HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19776 üzenetére
Nah akkor mehet bele, az L-es ram.
HARDVERAPRÓD
válasz Gabengocia #19797 üzenetére
Mivel pasztáztad?
HARDVERAPRÓD
válasz Gabengocia #19799 üzenetére
Ha nem ér össze igen.
Ez a paszta leég vacak, ha jól emlékszem Melyik is? Pontos típusszám? -
HARDVERAPRÓD
válasz Gabengocia #19801 üzenetére
Nézted közben mennyi a hőfok, vagy el semjut a windows betöltéséig?
HARDVERAPRÓD
válasz Gabengocia #19803 üzenetére
Lehet még hőcső hiba is, de én egy normális pasztával kezdenék. Arctic cooling MX-4 de inkább MX-5, Thermal grizzly kryonaut, vagy noctu nt-h2, illetve h kell a pad mert nem ér össze a vga chip és a borda, akkor valamiéyen 1 vagy 1,5mm-es padot neki, Arctic cooling, vga ythermal grizzly
HARDVERAPRÓD
2 helyen is van therml pad
HARDVERAPRÓD
válasz Gabengocia #19810 üzenetére
ez durva
HARDVERAPRÓD
válasz Gabengocia #19816 üzenetére
Hát azt nem szoktuk hajlítgatni. nézd h milyen vastag kellhet oda. Abból is arctic vagy tg jó lesz
HARDVERAPRÓD
Épp most pasztázok (Arctic cooling MX-5) és takarítok egy notit (ecset - antisztatikus, papír kéztörlő, isopropyl alkohol - spray formájában), vacak paszta, meg kosz miatt áll le 10-20 percenként, itt is van thermal pad, cserélem, mert nem jó az állaga már. cpu 85-87 fokos volt kis terheléssel 3-5 perc alatt.. Röhej. Én nem vártam meg hogy kikapcsoljon.
Jött a karbantartás.
A "karbantartás után nagyobb (70-100%-os cpu használat) és hosszabb terhelés esetén (10+ perc) is a CPU max hő csak 70-74°C volt.
Nyilván itt 2 "komponens" miatt volt ez: a genge paszta és a kosz miatt elzárt lamellák. Egy jobb paszta esetén lehet nem kapcsolt volna ki, de biztos, hogy magas lett volna a hőmérséklet, talán annál is kikapcsolt volna egy idő utánJó ha van esetleg isopropy kéznél tisztítsd át azzal a pasztázandó felületeket.
Képekben:
[kép]
[kép]
[kép][ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz kreten67 #19818 üzenetére
Kollega!
Lenne egy szakmai kérdésem, ha lehet: (Bárki más is válaszolhat)
Van egy Lenovo B50 csodamasinám...
Még siralmasabb cerka N2940-es CPU-nak nevezett cuccal
Hibája azon kívül, hogy legyártották, kb 3-5 óra működés után, pl youtube, használat után elkezd szaggatni, akadni. Teszteltem (memória, ssd), majd diagnosztikát futattam rajta a lenovo teljes diagját. Nyilván nem írt hibát. Melegedés nincs 50 fok körül mozog max.
Én CPU hibára gondolok. Lehet esetleg más?
Köszönöm szépen előre is. -
HARDVERAPRÓD
válasz kreten67 #19821 üzenetére
Igen azt tegnap frissítettem pont, most még megy a teszt 2ó33perce. friss win10 home. Eddig minden ok. Persze másik ssd, most egy teszt vacak A400 van benne, eddig egy pny cs900 volt, de az új volt. 4k videó megy. ja és most 8gb ram nem 4gb. CPU 25-35% terheltség ram pedig 35%, ssd 0-1%. ezek jók szerintem így eddig
energia fogyasztásra írja h nagyon magas.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz MaxxDamage #19897 üzenetére
Köszönöm, most fut még
Lehet valami áramköri hiba leszFailed.... na kutakodom még thx nagyon
HARDVERAPRÓD
válasz gregory91 #19899 üzenetére
ŐŐŐŐŐ hogy jön ez ide? Háttértár nélkül, már aramot is kivettem.... hátha ott van vmi, de nem, még csak ott járunk, hogy mivel kapcsolom be, amúgy hibátlanul üzemel a gép. Start menü leállítás leáll.. stb, gombra nem reagál win alatt sem. Erre kellene rájönnöm, hol hiba. .
HARDVERAPRÓD
válasz undercover #19895 üzenetére
Szia. Előszőr is háttértár teszt, ha az ok, akkor lehet nem ment végig egy frissítés. Ha tudsz ment adatot róla, ha nincs fontos rajta, akkor clean install. HA itt is hiba van, akkor RAM teszt. Esetleg szedd le a hátulját és vedd ki az akksit is, csak töltőről próbáld:
HARDVERAPRÓD
válasz gregory91 #19902 üzenetére
Ahogy látom ő csak azt a bios állítást okozta az már megvan, tulaj elmondása szerint ez nemrég kezdte.. Igazából eladás céljából vitte más kézbe.
CSak nem tudott rá OS- tenni a szaki, mert az evo 870 ami kb fél éve tettem bele az a rossz, és tett bele egy 850-est egy 1803-as winnel... Driverek nélkül... Mondtam a srácnak, hozza vissza azt a 870-est nekem, ha rossz garos cserélem nyilván Úgy hogy a szaki csak szoftveresen babrálta. Lehet este neki ugrok szétkapom, ha sorra kerül ez is. Minden esetre köszönöm a tanácsot, megnézek minden ilyet, ha valami szokatlant észlelek megosztom. -
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19912 üzenetére
pontosan tudom mit jelent, köszönöm a fordítást.
Mintha írtam volna, hogy akku nélkül próbálja, vajon miért. Az írásból én 2 hibára következtetek, hogy az akksi okozta-e az most mindegy. Az akksi hiba egyértelmű, azt nem kell szerintem magyarázni a kérdezőnek sem. A boot hiba lehet háttértár hiba, vagy hogy nem tudod végigmenni az update, ez lehet user hiba, de láttam, már hogy a win nem boldogult vele vagy régi build miatt, vagy csak valami más miatt... itt jöhet be az akksi max. -
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19914 üzenetére
A fránya kv nem ért még le. 😂
HARDVERAPRÓD
válasz #72688384 #19942 üzenetére
Hm ez tényleg fura eset, a normális dell szerviz nem utasít el. Az alaplapcserét meg nem is értem a szerviz részrészől.... butál mit meg nem akarnak tenni egyes szervizek. Én a HP (rögöhtem ki, mikor felhívtam, hogy ramot bővítenék meg ssd-t pavilion x360-14dh. erre az nem megbontható küldjem fel stb, a gar miatt. Mondom neki, nem gondolod, hogy 4 csavar miatt felküldöm...)
HARDVERAPRÓD
válasz st3v3np3t3r #19948 üzenetére
Van ahol erőteljesebb. Pedig néha tudok süket lenni. 😂
HARDVERAPRÓD
válasz XxKristof9xX #19957 üzenetére
Ha akksi nélkül nem ciceger, akkor ott akksi hiba van, akkor ne is kösd vissza. Jól tetted, hogy egyből leszedted az akksit
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
