szacsee
djculture
#27408
Köszi, ezt kipróbálom.
Eddig amin túlvagyok:
- vírusírtás
- linx 20 kör
- win memtest
- pacekeeper bench 2x 5 perc
- unigine valley 1 óra
- furmark 20 perc
- youtube videó 2,2 óraNem hinném hogy valami hiba van a géppel, ezért is gyanús.
FB-t, használtautót szokták nézegetni a tulajok (elvileg), de gyanús a sok fenyegetés amit a vírusirtók találtak.
Igaz addig sem fagyott itt, de van akinek ezt nem lehet elmagyarázni hogy nálam nincs gond, mert meg van győződve arról, hogy a gépben van a hiba.
szasanyi
djculture
#27264
Csak jelezném, hogy már mindent kicseréltem / teszteltem és ugyanúgy visszatérő gond, hogy valamikor nem kapcsol be. Az ASRock Z97 Extreme4 lap egy vissza gariba, viszont így meg azért kell drukkolnom, hogy elég ideig és alaposan teszteljék mivel a hiba random. Majd most kiderül milyen a PCX szerviz... igaz, egyszer már nagyon korrekt és gyors ügyintézéssel cseréltek nekem hibás lapot, de az gyári hibás volt és el sem indult 1x sem.
szasanyi
djculture
#27270
Igen, így is lehet nézni. De úgy is, hogy kiadsz ~150k-t a korszerű és jó minőségű alkatrészekből összeválogatott PC-dért (dVGA nélkül!) és nem működik úgy, ahogy kell. Pedig - elvileg - csak normálisan összeszereled, beállítod a a hw gyári értékei szerint, majd telepíted és használod probléma nélkül.
Én nem átlagos felhasználónak számítok, és napok óta nem tudok rájönni mi okozza a random nem indulásokat - ezt én szívásnak nevezem, és szvsz elfogadhatatlan.
Ja, és nem is mindenkinek van otthon két ilyen "kaliberű" PC-je, hogy cserélgesse - tesztelje a komponenseket. -
szasanyi
djculture
#27259
Ha RAM-mal gond van akkor jellemzően nem az történik, hogy nem indul el a gép és se kép, se hang. Vagy csipog, vagy újraindul, vagy Dr. Debug megáll és "üzen", sőt működés közben is adik probléma ami nálam soha sem történt. Ezért én még véletlenül sem gondoltam RAM problémára, amit egyébként másik lapban teszteltem is.
Taurus-1047
djculture
#27236
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet, nyertél!!!
Visszaraktam az SSD-t a gépbe, csináltam egy BIOS resetet. Alapból 1600MHz-en járatja a RAM-okat. Memtest86-ot futtatva a 6-os teszttől hibáztak. BIOS-ban átállítva 1333MHz-re a Memtest86 végig futott hibátlanul. Háttértárak törölve, újrapartícionálva, minden újratelepítve frissítésekkel együtt. Közben fagyás, összeomlás, kékhalál nem jelentkezett! Egyenlőre így marad, majd ha lesz pénzük akkor cserélem normális RAM-okra. Ez esetben mennyire mérvadó a kompatibilitási lista? Mennyire gond ha egy típus csak 1-1 betűben tér el a listában találhatótól?
Még egyszer nagyon szépen köszönöm a segítséget! Most sem csalódtam a Prohardver fórum közösségében!
Taurus-1047
djculture
#27225
Köszönöm szépen a válaszokat!
Sajnos a gép összerakásakor az ár volt a leglényegesebb szempont, magamnak egyáltalán nem ilyeneket választottam volna, de mindegy. Próbáltam azért olyan alkatrészeket keresni ahol csak pozitív értékelés van az adott termékhez.
Köszönöm a segítséget, ahogy eljutok hozzájuk kipróbálom az ötleteket! -
mmili
djculture
#27201
Viszont valami baja lett, vagy volt ahogy leírtam.
Az a furi, hogy első bekapcsolásra onnan ment ahol a rasurbo megdöglött. Volt kép, net, minden. Leállítottam, bekapcsoltam, és semmi kép. Ventik pörögnek (vga hűtő, géphűtő, proci hűtő), viszont valami nagyon szenvedős hangot ad, mintha próbálna betöltődni, majd újra előlről kezdi. Lehúztam a tápot a VGA-ról, és megszünt. Ez azt jelenti, hogy megdöglött? Viszont elsőre, hogy hogy rendben volt minden :| ? -
sphe
djculture
#27177
Tapasztalaim gondoltam megosztom: ide sata átalakítóval nem sikerült bootolni és ahogy a Google segítségével fórumokat több tucatnyit átfésültem, nagyon keveseknek sikerül erről bootot elérni még annak ellenére is, hogy a jumper cable select - re van állítva.
A PCI(e) ide csatlakozó javaslatot viszont holnap délelőtt örömmel alkalmazni fogom, megyek is egy számítástechnikai boltba.
wikings2
djculture
#24803
Ezt még kipróbálom ma, de raid nem azt jelenti hogy minden cuccról másolatot készít vagy az a raid51? Mivel másabb a raid mód mint a sima ide/sata?
Ezt tegnap este vettem fel. iphone 3gs nézzétek el a minőséget, a lényeg hogy 2 és fél percen belül 2 szer is újraindul a gép, szóval valami ilyesmit produkál.
szerk: és köszönöm a válaszokat mindkettőtöknek!
hegegabi80
xavix13
djculture
#24723
Azt láttam hogy bele van csavarozva de nem kitört hanem, beletört. Nem is babrálom, elég lenne kiszedni inkább nem kínlódok vele.
Driverbe hol? Most hogy belenéztem a Catalystba alig van benne valami. Mintha régen több menü pont lett volna. Ez így normális? Kép Beállításokban sincs semmi érdemleges.
xavix13
djculture
#24721
Elkeseredésemben mondom megpróbálom még a legkézenfekvőbb megoldást, úgyhogy megint szétkaptam, kivittem a garázsba és átfúvattam az egészet kompresszorral, és láss csodát működik. Pedig nem olyan rég volt takarítva de úgy látszik a por miatt mégsem érintkezett jól. Hál istennek most megy. Kopp-kopp
Amúgy még egy kérdés ha már itt tartunk.
A vga-n ugye 2 db DVI port van, amiből az egyiket használom egy DVI-VGA adapterrel. Ha átdugom a másikba akkor ugyan úgy mennie kéne minden babrálás nélkül nem? Csak mert nekem az nem ad képet. De ez már nem mostani probléma, csak nem foglalkoztam vele, használom a másikat. Arról viszont letörtek a kis tartó csavarok. (Mondjuk ez nem akkora probléma, csak esztétikai) Itt egy link hogy mikről beszélek: Kép Gondolom így már gari se volna rá, ha véletlen úgy alakulna. (Bár nem tudom van-e még rá, lehet már amúgy sincs)Illetve, sokszor első indításkor fekete kép jön be, valami hiba üzenettel, nem megfelelő Hz-kről magyaráz és 15mp múlva készenlétbe áll a monitor. ( Pontosan most nem tudom idézni, de megnézhetem majd) Ilyenkor kábel ki, majd vissza és jó. Ez mitől lehet?
Vladi
djculture
#24672
Huhh meleg helyzet volt.
Átnéztem, sehol semmi. Minden csatlakozó rendben, külsérelmi nyom nincs. Viszont az ssd még be volt kötve. Lehúztam, bios reset. Utána eljutott az alaplap üdvözlő képernyőig. Reset, utána már a bios is megvolt. Györsan beállítottam ami kell, most egyesével dugom vissza a meghajtókat.
Pedig ennek a gépnek még mennie kell vagy 5-6 évet.
Eddig olyan stabil volt, mint a szentírás! -
timebandit95
djculture
#24661
Értem! De kipróbáltam elem nélkül is : bekapcsolom,leáll kb 20 mp után. Elemmel szintén leáll . Miután leáll elindítom power gombbal ,majd 10 mp alatt áll le kb, megint elindítom és 5 mp alatt áll le és így tovább.... áramtalanítás után újra 20mp,leáll majd megint kezdődik elölről ...
timebandit95
djculture
#24657
Nem
Bocsánat ha sokat kérdezek vagy valami de nagyon aggaszt , hogy egyik napról a másikra elromlik a gép
Esetleg egy 300W-os Fujitsu Siemens tápom van amelyet lemértem amelynek 12-es ágán 12 Volt alatti feszültséget mértem
(11,6-11,8 V) így nem mertem rákötni a gépre . -
#67977536
Csupii
djculture
#24569
Indulásnál kiad valami Boot-os dolgot, ott lenne 3 választási lehetőség, de csak 1et enged. És enter lenyomására már tölti is a win7-et. tehát a bill-t érzékeli
A lap sajnos nincs nálam jelenleg, így semmi konkrétumot nem tudok mondani, ugy tudom Gigabyte vagy ASrock. Bár ennyi infóval még nem leszünk előrébb, tudom én is
Csupii
djculture
#24566
Egy kérdésem lenne, bár nem ide vág, van rá BIOS-os topik tudom, de ott már 2hete nem hajlandó senki válaszolni, Gugliban semmi eredmény a keresésre.
Tehát: Van egy deszkám, amin UEFI van, és sehogy nem hajlandó belépni a biosba. Próbáltam az f2-t, delt, f12-t, semmi.
Robicsika
_-ORANGE-_
djculture
#24532
Nem, a lap alatt nincs felesleges távtartó, viszont ezt a csavarhúzós dolgot nem értem egészen, elmondanád, hogyan érintsem őket? Kösz! Az elemet is kivettem már 10 percre egyébként. Megpróbálom csavarozatlanul indítani. (Azt elfelejtettem mondani, hogy a procit - furcsa perverzióból - kivettem, és újrapasztáztam - ezt nem abból.
tornas
djculture
#24501
A régebbi tápokkal kapcsolatban +1...
A régi Macron belsős DTK és maga a Macron márkájú tápok is elnyűhetetlen darabok voltak és azok is a mai napig is, főleg a 12 V-on 20 A-os verziók. Gyakorlatilag csak ventikenés és kondizás kell neki és a mai napig kiszolgálhatnak irodai konfigokat a maguk +10 éves koruk ellenére is. Fikázását alaptalannak tartottam már régebben is...
De ugyanilyen jó (volt) az FSP tápok PNF sorozata is...
Ha már szóba került a Trust táp... azok zömében is Macron belső figyel.
#97710917
djculture
#24511
alaplap az tutti hogy nem.nálam is ez a jelenség volt.az még ok hogy a régi alaplap behalt..na de megvettem a zsir új lapot,benne a proci,ramok és úgyanazt csinálja,annak annyi az esélye mint 3 lábú macskának a 10 sávos autópályán átmenni,azaz 0.inkább a táp lesz a ludas,nálam is az volt a gond
chipesz
djculture
#24456
Kösz mindenkinek az ötleteket!
A GTX 750 Ti-vel is próbáltam, amit vettem hozzá, de nem működött azzal sem. Így szétszedem az egészet, s mivel még 3 munkanapon belül van, garanciafutárral visszaküldöm az iPonnak a tápot, alaplapot meg a procit. (Amit mellesleg most nagy hirtelenjében ki sem tudok szedni, még egy alaplapnál sem tapasztaltam ilyet, általában olyan könnyen ki tudom emelni, mint ahogy becsusszan a helyére. Valami tipp, hogy mivel tudnám levenni a lapról? Mert az iPon oldala azt írja, hogy mindent az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni, ráadásul mindent külön kell felvenni, mert nem lehet egyszerre több terméket megjelölni.
Nem saját részre van, hanem ismerősöknek, s Pesttől elég messze lakunk. s ha netalántán megint hibásat küldenének akkor lehetne visszaküldözgetni. Esetleg nem tudjátok, hogy van-e gépösszerakás szolgáltatásuk? Mert akkor elküldenék mindent, s összeraknák, így lenne a legszimplább. -
zone
djculture
#20394
Ahogy gondoltam. A driver jó, felismeri a HDD-t, de nem tud rá telepíteni.
"A windows nem telepíthető erre a lemezre. Előfordulhat, hogy a hardver nem támogatja a rendszerindítást erről a lemezről. Győződjön meg arról, hogy a lemezvezérlő engedélyezve van a BIOS menüjében." -
ShERiFF91
Kiskutyák
CoolBoy323
djculture
#14137
valami szerszámgépes idiótaság volt a gyak. anyaga
épphogy beértem
a memóriadiagnosztika hiba nélkül lefutott, szal a ram jó ezek szerint, hál' Istennek
az elem az az életben nem fog kijönni, olyan lehetetlen helyen van, nem fogok én szívni a kivételével, jobb a békesség a lelkemben
még a végén véletlen a vga-t is letörném
a pucolást majd megejtem, úgyis kell pasztázni is a procit, eléggé melegedik mostanság...
CoolBoy323
djculture
#14132
akkor bedobott volna a biosba indításkor, nem?
egy k.rva jumper nincs sehol a gépembe, amit rá tudnék dugni arra a két kis f.sra XD
m1, mostmár legalább működik
köszönöm a segítséget!!
keresek vmi ram tesztelő progit, h kizárjam a hiba lehetőségét...
akkor melyik jó lap szerinted? asrock?
CoolBoy323
djculture
#14130
pedig én azt hallottam eddig sok okostól, h jó lapok... eddig nekem se volt vele bajom a 3 év alatt...
nincs rajta jumper, túl hosszú ahhoz a "látható fém"
de az az elem is úgy be van gyógyítva, h a jó Isten se szedné ki
már bicskával is próbáltam, de semmi XDmost visszaraktam a 2. ramot, be is kapcsolt szépen... akkor mégse szar?
- Tudományos Pandémia Klub
- Filmvilág
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Házimozi belépő szinten
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Elektromos autók - motorok
- Vicces képek
- Házimozi haladó szinten
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- Apple iPhone 13 Pro ( picit Karcos Kijelző) / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / 86% Akku
nem mennek akkor most miért megy ?D
Ma viszont sikerült úgy elindulnia, hogy az amúgy hangos VGA venti felpörgés elmaradt és persze kép sem volt, kikapcs-bekapcs és elindult jól is a gép. Eléggé úgy fest nekem, hogy haldoklik szegény
Hát mondjuk egy p3-as, az nem mai technika.
