Memora
RVR400
#32722
Pár napja visszaállítottam mind az órajelet, mind a feszt "auto"-ra, kb: két napig rendben is volt, de ma ismét összeomlott, ugyanúgy a szokásos hibaüzenettel (atihdw76.sys, page_fault_in_nonpaged_area).
Így aktualizálom a post-omat, kiegészítem ezzel is, hogy ki lett próbálva, de a hiba ismét előjött
Memora
RVR400
#32722
Köszi a tippet akkor ránézek a bios-ban, és visszaállítom az órajelet, továbbá úgy emlékszem, a feszültséget is fix 1.5v-ra állítottam (elvileg a Sandy bridge-hez 1.5v vagy kevesebb kell ha jól emlékszem), ezt is visszaállítom ingadozóra, aztán tesztelem. Remélem van valami factory default settings lehetőség oldalanként is, nem csak full mindenre.
Andralin
RVR400
#32672
Szereztem egy tutira működő tápot és rádugtam az alaplapra.
Sajnos ugyanaz a jelenség, a fenti ciklust ismételgeti.
Szerintetek most hogyan tovább? Nincs második alaplapom, vagy procim, amivel kipróbálhatnám melyik a rossz a kettő közül. Hogyan tudnám mégis kideríteni, van valakinek valami jó ötlete?
Ha kiszedem a CPU-t is, akkor az alaplapnak el kellene úgy indulnia ha az jó?
Andralin
RVR400
#32670
Gondolod, hogy mégiscsak táp hiba lenne?
Lehet, hogy haldoklik a táp és üresjárásban jók a feszültségek, de terhelve nem bírja?Amúgy ezt a hibakód leírást honnan nézted, mert a laphoz adott manual-ban csak annyi van, hogy "8.3. ATX power supply ready "
Amit te írtál az jóval informatívabb, hasznosabb. -
MyWayBack
RVR400
#32628
Ha nem tudsz valamit,akkor kérdezz. Gondolom nem érdekel,de feleslegesen támadni tipikus magyar mentalitás. Azért vettem előre 2x4GB ramot,mert hétfőtől tudok csak procit+lapot venni, és le akartam előre tudni a külön részeket, és gondoltam legalább addig a kb 4-5 napig,amíg nincsenek cuccok használgatom az új ramot, hogy ne 4-el fusson a gép...
MyWayBack
RVR400
#32622
Nem is ezt írtam le
Volt 2x4ramom, kiégett a táp miatt 2 slot és az egyik ram meg is halt, valamiért a másik nem.
Vettem 2x4 újat, ami egyébként kompatibilis a lappal,mert az oldalán megnéztem.
Most 1x4 van a gépben az egyik slotban a 2-ből, ami jó, azzal megy.
Ha berakom a 2 újat, akkor elindul a gép, de újra és újra resizik, újraindul.
Ha csak egyet,akkor meg sem mozdul.
Aztán,amikor visszaraktam a régit, akkor kiírta,hogy a BIOS beállításokat megtartsa, vagy valami ilyesmi (fent leírtam).
Nem szeretnék kötözködni,főleg azokkal nem,akik segítenek, de jóval bővebben írtam le,aztán meg én vagyok leszólva,hogy "szerinted milyen ötlet legyen?"
Egyébként én CMOS resetre gondoltam, de inkább egyből veszek egy új lapot + procit, újrarakom a gépet és minden megoldódik. Csak gondoltam hátha a vásárlás előtt valahogy megoldódik a probléma, de 2 nap múlva úgy is újítok. -
Carvus
RVR400
#32498
Kis félre értés, tehát eddig használtam 270x-el ~2 évig simán működött FX tuninggal együtt, és semmi gond nem volt vele! Most GTX950 van ami elvileg kevesebbet is fogyaszt. Érdekes, bár ettől függetlenül szerintem is a táp rakoncátlankodik. Vagy lehet más is ezek függvényében??
Fla$hly
RVR400
#32077
Igen, a 85 fok meg se kottyan, de ha ott nem lépek ki a játékból, akkor szalad 100fokig, majd elmegy a kép...
Közben vettem új alaplapot, win reinstall, és ugyanazt produkálja.
Úgy indul a gép, hogy felpörög a videókártya venti, majd leáll. Aztán valamikor egyszer csak elindul...
Elindítok egy játékot, melegszik, melegszik a kártya, majd a venti megint megáll, aztán amikor kilépek a játékból, akkor felpörög mint valami hajtómű...Olyan mintha nem mindig adna feszt a ventijének.
Kérdésem, táp, vagy videókártya hiba? -
BRIKLY
RVR400
#31975
Ugye azt Te sem gondolod komolyan,hogy fél évig gond nélkül üzemel a gép,majd egyik percről a másikra elkezd fagyogatni,az azért van,mert nem friss a BIOS?
Mikor összeraktam,megnéztem a BIOS-t, kompatibilitás gond nem volt,így nem piszkáltam,mert ha jól működik,minek? Lehet,hogy épp kinyírom vele,mert pl nincs szünetmentes tápom,és elmegy az áram,ami errefelé nem meglepő..(#31976) CoolMan81: Ez meg a másik,mi van,ha épp frissítés közben adja meg magát?
Egyébként épp most próbáltam másik táppal (Chieftec CTG-400-80P, ami ráadásul az enyém volt,mielőtt az XFX-et megvettem), és így sem jó.. Korábban ugyan ez a kártya,sőt, i5+ tuningolt 7870 LE is futott nálam ezzel a táppal..
Szóval tényleg maradt a lap,és a proci.. Csak hát 1155-ös cuccot nem tudok senkitől kölcsönbe,hogy kiderítsem melyik.
CoolMan
MODERÁTOR
lionskull
RVR400
#31777
Szoftveres? Esetleg okozhat gondot a régebbi, AMD driver összeakadása az nvidia dirverekkel? Idáig integráltat használtam, igyekeztem letakarítani az amd drivereket, de mintha olvastam volna erről hogy okozhat problémát. Más gépbe nem tudom átrakni, nincs ismerős. Szóval megoldási javaslat? Cucc visszaküld, vegyek egy garis kártyát inkább? Én ez felé hajlok. Amikor az integráltat használtam, akkor is jött elő egyébként pár pici hiba, de ennek nem tulajdonítottam jelentőséget a következőképp:
Néha a flash használatakor kis fekete négyzetes rész jelent meg a képernyőn, ami eltűnt, ha leraktam az ablakot futóba majd újra maximálisra húztam ki. -
lionskull
RVR400
#31775
Nem tudom... tápellátás, proci túlmelegedés? Csak írtam milyen egyéb gyanúim vannak, de persze, használt kártya, esélyes annak is a hibája, ezért kérdek rá attól aki bölcsebb. De már más kártyánál is tapasztaltam hogy nem komálják a dx 5-8-at használó játékokat, ezért kérdeztem rá, mivel újakat viszi szélsebesen, a WOT lasulás nekem egyértelmű CPU limitnek tűnt.
Pano
RVR400
#31599
Jó.
Utána fogok, aztán majd eldöntöm igazad van-e. Az én tapasztalatom mást mond.
Vitatkozni nem fogok, de tartom magam a véleményemhez, ami szerint az AMD melegedésre hajlamos
(Intelhez viszonyítva).
Na de ez más téma, proci fan háborúba sose szabad belemenni.
Témát az én oldalamról lezártnak tekintem -
Lablovezel
csendes újonc
RVR400
#31554
Ez a vicc hogy egyszer latja egyszer nem, ha usb-rol bootolok el sem jut addig. mostanra mar cd-rol bootolva sem latja. ha safe mode parancssorbol inditom el a win setupot akkor latja viszont formazni nem tudok mivel hasznalatban van a c. egyebkent AMD fx6300, gigabyte 970a chipset alaplap, 16GB ram, radeon r7 260x. (egyik alkalommal meglattam a hard drive-jaim a telepito aztan gyorsan formani akartam eloszor azt a 1öömegas system reserved sectort de valami hibat irt ki majd azzal a lendulettel ujra eltuntek a hard drive-ok. (1 vinyo van benne 2 reszre osztva.) ha egy kulso vinyot radugog azt latja.
Gabesz87
Colos1
RVR400
#31489
Mivel másnál is ezt csinálta, úgy gondoltuk, hogy nagyobb kárt már nem tudunk benne okozni, kisütöttük.
A szemétláda azóta működik
Bár a memóriahűtőt nem tudtuk rá visszatenni mert a gap padok rá voltak sülve, és nem sikerült mindet normálisan levenni, így nem terheltük meg.
Mennyire lesz megbízható ezután?
elfelejtette
RVR400
#31405
Na a legújabb fejlemény az, hogy most indításkor a Kingmax ramok voltak a gépben, és indításkor alig állt fel a win7, lekapcsolt a gép. Tehát akkor nem a ram okozza. Bár érdekes, hogy újraindítás után az Aida64 minialkalmazása az asztalon volt a program indulása előtt, ráadásul "kicsit" érdekes kinézettel:
szami777
RVR400
#31382
+(#31383) RedCactus
Köszönöm a válaszokat.
"BIOS frissítés megvolt? Gyakran az új VGA megkívánja."
Az előző vga is egy 260x volt
Az az érdekes, hogy tegnap délután kb 4-5 órán át végig használatba volt, játszottunk vele, és játék közbe semmi, csak az asztalon fagy le. Most reggel letöröltem a vga drivert 2-3 órája így megy, nem fagy le, tehát 100%, hogy a vga, vagy a driver a ludas. Az alaplap bioszát délután frissíteni fogom, más tippem nekem sincsen már, kezdek belefáradni már.
IstvánLászló
RVR400
#31248
Köszönöm a sok hozzászólást és segítségeteket is.
A rammokkal sakkoztam és siker a vége.
A lényeg most sikerült megoldanom 1-perce, bios upgrade kellet és miden jól működik végre, de hosszú menet vezetett idáig 24-óra kitartó munkám az ára...
Üdvözlettel mindenkinek köszönetem mindenért.
István László -
powerray
RVR400
#31199
Nincs sajnos cseretápom, de itt vannak a feszültségek:
Púpos kondi alatt mit értesz, mit figyeljek meg?
OFF
Kedves IstvánLászló korábban azzal kezdtem, hogy leírtam mindent:
"Sziasztok!
Több mint fél éve keresem a hibára megoldást, eddig sikertelenül sajnos.
Amikor bekapcsolom a gépet, néha NO SIGNAL van a monitoron, még a BIOS POST-ig se jut el, semmi kép.
A gép szépen fut, a vinyók is pörögnek, VGA, CPU hűtő is. De nincs kép és semmire nem reagál, akár meddig várok.
Amikor újra megnyomom a bekapcsoló gombot rögtön le áll a gép, majd újra benyomom... És ezt a folyamatot le kell játsszam kb. 5x-10x, hogy életre keljen. Miután életre kelt minden megy simán, gond nélkül, terhelés alatt is.
Egyre sűrűbben csinálja ezt, szinte már majdnem mindennapos.
VGA-ból kijövő HDMI-vel csatlakozok a monitorhoz.
Konfigom:
Alaplap: Gigabyte H97-HD3 USB 3.0
CPU: Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Táp: FSP Raider 750W
VGA: ASUS STRIX-GTX970-DC2OC 4GB
RAM: HyperX 8GB FURY DDR3 1333MHz CL9 KIT HX313C9FK2/8
HDD: 1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (2TB) és 466GB SAMSUNG HD502IJ (500GB)
Szinte már mindent próbáltam: windows reinstall, driverek(VGA, Alaplap), BIOS-ban az integráltat letiltottam, VGA-ba a tápból másik 8-pines kábelt dugtam. Kiszedtem a VGA-t, RAMokat és kitisztítottam a foglalatokat, ezek után nincs több ötletem.
Remélem valaki tudja rá a választ, mert kezdek elkeseredni.
Köszönöm!" -
bdio
RVR400
#31110
Kösz a tippet-sajna már kilőve. Mindkét kimenet tökegyformán viselkedik. Első bekapcskor egyiken sincs kép, tehát nem megy jel semerre.(Bár az egész gép zakatol, ventik pörögnek normálisan, csak kép nincs.) Aztán power gomb ki-be után mindkettőn, mind a tévén, mind a monitoron ott a kép.
Glaz-dozfhut
RVR400
#31078
Sem a BIOS-ban, sem a Live rendszben nem látszott a HDD egyszer sem. Lehet. Vagy 30 x indítottam a legkülönfélébb beállításokkal.
(#31080) RedCactus időközben néztem, hogy az egyik BIOS frissítés említ Sata-át, de az tán már rajta van. Viszont azt még megejtem a legújabbra, mert van 4 újabb. Heccből indítottam egy XP install-t, de csak az USB-ket találta. Nem emlékszem, hogy Sata driverrel integrált volt e.
(#31079) jenő45 megpróbálom pre-installal. Van rublika a BIOS-ban a két 1-2 Sata portnak és ott írja 'Not detected'.
Érdekes. Köszönöm a válaszokat! -
IstvánLászló
RVR400
#30778
Köszönöm a megtisztelő segítségedet.
A lényeget amit írtál nekem értem és köszönöm, én nem használok inte...s gépet főleg as...-os gépet sem.
A miértre hogy miért is nem??
A válaszom következő saját bőrömön tapasztaltam hogy as...ék egyes cuccai igen lájtosak int és am platformon is.
A lényeg saját bőrömön tapasztaltam hogy garancia lejárta után meg nyaklót véglegesen, még alig tudtam használni és ráadásul még nyúzva sem volt.
A tuning és modolás nélkül adta-be a kulcsot, sok pénzt buktam rajta és hetekig nem is volt gépem sajnos.
A másik lényeg ezzel kapcsolatban, mások csupa jókat modanak ass....ék-ról hogy milyen szupi, mindkét platformon is dicsérik.
De hagyjuk a témát ennyiben hogy igazuk is lehet hogy dicsérik. és én magamban már le is zártam most a témát.
Köszönöm ha válaszomat elolvasód.Üdv, István
Apollo_21
RVR400
#30749
Nincs lehetőség frissíteni, a legfrissebb verzióval rendelkezik a lap jelenleg.
Ami még + vicces...az xmp profilt ha betöltöm kinyírja a procituningot, egyszerüen anti tuning lesz az egész gép és nemis akarja bevenni ha a procihoz hozzányúlok, instabillá válik..így most az 1866os Corsair-ek 1333on mennek emiatt.. -
RoSSo3
RVR400
#30331
Köszi szépen a gyors választ!
Pont néztem, hogy a magyar AUS oldalon nem láttam ezeket frissítéseket, itt viszont szemet szúrt ez a mondat: "5A97 R2.0 BIOS 2501
Enhance compatibility with some USB device."Mit gondolsz/gondoltok, lehet ennek köze ennek ahhoz, amit leírtam az USB-s gondokról? Laikusként gondolkodom, ne nevessetek ki
Köszi! -
davidm920129
csendes újonc
RVR400
#30113
Megnéztem azt is.
erre gyanakodtam énis. Felirat szerint rev 1.300, az Asus oldalán azt találtam h 1.200 tól elvileg támogatja a 7600 ast...
Illetve a legújabb amit le lehet tölteni az 1.303 ami 2015.júniusától érhető el.A legnagyobb baj hogy nem tudom tesztelni mert nincs hasonló teszt alaplapom hozzá, illetve másik procim sem.
IstvánLászló
RVR400
#29579
Szia! RVR400
Az 5400 fordulatos vincsesztereden van a win és okozhatja azt az 1-1.5 perces töltést simán, korához képest jól teljesít.
A válaszom igen, nézzél egy 7200 fordulatos vincseszter töltési időnél és programjaid inditásánál ésreveszed a gyursulást is.
Üdv, István László
IstvánLászló
RVR400
#29579
Szia! RVR400
Üdv, István László
icp1970
RVR400
#29547
Köszönöm szépen akkor esetleg reménykedhetem hogy nem hardveres a hiba?Csak azt nem értem hogy újra telepítés is volt és,előtte fent volt az alap lapi driverek,és akkor is csinálta.Most mikor újra telepítettem akkor is csinálja pedig még nem raktam fel semmilyen drivert az asus P5QPL-AM
laphoz csak amit win win7 felrakott.Tehát driverekkel,és driverek nélkül és kék halál,és külön álló vga nincs. -
moonguru
RVR400
#29398
Hát ez az!
5-ször is megbántam hogy nem Sabert vettem! (viszont én 1090T használok, ahhoz a Saber ideális lenne még tuningolva is)
Viszont a fatal1ty nálam 2 x lett gariztatva, és miután eladtam, pár hónap múlva a vevő is gariztatta...
Ui:
Csak az ASRock nem ír semmi korlátozást a 220 Wattos procira!
Árpi001
RVR400
#28515
Köszönöm az észrevételt.A hűtőt ma cserélödik erre:[link]
De nem ez lesz a főprobléma sajnos.
A 3D testet simán vitte a kártya.
Esetleg a CPU visszavehet az órajelből valamiért,és akkor laggolok,de nagyon.
A dologhoz hozzá tartozik hogy a jelenlegi hűtő cseréjénél először elég kontárul lett csinálva,több bordája is elgörbült a procinak,tiszta paszta lett a proci és az alaplapi foglalat is,boltban rögtön cserét mondtak a processzorra ,és az alaplapra is,de egy barátom viszahajtogatta a tüskéket,kitisztította a procit és az alaplapot,azóta szuperál,de játék alatt lagol....CsikiRoli: Rögtön észrevetted mi?
Árpi001
RVR400
#28503
Nem feleslegesen cseréltem le,holnap kap egy normális hűtőt,és először nem is a VGA-ra gyanakodtam hanem hogy túl melegedett a processzor a gyenge új hűtő miatt.De mivel megmértem és csak 62-63 fokig ment fel magonként,nem tűnik vészesnek.a VGA melegedés nyilván ettől független dolog lehet.Az előzményeket csak leírtam hogy teljesebb legyen a kép.
IstvánLászló
RVR400
#28283
Dehogy semmi gond részemről én is mosolygok, nem idézem be teljesen szavaidat de teljesen igazad van amit írtál.
A mostani szóvicced bocsi idéznék," Állíts be az autószerelőhöz", s.t.b. tényleg király.
Én is rövid viccel köszönök el,Nem indul a gépem brum-brum hol a medvébe.
További szép estét mindenkinek.
berzebub
RVR400
#28198
A Watch Dogs azért elég szarul optimalizált game sajnos, komolyabb vasakon is döcög néha. A másik probléma amit most nézek az a 420-as HKC táp ami a gépet hajtja
30k körül lehet szerezni mondjuk egy FX4100 + valami olcsó lapot,de a + vga-val szerintem el sem fog indulni a táp miatt. Lehet próbálkozni mondjuk még Intel 1155-ös vonalon. Egy olcsóbb lap a olyan 12-13k + használtan egy i3 cpu 17k .Azaz 30 a min szerintem.
És akkor még egy normálisabb használt táp olyan 7-8k. -
berzebub
rdanii13
RVR400
#28117
Azt gondoltam
De amúgy baj van mert ma filmezés közben megint befagyott a gép és a "daráló" hang előjött(kékhalál viszont nincsen egyelőre), de memtesten nincs hiba és integrált videókártyával végig ment a film.. Nem értem ez mi lehet, ezt régebben (másfél-2 éve) is csinálta.. Akkor visszaküldtem a videókártyát azt mondták semmi baja nincs. -
Z86
RVR400
#19222
Az egér USB-s, a billentyűzet pedig PS2-es.
Olyat csinál, hogy elkezdem frissíteni a vírusirtót, látszik is, hogy ugrál a cpu használat.
Mikor lefagy a cpu terhelése 10-11%-on ingadozik.
Az egeret ezután még tudom egy darabig mozgatni, ilyenkor a vírusirtó (avast) felületi elemei reagálnak a rájuk mutató egérre (megváltozik a színük meg hasonlók), de pl. a start menüt már nem tudom megnyitni.(#19223) Tiger.huhhhh
A típusa asus A7N8X-X -
RedHarlow
RVR400
#19081
Alapból egy ilyen gép volt.
CPU: DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHZ
ALAPLAP: ASUS P5SD2-FM
VGA: NIVIDIA GEFORCE 8400 GS (512MB)
RAM1: 1 GB DDR2-800 SDRAM
RAM2: 1 GB DDR2-533 SDRAM
HDD: 250GB WDC WD2500JS
DVD: LG HL-DT-ST DVDRAMUgye mikor telepítés közben meghalt a gép egyből a videókártyára gondoltam mivel a képernyő szált el telepítés közben és a videókártya lett tűzforró, ezért vettem egy vadi új 1GB-os videokarit 10 papírért, de mivel ez is forrósodott így cseréltem a tápot is egy 600-asra. CMOS elemet kiszedtem majd visszaraktam. Sikerült így már feltenni a windows-t de kb 5 perc alatt tűzforróvá válik az új videókártya.Szóval valami még mindig nincs rendben.
Annyit elmondanék még, hogy csomószor el se akart indulni a gép, vagyis áramot kapott csak nem érzékelte a monitort, és nem bootolt be, viszont ha megmozgattuk a videókártyát néha lett monitor aztán indult a gép is.
quailstorm
RVR400
#18982
De okosabb HDD leválasztja a bad sectort, amit mutattam az is stabil volt, én rontottam el, mert nem vágtam miért van a sok partícionálatlan terület, azt benyomta a full formatatot...
De nem vitatkozok, én is kivágtam az ilyen HDD-ket, most 100/100-as van, meg 100/90-es...
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- ArchiCAD és Artlantis topik
- Bluetooth hangszórók
- Futás, futópályák
- Spórolós topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Marvel Rivals teszt
- Gamer PC jó áron! Ryzen 7 5800X/Rog RTX2080 Super/1TB SSD
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3735, 100% Akkumulátor
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
