Cs***
Ha valakinek lenne egy Acer ZL6-os jó alaplapja, akkor vevő lennék rá. Valamit kezdeni akarok a gépemmel, ne csak le legyen támasztva ebben az állapotában. Sajnos ezen a gépen nincs rajta a pontos típus, legjobban a 3630-asra hasonlít.
Illetve azt hittem, hogy majd két gépből csinálok 1-et. Rátaláltam egy gépre, aminek az alaplapja jó, a kasztnija total rossz, és nincs kijelzője. Ez egy Acer 3690-as. Tegnap vettem meg és itthon kiderült szétbontásnál, hogy a monitor csatija nem olyan.
Így most van két gépem, ami le lett támasztva. Esetleg, ha valakinek van egy alaplap hibás Acer 3690-ese, az is érdekelne. -
Cs***
FN + ESC + bekapcsolás, és akkor bootol usb-ről. Ha pendriv-ról be tudja tölteni a biost, akkor utána magától elindítja a WIN-t is.
Kértem árajánlatot egy cégtől a 3630-ra. Egész pontosan a neten akadtam rájuk, hogy olcsón javítanak, és csak ki kellett tölteni a form-ot. Szóval ha belenyúlás nélkül helyre tudják állítani, akkor 8 ezer (+ gondolom áfa), ha bele is kell nyúlni akkor a csillagos égig terjed a javítás összege.
Hmm!
Ebből a gépből bontott gép lesz, ha 5 ezernél többet kellene fizetni a javításért.
Most azt próbálom kideríteni, hogy az én 15,4-es LCD-m jó lenne-e egy 3100-asba, ami szintén 15,4-es. (?)
Ha igen, akkor talán két gépből lesz egy jó gép. -
Cs***
BénaNyurga
#6849
Az Acer one nem notbook. A One bios pótlásáról sok videó van fenn. Az ehhez sajna nem jó, az másképpen reagál rá. Itt dos-os biosra lenne szükségem. Az Acer lapján csak win-es van.
Cs***
BénaNyurga
#6838
Ez nekem le van töltve reggel óta. Azóta kínlódok vele, hogy mi kell belőle, és próbálgattam már átnevezni fájlokat. Ja, és ennek van már vagy 5 változata. Ami a legjobb szerintem az az, amelyikben van MS-DOS kötegfájl is. Még nem jutottam vele olyan állapotra, amit elkezdene beolvasni a gép. Szerintem pedig olvasná, csak nem a neki tetsző dolog van a pendrive-on.
Cs***
BénaNyurga
#6835
újra!
"dikk, mer' rohádt rásszistá vágy!!"
Magyar fiatal házaspárnak javítottam meg a tévéjét, és az asszonyka arra kért, hogy az apjához is menjünk már el, mert neki is rossz a tévéje. Csak lestem, amikor egyre sötétebb lett körülöttem. Mindenki agyonszolizott volt.
Cs***
Na de ami engem most a legjobban érdekel:
Acer 3630 ZL6-os alaplap
Pendrive-ról hogyan tudom elindítani? Adott egy ZL63A22.WPH -m. Ebből hogyan lesz dos-os bios FAT32-es formázású pendrive-ra???? Mit kell átnevezni? Hogyan? Mire?
(Phoenix cucc lenne a könyvtárban, de az csak frissítésre jó) -
Cs***
KillHates
#6826
Vagy mikor fűtsünk cekásszal az üstben, cseréplécre tekergetve.
Nem vicc!
Hívtak már ki TV-t javítani olyan helyre, ahol így ment a fűtés. Nem is akartam tudni, hogy a kinti villanyoszlopra hogyan csatlakozik az egész áramkör. A tévét sajnos (így) nem tudtam javítani (húztam onnan el gyorsan) -
Cs***
BénaNyurga
#6825
A kondit tölti fel a vaku invertere.
Most képzeld el, hogy energia szintben az kb. 1 miliJoul.
A hálózati 470 UF puffer az már komolyabb, az kb. 0,5 Joul.
Amiket én gyártok, azok kb. 6 Joul energiát képesek eltárolni 10KV-on.
Cs***
KillHates
#6820
Az egyszeri user ne nyúkáljon bele olyanba, amihez nem ért. Első olvasásra úgy értelmeztem az írásod, hogy szakiknak szólt. Persze, hogy ne nyúljon bele. Egy 470UF 380 V (DC) kondi pl. elég kellemetlen tud lenni. Ez akkor ha kihagyja a gyártó cég a pár MOhm-os ellenállást, ami kisütné a kondit üresben.
Egy jó szaki is megtapasztalja többször életében, hogy milyen az áram hatása, még egy ilyen feltöltött kondi esetében is. Volt mesterem pl. anno, amikor még elvétve csöves tévék is bejöttek a Gelkába - az ujjaival helyettesítette a pár MOhm-os ellenállást működés közben (!), hogy nem-e az szakadt meg. Ilyenre soha az életben nem tudna rávenni senki. De mondok egy másik érdekeset, amit jó tudni még szakinak is. CRT képcsövek is kondiként tudnak viselkedni! Ez a bizonyos mesterem mindig nekem passzolta le a képcsőcseréket. Egyszer nem volt kisütve a képcső (nagy 61LK) és már a kezemben fogtam kivételkor (10kg), amikor a nagyfesz megcsapta a csuklómat. El nem dobhattam a képcsövet, így szenvedve tettem le az asztalra. A csuklóm belül 3 cm átmérőben ellilult kb. 10 percre. Na,...innentől kezdve megtanultam a képcsőcsere legfontosabb szabályát.
Ezzel csak azt kívánom mondani, hogy lehet kapcsolóüzemű tápokat szétszedni a konnektorból kihúzva, ha ismerjük a szabályokat. Pl. a tápfesz kondikat egy ellenálláson keresztül kötelező kisütni mielőtt matatunk a készülékben. -
Cs***
Szóval nem jó típust mondtatok. Nem Aspire 3000 a gép. Abban ZL 5 alaplap van. Ebben viszont ZL 6. Vagyis ez a gép akkor Aspire 3630. Ennyit ki tudtam deríteni szétbontás után.
A gép össze van rakva újra.Minden táp jó, ilyen jellegű hibát nem találtam. Kellene egy bios, amit pendrive-ra tudok tenni. A trükkös kombináció alapján látja a pendrive-ot, olvasná is, már csak megfelelő bios fájl kellene rá. Az Acer honlapján csak Win-es frissítést találtam. Az meg nekem most nem oké sajnos. -
Cs***
Dell XPS
#6698
Csak találtam egy videot arról, hogy a srác hőlégfúvóval javította a chipsetet. Szóval a neten vannak megoldások. Találtam itt egy pont olyan gépet, mint az enyém, ugyanazzal a problémával. Azt lenne jó tudni, hogy a srác mit csinált, hogy el tudta indítani a gépet. Valami trükk van a dologban.
http://www.youtube.com/watch?v=QlT4EWF7psk -
Cs***
Cs***
Dell XPS
#6682
Izéé... Nem csodálkozok. Attól még hogy kimértem és üresben elfogadható még az elem, a tetején némi púposodást véltem látni. Az pedig gombelemnél a kimerüléssel jár együtt. 240 Ft volt. Egy próbát megért. A csere ötlete nem az enyém volt. Én ki és vissza tettem, ennek elégnek kellett volna lenni egy resethez. Korábban valaki írta a csere ötletét és várta a visszajelzésemet,hogy van-e változás.
Néked van ötletféléd? -
Cs***
-motika-
#6680
Az enyém szerintem hasonló gép. A gombelem egyszerű helyen van. Ahol a RAM-ok vannak, azt a műanyag borítást kell levenned (az aljának a közepe ez), 2 db csavar tartja és el kell csúsztatni. A gombelem a foglalatban van az egyik merevítő műanyag takarja el egy picit. Mini csavarhúzóval nyúlj alá az elemnek ott, ahol éppen nincs tartó szürke műanyag rész, és kipattan az elem. Fontos, hogy a gép feküdjön vízszintesen az asztalon, különben bele fog esni a gép belsejébe az elem, azután rázogathatod, mire kijön.
Szerintem amúgy az elemnek nincs ehhez köze, az a bios memóriához kell. Neked a videokártyád nem bírja a grafikát. Vagy rossz, vagy eleve kevés MB, nincs gyorsítód. Szoftveresen újratelepíteném a driverét, az egy jó szokás és 80 %-ban meg is oldja a gondot. Ha más hibát is találsz a grafikában (képen) akkor cserélni kell sajna a videokártyát. (Persze feltételezem, hogy nem integrált van benne.)
Laptopokba nem igen nyúltam bele még mélyebben, de működés szempontjából az asztali is kb. ugyanaz. -
Cs***
Cs***
Van egy Acer Aspire 3000-es gépem. Sajnos egyik napról a másikra bemondta az unalmast. Nem volt agyon használva, se átmozgatva az asztalról. Most nem indul. Fekete a képernyő, semmi üzenet. Indításkor mintha bekapcsolna, de semmi. A HDD-t sem hallom, hogy indulna, csak a dvd pörög fel egy pillanatra.
Tudnátok segíteni? Ha javítani kell, vagy lehet, akkor hol érdemes, mert horribilis összeget nem szeretnék fizetni a javításért.(Egy másik fórumon már sikerült kideríteni a típusát, mert ugyanis a matricákat leszedte korábban akitől lett vásárolva.)
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
Pyttawrx
