minek?:S
batman.
#39287
... ha van kedvük
Egy ASRock Fatal1ty B85 Killerről van szó(minden megvan egyébként a cuccaimnál). Most feldobott egy olyat az USB: AFATA USB Flash mellé, hogy UEFI: ADATA USB Flash, ezzel el is jutok szintén a prticionáláshoz, és ugyan az van, ott az ües SSD, egészpontosan 59,6 GB és 59,6 GB szabad. Rámennék az új-ra, leokézom a 60723 MB tárhelyet, kiírja, hogy további partíciókat hozhat létre és beadja a töltést, de túlsok minden nem történik, perceket várok és semmi.
minek?:S
batman.
#39285
Persze, én is GPT-ben akartam, többször is, de mint mondtam, azzal nem működik. Elsőre is azzal próbáltam és akkor sem ment. Állítgatni semmit nem állítgattam sehol. Egyszerűen mikor ugye megnyitom a rufust(3.4.1430), kiválasztom a windows célhelyét meg a pendrive-ét utána kb fix beállításaim vannak, ha kiválasztom a GPT-t, célnak csak UEFI(nem CSM)-et tudok beállítani, utána nyilván NTFS és alapértelmezetten a klaszter 4096 byte. Ezt így nagyon faszán ki is írja, de mikor Boot menüvel(vagy csak beállítva) USB-ről bootoltatnám, azt írja ki, hogy:
Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press any keyTehát azt, hogy betöltse a telepítőt, csak MBR-ben tudtam elérni.
minek?:S
batman.
#39282
De egyebkent MBR/NTFS-ben iratom ki Rufus-szal. Egyeb lehetoseget nem is tudok valasztani, marmint olyan ertelemben, hogy probalkoztam GPT-vel is, de akkor, mikor pendriverol szerettem volna bootolni, ugyanazt irta ki, mint most SSD-n es csak Ctrl+Alt+Del-ezni tudtam.
Vagy valamit nagyon csunyan benezek?
minek?:S
batman.
#39282
Igazabol ezen a gepen sose volt Windows 10. Vilageleteben 8.1 Pro/64 bit/HUN volt. Raadasul eredetiben ertelem szeruen. Van egy HDD es egy SSD a gepben, amit persze szeretnek kivaltani rovidesen egy 500GB/1TB-os SSD-vel.
Tehat ott hagytam abba tegnap, hogy az SSD minden particiojat toroltem es formaztam es egy ures SSD van most a gepben es ebbol szedte mar le azt az 500 MB-ot es szenved a maradek 59 GB-tal. Emlekeim szerint, de ezt hajnali 2-kor csinaltam mar, betegen, szoval lehet, hogy kihagy a memoriam valamit.
minek?:S
batman.
#39278
Hat jelenleg ott tartok, hogy hajnali 2ig csinaltam es nem lettem kesz. Roviden annyi volt, hogy mar, ha SSD-t allitom be boot 1-nek, akkor kiirja a windows logot, utana szurke(fekete) lesz a kepernyo es annyi.
Viszont kozben szedtem le win 8.1et(ami eredetileg is volt a gepen) es kicsit probaltam szenvedni az ujrarakassal, de mar azert is volt nehez, mert akarhanyszor inditottam ujra a gepet a bootsorrend teljesen mas volt, hiaba allitottam be elsonek a pendriveot az SSD elott, SSD-rol akart bootolni, ergo allandoan porgetnem kellett a boot menut es onnan kivalasztani, hogy mirol bootoljon, pedig jonak kene lennie BIOS szerint. Viszont amikor kivalasztottam, akkor tobbnyire jo volt, de ... amig el nem erek a particionalashoz, addig viszonylag atlag sebessege van, de nem tudtam formazni az SSD-t, mert kiirt egy hibakodot kb 5 perc formazas utan(0x80070057), jo mondom sebaj, hibakodon el lehet indulni, rakeresve az MS honlapjan lyukadtam ki, reszletes leiras van fent, roviden, torolni kell a kisebb, par megas particiokat. Ezekkel sikeresen meg is lettem, es lett egy ures SSD-m es jelenleg ott tartok, hogy nem tudtam az egeszet (64GB) kiadni C-nek, mert 500 megat tud csak levenni es ezt rakja be Elsodlegesnek, a maradek 59.1 GB-nal hiaba akarom kiterjeszteni akar az 500MBot, hiaba akarom kiadbi uj particionak, hibat ir. Nem tudom pontosan mar mit, otthon meglesem es esetleg kiegeszitem majd ezt.
Nem tudom mennyire ertheto.
Sati1984
batman.
#39238
Update: elvittem egy helyi PC-boltba, ahol amikor bevittem, a régi táppal és teszt SSD-vel ment a konfig, adott képet, betöltött, stb. Tehát az alaplap nem hibás hálisten, a HDD-re terelődött a gyanú, mivel azzal a rendszer állandóan megfagy, mielőtt betöltene (pedig friss reinstall), illetve aThermaltake is lehet még hibás.
KFury
batman.
#39262
A sentinel nem írt hibát. 100% és kifogástalan állapot. 10 éves maga a HDD. 503HJ asszem a típusa, 304 órát ment eddig és azt írja, hogy még 1000+ órára jó.
Amúgy újraindításnál már nem csinálja, csak ha teljesen kikapcsoljuk és pár perc múlva bekapcsoljuk, akkor rögtön a bios jön be, mert nem látja a merevlemezt (a dvd-t lekötöttem, hogy ne zavarjon a hibakeresésben). Ekkor lehúzom és visszateszem a tápcsatlakozót, majd ismét újraindítom, akkor működik a következő teljes kikapcsolásig. (Fast boot és secure boot disabled a biosban)
Most ott tartok, hogy a merevlemezt áthoztam magamhoz, beteszem háttértárnak a saját gépembe és ha nem csinálja a jelenséget, akkor a tápegység a szar, ha reprodukálja, akkor meg a merevlemez.
badxgirl
batman.
#39271
Cpu vid 1,46v....ezt én sokallom kicsit, előző procim 1,38 körül mocorgott, a férjem 8 magosa is ott valahol. Na most arra lettem figyelmes, hogy ha az amd overdrive progijában ezt megpróbálom lentebb venni csak hajszálnyit is, amint leokézom jön a fagyás egérkattra. Ami érdekel hogy ez amúgy nem fix érték, procihasználattól függően változik. De biztos hogy itt keresendő a baj, kérdés mi?
HellGreg
batman.
#39198
Régen volt már téma, de továbbra is ezt csinálja a gépem. Amikor ott hagyom hosszabb időre, és visszajövök, sötét képernyő fogad, és újra kell indítani, hogy ismét legyen kép. A monitor kikapcsolást és a gyors indítást már rég kikapcsoltam, ahogy az energiatakarékos módot is, mégis csinálja. Ha aktív vagyok a gépen, játék, net, stb, akkor semmi baja (még sose láttam ahogy ez történik), mindig amikor visszajövök mondjuk egy órás távollétből. Továbbra is ezt írja a napló:
Súlyos hardverhiba történt.
Összetevő: AMD Northbridge
Hibaforrás: Gépellenőrzési kivétel
Hibatípus: HyperTransport figyelő időzítő hibája
Processzor APIC-azonosítója: 0További információ a részletek nézetében.
badxgirl
batman.
#39264
Néztük egy arctic cool freeze 13-al is. De eredetileg sem a gyári hűtőjét raktam rá, mert az ránézésre is gyengus, hanem egy fx 8350 gyári hűtőjét.
Aida az alaplapra ilyen 30 35 fok körül írkál terhelés alatt, de nem tudom hol méri. Csak azt furcsállom hogy ha melegedés baj van akkor miért fagy simán windowsban is terhelés nélkül? Aida terheléses teszt alatt meg miért nrm? -
badxgirl
batman.
#39254
Eseménynaplóban olyan hibák vannak amik a fagyás következményei, pl kernelboot-a számítógép nem valaszolt stb. Olyan nincs ami rendre a fagyások időpontját előzné meg, vagy bármi kapcsolat lehetne. Dump file szerintem nem jön létre, kék halál legalábbis nincs. Néha amúgy is lefagy random. Pl ment egy aida teszt kb 1 percet. Leállítottam itthagytam a gépet, aztán méztem hogy akkoris lefagyott. De úgy alapból nagyon ritka. Ha játékot indítok akkor viszont borítékolható.
Gondoltam tápra mert az előző proci 65w ez meg 95w de nem meleg a táp, nem esik be durván fesz vagy ilyesmi. Chieftec 550w, a 12 voltos ágon max 360w szerintem annak elégnek kéne lenni.
Túlmelegedés srm lehet szerintem, akkor üresjáratban nrm igen produkálná, 0lusz pl egy aida teszt ami 100on hajt nem fagy, egy cs ami alig hajtja a gépet befagy. Most újratelepítem hátha a bios frissítés miatt jót tesz, bár nem bízok benne hogy segít.
Csokishurka
batman.
#39233
Igen pontosan erre gondoltam.
Igen régebben is problémázott néha a BIOS, de akkor most a VGA kiszedés már nem bírta elviselni.
Még egyszer majd megpróbálom szakszerűen resetleni a biost, mert lehet nem csináltam jól.
Ha az sem akkor már utána olvastam a bios flashelésnek akkor majd lehet az lesz a következő. -
Csokishurka
batman.
#39229
Most ugye ezt írja:
two-tone siren Low CPU fan speed, voltage level issue.
Alacsony CPU Venti sebesség: alapból olyan érdekesen indul a gyári venti, felpörög, megáll majd újra felpörög, de eddig ezzel nem volt baj. Átdugtam a Hyper TX2-emet azt egyből pörgette de a hiba még mindig fenn áll.
Feszültség: Itt nem tudom mire gondol? Itt is a CPU feszültségre? Mert mikor kivettem a VGA-t, akkor a tápot szétszedetem és kifújkáltam de nem nyúltam semmihez. De ugye egy másik igaz csak 460W-os táppal de megnéztem és azzal is ezt csinálta.
Amit még ma be akarok tesztelni, a mostani tápot berakom a régi gépbe, hogy kiszűrjem az hibásodott e meg.
Ha az is jó akkor viszont gondolom a proci vagy az alaplap halt meg, aminek nem örülök.
De még előtte megnézem amit javasoltál! Köszönöm!
Csokishurka
Skyhunter
batman.
#39195
Köszönöm a tanácsot. Közben megjavult.
Felhívtam egy kedves barátomat, aki szintén nagymester ilyen téren. Azt ajánlotta, hogy elsőnek vegyem le az alaplapról a CMOS reset elemét, várjak 10 percet (közben ha lehet ne fogdossam össze a 3V feszültség megtartása miatt), majd tegyem vissza. Voila, azóta megy hibátlanul...
tzsolesz
batman.
#39178
Egy Asus P5KPL-AM IN/GB-ben 2 évig hibátlanul ment. Most abba rakom vissza, egy E8400 társaságában lesz....
tzsolesz
batman.
#39173
De jó hogy van ilyen basszus.
Fejlemény: A gép a ramcsere óta atomstabil. Pedig a win7 annyira háklis volt, hogy 5 percet sem bírt ki eddig kékhalál, vagy fagyás nélkül. De még semmi nem biztos. A win10 órákat is ment hiba nélkül az előző ram párral.
Ha tényleg a ramok voltak rosszak, akkor berosálok. A létező összes tesztet végigfuttattam rajtuk 3 héten keresztül, többször is.Tud valaki róla, hogy a win7 háklisabb az inkompatibilis ramokra, mint a win10?
t-joco
batman.
#39136
Kb 4 éve vettem újonnan a tápot,azóta használom. volt már többször kitakarítva,most megint szétszedtem,kipucoltam. a ventillátoron volt már elég sok por,de a tápban nem. agyonterhelve nem volt,általában csak játszom,és filmet nézek a géppel. én a tápra gyanakszom,nekem úgy tűnik,hogy onnan jön a hang. most is hallom a kattogást,de nem olyan hangos,elviselhető,csak furcsa. a ventin kívül még mi tud "kattogni" a tápban?
t-joco
batman.
#39132
Talán terheléshez,akkor jött már elő a hang,mikor "dolgozott" a proci,de változó ez is... hőfokkal nincs gond,alvó módot nem használom,szóval... fogalmam sincs. de a legfurcsább,hogy csak "néha" jön elő a hang. ha valami nagyobb gond lenne,akkor sűrűn hallanom kellene?!
t-joco
batman.
#39130
https://www.arukereso.hu/tapegyseg-c3158/fsp/fsp600-50arn-600w-9pa6005801-p134803431/#
Ez a tápom. A táp,meg a vinyó a ház "alján" van,és nem onnan jön a hang,hanem a proci környékéről. most megint adta azt a fura hangot,többször is,de felvenni nem tudom. nem lehet "felkészülni" rá. van mikor fél óráig,óráig semmi,utána meg többször is hallani. de a gép működik,nincs semmi gond vele. lehet hagynom kellene,és nem foglalkozni vele?! -
Werkly
batman.
#39077
Ennél komplikáltabb az eset. Nos újrapasztázás valamiért odanyúltam az aljzathoz és le akartam mellette valamit törölni de elkapta a foglalatot. Láb görbülhetett. Ezután CPU be próba indítani de sem csipogás sem boot. Próbálgattam fésülni a lábakat de nem segített. Namost a rövid próbáknál 4-5 CPU hűtő sem volt installálva mondván minek hiszen csak azt akartam látni/hallani, hogy BIOS-ig elmegy e? De nem ment. Max. 35-45mp mehetett a proci próbánként. Kivételkor simán fogható volt kézzel nem volt forró. Valami külföldi fórumon olvastam, hogy nyírhat ki más eszközöket. Nem tudom hány láb hajolhatott ezért kérdem, hogy zárlatszerűség fölléphetett e? Vagy szenvedhetett e valami maradandó sérülést? A post kód eleinte 55 volt aztán utánna 00 RAM/CPU ha jól tudom. Lehet elszállt a proci ettől félek. Ha meg ideveszem az új lapot és rossz a CPU az enyhén szólva szívás. Ugye a CPU-t kéne kipróbáltatni de hol? Kösz a választ!
WarGame
batman.
#39065
Igen ezt mondtak mások is. Valóban számomra is az. Pedig ennyit csináltam vele, most az aida64ben sem látszik már a cpuba integrált r7, eddig mindkettőt mutatta most csak az rx560 látszik. Játék alatt teszteltem. Rendben működik. Hogy ez volt e a valós megoldás azt nem tudom, szimplán csak örülök és örülni fogok ha reggel bekapcsolom és működni fog.
st3v3np3t3r
batman.
#39050
a bios post kód általában nem szokott tévedni, ha rendesen illeszkedik a foglalatban és megkapja a rendes tápfeszt és ezek után sem indul el, akkor 90% hogy kuka, sajnos a nem gyári tuningolt vga-k élettartama hatványozottan rövidebb...főleg a végleges határon van minden beállítás... ezek annyira érzékenyek, hogy egy esetleges legkisebb feszlökésre is megpukkannak végleg... viszont amit megérné megnézetni, egy gt730-on láttam, hogy a pci-e rövidebb lábsoron a kártya hátoldalán van egy 1ohmos védőellenállás,érdemes lenne kimérni hogy nem-e szállt el...
st3v3np3t3r
batman.
#39032
az is lehet
azt majd már csak holnap... ma egy 4monitoros gépet kellett összedobnom a havernak,4db 24" monitorral, csak kicseszett velem a webshop, nem adtak a quadro p600as kártya mellé minidisplayport-displaport adaptert...de rendesek, mert visszaveszik a rossz kábelt és cserélik minidisplayport-hdmi kábelre
de egyszerűbb ha kiveszek egy ramot és úgy is tesztelem, ha valamelyik rossz,úgy is előjön a hiba, feltéve ha a 2ből 2 is rossz, na az szívás
Nuada herceg
batman.
#39002
Köszönöm a választ!
Más fórumokon is próbálok segítséget kérni, ott is a tápra gyanakodtak.
Hogy már koros... Meg hogy stressz teszt alatt teljes terhelésen van, amit tudhat a táp,
de játékok alatt ugrál a teljesítménye, spikeok vannak, amit már lehet nem bír...Dump file nincs sajnos, ritka amikor beadja a kékhalált, de ott már nem megy végig a százalék, hanem nullánál megáll, befagy! Ott is csak resetelni tudom, nem indul újra...
Ezen a tápos vonalon próbálok meg elindulni...
Köszi ismét!
margithid
margithid
Cancer
batman.
#38915
(#38915) batman.
Arra kíváncsi lennék, hogy a bios frissítés után mi a helyzet?A rendelkezésre álló adatokból nem számítottam erre. A BIOS frissítése után egyszer sem fagyott a gép, 2-3 órás használat alatt sem. Így én stabilnak kiáltottam ki a rendszert. Ugye a leírás alapján a P2.60-as BIOS-szal sem kellett volna, hogy gond legyen. Mondjuk az AsRock honlapján már a P3.10-esre is azt írták, hogy improve stability. Ez úgy tűnik sikerült.
Úgyhogy örül a fejem, és nagyon köszönöm a segítséget. Jár a sör.
Sőt, olyannyira magabiztos lettem, hogy 1,575 V-tal az XMP1.3-as RAM protokollt is beállítottam(1866 Mhz), a ventiket performance módba tettem és 4,4Ghz-re küldtem a procit.(1,50625 V-tal) Elvileg ekkora hűtésnek erre elégnek kell lennie ehhez. Keresek valami izzasztó progit és írok még, ha van fejlemény.
Igaza lett Cink Eleknek.Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy velem voltatok a héten!
csiben1. Az én példámból kiindulva lehet neked is segít a BIOS frissítés.
csiben1
batman.
#38915
Kösszi a tanácsot! Vagy 10x szétszedtem, összeraktam. A celeron procival jó, az i5-el nem, szóval nem szerelési hiba szerintem. Valahogy megpróbálom frissíteni a bios-t, de tovább nehezíti a dolgom, hogy akksi nélkül nem engedi a műveletet és nekem meg nincs akksim
Kicsit reménytelennek érzem az egészet
HellGreg
batman.
#38879
Lecseréltem a tápot egy Corsair CX 650M-re, kb 24 órája van bent, azóta nem jelentkezett a kikapcsolásos probléma, szóval valószínűleg tényleg a Chieftec volt rottyon. De azért idegesítő, hogy kb egy éves se volt. Többet Corsair alá nem adom az tuti, hogy spóroljak 5000 ft-ot, semmi értelme.
Cancer
batman.
#38897
Nem veszem bántásnak. Igyekszem értelmezni a leírtakat. Egy PENDrive-ra telepítettem az általad linkkelt MemTest86 free verzióját. Az első alakalommal amíg dolgozott a gép, a háttérben futtattam a (94 db) fontos windows frissítést és eközben lefagyott. Újra indítottam. A PENDrive-ról indult el a Memteszt86. Futott. Közben megnyomtam a (c) configuration gombot és állítgattam a paramétereken (elismerem, ha hiba volt). Utána a Memtest86 futása is furcsa lett. Olyan volt, mintha megállt volna. A space/enter/nyilak nyomkodására meg mintha szakaszonként futna.
Megint újra indítottam. Most csak a boot pendrive-ot csináltam meg. Sikeresen elkészült.
Újraindítottam, PENDrive-ról bootolt a Memtest86. Elindult, nem nyúltam hozzá. Lefutott 100%-ig, aztán még tettem-vettem, hagytam futni. Második kör 23%-nál nyomtam egy Esc-et. Ekkor indult a win boot. Felállt a rendszer, betöltött mindent, majd kb 10-15 mp-cel később lefagyott. Nem tudtam semmihez sem nyúlni.
Újraindítottam. Beléptem a BIOS-ba, a proci hőmérséklete 37fok volt. Fura, hogy mindig ennyit ír ki és szép lassan fél fokonkét növekszik kb 50-ig. Akkor is, ha újraindítom és akkor is, ha hideg indítás történik. (bár a korábbival is ez volt.) Most viszont a HW/Monitor menübe ha lépek, akkor először a CPU Fan sebességét nem írja ki, csak 1-2 mp-cel később. Figyeltem, hogy menet és fagyás közben egyébként kiegyensúlyozott a hűtőventi működése. (Cooler Master Hyper 612 ver2)Az AsRock oldala szerint a lapnál ez támogatott processzor (3-ik sor. a jelenlegi bios P2.60 a proci modellszáma stimmel)
Amire frissíteni próbáltam, az a P3.30. Jól gondolom, hogy ez tartalmazza a P3.20 újításait? Tehát lehe(ne) ezt direktben és nem kell a köztes verziókkal lépkedni?A táp Corsair CX400 80+-os. 2010 óta van meg. Szerdán kinyitottam és kiporszívóztam. (Ez ugye már a 3-ik fagyásos nap volt)
Ami még eszembe jutott/érdekes lehet: Bár ezzel lehet, hogy csak rossz irányba viszem el a gondolatokat.
A gép anno 2x4GB rammal lett összerakva(Curcial Bx 1866). Később került mellé még 2x4. Sajons az eredeti típust épp nem árulták sehol, így egy pár Patriot Viper (1866) került mellé. Hoppá, a Crucial 9-9-9-24, míg a Patriot 9-10-9-27. F.sza...Szívtam is sokat velük, ugyanis folyton fagyott az új memóriákkal a gép. Aztán 1600 végül talán az alap 1333-on elkezdtek stabilan működni és tették ezt hiba nélkül az elmúlt 2 évben. (Volt közben egy VGA csere). Elhelyezés A1-B1 Crucial, A2-B2 Patriot. Elvileg így mennek dual chanel párban.Amiért azon pörgök, hogy a proci lehet-e rossz, mert 2 év hibamentes működés után most csak az lett cserélve.
Tegnap nejem telepítette az OpenOffice-t "excel" miatt. Ma írt, hogy el akarta indítani..
scalc - Fatal error
Az alakalmazást nem sikerült elindítani.
általános hiba keletkezett a központi konfiguráció elérésekor.(szerk.)
Korábban írtam, hogy nem ok az USB 3 port. Az előlapi teljesen kampó, a hátsókat nem teszteltem. Hacsak az nem számít annak, hogy a S.O.G. USB headset USB3 portban nem, USB-2-esben működik. Illetve most az egér van USB 3 portba dugva. Előtte a billentyűzet volt viszont akkor az nem reagált. -
Cancer
batman.
#38893
Megtörtént. 123,07%-ig 2 óán keresztül futott, aztán megállítottam. HIBAMENTESSÉGET Írt ki! Elindult a gép és alig 10 mp-cel a boot után lefagyott...
Én már nem tudom, mi a f.sz van. Ja és az előlapi USB3 port sem működik már. Eddig sem volt atomstabil amit oda bedugtam, most viszont még az USB3-as PenDriveot sem érzékeli...Netán alaplapi hiba lehet? Passz...
Olyan okozhatja ezt, hogy vinhetest megvettem utólag a laptophoz. (Elvileg OEM) Mivel az feladta a küzdelmet, s asztali gép lett helyette, az kapta meg. Aztán lett SSD a vinyó helyett, +4GB memória, +1 VGA, majd az csere, most meg proci csere. S új telepítés...Remélem nincs valami "öljük meg a user gépét" script beépítve a rendszerbe, mert 40k egy win10-ért...közel-kizárt. Mert ez nem termék, ez szabadrablás!
Szóval nem tudom. Nincs valami ami kitesztelné a procit? Több szálon, cache, stb?
HellGreg
batman.
#38879
Most ruháztam be egy origi kaspersky internet securityre, tudom ez nem jelenti azt hogy nincs semmi vírus. Egyébként a kettővel ezelőtti thermaltake táp ugyanezt csinálta, valahogy nem tudta magát visszarakni terhelésről alap állapotba és lelőtte a gépet. Még próbálok játszani az energiatakarékossági beállításokkal is, hátha segít valamit. Az nem járja hogy ez a gép már 3 tápot megevett, azért nem egy atomerőmű.
HellGreg
batman.
#38874
Sajnos nem az volt, megint lekapcsolt. Viszont mindig akkor kapcsol le, amikor egy ideje játszom, és leküldöm a játékot tálcára, és mást csinálok, pl. böngészőben vagyok. Eddig 7 leállásból 7 így történt. Kb fél perccel azután csinálja, hogy leküldtem a játékot tálcára.
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 13 / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
