alaplap hdd led csatlakozójához, a power led villogott vígan amikor dolgozott a hdd, a kikapcsolás is működött, aztán vissza bekötöttem a hdd és power ledeket a helyükre és minden működik! Érdekes, hogy a hdd állt le leghamarabb, amikor hiba volt, a ventik pörögtek tovább. Mindez a ledekkel állt ez kapcsolatban. Valaki megmagyarázná? Lehet, hogy az alaplap töltődött fel elektrosztatikusan?
Amikor még fennállt a probléma, nagyobb másolás, vagy fél gigás frissítés közepette néha lefagyott a gép és az egér képernyő is. Ekkor csak a power gombot hosszan nyomva tudtam leállítani.
sptkyle
berzebub
#26105
Szia.
Köszi a választ.Bios 1.90. A jelenlegi legfrissebb.
VGA-t nincs sajnos lehetőségem kipróbálni másik gépben jelenleg, de az előző setupnál "H67M-ITX + Gigabyte GTX 560 Ti OC" is teljesen ugyanez volt a helyzet.
Akkor másik lapban a kártya tökéletesen működött. Ennyiből gondolom, hogy a kártya most is jó.
Vagy én baltázok el valamit nagyon a beállításokban, vagy amit még el tudok képzelni, hogy a tápom nem egészséges. Bár papiron simán el kellene vinnie ezt a setup-ot, illetve próbáltam a gyári 2*6pinról, és molex-6pin átalakítókról is, továbbra is ez a közös pont.Akkor marad a HW cserebere, és a HW hibalehetőségek szűkítése.
Macsugape
berzebub
#26090
Szerintem mindent bedugtam, mert igazából elindult a gép, mindennek ment a ventillátora is, a HDD is felpörgött, minden ilyesmi...
Viszont RAM nélkül is elindítottam, hogy totál nem volt benne, akkor is ez volt vele a gond... nem adott ki semmi hangot sem...Ha az integrált VGA-ba dugom be, akkor is csak annyi, hogy nem megy a monitor..
VGA-n van DVI átalakító... az esetleg lehet-e gond?
dragon1993
berzebub
#25690
Lefutott a teszt. Laza 33 óra adatfrissítő . Minden jó.
Áttettem a HDD-t egy másik gépbe ugyan azzal a sata kábellel és úgy futtattam.
Csináltam közben egy ram tesztet is memtest86-tal de semmi.Mindent visszaszerelve kicsit játszva, újra előjött a fagyás.
Azt vettem észre, hogy fagyás után ,hogy 100% volt a lemez kihasználtsága: [link]Nem hinném, hogy a HDD lenne lassú hozzá: [link]
Tudnátok mondani valami programot ahol folyamat szintem meg lehet nézni visszamenőleg a lemez kihasználtságot ? -
dragon1993
berzebub
#25688
Azt mondta ma eddig 2x fagyott be neki az eseménynaplóban 2 hiba bejegyzést látok mára, de különböző hibák. A ventik mennek tovább, (legalábbis eddig nem vettem észre,hogy leállt volna, de most figyelem) illetve beakad a hang fagyás közben pl: lövés hang ismétlődik.
Esemény napló: [link]
Konfig:
ASROCK B85M-HDS
CHIEFTEC CTG-500-80P 500W BOX
INTEL CORE I5-4570 3.20GHZ 1150 BOX
KINGSTON 4GB HYPERX KHX1600C9D3/4G
SEAGATE 2TB ST2000DM001
LCPOWER GAMING 975B
SAPPHIRE 11188-22-20G HD6950 2GB GDDR5 OC PCIE -
kretenallat
berzebub
#25513
Szia! Pont az előbb jutott eszembe átnézni a Bios t és kikapcsoltam az onboardot, mindjárt megnézem, de most úgy tűnik, hogy rendben megy a rendszer. A gépen win8.1 van, az egész gép június legvégéről van és túl sokat nincs használva, gyakran vagyok távol.
Jah, most jók az FPSek. Miért nem tud normálisan váltani az IGPről? :S Lehetséges, hogy a régi bios az oka? (április, F3 verzió)
Qlux
berzebub
#25370
Köszönöm a gyors választ, de akkora balfék vagyok amekkora ember lehet
Le is dőltem a székről...
elozo lapomba 4pines bemenet volt, viszont Sabertooth-on már 8pin és mivel a tápomon csak 4pines 12V csati van igy valahogy elkerulte a figyelmem és nem dugtam rá!!
Hiába az évek, ha az ember kapkod, siet
Júl tudom, hogy 125W CPU fogyasztásig elég a 4pin és csak efölött kell a 8?? Nemigazán szeretném ha ráolvadna bármi is a lapomra....
berzebub
#25358
úgy sem indul.
csere procit vagy alaplapot nem tudok szerezni, mert a másik gép ami van, az AM3+-os.hát én egy jó 1,5-2 percig járattam hűtő nélkül, de melegedésnek semmi jele.
szóval akkor az lehet a gond, hogy a proci nem kap áramot, de mivel a táp jó, így esélyes, hogy az alaplappal van valami.
oké, hétfőn akkor visszük a boltba.
Málni
berzebub
#25268
Sajnos nincs már másik tápom.
Eseménynaplóban nézelődtem és a legtöbb hiba WMI forrásból származik, nekem ez nem sokat mond, de hátha vkinek igen...Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
Napló neve: Application
Forrás: Microsoft-Windows-WMI
Dátum: 2014.07.11. 17:23:18
Eseményazonosító:10
Feladatkategória: Nincs
Szint: Hiba -
Málni
berzebub
#25239
Visszavettem a procit alapra, h 2 magosként menjen, de így is elszállt a gép
Új hűtőt még nem akarok venni, amíg ki nem derül mi is okozza, elvileg 2 magosként simán elég neki a gyári hűtés, azt olvastam még magfeloldás után is, mert elvileg 4 magosra tervezték csak ugye le vannak tiltva...
Hogyan szűrhetném ki, h mivel van a baj? -
mAtThIaN
berzebub
#24732
Akkor táp kilőve.. mondom majd akkor holnap megpróbálom a mostani procival egyesével a ramokat, megpróbálom a régi procival, aztán valamelyik csak jó lesz.. csak ne a vga legyen az.. nincs kedvem és nem is szeretnék rá költeni..
De most játszottam is és már legalább 1,5órája nem volt semmilyen blue screen, jó lenne ha magától helyre jönne.. minden driver friss, windows update volt.. reménykedem -
mAtThIaN
mAtThIaN
berzebub
#24728
Az a gond, hogy avast nélkül is ott volt az az ntoskrnl.exe..
Gondolkozom, hogy egy bios downgrade helyre rakhatja?
2007es proci én meg raktam rá egy '10es biost..
Viszont a "régi" biossal is volt kékhalál, szóval nem vagyok előrébb.. lehet a proci okozza?
A régivel nem volt kékhalál... (E3400) -
#97710917
berzebub
#24500
kiderült hogy a táp halt be.volt anno egy régebbi trust 420w tápom,ami néha jó,néha nem.van hogy megy a gép vele,van hogy 2 napig semmi.na...betetem a gépbe,egyböl elindult vele,minden bejöt.mondom f*sza,bepakolom az irokat meg a nagy vinyot.erre megint rájöt a dili és nem kapcsolt be.ami meg most kimult,amit a boltba vittem vissza valami hkc vagy miylen márka,550w.most várnom kell mire az űzletbe valamit müködnek.amugy ezzel a trust tápal néztem a másik alaplapot,procit,azzal is elindult siman.szóval mkép a táppal van a gond.mivel az alaplapra meg a procira elment a pizem,most várnom kell.nem 550w akartam venni anno,csak nemvolt nagyobb mikor ezt vettem.eredetileg 750w néztem ki,árba is jó volt,csak ép elfogyott,ezt a hulladék 550w vettem meg helyete,nagy bánatomra.sajnos én Györ melelt lakok,itt nagyon nincsenek olyan űzletek mint pl. pesten.kicsi a készlet,sokat nem lehet válogatni,netröl meg nem szivesen rendelgetek.
berzebub
#24435
Köszi a választ! Sejtettem hogy a ram túl új neki, az az egy amit nem próbáltam. Bár hozzáteszem a mostani am3-as lapom sem támogat 8gb-osakat és csak 16gb-ig viszi de mégis ment benne 4x8gb igaz ez jóval újabb.
Ennél kicsit lassabban pittyeg, de lehet hogy tényleg rammal van gáz. Holnapra szerzek kisebbet bele. Végül is azt hiszem 2x4gb-ra el tudom cserélni, úgyis jobb valamivel a dual chanel. -
Traxx
berzebub
#24216
Az energiagazdálkodási funkciók úgy emlékszem aktívak. A Biosra és a többi kérdésre nem tudok most válaszolni, mert nem egy településen lakunk. Egyébként érdekes, hogy az eddigi kb. másfél-2 hónap alatt egyszer sem jelentkezett ilyen gond, most pedig igen...miért éppen most kezdene meghülyülni hőfokügyileg a Bios?
mouzrr
berzebub
#24083
Nincs semmi extra beállítva az energiatakarékossági beállításoknál, többször is ellenőriztem. Az eseménynaplóban semmi szokatlan nincs, 2 hiba és egy figyelmeztetés van, de azok nem a bekapcsolást és kikapcsolást megelőző másodpercekben.
Figyelmeztetés:A rendszer minden alkalmazáshoz betölti az egyéni dinamikus kötésű kódtárakat. A rendszergazdának ajánlott áttekinteni a kódtárak listáját, hogy meggyőződjön arról, mind megbízható alkalmazáshoz tartozik.
Hiba1:A szolgáltatás (ASInsHelp) a következő hiba következtében leállt:
A rendszer nem találja a megadott fájlt.Hiba2:A szolgáltatás (SPDRIVER_1.0.0.24) a következő hiba következtében leállt:
A rendszer nem találja a megadott elérési utat. -
ljungberg
berzebub
#23669
Semmi kirívót nem láttam. Néha lehal a hamachi napközben. Kikapcsoláskor a naplózást leállítja. Hiba nincs.
Az új videokártya óta csinálja. Meg már word közben is megfagy néha.Nincs közel a gép, teamviewer-el néztem.
A windows újratelepítés még megy nekik, de előtte cseréljenek antivir-t, hát ha az avg-n átcsúszik valami.Más ötletem nem nagyon van......
raulmazsi
berzebub
#23453
AMD FX 8320 processzor
Arctic Freezer A30 processzor hűtő 1
Asus M5A97 EVO R2.0 alaplap
Corsair 2x4GB DDR3 1600MHz CML8GX3M2A1600C9B memória
FSP Raider 550W tápegység
Gainward GTX770 2GB DDR5
ModeCom CR-108 fekete kártyaolvasó
Thermaltake Chaser A41 VP200A1W2N
ezek a gépem paraméterei, mindet most vásároltam, újak. -
twosixxx
berzebub
#23222
Bocsánat, a táp egy XFX Pro 650W.
Köszönöm, elolvastam, de itt inkább a CPU_Led-ről írnak, nekem a VGA_LED világít. Ahogy megfigyeltem, a probléma ,,hideg" indításkor áll fent, (bár ezt még nem tudom 100%-ra mondani), de most egy kikapcs/bekapcs esetén simán elindult, reggeli indítás esetén viszont szinte mindig nyomnom kell egy resetet. CPU egyébként az Asus Ai Suite-al húzva van, automata módon, BIOS verzió pedig 1207.
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Gran Turismo
- Arc Raiders
- Metal topik
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 100% Akkumulátor
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB / 512GB USA modell Szép állapotban!
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
