Dantee_Mikoo
jokeph
#43446
Gondoltam rá hogy valami bontóból beszerzek egy ilyen 4pinest, nem lehet több párszáz forintnál.
CoolerMaster Hyper 103 a hűtő. Megvolt a leszerelès teljesen (èrtem ezalatt az egèsz keretet is) proci+pin átnèzès is de semmi. Igazából amit furcsálok hogy ram ès CPU nèlkül is ugyanúgy felpörög minden. Lehet nekem furcsa, de amikkel eddig foglalkoztam lapok vagy letiltottak emiatt vagy ciklusosan ujraindultak. 5V ès 12V kimèrve tehát azzal sem lehet gond, a BIOS "chip"-et is takarítottam. -
lacibacsi
jokeph
#43369
Kipróbáltam. Csak az első slotba tettem be a memória modult és el is indult a gép!!!!
(Annyi hogy rákérdezett a Windows indítás módjára. A normál indítást simán megcsinálta)Betettem a második modult is a helyére és..... és úgy is elindul.
1. NAGYON KÖSZÖNÖM!
2. Mi volt ez? (Csak hogy okulhassak a későbbiekre vonatkozóan)
3. Tényleg köszi!
(Most már csak az kell, hogy stabil is maradjon a gépem. Remélem nem kell nagy beruházásba fognom...!)
tasiadam
jokeph
#43312
Sem, már kiderült, hogy az SSD halt meg. 95%-os, de nem lehet rá másolni és formázni. De nagyon hasonló bajoakt mutatott, mint amikor cache baja volt. Itt is állandó waiting for cache volt, nem töltött be dolgokat. Hála az égnek le tudtam menteni időben azt, ami kellett, és telepítés közben adta fel a harcot.
Simivok
jokeph
#43112
Bsod kiírásokról raktam fel képet.
Illetve, arra jutottam közben, hogy DDU esetén úgy raktam régebben újra a drivert hogy msconfigban hibakeresési indítás, és emlékszem hogy kiírta a DDU hogy nem vagyok safe modeban.
Most úgy raktam újra a drivert, hogy gépházon keresztül elértem azt a opciót hogy csökkentet mód, és most nem írta ki, mert most valóban safe modeban voltam.
Egyelőre jónak tűnik... -
Petyás
jokeph
#43048
RAM-mal sokat játszottam már (amúgy XMP ki is van kapcsolva), másik RAM-mal talán gyakrabban volt a hiba. De úgy vélem nem a RAM a ludas, hanem valami, ami használja/kezeli. Mivel a vezérlő a prociban van, az is lehet. De így, hogy nincs konkrét hiba, nem tudom gariban visszaküldeni. Egyik komponenst sem.
MrDerekas
jokeph
#42997
Fuhh, jó kis cucc. Mondjuk elég csúnya hajlat tényleg. Bár nem hinném, hogy ez okozna gondot. Láttam már durvábbat is ilyesmiből
Azért is fejtegettem előbb hosszabban, mert nem egyértelmű a táphiba, de nagyon annak tűnik. Mivel te is régi motoros vagy (sőt igazából te vagy az, én csak amatőr műkedvelő) azt is tudod, hogy a nem egzakt hibákat rohadtul nehéz feltárni és sokszor eredménytelen is. Esetleg még a ram chipek eltérősége szolgálhat magyarázatul, de nem érzem relevánsnak a jelen helyzetben. -
MrDerekas
jokeph
#42989
Pedig te vagy mindig a mentőseregem, mikor ötletem vagy időm nincs
Ezt köszi is gyorsan
Ha nem is pont ilyennel, de ilyesmivel igen. Mondjuk én kernel power 41 esetén mindig tápcserével, vagy házból kiszereléssel kezdek, ha a monitorozott értékek normálisak. Van, volt olyan tápom, ami 10 féle lapot is hajtott, de eggyel el sem akart indulni. Ugyanaz a lap másik táppal pöccre indult. Persze a sok ide-oda dugdosással elértem, hogy együtt is elindultak, de. De nagyon nem működtek együtt. Random leállás, fagyás, anyámkínja. Mivel a hibaforrás nem lett meg, azt kockáztam ki, hogy a lap és a táp rosszul kommunikál egymással. Szerintem valami olyan feszültségcsúcsot produkál a táp, amitől elhasal a lap önvédelme, de nem mindig. Az érzékelés hibahatárán történhet. Ugyanez volt vga-val is, hogy nem szimplán inkompatibilitás (ami azért máig is előfordul, de töredéke a hőskor arányaihoz), hanem együttesen abnormális működés, nem következetes hibákkal. (Ramnál és vga-nál előfordul, nem is olyan ritkán, hogy a mérettűrés a nyák és a slot esetében, egyik a minimumra, másik a maximumra esik és egyetlen rossz érintkezés az érintkezők között már hozza is a hibás, vagy nem működést.
Összegezve, mivel sem villamosmérnöki, sem informatikai képesítésem sincs, derekasos logikával meg hosszú kísérletezéssel próbálkozom
Van hogy össze is jön
Isendel
jokeph
#42965
Kipróbáltam mind3 pciex slotban. Alaplapi hdmi vel ment a monitor, beléptem biosba és átállítottam hogy az elsődleges kijelző a pci slot legyen. Semmi, vga val nem ad kepet. A ventik pörögnek rajta és a ledes logó is világít, de képet nem ad. Hdmi vel és display porttal is próbáltam.
HermannG
jokeph
#42853
Egy ilyen alaplappal szerinted/ szerintetek jobb lenne minden :
- GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI
VRM melegszik az enyémen meg a proci is Asrock 970 Extreme 4van most, mert írtad, hogy gyenge ez a lap
Már Thermaltake Macho 120 Procihűtő van benne de az még gyengébb mint az én hűtőm meg is szakadtam a röhögéstől
Danii9123
Danii9123
jokeph
#42916
[Itt van egy netes kép.]
Sajnos azt nem tudom milyen procival használták előtte, barátom írt az eladónak, eddig még nem válaszolt.
Egyébként az normális, hogy mikor boot lehetőségeknél nem írja ki a pontos típust a hdd-nek? -
IMIIKE1998
jokeph
#42829
Van 2 berregés, de semmi csipogás, pedig régebben volt. A konfigom benne van az aláírásomban, mivel elég régi, nem lep meg, hogy elromlott, mivel a HDD-n kívül már majd 12 éves a gép. A VGA-val eddig is az volt a baj, hogy nem ment a gyári órajelen, de lejjebb tekerve ~200 MHz-cel 5 éve működik. -
gu007
jokeph
#42620
[Egy ilyen] táp hajtotta eddig a gépet. Vagyis lehet, hogy teljesítménye nagyobb. Majd kipróbálom ATX táppal hátha azzal elindul. De egy táp meg tud úgy halni, hogy nem veri le a kismegszakítót esetleg a Fi relét?
Gabesz87
jokeph
#42598
Igen, ez be is bizonyosodott. 1 hibás modulom már van sajnos. 1 modullal már sikerült elindítani a rendszert, és szerencsére a WIn10-et is újra tudtam aktiválni. HÁt mondjuk így lehet hogy fölöslegesen vettem új alaplapot, de már mindegy. Kipróbálom majd még a többi RAM-ot is. KÖszönöm a segítséget, tanácsokat!
Ajven
jokeph
#42588
Bocs, azt elfelejtettem, hogy a videokártyát teszteltem egy másik gépben, azzal mutat képet, tehát kizárnám. Az elemre 3.19 V a multiméter szerint. Alaplap Asus P5KPL/EPU, a proci valamilyen Intel, de sajnos nem tudom pontosan, 2x1 GB DDR II RAM, VGA Shaphire HD2600 XT 256 MB. Mindjárt nézem a foglalati kontaktot. Köszi. G.
Pasany
jokeph
#42475
Csak most sikerült újra ránéznem a fórumra, köszönöm a választ!
Még olyan kérdésem volna, hogy azt miből állapíthatom meg, hogy rossz, mégpedig veszélyesen rossz a PS/2 eszköz? Mert ugye, ha már hazavágta a gépemet, akkor késő.
Ez a billentyűzet pl., amit használtam, ez is olyan volt, hogy idáig semmi problémát nem okozott. Ezeréves, még DIN csatlakozós, de pl. amikor DIN portra csatlakoztattam hasonló ezeréves gépen, semmi probléma nem volt. Idáig az átalakítóval se, még a VGA-teszt közben is működött. Mondjuk, mint említettem, akadozott a Bios, amit továbbra sem tudok mire vélni.Egyébként én port védelemről még modern gépek esetében sem hallottam. Arról viszont igen, hogy USB-n keresztül is simán tönkretehető egy gép, olyannyira, hogy van direkt ilyen eszköz, USBkill néven.
Ami a tápegységet illeti, az továbbra is működik, ezt a zöld-fekete, vagy zöld-szürke pin-ek rövidre zárását én is szoktam alkalmazni próbához, de mostmár le fogom tesztelni rendesen, most rendeltem egy táptesztert. Egyébként nemrég hallottam, hogy a rövidre zárós indításnál legalább egy ventit ajánlott csatlakoztatni, mert nem tesz jót, ha teljesen üresjáratban megy a tápegység.
matyoxd
jokeph
#42326
A kölcsön monitorral tegnap este nem villogott DVI-n. Igen a TV-vel fenáll a villogás. HDMI-s monitoros próba is volt, úgy használtam ezidáig (kb 2 év), csak ugye jött ez a villogás probléma. Ezt a monitort egy ideig használtam DVI-n is, de ott is elkezdett villogni. A legfurcsább az, hogy közben volt videókártya csere is, de hiába, mert az "új" kártyával is villog HDMI-n még a BIOS is.
matyoxd
jokeph
#42319
Eszközkezelő kép. Sajnos az eszköz-illesztő (driver) nem magyarázza a BIOS, valamint Ubuntu alatti villogásokat. Annyi még, hogy a legtöbb villogás HDMI kábel használat közben történik, valahogy így: HDMI > DVI > VGA. Esetemben a monitort (FreeSync miatt) csak HDMI kábelt használva érdemes üzemeltetni.
szalabzs
jokeph
#42120
Bocsi nem voltam beszamithato allapotban, amikor irtam :D
Koszi a gyors valaszt.
Ez lenne a gep. Es meg azt hozzateszem, hogy valamiert a biosban 2400mhznek latom a memoriat is.
A microsoft oldalarol leszedtem a media creatort es azzal csinaltam egy 64bites ISOt
Majd rufusszal keszitettem az installert.
MBR es GPT modot is probaltam a GPTben egyaltalan nem indult el, majd MBRben igen, es ott kapom a kekhalalt.most nem vagyok otthon ha hazaertem tobbet tudok mondani
Ryzen 3 1200
Gigabyte g450m ds3h
HyperX 8GB Fury DDR4 3000MHz CL15 KIT HX430C15FB3K2/8
KINGSTON 250GB A2000 M.2 PCIe M.2 2280 SA2000M8/250G
FSP Fortron Hexa 85+ 450 (UD956b85b) -
Top cat
jokeph
#42074
Lehet, hogy erre gondolsz, chassis intrusion switch. De ez csak annyit csinál ha kinyitották, első induláskor megáll a BIOS és figyelmeztet, hogy ki lett nyitva a gépház.
chopin42
jokeph
#42045
Így van, a VGA biztosan jó, mint írtam is egyik barátomtól vettem át, működő gépből lett kivéve! Most járok utána a BIOS-os kérdésnek. Windows 10 Pro van a gépen, de ez szerintem teljesen mindegy, hiszen már a BOOT-olásnál problémák vannak. Remélem nincs ilyen inkompatibilitási probléma...
gabor9991
jokeph
#42041
[Ez] a ram van benne egy ryzenn2200g mellett.Bios 1.8.
Tavalyi a gép, most tettem bele egy rx580-at ami kicsit melegszik
ezért akartam a biosban állítani a ventiken, így derült ki, hogy nem jó.A ramok már akkor így működtek mikor tavaly összeraktam de nem volt kedvem bajlódni vele, a gyerek tök jól elvolt így is a géppel, hogy a ramok nem mennek maxon.Ismerősöm gépében ugyanez a konfig a ramot simán viszi 3000-en. -
gabor9991
jokeph
#42038
Igen, win10 nem szokott probléma lenni vele.
Viszont a ramokat is bénán kezeli, 3000-es patriot vipereket max 2666-on tudja kezelni felette kifagy.
Csináltam egy BIOS resetet most működik az egér és a billentyűzet is viszont a ramok továbbra is max 2666-on mennek stabilan. -
pete_21
jokeph
#41917
Kipróbálom holnap más lejátszóval is, köszönöm.
Illetve játék közben szeretném még kipróbálni - korábban játék közben nem csinálta, kíváncsi vagyok, most is ez-e a helyzet... Ha játék közben nem jelentkezik a hiba, csak filmnél, akkor nem a videokártya lesz a baj.
Illetve filmnézés TV-re kötve, HDMI-n megy. Nem hiszem, hogy az okozhat bármi inkompatibilitást, ugye? -
zsoika
Danii9123
jokeph
#41725
Nem, mindent külön eladótól vettem.
Közben kivettem a videókártyát (Sapphire R7 360 2GB) és adott képet a PC, viszont itt is úgy hogy bekapcsoltam majd másodjára hozta be a biost.
A következőt írja BIOS után: Please Back-up your data and replace your Hard disk drive. A failure May be imminent and cause unpredictable fail. Press F1 to run setup.
Cserélni kell az ssd-t?
Egyébként F1 megnyomása után, ugye behozza a biost, ott mentettem és újraindítás és utána kemény 2 percet tudtam használni a gépet (bejött az asztal, beléptem Chromeba és utána megint újraindult a gép)
A videókártya kizárt hogy elromlott, tegnap még működött rendesen..
- Surface STUDIO AIO PC 28col 4k TOUCH / Intel i7 /32gb ram / 512NvMe + 1TB / NVIDIA 4gb dedikált
- Asztali Gamer Gép Garanciális Ryzen 7-7800x3d 4070 Super
- i7 10700/ RTX 2080Ti/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asztali PC , i5 12400F , RTX 3070 Ti , 32GB RAM , 512GB NVME , 1TB HDD
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: i5-14400F (10mag/16szál) +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2159
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 100% Akkumulátor
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U Refurbished
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ez nekem uj jelenseg.
A tiéd legalább On topik
