#Morcosmedve
Devid_81 #71087 üzenetére
Egy kapcsolo kell csak h performance/battery.
Teny, hogy nem elegans, hogy ezt helyetted dontik el.
Viszont az akksi jol birja... fikazas az mindig konnyebb, kivulrol leginkabb.... csak normalisan kell hasznalni. Nyilvan celszeru a Plus modelleket venni, az tartosabb - lassabban merul, nem eger meret, illetve a 7 ota tenyleg plust is tud.
Van i6 itthon, elmult mar 3 eves, nem erzem lassunak es nem is merul hamar, de nem bir annyit mint ujonnan, az nyilvan valo, de az i5-omet pl mar 1,5evesen napi ketszer toltottem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
keIdor #71093 üzenetére
Engem nem zavar, ha zavarhatna, az is max a felső rész, de azt meg mindegy, hogy mekkorára csinálják, alul így meg lehet fogni és van egy normális gomb is az elején.
stratova: Ha leviszik 40-45k kategóriába az OIS-t, akkor ki vesz drágábbat, érted...
Akksinál ugye arra hivatkoznak, hogy javul az android (nem túl hihető), javul a chip-fogyasztása (hihető, de inkább a több RAM segít a bulin). A másik nagyon fontos érv, hogy fél mm-el kisebb legyen, bárhol... Ez van, nekem a 2900-es akksival is 2-4 nap közt megy el a teló, átlag használat során, nekem elég.
Pont egy ismerős vett ilyen 4X-et. Nagyon karcsú a rendes töltési idő, de hát.a 0,6A nem hazudik. A gyorstöltés meg 1,5 óra, pont mint iPad töltővel az i7 Plus. Viszont a gyári hurkával 2,5, így még le tudom szedni, ha feltölt. 6-7 a 4X-nél nagyon sok, azt mindig rommá kell tölteni este. Egyébként meg sok telefonra nem mondanám rá az áment, de ez ennyiért elég korrekt vétel.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
ScomComputer #71121 üzenetére
Magok közti hőingáson segít, lehet erre gondolt
Amúgy igen, annyit segít a hirtelen terheléskor fellépő hőfokon, hogy nem lesz
olyan rohadt magas.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
DeckardCain #71249 üzenetére
Vegul is en is megjarta, a samsungot, mert ADS panel kerult bele, az MU7000 meg nem ér annyit. TX-50EX780E lett, sokkal jobb.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
DeckardCain #71252 üzenetére
Én is így voltam vele, de a 3D, 120Hz és a tökéletes kép, az 5 év garival, meggyőzött (nekem is 50” a max). Nyilván nem OLED, de gyakorlatilag ezzel az adaptív szabályozással a fekete fekete, el se hiszem...Samu megölt a “feketével” és a foltokkal, panán ember nem mondja meg, hogy Edge LED. Nem tudom a PH! mit tesztelt az 58”-al, de valami nem stimmel náluk szerintem.
Ma végre belőttem a beállításokat, 4k 24Hz-en a PC-vel össze HDMI-ztem, TV, Film(PC vagy Wifi HDD) és PS4 Pro-hoz csináltam szín profilokat. Elvoltam 1.5 napot
de megérte!
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nem tekergeti - nem tekerget semmit.
Játéknál nem zavaró/ritkán látszik, ha esetleg felhős a a panel, jobban bevilágít oldalt vagy nem annyira fekete (sőt a sok fekete nem is túl kedvező játék alá, ezért más is a beállítás a panán is), de filmnél rettnet nézni a fehéres szürkét.
Btw. most leültem a monitor elé, majdnem leestem a székről, hogy milyen kontraszttalan
Arról nem beszélve, hogy a betkintési szög marha jó a panán, pedig 50” és VA...szerintem jobb mint a jóval, kisebb 32LA620-nek, ami egy elég jó TV és IPS paneljének ellenére is jobb a feketéje a monitoromhoz képest, miközben színben ott van.Örülök, mert kb az volt a cél, hogy legyen fekete a fekete, 120hz, 4k, valós 10bit (HDR-t az AC Origins alatt használom csak, ott jól működik, nem fakít-nem butít a színeken, míg pl. GT Sportban igen), max 20ms input lag 4k (HDR) alatt, sok gari és ne androidos legyen, de legyenek appok - hasznos funkciók, plusz normális kép beállíthatóság. Nyilván a helyet kihasználva az is fontos volt, hogy 49-50” legyen.
Mondjuk az meglepett, hogy a kb. 3-4 éve vásárolt, fene se tudja milyen szabványú, de szerintem 1.4a HDMI kábel, ami 7 méter hosszú tökéletesen alkalmas 4k-ra. Még a 60Hz is ment, de nem erőltettem, nehogy valamikor akadjon majd a kép, illetve amúgy is 24Hz kell nekem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Így hívja, de statikusnak látszik a fekete “kiemelés”!? Mindenesetre nem ugrál(tat) semmit - én nem látom (pedig szerintem neked nem kell magyarázni, hogy kiakadnék bármi ilyentől
Ez a milyen fontos/mennyire fekete a fekete addig igaz is, amíg homogén - lehet nem jött le, engem az zavar a leginkább, hogy mindenféle fekete-szürke árnyalatokat kell nézni, legalább konstans legyen nem fekete. Nyilván az is fontos, hogy legyen feketéje, ezért lett VA paneles, mert ahogyan gondoltam is, nem bukok a színen (nyilván a 10bit segít).
Mint kontraszt, leteszteltem mennyire megy rá a részletekre, de mintha tudná, mi az, ami valódi fekete és mi az amin akár csak egy fény valami is megcsillan. Inkább a fényerőt befolyásolja, ami nem jelent gondot, eleve is erős lenne (itthon nem kell+nem is szeretem, ha megvakulok). Nem sötétre, de normálisra minden kijelzőm “le van véve”. Amit írtam, hogy játéknál ott viszont el vesz valamennyi részletet, főleg, mert van HDR is, ezért ott médiumon van. Az az a fekete, amit a legjobb telefonok LCD-je talán, ha tud (közepes fényerőn). Ehhez van közepes álláson az adaptív szabályozónak hívott funkció a TV-n.
Ja, nem. Értettem, ismerlek, nem is erről volt szó.
Engem is meglepett a HDMI story és örültem is, hogy nem kell vegyek új kábelt.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Napi retro. Sztem nem véletlen, ezeknél már előjött. Mondjuk korábban is néha hiába mondtam a Haswell-ben, hogy alig felárért kapni 2400CL9-CL10-et, aztán az már a böngészőn is érződött. Ezek után, aki 2400-es DDR4-et akart, sosem értettem, mert ott jó estben is CL12...
(#71606) h1mpi: Dual-channel-be nem a legjobb.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
És azzal is, jó, ha 4k 60FPS lesz.
Nem mintha ez már nem lenne elég, de kicsit sokba kerül.
HC FPS-en kívül gyak semmi értelme a PC-nek, főleg, ilyen árak mellett.Proci: Mondjuk ja. Az nem rossz, hogy gyárilag úgy tűnik, hogy lesz multigpu, mert eléggé temetik, egy VGA meg kevés, igazából WQHD is necces, ha annyira olyan a cím.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Egy maszkos, fegyveres férfi berohan a spermabankba ráfogja az ott dolgozó nőre a fegyvert.
-Most azonnal bontson ki egy fiolát és nyelje le.
A nő nagy vonakodva megteszi.
-Jó most bontson ki még egyet és nyelje le.
A nő ismét megteszi.
Ezután a férfi leveszi a maszkját
-Na drágám ugye hogy le tudod te nyelni ha akarod.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Tehat nem volt értelme, csak megtehetted.
Na pontosan en is igy vettem, majd adtam el. Tény, hogy lehet masnak - Milka - szamit egy-egy szelsoseg, illetve kell 0-24 render v nemtom, ott kijöhet (ha hűtve van). Kb. ennyi.Persze ez a jövő, jövő áron.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Speed® #71936 üzenetére
Nekem eVGA 680 2GB SC ref volt.
"nagyon meg vagyok lepve megmondom oszinten igazad volt egy hangja nincs a kartyanak pedig egy accelero extremevel hasonlitottam ossze.. hiaba terhelem mintha nem is menne "
aki mevette ezt írta róla
Nem hitte el mikor hirdetem, hogy nagyon halk.
Ráadásul ASICQ sem volt rossz, ellenben a 2GB elfogyott 2014-ben már FHD-ra.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
keress rá neten, hogy AiCleaner.
Van kettő is, hivatalos. Normál törlés után, plusz minden rejtett mappa törlés után, csokkentett modban futtassad oket, amig mindent torol.
Majd leszeded a legujabb AiSuite verziot az asusrol, kicsomagolas elott, zipen jobb klikk, engedelyez, tiltasok feloldasa, vedett se legye, majd alkalmaz es ok. Utana kitomorited, felteszed es mennie kell.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Az nekem is kiütötte az arcom, arról nem beszélve, hogy eleve hogy lett felb@szva az a TGC.
Utána a kompakt vízet sem kímélték, be lett feszítve, de ezt elnézem, mert más ötlet nem igen jó. Tény, hogy én 8700k-t tettem volna be és egy 1080-at, az is elég lenne mindenre és talán halkabb lenne.© asszongya'hogy
#Morcosmedve
ScomComputer #72948 üzenetére
Paszta belefosta magát szerintem, ha nincs baja a vizkornek. Le kell polírozni “sajnos”. CPU kupkaja is meg tudja karcolni ezeket a finom réz felületeket egyébként.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Volt 950Pro-m, semmivel sem nyitott meg semmit gyorsabban (pedig nálam terhelve is 45-50C volt max = nem lassult be).
Elképzelhető, ha valamit órákig vágtam volna segített volna a helyzeten, de ez rettenet minimális felhasználásom és még ekkor is megkérdőjelezhető, hogy egy 40k-val drágább CPU nem-e érne többet, mint az SSD-be rakott plusz pénz. Persze az erre kihegyezett vállalatok meg eleve megint más felhasználásba esnek. Illetve, aki megveszi mert megteheti vagy mert csak, nincs vele baj.
Végül eladtam és vettem egy ugyanakkora 840Pro-t, harmad áron és nem léptem vissza.
© asszongya'hogy
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Autós kamerák
