Keresés
  • Attila691112
    válasz Spet #33459 üzenetére
    Igen , ez világos előttem is :) Csak ha ezután megszűnik az , hogy 2-3 hetente lecseréljek egy monitort, akkor a videókaresz volt a hunyó. ( Amit többen kétségbe vonnak, mondván, hogy az nem tudja hazavágni a monitort,(nem folyik áram abban a kábelben) mert ha zárlatos vagy ilyesmi, max, nincs kép.)
  • Attila691112
    válasz syberia #33457 üzenetére
    Köszi a válaszokat fiúk. Ott tart az ügy, hogy kicseréltem a hosszabítót (vettem egy újat), + a 2 vastag tápkábelt ami a monitorba viszi az áramot, meg az FSP tápba, vadi újrakra. A hosszabítóból (mivel az egy 3-as elosztós) megy ki minden táp. A kábelek ugyanazok voltak előtte, valaki kérdezte. Most a gépig minden vadi új, meglátjuk mi lesz. Olyan infót is kaptam, hogy a monitor és a videókártya közötti kábelben NINCS áram, pusztán jeleket visznek rajta keresztül. ( Gondolom 4szög jeleket...) Most megy a gép, tesztüzem van, meglátjuk mi lesz.... Még egy kérdés : ha a videókaresz lesz esetleg mégis a hiba oka, és megeszik megint egy monitort, akkor az lehet megoldás, hogy az alaplapi monitorcsatlakozót használni és a dedikáltat kivenni a gépből és hátha úgy jó lesz ? (mert a prociban is van videókaresz) Vagy ha esetleg az alaplap szivat, akkor mindegy, hogy melyik videókareszről megy a dolog ? Akkor is megeszi ?
  • Attila691112
    Egy "gyors" kérdés : (nem tudom,h ebbe a topicba kéne-e...)
    Van egy gép és "megeszi" a monitort 2-3 hét alatt... Részletesebben : a gép típusa stb egyelőre nem érdekes, hanem a hiba amit produkál : flatron monitor(ok)ról van szó : egy flatron LG monitor tönkrement : rendben van : ilyen az élet. Vettem egy használtat és az 3 hetet bírt, majd kinyiffant, még a bekapcsolónál a kontroll led sem világít : magyarul tök süket. Elvittem (1/2 év garis) kicseréltettem és rákötöttem egy flatron Samsungot. Az 2 hetet bírt és úgy járt mint az LG-s társa tök süket lett. VISZONT (és most jön a csattanó) volt a szekrényben egy régi CRT monitor ( 1500 Ft a használton) és az szó nélkül bírja simán a gyűrődést :) Előtte az ment 5 hónapig ,míg nem lett véve a lapos flatron. A TÁP minőségi 500 W-os FSP 2 éves. Mi lehet a hiba ? Videókártya nyírhatja ki sorban őket ? Esetleg az alaplap "zárlatos" valahol és a videókártyán keresztül végzi ki a monitorokat ? Mi lehet a baj ? Előre is köszi a válaszokat és ki mit tenne a helyemben ? (Azon kívül, h hajítsam ki az egészet) :) Ui : Ha esetleg kiveszem a dedikált videókártyát és az alaplapi kimenetre kötöm (van a prociban is vid.kártya), akkor lehet hogy lecsökken a gép monitor elfogyasztása esetleg éves szintre ? :) A videókártya : Nvidia 9800 GTX (Napi 5-6 órát mennek a moncsik)
