nVidia GeForce GTX 750 / 750 Ti (GM107) téma összefoglaló
válasz Bjørgersson #1079 üzenetére
amúgy nekem a legfrissebb driver van fent, tegnap, játszottam laza 6-8 órát nem volt semmi nyűgje
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Bjørgersson #1081 üzenetére
nekem egy driverhiba/fagyás sem volt amíg nálam volt a kártya igaz én alapon használtam
Barell
válasz Bjørgersson #1101 üzenetére
Köszönöm.
mcs: 1150.
bandika0626
válasz Bjørgersson #1111 üzenetére
Kíváncsi leszek mit megy majd. Mondjuk én csak 1280x1024-es felbontásba tudom majd hajtani mert annyit visz a crt.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
JohnK
válasz Bjørgersson #1122 üzenetére
Nem akarom magam ismételni, már kifejtettem az érveim pont ebben a topikban [link]. De röviden nem, nem teszi tönkre, pláne amennyi időt én szoktam nézni naponta. Az én CRT-m már abból az időből van amikor a csúcsra járatták a technológát és nem a vibrálós, szemrontós fajta. Ha nem volt ilyen monitorod anno, úgyis hiába magyarázom, élőben kellene látni és megértenéd, miért nem vagyok hajlandó váltani semmi lapos csodára, amíg működik rendesen.
JohnK
válasz Bjørgersson #1124 üzenetére
Miért cserélted le végül a CRT-t? Amellett, hogy a 17" elég kis méret volt már akkoriban.
válasz Bjørgersson #1132 üzenetére
az attól függ, hogy mivel játszik, milyen felbontáson
laychi
válasz Bjørgersson #1154 üzenetére
crysis 3 alatt néztem,1-2 fps-t hozott,nem sokat.De miért nem próbáldod ki?
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
válasz Bjørgersson #1157 üzenetére
én régebben sokat próbáltam a memória tuningot, se VGA-n se rendszerben nem hozott szinte semmit, pedig a rendszer memóriákat 1333Mhz-ről 1800Mhz-re húztam és csak tesztprogramokban jött ki némi különbség, VGA-m meg 2db is lehalt az első próbálkozástól, pedig talán 50Mhz-et húztam rajta, HD5850, meg HD6850-el sikerült kinyírnom, na azóta nem húzok olyan dolgot amin nincs hűtés
laychi
Írtam is,hogy 1-2 Fps-t hozott csak
Egyébként én is csak kipróbáltam,meg a benchet futtattam így le.Feleslegesnek találtam húzni.
Bench kedvéért azért húztam fel,hogy legyen egy kis plusz pont.
Ahogy kisza25 is írta,hogy a rendszer memória húzása is elsősorban benchekben produkál látványos különbséget,így gondoltam itt is fogEladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
válasz Bjørgersson #1181 üzenetére
Driverből vajon lehet fix 30% körül tartani a ventit? Arra panaszkodott még valaki, hogy 30% alá nem lehet vinni szoftveresen.
#1179: Olcsó átmeneti megoldás lett volna a kari - ezért is vadászok használt példányra. Persze, ha szembejön vmelyik jobb gyártó terméke, lecsapok rá
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Mans20
Nem kell,csak olyan hangos nem lehet a gainward mint a videóba,ha kézire van állítva és feltolom 50-100%-ra akkor van kb az a visító hang.Automatán sose megy addig.
Polllen
válasz Bjørgersson #1184 üzenetére
A zotac low profile kártyán 28 %, de lényegében így nem lehet hallani, csak ha odahajolsz. Terhelés alatt meg felmegy akár 33 %-ra nálam is a venti...
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
JohnK
kovy29 és Polllen érdekelne, hogy az általatok megadott %-on, terhelés alatt hány fokra melegszik fel a kártya. Típust is írjatok kérlek.
Nekem bizony 80%-os venti mellett is 70 fokra is felcsúszik pl. Batman: AO alatt, de ez én gépem nem mérvadó, mert a konfig többi része jó pár éves.
Freel
válasz Bjørgersson #1188 üzenetére
Annak írok akinek csak akarok. És ha egy 750Ti-t szeretnék és azzal kapcsolatban van kérdésem azt a 750Ti topikban teszem fel. Ha nem tetszik Neked, lehet menni a Battlefield 4 topicba is...
Mans20
válasz Bjørgersson #1231 üzenetére
Öröm
laychi
válasz Bjørgersson #1233 üzenetére
Biztos azt,hogy az új driver van fent
Mans20
Csak a driver miatt,de 660 topikba írták,hogy valakiknek pár játékba hibák vannak az új driverrel.
Bjørgersson
válasz Bjørgersson #1239 üzenetére
2-3 óra játék alatt semmi fagyás nem jelentkezett.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
#58000384
válasz Bjørgersson #1271 üzenetére
Pedig így van A BF3 multijában pl. akkora input lagom van, hogy szinte játszhatatlan, a szaggatásokról nem is beszélve, a BF4 meg teljesen jól futott (relatíve, ettől még sikítana pár ember, akinek nem elég a 30 FPS ). A FRAPS számlálóját nézegettem, és abból átlagoltam, bár érzésre is hatalmas különbség van. Az egyjátékos módját a 4-nek is simán végigvittem, ellenben a 3 már a legelején a metrós résznél durván szaggatott (de ettől még teljesen játszható SP-ben).
Korábban HD5550-em volt, azon is pont ugyanígy ment a 3, szóval annak inkább proci kell, a 4 meg jobban optimalizált.[ Szerkesztve ]
Polllen
Én ezt se 3 se 4 maggal, se nv se ati kártyával nem tapasztaltam. Inkább csak azt, h bf3 alá kisebb vas is elég & lényegesen jobban is fut.
Mans20
válasz Bjørgersson #1294 üzenetére
65.4% ,mi az az asic quality? angol fórumon azt írják minél alacsonyabb annál rosszabb minőség vagy valami ilyesmit.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1299 üzenetére
Magas VID általában feszéhséggel és melegedéssel jár, alacsony VID ellentettje. Prociknál ez szépen látszik, a GPUk összetettebbek ugye, más tészta. Akadt bőven olyan VGAm, ami alacsony ASIC ellenére bődület OCt bírt..szóval nem tartom szerencsésnek az általánosítást ilyen téren. Aztán persze mindenki azt hisz róla, ami neki szimpi
Mans20
Én a Zotacot a saját szoftverével húzom, ami ugyanúgy ABre épül és ugyanígy működik, az effektív emelés fele a beállítottnak. Valószínűleg a DDR/QDR téma miatt..nem kell vele foglalkozni, nyomon kell követni GPUzvel mi történik. Jelenleg 1200/5200on megy a kicsike, nem throttlingol, lassan emelem tovább. Viszont a TDP limitet nem tudom kitolni..még utána kell nézzek, BIOSból lehet-e.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Bjørgersson #1301 üzenetére
Volt 7950 nálam, ami 72% érték mellett ment 800 helyett 1200on Vagy pl. 7870, ami 67.5% mellett ment 1300at GPUban..szóval ja.
mcs
válasz Bjørgersson #1287 üzenetére
Amúgy igen, pici igénye van neki. Egy-kettő olyan pálya van, ami a korabeli procikat kicsit megfogta, mint például a Milan és San Francisco. A tipikus versenypályákon, mint a Spa és Jarama, talán nincs is cpu limit, de a Milannak teljesen mindegy a
felbontás, ugyanúgy 65-110 közötti értékeket kapok a penyával.[ Szerkesztve ]
#58000384
válasz Bjørgersson #1336 üzenetére
Ja, értem
Amúgy meglestem, nekem is az a kártyám van, konkrétan az Asus. Már javították az elírásokat az adatlapján. De most nézem, egy ezressel drágább a 2GB-os verzió? Mikor én vettem, a 2 gigás 38 ezer volt... az 1 gigás kb ugyanennyi, 32 ezer. Ebben az esetben persze, hogy a 2 gigásat kell választani.
pmheros
válasz Bjørgersson #1251 üzenetére
Itt dolgozik már a gépben az Asus STRIX GTX 750Ti OC 2GD5 .
Nagyon kellemes kis szerkezet. Filmezés, netezés, apróbb dolgok közben állnak a ventijei. Játszogattam kicsit a Crysis(1) -el, de akkor is nagyon halk maradt, és hűvös. Az én példányom gpu -ja 1280 -ig boost -ol fel, és azt stabilan tartja is.
Köszönöm az ajánlást
nem vagyok tökéletes
mcs
válasz Bjørgersson #1359 üzenetére
Na ezzel remélem, hogy nem lesz már bugos a Grid Autosport.
Bjørgersson
válasz Bjørgersson #1366 üzenetére
Itt írnak róla valamivel bővebben;
F.B.I.
válasz Bjørgersson #1381 üzenetére
Eddig 1 a Gigabytera. Még valaki?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Bjørgersson #1388 üzenetére
270X TOP 45K, 2 hetes.
Hunork
válasz Bjørgersson #1394 üzenetére
Oksa, izgatottan várom!
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz Bjørgersson #1396 üzenetére
Ahhh, ez nem jó... Ez csak szimplán kalkulál, hogy a System adatok és a meglévő internet sebesség alapján mekkora max FPS jön ki multi meccs alatt, de nem GPU teszt... Ha lesz időd, akkor egy 30 perces single kampány kéne, és a FRAPS progival kellene mérni. (és a végén a minmaxavg.csv fájlt elővenni)
Hunork
válasz Bjørgersson #1398 üzenetére
Mert ez egy adatbázisból dolgozik. Milyen cpu-gpu, memória, net...stb. És berak valahova. Netes videókat néztem, és hát Ultrán rendesen beszaggatott. Nagyobb tesztoldalak szerint is átlag 30-35 fps... Pont ezért érdeklődtem, mert jobb egy mezei felhasználó, mint negyven száraz oldal. Tudom, elvileg nem is Ultrára való, csak kíváncsi lettem volna.
UI szimplán egy 660 vs 750ti érdekelne.
Baggio04
válasz Bjørgersson #1414 üzenetére
+1
giga, samsung memóriával. Nálam 46°C volt eddig a max, 1176 boost-al.Baggio
Redneck
válasz Bjørgersson #1412 üzenetére
Köszönöm nektek a segítséget megrendelem az alap Windforceos Gigabyteot. Ez nem a Black Edition, nincs rajta plusz tápcsati.
Szerk:
Tesztekben ez a Giga is majdnem annyit ment GPU frekire de RAM-ra 6700-at is be tudtak állítani. Én már annak örülnék ha Boost 1200 és 6000Mhz menne a Ramoknak. Ennyiért megéri, a Windforce pedig elég jó hűtés.[ Szerkesztve ]
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
laychi
válasz Bjørgersson #1422 üzenetére
de gondolom neked 1290mhz van megadva alapnak,lehet arra többet is boostol játékban,az 1368 adja magát 78mhz a boost.
nekem sajnos ennél többet nem bír stabilan. emellett az 1,175V mellett,ezen emelni meg nem lehet,csak ha a biost módosítanám,amiheez meg is lenne a megfelelő progi,hogy átszerkesszem,csak ilyen feszt sehol sem láttam benne,így mivel nem tudom mihez nyúljak inkább hagyom is.
Amúgy is elég ezzel a +247Mhz boosttal (23-24%)Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
Redneck
válasz Bjørgersson #1424 üzenetére
Aztamindenit! Csúnyábban is írtam volna de én azt hittem ez az alap 38 rugós Giga csak 1200 alatt megy Boostolva. Ha 1200-1300 Mhz között lesz a Boost és 6000 fixen a memória már nagyon boldog leszek!!!
460SE után elég nagy sebesség különbség!
Redneck
válasz Bjørgersson #1426 üzenetére
Nagyon jó lenne!
Hogy kell ezeket tuningolni? MSI AB-t is újrarakom, de először a drivert.
Állíthatom egyből 1200-as alapra és 6000Mhz-re a memóriát?Előző kártyámon manuálisan lehetett feszt állítani, de ezeknél máshogy van, feszhez amúgy sem akarok nyúlni!
Redneck
válasz Bjørgersson #1428 üzenetére
Először kipróbálom alapon és megnézem milyen. Lehet nem is fog kelleni tuning egyelőre! AB-t azért rakom újra hogy minden profilt és beállítást töröljön, ne legyen semmi maradéka. Nehogy bekavarjon nekem egy régi beállítás vagy ilyesmi.
Redneck
válasz Bjørgersson #1449 üzenetére
Alapfeszen legyen 1250? Az igen. A Boost valahol 1400 körül lenne. Biztos belefér ez? Nem akarok über tuningot! Memória maradhat 1500-on, így effektív 6000.
Redneck
válasz Bjørgersson #1451 üzenetére
Mi az az ASIC? 1250-et beállítottam CS:GO-ban semmi hiba, 6000 Mhz-nél többet érdemes a memóriára tekerni?
Redneck
válasz Bjørgersson #1455 üzenetére
81.2% Ez micsoda amúgy? 6000Mhz-en akkor maradhat? Ettől hosszú távon nem lesz baja? Nem tudom milyen értékre vannak hitelesítve a RAM-ok és nem néztem meg milyen típusúak.
1250-en hagytam, azt a 30-40 Mhz-et már nem merem rátekerni, gondolom már az sem hozna túl sokat. Így viszont nincs kicentizve és nem kell jobban kiteszteljem.
Szerk:
Memóriát azért raktam ennyire mert láttam a Gainwardon is hogy 6000 gyárilag és a tesztekben 6400-6700 között mentek a RAM-ok a Gigákon.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Bjørgersson #1457 üzenetére
Örülnék, végre egyszer tuningos valamit fogtam ki! Így is jó amúgy, a lényeg hogy mindig 60+ fps legyen minimum!
laychi
Nekem 73%,de jó így is
Elég ez.Amúgy sikerült a plusz fesz beállítást engedélyezni,de semmi más nem változott.
Ugyan úgy 1,175V a maximuma,nem növekedett[ Szerkesztve ]
Polllen
Külön tápcsati nélküli LP zotac kártya:
Még jó, hogy htpc-be való és oda is került.
Redneck
válasz Bjørgersson #1463 üzenetére
Nálam valami nagy gáz van. Ide oda ugrál a kártya össze-vissza. Olyan tüskék vannak egyből CPU/GPU usage grafikonon hogy LOL.
Redneck
válasz Bjørgersson #1466 üzenetére
Jogos! Adtam még egy kis feszt a procinak, feljebb vettem a CPU NB-t is hogy a memóriakezelés jobb legyen és sokkal szebb futást kaptam. Adtam a VGA-nak is azt a +31mV-ot és kevesebet dobja le a Boostot, ha lejjebb is megy az órajel akkor csak az alapra.
Redneck
válasz Bjørgersson #1468 üzenetére
Soha nem akarok többet AMD terméket venni ebben 2 éve biztos vagyok. Ez van kovy29 most már nem tudok mit tenni, adok mindennek feszt nehogy azért ejtsen órajelet.
- NBA és kosárlabda topic
- Tudományos Pandémia Klub
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
