gregtom6
jaja1981
#6891
Mennyi ennek az esélye, hogy emiatt csinálja azt a gép, amit csinál? Mert fölöslegesen nem akarom ki-be kapcsolni a gépet.
Arra is gondoltam, hogy esetleg a táp nem elég ahhoz, hogy "hideg" állapotban mindent áram alá tegyen, és ezért megy mindig 2. indításra....Attól tartok, hogy minden bekapcsoláskor károsíthatok vmit a gépben, ha tényleg a táp gondja lenne, szóval pár véleményt még meghallgatnék...
jaja1981
#6851
Nem ismerem az ECS alaplapot (Fujistu-Siemens gép) és ezért az elején nem mutatott semmit (csak a Fujistu logóját és a belépési módot). Volt már CMOS Clear, utána Load Optimized és semmi. Továbbra is sötét a kép és a NumLock lefagyva, csak két sípogó hang volt összesen.
Jim-Y
jaja1981
#6830
Szia, nincs tunning, egy hónapos a gép, iponilag összerakva, nekem csak pár tippem lenne:
1. a táphoz nem adtak kábelt, amit vettem aznap este a közeli kisboltban, az nem illik bele 100%osan, mmint megy vele, de olyan mint aminek szar a minősége épp ezért kicsit kisebb a kébel(nem rövidebb, hanem a kábel dugasza kisebb mint amekorra a tápba kéne)
2. néha(eddig kétszer) csinált olyat a gép, hogy alap felhasználás, értsd internetezés, elment a kép és függőleges csíkok jelentek meg fehér háttér előtt, csak reset segített, ez gondolom vga-hiba.. lehetséges, hogy vga hiba?btw azért írok ide, és nem hívom rögtön ipon-t, mert igy vizsgaidőszakban nagyon kellett a gép, illetve ha megoldható gépbeadás nélkül akkor az jó lenne
Carpio
jaja1981
#6771
Tuning nincs, bios alapon. Hiba még mindig fenn áll.
Erőforrás igényesebb progiknál (játék) szinte rögtön leáll.
Én a tápra gondolok. 1,5 éves a konfig.FSP ATX-350PNF
GIGABYTE GA-P31-DS3L
HIS HD3850 256MB 256bit GDDR3 PCIE
INTEL DUAL CORE E2180 2,00GHz 775 BOX
ARCTIC Freezer 7 PRO
KiNGMAX TinyBGA 2048 Mb DDR2 800 Mhz (1*2GB)
WD 250GB 7200rpm 16MB SATA2 -
Olibá
Redchucky
jaja1981
#6671
Az alaplapnak gázos volt az ide vezérlője, azért lett lecserélve minden meghajtó sata-ra, emiatt volt a ház-táp csere. Viszont most bekapcskor pár másodpercig pörgeti csak a ventiket aztán lekapcsol és nem is lehet visszakapcsolni. Csak akkor, ha lehúzom az alaplapról a tápcsatlakozót...
Cimbooora
jaja1981
#6609
NA a lényeg az: - kipróbáltunk minden alkatrészt (kivéve az alaplap, és a proci) mind jó volt
- véleményem szerint és mások véleménye szerint csak az alaplappal lehet valami gond
- megpróbáltam egy javaslatot kipróbálni: CMOS helyére betettem Jumpert, de szerintem ez hülyeség, mert 1 az semmi köze, mert a BIOS resetelésére való (vagy esetleg még valami másra is
- proci nem éghetett le, mint azt többen mondták, rosszul meg nem lehet visszarakni, tehát szerintem csak az alaplappal lehet valami bajKérdése: Miket lehet tenni ilyen esetben?
Elindul mindennek a ventije, elindítja a proci a vinyót, a ramok nem rosszak, a monitor sem rossz, a videókártya sem rossz... DE KÉP NINCS, BIOS resetel-éssel próbálkoztam, de semmi
harry
jaja1981
#6423
Nem, különböző helyekről származnak, ezért is szeretnék biztosra menni a probléma felkutatással.
Alpee - hmm majd megnézem akkor CPU-Zvel, felmerült, de valamiért kihagytam...Azért nem értem a dolgot, mert ment korábban, auto beállításokkal, nem hiszem, hogy egyszer csak úgy döntene, hogy az neki mégsem jó, ráadásul a másik foglalatban megfelelő. Az amúgy rá van írva a ramokra, hogy 1.9v fesz kell nekik, nem tudom, alapból mennyivel vannak hajtva -> de megint csak, eddig ment, és most is megy a 4.foglalatban. Majd azért tesztelem az első kettőt is. Ha itt is mennek gond nélkül, akkor gondolom biztos alaplap hiba..? Bár lehet gond több foglalattal is, gondolom, bár azok még nem voltak használva, bár ez is csak egy dolog, attól még lehet velük gond.
harry
jaja1981
#6421
Nos, mint írtam is, egy rammal már teszteltem, a 4.slotban jó, a 3.ban nem (mindkét modulnál ez a helyzet). Korábban a kettő együtt is gond nélkül ment, minden automatán van BIOSban. Tehát ha akkor nem kellett állítani, akkor szerintem most sem.
A lap és a ram is garanciális, tehát nem lenne semmibe a csere, csak biztos szeretnék lenni, mielőtt valamelyiket visszavinném gariztatni.Szerettem volna megnézni másik rammal, vagy ezt a ramot másik lapban, de sajnos nem nagyon van rá lehetőségem, az ismerősők között nincs ddr3-as platform.
harry
jaja1981
#6419
Ram? Nem inkább az alaplap?
Elvileg auton vannak, ami az 1600 (vagy mennyi) ramnál eddig ~1333MHz-et jelentett, tehát nem volt firekt a csúcson járatva vagy tuningolva.
Érdeklődtem ismerősöknél, de sajnos nem nagyon van a környéken ddr3.
Nekem 1 rammal sem megy, ha az a 3. slotban van. Majd menézem még az 1.2. helyet is, bár nem tudom mit nézzek rajta.Amit furcsállok, hogy a 3.slotban hibásan, de ment memtest, akkor ~400, vagy valami iylesmi MHz-rt írt ki, míg a 4.slotban 311MHz-et. Most tényleg kisebb frekin megy egyik slotban, mint amásikban? Ugyanolyan színű slot, gondolom úgy lenne egy pár.
Hogy tudnám pl. win alatt megnézni a tényleges, aktuális frekvenciát? Everest memóriabuszhoz dd2-t ír, lentebb alaplap típusához ddr3-t, memóraolvsás tesztnél dd2 397sdramot, késlelteténél ddr2 400at... ezzelnem nagyon vagyok kisegítve.Vagy milyen frekvenciát állítsak be az alaplapon, amihez az 1333MHz-es sebesség tartozik? Ezen a platformon még nem nagyon vagyok képben az ilyesn 'fsb', szorzók, ht sebesség, ram, késleltetés, feszültségek, meg hasonlók témában...
batmab
jaja1981
#6414
a 2x2 duálban van berakva?bios mennyire friss?
régebbi am2es lapon nekem csinálta azt,h el sem indult,csak singlebe rakva(slot1,2)bármely másik állásban nem indult a lap...
esetleg a feszültsége nem lehet gond?ha a lap nem jol kezeli?
de majd leoltanak,ha nem igy van....
leyo76
jaja1981
#6287
csak szólok hogy inteles proc egész biztosan nem indul el hűtés nélkül, kivétel lenne ha biosban ki lehetne iktatni a hűtő ventit állítólag van ilyen, de én még nem láttam
Reális az a feltevés hogy esetleg elcsúszott a proc hűtő és ezért nem megy tovább 3mp-nél a gép...
artiny
jaja1981
#6285
nekem nem csipog...de lehet ki van kapcsolva a biosban.
A tapot probaltam h gepkapcsot szurtam dugoba es ventilatort kotottem ra.......es hagytam menni 3 percig. Lehet h nem a tap lessz de nem tudok kolcson kerni es nincs masikse,h kiprobaljam.
Az nemlehet h a proceszoron a hutes nincs rajta rendesen?/--azert nem szedem le a hutest es viszatenni mert meg nem csinaltam ilyet es nem akarom elrontani/Ha nem jo a hutes a procin olynkor mit csinal a gep,nem ilyen hasonlo dolgot h nem engedi elindulni a gepet?
gregtom6
jaja1981
#6206
És ezt hozzáértő emberként mondod, vagy csak úgy?
Pénzügyileg sztem ez éri meg legjobban, ha azt nézzük, h elromlott a lap, akkor csak ezt cserélném ki, úgy, h ne kelljen új procit/mem-et venni egyszerre, de egy ilyen lapba belemegy a mostani proci+ bármikor a jövőben beletehetek egy erősebb procit is, ráadásul úgy, h ne cseréljek ki semmit hozzá. Így gondolva végig, mi a véleményed?Aki újként segíteni akar, az ne kérdezzen vissza konfigra, olvasson vissza.
Harbard
jaja1981
#6198
>>>Tehát a BIOS-on átjut, és a Raid vezérlőnél áll le fekete képernyővel és recsegő szpíkerrel?
Az a baj, hogy nem tudok rá egyértelműen felelni, mert eddig 6-8 szor fordult csak elő a hiba, és néha csak bejöttem rá a szobába. Az biztos, hogy ha a RAID-nél továbbjutott, akkor már biztosan fel tudott állni eddig mindig, de arra, hogy csak és kizárólag éppen előtte állt csak meg, abban nem vagyok teljesen biztos, de tipikusnak mindenképpen nevezhető az eset. Emlékeim szerint a BIOS üdvözlőképernyőt mindig láttam eddig legalább egy pillanatra, ha éppen a monitort szuggeráltam. Sajnos könnyebb választ adni az olyan kérdésekre, hogy láttál-e már valamit, mint arra, hogy biztos mindig láttad-e. Gondolom, ha pont ott állna meg mindig, akkor egyértelmű lenne a RAID vezérlés, de ha nem?
>>>Tápod biztos elég
Igazából nem is azon töprengtem, hogy elég-e hanem, hogy nem hibás-e esetleg vagy ilyesmi. Teljesen új, tehát remélhető, hogy nem hibás, de tényleg kizárható, az nem ilyen hibát produkál?
elfelejtette
netseft
netseft
jaja1981
#6103
Igen, régóta ment együtt, ez egy 2002-es konfig.
Az "összeszokást" nem tudom hogy érted, de most pont azzal a kártyával (GF MX 440) nem megy, ami kb. 7 évig benne volt, viszont azzal a kártyával (ATI Radeon 9600) megy, amivel csak párszor teszteltem az elmúlt napokban.
BIOS resetet kipróbáltam most, kétféleképpen is:
1. elem ki kb. 10 percre, elem vissza, bootolásnál hibás beállítás miatt visít, default settings betölt, restartnál időt beállít
2. Clear CMOS jumperrel is játszottam ezalapján a leírás alapján: KLIKK
A végeredmény mindkét esetben ugyanaz, a helyzet változatlan.A hozzászólást köszönöm!
szerk.: viszont érdekes módon az ATI kártyával sem indult el elsőre, hanem ugyanúgy sípolt, mint a GF kártyával. Utána ismét kivettem és betettem az ATI kártyát, aztán megint elindult...
sutypapa
jaja1981
#6083
Köszi a segítséget, kb 10 hsz-al feljebb egy fórumtársnak ugyanez volt a gondja és a megoldás nálam is ugyanaz lett, mint neki. Elsőre nem mertem rádugni a 4pines csatit a 8pines aljzatra, de mégis ez lett a megoldás, már csak egy üres dvd-t várok, amire ki tudok írni egy op-rendszert és már indulhat is a buli! Roppant könnyű tuningolni ezt a lap+proci kombót, a bios-ban
! Majd meglátjuk meddig jutok vista 64-gyel. Remélem alapfeszen elmegy 3500-3600MHz-ig
Mégegyszer köszi
DummyBoy
TAdam84
jaja1981
#6042
Köszi a tippet. Kicsit macerás, mert ha nem foglalkoznak vele akkor viszont már a biztosító sem játszik. (ugye futár jön, viszi, megnézik, csinálják ha mákom van, visszahozza) A biztosítónak meg 5napon belül kéne bejelenteni, de addig tuti nem ér vissza.
Estig kigondolom valahogy
XXX-TTT
jaja1981
#6001
Eltűntem egy kis időre....köszi a hozzászólásokat, és a nyomozást
Most már több mint valószínű, hogy a tápegység ment tönkre...egyeztettem egy ismerősöm ismerősének az ismerőséjével
hehehe!
Úgyhogy IJ...kb mennyibe kerül egy ilyen? Szervíz lesz majd a következő lépés. Amúgy Pentium IV DELL OptiPlex GX280-as a gép.
- Horgász topik
- Amazfit Helio Strap – képernyőmentesen
- Okos Otthon / Smart Home
- Assetto Corsa Rally
- Mobil flották
- 2,5 gigabittel hasítanak a belépőszinten az új Asustor NAS-ok
- Gitáros topic
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Erős gamer PC Ryzen 7 5800X / RX 6900 XT / Asus Prime B450-Plus / Jonsbo MOD 3 500 000 Ft
- 20% karácsonyi akció Komplett asztali gép eladó (GTX 1060 6GB, i5-7500, 512GB SSD)
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Gamer PC v2 , i5 14400F , RTX 5060 , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Indulok vele a szervízbe.
