TILOS A WAREZ, EMLÍTÉS SZINTJÉN IS TILOS BESZÉLGETNI GÉPEK TÖRÉSÉRŐL, KALÓZKÁRTYÁKRÓL, ROM-OK FUTTATÁSÁRÓL, MINDEN EZZEL KAPCSOLATOS TÉMÁRÓL!
Dr.F.E.R.I.
RangerFox #3706 üzenetére
"Viszont a kimaxolás sem tarthat 20 óránál tovább"
Akkor én nagyon hülye vagyok ehhez a játékhoz, mert ~25 óra után dobtam le az egészet valahol a speciel 5 vagy 6 világ tájékán. Nem tudtam kiigazodni a térben, hogy hol a bánatban vagyok, állandóan meghaltam. Még a Monster Hunter alatt sem anyáztam ennyit, ebben a 3D Land a rekorder nálam.
Aranyos kis cikk lett, de azért egy korrektorral nézesd át legközelebb, mielőtt publikálsz valamit.
Két lehetőség közül mindig a harmadikat válaszd
Dr.F.E.R.I.
BulletBill27 #3725 üzenetére
Köszi, akkor majd meglátom-kategória. A túl könnyű játékokat nem szeretem különösebben.
@szpal: valószínűleg a játék saját kártyáján tárolja a mentéseket, ezen nem segít a gép-reset. Majd azért írhatnál róla egy pár soros élménybeszámolót, ha végigjátszottad.
Dr.F.E.R.I.
Minden küldetésnél meg van határozva, maximum mennyi embert vihetsz magaddal. Ennél vihetsz kevesebbet, de többet nem tudsz. A karakterfejlesztésnek két lényeges szabálya van: egyfelől NE használd Fredericket, a lovagot. Próbálj az elején az Avatar karakterrel és Chrommal megölni mindenkit. Másodszor, ne kezdj el fejleszteni minden új embert, hanem ki kell szelektálni kábé egy tucatot, akiket harcoltatsz. Így a játék végére lesz egy nem nagy létszámú, de ütőképes csapatod.
Dr.F.E.R.I.
!!!közérdekű közlemény!!!
Sajnos szembesülnöm kellett a 3DS XL egy konstrukciós hibájával.
Ezen a videón a gyerek bemutatja a saját gépén a jelenséget, elmondva arról van szó, hogy a képernyőt rögzítő jobb oldali zsanér tartószerkezete elválik az alaplaptól és önállóan elkezd mozogni lecsukáskor (felnyitáskor helyén marad). A fedél lecsukásakor az egész tartószerkezet előrefelé forog, amitől - anyagelfáradás miatt - idővel kitörik az R-gomb feletti körömnyi műanyaglap, ezt prezentálja a koma is a videón. Nekem az oldalsó műanyagburkolat még nincs megrepedve, a videón ez is meg van. Egy olyan videót is láttam, ahol az egész mindenség kitört a géptestből. Egyetlen javítási módot tudok csak elképzelni neki, valami bivaly pillanatragasztóval finoman bekenem a tartóelem alsó peremét, hogy szilárdan az alaplapon maradjon. Majd figyelnem kell rá, nehogy az egy milliméterrel lejjebb levő R-gombot is beragasszam. A hibára figyelmeztető jel, hogy az XL képernyőjének megnő a holtjátéka és a zsanér is jobban nyikorogni kezd. Sajnos amíg a háta le nem tört, addig nem lehetett kívülről semmit észrevenni az egészből. A videók és fórumbejegyzések alapján a hiba a jobb oldali zsanérra korlátozódik, amelyikben a beépített ledek is vannak. Talán ennek is szerepe lehet a hibában. A gépem most másfél éves, tehát e körüli készülékeknél már érdemes odafigyelni, nem jelentkezik-e a probléma. Ma este már nem szórakozok vele, de ahogy szerzek egy normális ragasztót, leírom majd, mire mentem vele.
Dr.F.E.R.I.
Dr.F.E.R.I. #3805 üzenetére
Sajnos majd csak Pesten tudok spéci műanyag ragasztót szerezni, addig is lőttem két képet a drágaszágról.
Ezen az látható, ahogy letört az a körömnyi méretű darab a zsanérház hátuljáról.Az alábbi képen pedig az látható, hogy miért: ahogy a fedél lecsukódik, a zsanér tartókonzolja is előre forog, amitől az nekifeszül a hátsó burkolatnak (látható a képen, ahogy elemelkedik a helyéről). Mivel az egésznek egyedül a hátoldal próbál ellentartani, így huzamos használat után az meg is fogja adni magát. Úgy tűnik, hogy csak a meglévő repedés vonalában tudom majd megragasztani, mivel nincs alj, amihez a tartókonzolt odaragasszam (alatta rögtön az R-gomb van). Majd ha rászánom magam, majd még írok, sikerül-e valahogy rendbe tennem.
Dr.F.E.R.I.
Nem is a mozgó alkatrésszel van a baj, mert a zsanér maga jól működik, hanem hogy az akkora erőt fejt ki, amivel a burkolat nem tud hosszú távon megbirkózni. Előbb mértem le tolómérővel, a letört darab vastagsága kábé 1,1 mm. Ez minden bizonnyal túl vékony a feladatra, mert tipikus anyagfáradásos törés látszik rajta, nem olyan amikor leejtünk valamit és szép élesen kettétörik. Mivel én egyedüli konzolnak használom a gépet, így valószínűleg nálam előbb jelentkezett, mivel nem a gép életkora, hanem a fedél lecsukásának száma a mérvadó.
Dr.F.E.R.I.
moli.hu #3817 üzenetére
A tiédet hogy javították? Azt tartanám kézenfekvőnek, hogy a burkolat felső részét cserélték ki egy újra. Sajnos fél éve nincs már garancia az enyémen, de most hogy írod, lehet rátelefonálok a Gamepark-ra, mit mennyiért tudnának rajta bűvészkedni.
@szgergely.:igen, a robusztusabb szerkezet tagadhatatlan előnye az egybe-gépeknek. Egyébként a zsanérosakat is meg lehetne normálisan csinálni némi odafigyeléssel.
Dr.F.E.R.I.
Nem kérdeztem rá a metódusra, de ennyi pénzért illene az egészet cserélni. A ragasztással is van egy bibi: a tengely mögötti részen ezt a kis darabkát nem is igen rögzíti semmi, csak a felső perem és az alsó rész sarkán éppen hogy. Nem biztos, hogy olyan kötést létre lehet hozni rajta, ami megtartaná ideig-óráig. Valószínűleg ez a belső pereme adhatta meg magát először, a felső perem és a sarokrész ennél masszívabbnak tűnik.
Dr.F.E.R.I.
RangerFox #3830 üzenetére
Addig nyomoztam a neten, míg találtam hátsó képet mindegyik konzolról. Ahogyan a képen bejelölgettem, szerintem ott szabták el az XL konstrukcióját, hogy az L/R gombok méretét jelentősen megnövelték a normál 3DS-hez képest, ezzel viszont meggyengítették a felette lévő problémás burkolatrészt. Látszik a fotó bekarikázott részén, hogy az XL zsanérjának hátfala - a fedél felőli alsó saroknál - csak egy leheletnyi részen kapcsolódik a burkolathoz, és szerintem ez engedett el legkorábban, mivel itt tapintottam ki először a hibát (de akkor már gyakorlatilag körbe volt az egész repedve). Szóval aki azon vacillál, melyik gép bírja jobban a strapát, én a normál 3DS-re szavaznék.
Dr.F.E.R.I.
Egy kis leírás róla. Nagyon mély és összetett játék, a sztori módot végig lehet játszani akár száz-százötven óra alatt is (ügyességtől, farmolástól, játékstílustól függően), de teljesen végigvinni szerintem két-háromszáz óra minimum. Most ezen az utóbbin dolgozom.
Dr.F.E.R.I.
Dr.F.E.R.I.
RangerFox #3888 üzenetére
Majd még meglátom, akarok-e újabb többszáz órát szörnyvadászni. A modellek kidolgozása valószínűleg hasonló lesz a jelenlegi részhez, mert a hardver nem bírna úgyse többet. Ami a 4-ben nem tetszett videóról, azok a túlszaturált, természetellenes színek, ezt talán korrigálják az ultimate-ben. A szörnyek egy része ugyanaz marad, a terepet ahogy láttam sok helyen megdöntötték, így rá lehet ugrani a dögök hátára is. A Shakalakák helyett macskák lesznek a segítők, ez rossz pont; a harmadik részben rengeteget lehet mosolyogni a két kis atomanti faszkodásán. Az első értékeléseket megvárom majd róla, de alapjáraton nem szándékszom beleugrani, elvenné az időt a Wii U-játékok elől. Egyébként aki a kihívásokat keresi, annak a legjobb játék 3DS-re a Fire Emblem mellett.
Dr.F.E.R.I.
FF Explorers
Tales of Reve Unitia
Kinki Magna
Dragon Quest X
Monster Hunter 4GA japánok (és a Jenő ha látta) biztos sírva fakadtak örömükben, de én egyedül a Monster Hunterre voltam belőle fogékony, viszont csak egy pár perces klippet mutattak belőle.
Dr.F.E.R.I.
matej013 #3914 üzenetére
Ennek elsősorban a kézi konzol jellege az akadálya. Nem lehet benne túl erős hardver, mert a kis készülékházba nem férne be. Hűteni sem lehetne, mert nincs hely ventillátornak viszont nem is melegedhet, mert ugye állandóan kézben kell tartani. A kis akksit is gyorsan leszopná egy asztali konzol-szintű kiépítés, semmilyen szinten nem lenne praktikus. A játékélmény szerintem ennek ellenére nagyon ott van 3DS-en.
Dr.F.E.R.I.
Lehet, hogy Mongúz rémtörténetei a KSZ-ről nem annyira alaptalanok
Dr.F.E.R.I.
Én olyat olvastam, hogy 830k jött össze előrendelésekből, úgyhogy ennek a zöme már első nap megvolt nekik. Kicsit utánanéztem egyik nap ennek a mizériának, egy tipikus jrpg-ről van szó. Az első része elég vérszegényen indult, de időközben ráharaptak a japókák és mostanra elég népszerű lett.
Dr.F.E.R.I.
Ma jöttek ki a hardver számok, Jókai karórája felpörgette kicsit Japánban a 3DS-t, 60e körül adtak el belőle múlt héten. A Vita is nekilendült, közel 40ezerrel a második helyet csípte meg.
Szerk.: ja, link lemaradt...
Dr.F.E.R.I.
moli.hu #4024 üzenetére
A Nintendo konkrét lépései is ezt vetítik előre. Miyamoto és Iwata egyaránt nyíltan beszéltek az uniformizálás előnyeiről, valamint mostanra össze is költöztettek 300 konzol- és handheld mérnököt az újonnan épített irodaházukba. Valószínű, hogy ez is fog megvalósulni vagy egy ehhez nagyon hasonló forgatókönyv.
Dr.F.E.R.I.
Én feleannyiért vettem+posta. Mivel könnyű játéknak mondják mindenhol, ezért nem mertem boltban megvenni. Csak kipróbáltam eddig, majd később kerítek rá sort. Apróhirdetések közt aránylag gyakran látni, mivel rengetegen megvették és emiatt olcsó is, 6k fölé nem nagyon lövik az árát egyik változatnak sem.
Dr.F.E.R.I.
Dr.F.E.R.I.
Animal Crossing + RPG keverék. Tudsz harcolni, küldetésekre mehetsz, fejlesztheted magad, ilyesmi. Van YT-on egy félórás Treehouse videó róla.
- Xbox one s 1TB +2joy(1series+1one+2db szilikon tok) töltő állomás +kinect!
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan
- XBOX ONE játékok 1000Ft-tól!
