HARDVERAPRÓD
Sziasztok! Van nálam egy dell inspiron 15 3000-es széria. Bekapcsoláskor, sípol 3-at talán, de indul tökéletesen, meg működik is utána is. Még akkor sípol így amikor a biosban vagyok. A bios elem nem igen volt a helyén mert a rögzítő füleitp letörték. Nem mértem rá még. Esetleg jelezheti azt h lemerült a bios elem?
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #18933 üzenetére
Délután ráállok, köszönöm mindenkinek.
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #18940 üzenetére
Tapasztalat: Asus F5 SR noti(szervizelésre használom (tab, meg telo), és kellett bele az ssd, sajnos egy csere ssd rajtam maradt (A400), gondoltam beleraakom, arra jó, hogy ott mókoljak.. stb, win7 van rajta 2gb ram és használható sebességű, vagy ugyanez csak sl aarra win10-el egy másik ssd és "hasít", persze egyik esetben sincs kihasználva az ssd, de amire kell sokkal gyorsabb lett mint hdd-vel (önmagához képest nyilván). Szerintem megéri, főleg a mai árak mellett, ha megy rajta már a win10 akkor 4 vagy 8gb ram plusz ssd bőven jó, ha nem használják ki, akkor meg főleg
HARDVERAPRÓD
és ricsi99:
NAh most tudtam neki kezdeni a notinak, rámértem a bios elemre hát 0 volt, kicseréltem, meg is szünt a csipogás. Csak ugye mivel nem voltak fülek, illetve még mindig nincsenek, ezért másképp rögzítettem, ráerősítettem a meglévő mókolásra, remélem tartani fog.
Köszönöm szépen a segítséget nektek -
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz Felixxxx #18976 üzenetére
ha próbálgatod állítani nem változik?
Az fn + jobbra/balra nyilra megjelenik a fényerőcsúszka?
Esetéeg szedd je minden vga drivert, meg monitor drvivert és úgy is nézd meg, ha így sme megy másk hdd/ssd-re egy win-t dobjál rá tesztként, vagy usb-ről bootolj be (hirens stb) valamilyen rendszert -
HARDVERAPRÓD
válasz Szupercsirke #18996 üzenetére
Szia, az előzőekhez annyit, hogy mikor leesik asebesség, akkor pl hány fokos az ssd, illetve mennyire van tele most az ssd?
Ha a samsung evo 970-et rendelted akkor laptopba (ha nincs) akkor a samura tuti kell borda vagy legalább thermal pad, mert az meg tuti melegszik, nekem ilyen van és thermal pad kellet hozzá, mert kóstolgatta bőven a 65 foot Így azért normálhasználat mellett 40-44 fok körüli -
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #18999 üzenetére
Igazából terhelésnél kellene megnézni, de terhelés nélkül az nvme ssd-nek teljesen jó amit írsz hőfok, h anincs borda rajta. Gyártó szerint a műkökési hőmérséklet 0-70, azaz szerintem ha terhelésnél 60-65 nél nem megy feljebb, akkor jó vagy.
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19001 üzenetére
rendben akkor várjuk meg, de talán jobb lenne, ha pl egy 10-20 gb-os fájlt mozgatnál és aközben lenne ez, hisz játék alatt nincs annyira terhelve mint így, vagy a hd sentinel öntesztjével nézd meg, vag a hd tune pro prgival egy error scan. Az pontosabb lesz, mint a játék
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19004 üzenetére
Mért min.47fok ezt a mondatod hirtelen nem értem..
A 65°C max az jó is lehet mivel a gyártói értéken belül vagy. Az én samu ssd-m is hasonló volt, mivel nekem vékony laposom van, így nem vettem rá bordát, bár az 1mm-es még befért volna, hanem tettem rá egy "vastagabb termal pad-et, mindkét oldalra, borda nélkül, és a matricát sem vettem le a gar miatt, és most így tetszenek nekem az értékek.
tesztem[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19006 üzenetére
Így értem igen, mire írtad a 47 fokot.
a tesztem egy gyors teszt, és csak nvme ssd, azon belül is csak az evo melegedését teszteltem, hogy illek-e rá borda vagy nem. Nem tértem ki most másra, akkor épp ez kellett, pont akkor vettem, így élesbe tudtam prezentálni ezt egy vékony laposba, ahol ugye az ssd-nek elég rossz a hűtése. .
Mi is az javasoljuk, hogy ha lehet pl a "lassabb" A2000 jbban megéri ha van pcie csati a gépben/lapon -
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19008 üzenetére
Ok fogtam, hogy annyi a hőmérséklet
Miért van kispórolva?
Szerintem ezt neked nem kell magyarázni, aki már annyit szerelt mint te. Nem csak ez, mennyi minden ki van spórolva...[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19010 üzenetére
De a vonalvezetés megvan .
Ez a nesze semmi fogd meg jól esete. -
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19012 üzenetére
gondolom vékony gépek és gy az alsó ház "vezeti" ahova kell(ene)
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz syler123 #19039 üzenetére
Szia. Pontos típus jó lett volna, de ez általában úgy működik, hogy amég töltőről nem indítod be, addig akksiról nem indul, meg inaktív az akksi, utána már nem. De a cmos elem gondolom azért kell, mert elfelejtti a beállításokat, vagy csak az időt, vagy csak jelzi, hogy cserélni kell. Mert elvileg amíg az akksi tartja a szuflát, addig nem kellene elfelejtenie, ha jól tudom.
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19048 üzenetére
Szaki társam rendre csinálja. Életemben talán 3x csináltam. De kell nekem a púp??? Én inkább rendelem china…
HARDVERAPRÓD
válasz Palkriag #19051 üzenetére
Szia. Vagy nincs jó helyen egy szalgkábel, vagy csavar, vagy esetleg ramot ved ki meg vissza. Első körben.
Második kör:
Szedj ki minden csavart a házból, probáld úgy, ha úgy sem, akkor menj tovább... addig bontani még nem találod meg mi okozhatja.
Harmadik körben:
fel voltál töltődve és az akksi, pl főtápköre ment ki, vag yesetleg más, de ezt tenném utoljára. -
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz #97272832 #19079 üzenetére
Szia.
Ha előtte volt hang ahogy írta, akkor driverezés probléa van. egy-egy esetben nem mindegy a sorrend. De felőlem zárhatjuk és akkor itt sem talált megoldásra??
Szerinted ezért vagyunk itt? Próbálunk megoldást, viszont látatlanban nem biztos, hogy azonnal megvan. Ha nem lesz hardveres gond, akkor pár perc alatt már megoldottam volna, csak ugye nincs itt a gép. Nem kell egyből szerviz.
Viszont ha te nem akarsz segíteni, akkor ne is írj be.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Z$OLTI1988 #19131 üzenetére
Szia. Valószínűleg azért kattan, mert nem kap áramot, megszűnik az áramellátás.
Akksi van benne? Esetleg másik táp?
