NEMO1968
válasz fireman #5459 üzenetére
Sz.v.sz a csati kontakthibás(esetleg ott,ahol rá van forrasztva az alaplapra),vagy esetleg a töltő kábele tört meg valahol.
Próbálj meg szerezni másik töltőt,úgy mit produkál.
Ha úgy jó,akkor"csak" a töltőd a ludas.[ Szerkesztve ]
Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz fireman #5464 üzenetére
Na látod.
Tegnap már nem keltem fel hiába .
Látom a 2 töltőnek mások a paraméterei.(V=feszko és A=amper.)
Nézd meg,az eredetin mi van,és azt vedd meg,amelyik a legjobban passzol a régi töltőhöz.
Az A=amper értéke lehet nagyobb is,nem probléma,csak sokkal kisebb ne legyen.
Egyébként ha már megvetted az újat,megpróbálkozhatsz egy kis barkáccsal is a régin.
Valszeg a vezeték tört meg valahol,azt kis szerencsével meg lehet találni és össze lehet forrasztani.
Vesztenivalód nincs,de ha bejön,jó lehet szükség(próba)töltőnek .[ Szerkesztve ]
NEMO1968
válasz siri533 #5518 üzenetére
Megpróbálhatod kicsit megmozgatni,megütögetni az akksit minden irányba,közben húzod(nyomod)a pöcköt nyitó irányba.
Lehet hogy csak befeszült a rögzítő.
Esetleg,(ha már nem garis)lebontani a gép alját is,és azt is mozgatni valamerre.
Nekem mindenképp valami mechanikai hibának tűnik.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz beholder00 #5517 üzenetére
Tudtommal a gariba beletartozik a gép minden tartozéka is,amit adnak hozzá,így a töltő is.
Az lehet hogy Pestre kell küldened,viszont jobb helyeken nem kell fizetned érte,csak akkor,ha a hiba nem tartozik bele a gariba,ill.ha lejárt már a garancia.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz solfilo #5599 üzenetére
Mindenképp javasolnák egy takarítást annak ellenére,hogy ezek a hőfokon nem is olyan vészesek.
Az,hogy visszahűlés után nem engedi újra pörögni a procit,nem biztos hogy gond.
Sztem így próbálja megakadályozni az újabb túlmelegedést.
Ha netán takarítás után is fennáll a hiba,lehet hogy a hőérzékelő szenzorod halt be.
Ha hülyeséget írtam,majd kijavítanak .Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz solfilo #5603 üzenetére
Ne hari,nekem csak kósza ötleteim voltak,ennyire nem vágom a kérdést.
Takarítás és pasztázás,jól mondtad.
Hőérzékelővel nem lehet kezdeni semmit,ha jól tudom.
Igaz,is,venti működik rendesen?
Felpörög,leáll,lassít,stb.?
Órajelet próbálj meg más progikkal is mérni,nem kell rögtön pánikolni .
Lehet hogy csak CPU-Z hülyül meg.
Viszont érzékelő vagy ventihiba miatt lehet,hogy tényleg ennyire visszavesz.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz nagypasztor #5601 üzenetére
Hello!
Azért ellenőrizd az a fekete képernyőt mondjuk egy monitorral.
Ha ott jó a képed,nem biztos a VGA hiba.
Másik.
Próbálj meg halvány képet keresni a nagy feketeségben.
Pl.más szögből nézve,fény felé fordítva,lámpával megvilágítva akijelzőt.
Lehet hogy csak a háttérvilágításod ment ki.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz nagypasztor #5607 üzenetére
Ebben ne legyél biztos.
Nekem a működő gép 2 sec alatt leáll a bekapcs megnyomásásra.
Sípol valamit,ha bekapcsolod?
Behalt VGA-nál valami hibakódot sípolnia kéne,ha jól tudom.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz nagypasztor #5613 üzenetére
És a korábbi gépeidnél mit csináltál? .
Na komolyra.
A jelek szerint a BIOS-ig sem jut el.
Próbáld meg kibelezni.(vinyó kivesz,memcsik kivesz,bill.lehúz,stb.)
Ha nem az alaplapd nyiffant ki,valamit csinálnia kell.
Legalább a BIOS-ig el kell hogy jusson.
Még egy lehetőség az elemcsere.
Valahol valamelyik topicban olvastam,hogy az is okozhat ilyesmit ha pl. zárlatos lett.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Mert némelyik szerviz lehúzásra megy,ill. egyszerűen nincs felszerelésük(kedvük) javítani őket.
Konkrét eset.
Gépem töltésvezérlője nyekkent meg.
Aszongya a mókus alaplapcsere.
Javítható,de most nincs kedvem ezzel tökölni.
És kicserélte az alaplapot,szerencsére gariban .Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
NEMO1968
A BIOS-ban ne is keresd sztem,ott nem fogod megtalálni.
Viszont dugd rá a bill.t,és valahol az energiagazdálkodásban,vagy az eszközkezelőben kijelölheted,hogy "az eszköz felébresztheti a számítógépet"
Én valamikor réges-régen a hálókártyát tiltottam le így.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
stifi hsz.-ét keresd.
Hátha közelebb visz a megoldáshoz.
Neki pont az volt a gondja,hogy akkor is felébredt a gép,mikor nem kellett volna .Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz e3ekiel #5839 üzenetére
Tehát tisztánlátás kedvéért.
Kipróbáltad az egyik modult először az egyik,utána a másik slotban.
Így látta az 1GB-ot mindig,
Utána ugyanezt eljátszottad a másik modullal is,és úgy is jó volt(látta az 1GB-ot),csak 1ütt nincs meg a 2 GB.
Próbálj meg az új modul helyett egy másik márkát szerezni.
Lehet hogy a 2 modul nem komálja egymást,ámbár ez a hiba másképp jelentkezne,de ki tudja.
Végső megoldás esetleg egy BIOS frissítés.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz LaptopSystem #5859 üzenetére
Töltőáramkör döglött be az alaplapon.
Szerviz.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz LaptopSystem #5863 üzenetére
Nem jelent semmit.
Ugyanez megtörténik(het) fordítva is ilyenkor.
Akksiról megy(addig míg van benne szufla),de töltőröl nem,és nem is tölt.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz LaptopSystem #5866 üzenetére
Szvsz. keress egy szervizt,vagy egy PH-s kollégát,aki bevizsgálja neked.
Ez így csak találgatás,de 70%-ban a töltőáramkor lesz.
Szerencsére javítható szinte minden esetben,és nem is horror áron.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kyle.Katarn #5912 üzenetére
Lenne pár tippem.
Biztos hogy az hiba?
Ha nincs benn az akksi,nem azt jelzi a LED,hogy hálózatról megy a gép?
Feltöltött akksinál nem volt esetleg más színű az a LED?Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kyle.Katarn #5914 üzenetére
Nincs mit,ennyi telt tőlem .
Most megint csak tippelgetek.
Leírásod alapján az alátétes kábel jó helyen van,nekem valami testkábelnek tűnik,és akkor annak ott a helye.
Abban az esetben nem,ha találsz az alaplapon egy nagyobb rézfoltot,ahova még odaér a vezetéke,és csavarhely is van ott.
A citromsav olyan enyhe sav sztem,hogy azzal bajt nem okozhattál.
Valszeg nem úszod meg újra szétszedés nélkül.
Akkor már nézd meg,nem-e folyt össze valami forrpont,mikor forrasztgattál.
A hűtő miatt sztem nem kell aggódnod,vedd le nyugodtan,csak ne töröld le róla véletlenül a pasztát,amit már egyszer rákentél.
Már csináltam ilyet gond nélkül.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Kyle.Katarn #5916 üzenetére
Harmadszorra én szervizbe vinném mondván:elb@...tam,csinálják meg. .
NEMO1968
válasz Kyle.Katarn #5918 üzenetére
Sajna csak akkor fogod tudni,ha látod.
Annyira nem vágom sem a laptopokat,sem az elektronikát,de ha nagyon elment valami,akkor már kivágott volna valami biztit valahol.
Egyszer túláramot kapott egy ACER gépem,és csak a töltésvezérlő ment szét.
Javítható volt.
Szerelő mondta,hogy másnak nem lett baja,elég jól védve vannak azért.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
NEMO1968
NEMO1968
válasz AMD Power #6228 üzenetére
Kicserélni a billentyűzetet,utána nem kávéztatni a gépet.
A folyadék nem csak oda jut el,ahol ráfolyik.
Örülj,ha csak a bill. ment tönkre.
Ki tudja milyen zárlatokat okozott.
Ezenkívül azt a cukros ragacsos lét normálisan le sem tudod tisztítani rendesen.
WD 40-et megpróbálhatod,annak a bill.-nek már úgyis mindegy.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz Deion Branch #6274 üzenetére
Valszeg behalt a videókarid.
Még ha teljesen ki is belezed a gépet,fekete képernyőnek,post képernyőnek,valaminek látszania kellene.
Ehhez sztem nem sok köze van a HDD-nek és a RAM-nak.
A monitoron a " nincs jel" felirat annyit jelent,hogy a video rész teljesen halott.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz fefe-30 #7319 üzenetére
Fog súlyosbodni.
Egyszer majd azt veszed észre,hogy hol tölti az akkut,hol nem.
Megadja magát végleg,akkor aztán se akku,se hálózat.
Használhatatlan lesz a masina.
Akkor még a rossz kontaktból származó melegedéssel,szikrázással,égésekkel nem is számoltunk.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz fefe-30 #7332 üzenetére
100% hogy mennie kellene.
A töltőket úgy számolják ki sztem.,hogy azoknak az akksitöltést plusz gép full terhelésen bírnia kellene.
Ha nem,ott valami gond van.
Mindenképp érdemes lenne még most megnézetni,mert lehet hogy a töltőáramköröddel van gond.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
Nagyon Boldog Karácsonyt és hibamentes gépeket kívánok minden Kedves segítőkész fórumozónak.Az ember az időtől retteg, az idő a piramisoktól.
NEMO1968
válasz jahatpersze #7634 üzenetére
Tudtommal egyik notiban sincs integrált WiFi,bár lehet hogy létezik olyan is.[ Szerkesztve ]
NEMO1968
válasz jagyugyaerik #7766 üzenetére
Nekem legutóbb ezt a hibát javította KillHates kolléga. Azóta is gond nélkül megy a masina .
Igaz ugyan,hogy az Ő javaslatára kicsit buherált a hűtésen.de a lényeg a hibátlan gép.[ Szerkesztve ]
- Latitude 5495 14" FHD IPS Ryzen 5 PRO 2500U 16GB DDR4, 256GB SSD gar
- Azta! Csodaszép! DELL Vostro 5370 Ultrabook Laptop 13,3" -70% i5-8250U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Lenovo Legion 5 - 15.6" FHD IPS 165Hz / Ryzen 5 6600H / 16Gb DDR5 / RTX 3050 Ti / GARANCIA
