boszme
d@minator
#43723
Vettem egy külső 2.5"-os SATA házat és rádugtam a laptopmra USB-n keresztül. Ez a gép sem látja. Feltelepítettem egy particionáló programot (Aomei 6.1), de az sem látja a lemezt.
Ennyi sz.pás után az a tippem, hogy az SSD rossz, visszaviszem a boltba, még garanciális... :( -
gyrgyvrs
d@minator
#43720
Ez szerintetek: https://firstshop.hu/sam3-asus-m5a78l-m-plususb3-p118339 egy ilyen videókártyával https://firstshop.hu/msi-gt710-gt-710-1gd3h-lp-p85743 ? Az AMD FX 8350-ben tudtommal nincs GPU?
Norbi_B
d@minator
#43618
Rengeteget kutattam, fórumok youtube, de túl sokra nem mentem.
Érdekesség amúgy, hogy a Gigabyte oldalán a FAQ bent van egy olyan, hogy "black screen on gtx 1060/1070/1080..."
De ezek az alap cmos clr és húzd ki dugd be megoldások kicsit viccesek.
Igen, mivel a lap gariban volt, nem volt lehetőségem ebbe belerakni a más hardvereket, de ez is tervben volt.
Próbálgattam az energiagazdálkodással szórakozni, de ez is olyan, hogy ha jön egy black screen, akkor egér vagy billentyűre fel kell ébredjen, de nem, makacs.
Moduláris végek jók, de másik táppal is összedugtam, nem hozott megoldást.
Most friss winnel, magam telepítettem nvidia drivert, de 10 mp és megint eldobta a jelet.
Holnap másik, legfrissebb win telepítővel megcsinálom megint, de nem tudom, hogy a telepítő alapból lehet-e bug-os... -
Norbi_B
d@minator
#43609
Szia,
Monitorral DVI - hdmi-vel sem volt jó.
Ram @2133, tehát alapon.
SSD? Intel7600p, tesztek nem adnak hibát.
Alaplapi csatlakozókban nincs beégés, és mivel 2 táppal is próbáltam, és ezt a problémát kaptam, ez is kilőve, hogy a táp kábeleiben lenne a hiba.
Hozzáteszem a feszültségek betonstabilak a Pcie 8pinnek a PCIe slotnak is. És mindenhol máshol. -
Griffyn
d@minator
#43575
Köszi a tippeket!
Elem csere, Szétszed összerak, csatlakozó nem csak átnézve de ki is cserélve... új táp, új GPU, de akkor is csinálja ha csak proci és 1 db memória van benne, kipróbáltam külön külön minden szlotba őket és a memória teszt sem mutat gondot... Nem volt és most sincs tuning sem...A bios reset itt tényleg segíthet?
Ha egyszer elindul a gép, akkor bios is elérhető és a gép is megy terhelhető videó vágás/render, játék minden megy, nem fagy nem restartol. Egyedül akkor van gond, ha én kikapcsolom. most jelenleg 2-3 hetente kapcsolom ki a gépet és olyankor küzdök vele.
Már arra is gondoltam, hogy a gépházzal van a gond és az kavar be de nem tudom azt hogy tudnám letesztelni itthon. Van esetleg valami pin-es bebikázós trükk?
PlatiaAmos
d@minator
#43377
1 éve belefojt egy kis tea a gombba, akkor szétszedtem megtöröltem teljesen, utána nem produkált semmit.. lehet mostanra dolgozott a cukor rajta..?
Ha ezzel a csavarhúzós módszerrel csinálok mondjuk 50 elindítást hiba nélkül az már elég minta?Corsair CX430 430W [80+ Bronze]
SANDISK Plus 240GB [2.5"/SATA3]
APC Back-UPS Pro 900 Schuko [900VA/540W]
Thermaltake Pure S LED - Kék - 12cm
Corsair DDR4 2133 16GB Vengeance LPX CL13 KIT (2x8GB) Fekete
Zalman CNPS10X Performa Plus (Universal)
AeroCool Cyclops Advance Black (Window)
WD Blue 1TB [3.5"/64MB/7200/SATA3]
ASRock 1151 B150M Pro4
Intel Core i5 6500 BOX (1151)Ez a gép és 1-2hónapja raktam bele egy +videókártyát..
Sapphire Radeon Rx550 Pulse videókártya 4gb ddr5 128bitHa időrendet kellene állítanom talán a VGA kártya berakása óta lehet ez a "tünetem"..
Ha ez a ludas akkor ezt, hogy tudom szűrni hogy nélküle indítgatom?A gép az amúgy w7 64bit.
lanszelot
d@minator
#42909
A hangjelzés az asus oldaláról van, az alaplap kézikönyvében is benne van, tehát tuti VGA áram jelzés.
Driver stb kizárt, mert ekkor még semmi sem töltődik be.
Ha ram, lap, vagy bármi hibás lenne, akkor VR játék közben kijönne /2 kijelző, nagy terhelés, stb/
Egy pc-t nem jó szét szedegetni és össze pakolgatni, próbálgatni.
Nem frissítettem biost se semmit, mert a gép tökéletesen működik, ami működik nem piszkálom.
Igen a vga ugyanaz, és a táp is a régi, másik gépben nem volt sípolás.
Az hogy induláskor sípol és semmi más baja nincs az leendő hibát mutat. Mivel induláskor hirtelen nagyobb az áramfelvétel /ezért a kondik/, és pont ezért gondolom, hogy táp. -
lanszelot
d@minator
#42905
Igen, teljesen új a gép, ezért be is írtam a teljes konfigot.
Az az alaplap egy áramtalanítás után többet nem indult el, és ennyi volt, újat kellett venni.
Erről a mostani hibáról nincs videóm, akartam, de nem tudom előidézni, lehet lámpalázas és kamera előtt nem tud sípolni
Mint írtam csak 2szer csinálta, de egy új gépnél nekem ez is sok.
Minden garanciális, tehát ha rossz a táp kicserélik szó nélkül, csak nem tudom bizonyítani, és azt mondják azért van mert ez a táp kevés ennek a gépnek.....aham, akkor hogy tolom VR-ban minden hiba nélkül? /figyelő progik se jeleznek semmit, pedig egész nap hajtva van a gép, ma több mint 4 óra VR van benne, reggel óta megy a gép, és semmi gond. Ha kevés lenne a táp akkor jelentkezne.
Ezért gondolom, hogy a táp kezd meghalni, vmelyik kondenzátor döglődik. Csak arra illik rá ez a hiba szerintem. -
lanszelot
d@minator
#42902
Mint írtam, nekem tökéletesen fut a gép.
Csak 2-szer jelentkezett, azaz még csak nem is minden alkalommal, és a gép minden alkalommal elindul, még akkor is amikor sípolt.
A sípolás egyértelmű vga nem megfelelő áram ellátás jelzés, tehát ram-nak semmi köze.
Az alaplap, a ram, a cpu mind mind vaci új, az kizárt, hogy hibás legyen.
Amúgy ram nincs húzva, mert 3600-as, csak be van állítva 3600-ra /amit hívhatsz húzásnak, de nem az/
Semmi sincs húzva, sose mókolok, inkább jobbat veszek.
HTC vive -val játszom órákat nincs semmi gondja.
3 megfigyelő program van rajta egy se jelez hibát.
Tehát ez igen más eset. -
bacsis
Közösségépítő
d@minator
#24917
csak a dual Graphics kb xarra sem jó
Gronk84
d@minator
#24432
Na, gyorsba szétkaptam a házikót. Nincsenek az alaplapon púpos kondik.
De a táppal nem lettem okosabb, mert két darab címkét találtam rajta (a táp fektetve van rögzítve a gépház hátsó-felső részén boltilag). Az elülső részen egy "made in china" ovál címkét, míg az egyik oldalán egy vonalkódot ArtNo, Week, SN és REV paraméterekkel. Ha ezekből ti bármit is meg tudtok mondani, le a kalappal, mindenesetre a week mellé beütött 0802-es szám nem tűnik biztatónak. A gépet újonnan vettem kb. 2 éve, de lehet, hogy egy régi tápot toltak bele, őszintén szólva a tápot nem néztem anno, nem is nagyon szerepel a választható konfigek leírásában vásárlásnál többnyire.
Egyedül a táp doboz felső felületét nem tudtam megnézni, a ház felső paneljét ugyanis nem tudom leszedni, mert nem csak csavarok hanem szegecsek is rögzítik. Amúgy egy teljesen szürke fémdoboz ezzel a két címkével, még csak belevésve sincs semmi a lemezekbe. Elektrotechnikai paramétereket sem találtam rajta sehol.
Összekötés után megint pöccre simán indult a gép. Az említett hiba kb. 2 hetenként jelentkezik. Számomra ez is teljesen érthetetlen.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Okos Otthon / Smart Home
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370P i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
- DELL Thunderbolt TB16 Dock (ELKELT)
Köszi.
