#Morcosmedve
1070 Ti Launch & Specs
Meg fognak borulni az árak ezzel, hogy gyak behozzák a 1070 mellé.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz FollowTheORI #68889 üzenetére
Tök vicces, most szereztem egy ref 980-at és tök jó tuningban, jól is viszi a játékokat (FHD), pedig nem reméltem ennyire jónak...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Puma K #68941 üzenetére
H115i-nél leginkább 140-es ventikre
B14-PS.Pumpa is szabályozható, H110 Extreme-em van, szerintem nincs hangja 2300-2400-ig, utána, ha marad a kuss hang a gépben, odafigyelve kihallható.
Ennél fentebb AIO-ban nem mennék, sőt, maradnék H110i valaminél.
VGA-t is akarsz később és kis pénzt áldoznál (látva a 360-as alpha tervet) epits vizet, jobban jarsz, tok jo aron kihozhato. 30k-ig meg oke az AIO, felette mar epiteni erdemes es akkor mehet bele a VGA, ha ugy alakul.
Ha vga nem lesz, akkor viszont felesleges penzt kidobni, mert nem hut jobban az epitett, csak CPU-n*.*ha normális a hőátadása a kupaknak.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Milka 78 #69099 üzenetére
Tudom, olvastam. Az a baj, hogy ilyen erővel minden gyártó lutri (sőt, tesztek bújása nélkül mind az) aka matricázott tápok. Ha adott modell bevált többségében, akkor az már nem olyan rossz. Vagy veszel a seasonic-tól direktben dupla-tripla áron...és az is el tud romlani, mint minden (szélsőséges eset).
Visszatérve:
Tényleg értelek, de ez a “B-s” széria sosem volt jó, pláne középnek nem hívnám, csinálhatnak bármit. Csodák nincsenek...az másik kérdés, hogy szomorú az árazása a tápoknak...mindenki eldönti, hogy mi a fontos neki...ez az, amikor el lehet adni drágán aszartbizonytalant, mert akkor már jó!?
SF-et jelen esetben hívjuk beszállító cégnek, minden ilyen cégnek a hozzáállása számomra nem tartogat meglepetést. Gyakorlatilag bármilyen cég, aki már legalább két gyárat tart fent, más minőséget gyárt, viszont, ha a megrendelő követelményeinek megfelel, megy a piacra. Nekem sem tetszik ez a világ, de 2008-10 óta full fogyasztói.
Egyébként a saját márkás tápok nem véletlen vannak olyan áron, amilyenen, pedig kevesebbet tudnak (minősítés, kábelek, venti, stb.), vajon miért van? Mert ott önmagát árulja.
Kodegány sem olcsó, ez a vicc, hogy lenne “olcsó” egy már értelmesebb nevű gyártó terméke, papíron azonos tudással? Lehetetlen. Mindennek ellenére az eVGA-t rugdosnám meg, ebben az esetben, nem az SF-et, ha már bűnbakot kell keresni...és ettől sem gondolnám, hogy minden SF beles táp kuka, legyen az corsair, cm, evga, nem tudom ki épiti be még.
Szét nyilván nem szeded
Az alaplapos ajánlón kívül a többi szerintem alkalmatlan tényleges ajánlásra. A nagyon kuka termékeket ki lehet esetleg előre lőni, aztán ennyi.Heki: Tudom, hogy elromlott a tápod (ventivezérlője!? - de elromlott). Mit tudsz tenni, ha nekem bekakilna, mit tudnék tenni? Semmit, venni kell másikat mástól/vagy jobbat ugyan attól, de abban is lesznek alkatrészek - overall rating szinten elég megbízhatóak, ezen kívül sokat nem tudsz csinálni, igaz ez akármelyikre, amit mondjuk itt mi megvennénk. Legyen sok garid*, mert az is sorozat gyártott termék, mint minden... ezek a hibák úgy is évek után jönnek ki. Legalább nincsen probléma, kapsz pénzt vissza*. Picit sértettséget érzek rajtad egy típus miatt, ami nem helyes, de lehet nem jól gondolom.
Ne akarjatok minden terméket piedesztára emelni, miközben nincs tökéletes. Törekedni kell a legjobbra, adott helyzetben (ár, infó, teszt, stb.)*. Lehet engem utálni, szerintem ennyi a történet.
*gari nem 5 év, hanem 7, de inkább 10 egy tápra. Ez azt is jelenti, hogy pl. 10 évig nem kell foglalkozzál vele, ha mégis kell, lesz új vagy vehetsz újat/jobbat, a pénzt megkapod.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Milka 78 #69104 üzenetére
Tudom, ettől még hiába, most is kiderült, hogy mégsem olyan jó, akkor lehet a régi sem jó, csak nem tudsz (még) róla?! Lehet konspirálni (szolgáltatásokban sok jó táp van, az már ma kevés).
Ilyen nincs, hogy rizsföld vagy eVGA küldte verzió (persze midnenki érti/tudja, amit az előbb írtam, hogy két gyár nem egyező gyártás), eVGA B3 van és van belőle day0 több hibás is. Az oka teljesen mindegy, szerintem méretezés/vezérlés hiba. Ez a lehet probléma/nem lehet probléma...nem is fognak nekiállni kitesztelni, ha igen, azzal elismerik, hogy sz@r és ingyen kell cserélgetniük, végső esetben vissza kell hívni...
Persze, talán nem számít a jelölés, ha a táp önmagában jó, fel sem merült ez a téma (leginkább pénzügyileg szokott ez a téma előjönni, hogy most akkor egy közép-vagy alsó kat. táp mennyire is jó, mert nincs 15-20k-nál több tápra).
A védelmi hibák.. hááát, majd megmondják, hogy kritikusra hajtottad, aztán garmegvonás lehet ez funkció... viccet férre téve, szerintem is illene lekapcsolnia, legalább valami rated 5-10 %-os túlterhelésnél és egységesen teljesíteni adott szóráson belül... nem is értem, hogy minek ez a peak tudás és, hogy miért kell akármenynit is bínia, mint a megadott látszólagos hatásfok? Venni kell nagyobb tápot.. 1,5-2x akkorát, mint, ami kell, az legalább jól lesz terhelve és jellemzően nincs nagy árkülönbség egy normál PC-nél...így elég lehet a bronz/gold. Platinának elvileg akkor jön ki az előnye, ha jól vettél tápot a konfighoz és 50% környékén hajtod, illetve jobban biztosra akarsz menni, ha már sok pénzt adsz ki a nagyobb garival kéz a kézben (tudván, hogy mit pakoltak bele).Én nem találkoztam hibás G2-vel, de mivel van újabb G3, azt szoktam venni, ha valaki G-set akar.
Lehet, most kezdenek a gyengébb régi példányok megfáradni? Nem tudom...ezen is lehet monfondírozni.
Mondjuk én eleve előbb vennék P szériát, de ez én vagyok, eddig nem hallottam semmi rosszat felőlük (nem csak azért mert van P2 itthon), HX850i is van, az is elég jó fajta, nem hallotam sok rosszat róla, de már lehet olvasni elvétve negatívat...a CM V szériát is szerettem, olyan is volt, csak a venti volt hangos. Corsair RMi/x/etc. viszont kukáztam én is párat.. de nyilván amiből sok van, abből nem nehéz hibásat találni, hiába jó.Szerk.: olvasgatva több helyet most...platina alatt nem lehet már biztosra menni, hiába bizonyos gyártóknál csak matrica...ha hibás, akor is 10 évig "védve" leszel.
Szóval ebből is azt szűrném le, hogy szét kell nézni...akár használtan venni jót.
Heki: Szerintem a jó ár/értékű és jó példányai megérik, ilyen megfontolásból lehett sok embernek az a bevésődése, hogy ezért best of. De úgy látszik, hogy szépen idővel mennek lefele színvonalban, furcsa. Lehet szerncséim voltak? Mint írtam, G3 szimpatikusabb, ha már G-sekről volt szó.
Szerk.: nem is furcsa, lásd némely VGA baki.Mindenben lehet szar, de, hogy nem vizsgálják be, mert az többe kerül, az ezer %.
Újat nem szoktak már adni az utóbbi időben, főleg, ha jobbat kéne adniuk, mint amit vettél (nem csak táp esetében)FollowTheORI: Szerintem is túl van picit, azért írtam Hekinek, hogy ennyi alapján tudsz választani, aztán hajrá, valami lesz. Minden más alkatrésznél is ez van, csak itt mindenki a gépét félti, ezért pörögnek rá, pörgünk rá.
deja vu: Mert nem attól lesz jó valami, hogy rá van írva egy márka, hanem adott termék.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Reggelre:
- Mi a különbség a KFC és a BMW között?
- A KFC kirakja az indexet!© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #69361 üzenetére
Már lecsengett nálam egy-két hete, egyelőre a nem felé... jó ez az X99, aztán lehet rosszabbul kelek és eladom. Igazából csak lap és proci csere kéne...de valójában innen minek...sokkal inkább Macbook Pro-kat nézek az se jobb program.
Neked sincs sok értelme, főleg játék alá. Neked 8600k kéne, ha már, valami 5,1-5,2-es példány.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz DeckardCain #69372 üzenetére
99%, hogy a jelenlegi mainstream i7-helyett jön és árba fölé a Z390-es 8/16. Jobb esetben 6/12 i5-el, de dragulva szintén.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz DeckardCain #69330 üzenetére
Kezdodik uj driver...
Proci: Kiderül, szerintem hozniuk kéne. Memória.. ha elég a 16, csak azért, hogy legyen, nem vennék. Kocsi az meg ilyen...
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz keIdor #69412 üzenetére
Már valahol elmondtam, hogy a Battlefront elég egy unalmas valami, pedig tényleg nekiültem, mikor kijött, de rettnet lassú a játékmenet. Többire nem is irok semmit... FarCry Primal jó volt, de valojaban nem igen kulonbozott a korabbiaktol, csak nem volt pisztoly. Origins meg erdekelne is, de valahol a Revolutionnál veget ert nalam az izgalom, majd meglássuk, fillerekért megveszem.
proci: Nem valami 3D-s
© asszongya'hogy
