PitLee
Raymond #110213 üzenetére
"FBI meg nem dekodolta"
https://youtu.be/fh2zSxwTU44 -
Raymond #110217 üzenetére
tribe called quest, oket is reg hallottam
[link] akkormar. korai detroit kb 10 evre meghatarozta a berlini scenat, utobbi par evben meg latszik, hogy a producerek egy resze ezen nott fel.
mondjuk durva belegondolni, ket honapja A38on voltam techno bulin. djk 15 evvel ezelottrol ismerosek voltak (dnb teruletrol), volt akit szo szerint 03ban hallottam utoljara jatszani (o is megoregedett es en is
). es a pillanat, amikor egy szetjatszott bakelittrol, agyonfilterezve felrakta a tiesto fele urban traint egy koszostechnoszetben, a kiallas elott lekeverve.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Raymond #110314 üzenetére
ja oke, szoval ez le van zarva.
gondoltam gazlo, csak akkor is neccesen nez ki.
elozo varosban ahol laktam szinten volt egy ilyen aluljaro, amit evente ketszer kb 30 centis gazolomagassagig elontott a viz. necces volt. olyankor inkabb kerultunk valamelyik hid fele.
Devid_81: ha viz megy a motorba az gazdasagi totalkar. egyebkent se biztos jot tesz attol fuggoen, hogy mennyire van inzulalva az elektromossag.
Habugi
Raymond #110395 üzenetére
Minden alkalommal megfogadom h a következő esetnél megkérem h jelezze már előzetesen ezekben a postokban ha FB-ra vinne a link, aztán elfelejtem.
Arra "jó" hogy értesülök róla mikor kell új sorral bővíteni a hosts fileom, ha véletlenül betölt valamit..
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Puma K
Raymond #110441 üzenetére
Köszi a javaslatot, de nekünk ide elég a 8 GB.
Nincs Zoom meg miegymás. Csak az amit felsoroltam.A mostani HP asztali gépeinkben is annyi van és mindegyik használható a mindennapokban.
Oké, hogy céges történet, de ilyen 600.000 Ft és efeletti összegeket látok az említett gépekre. Arra hogy valami használható gép elmenjen a mindennapokban nem feltétlenül költenénk ilyen összegeket, mert nincs értelme.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Raymond #110444 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat és a leírást.
Végül adatlapokat vizslatva ezt néztem ki:
Dell Inspiron 15 3511 (3511FI7UA1)
- i7-1165G7 (12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU)
- 8GB DDR4 3200MHz RAM
- 512GB M.2 PCIe SSD
- 15.6" FullHD (1920 x 1080) matt WVA LCD kijelző
- Intel® Iris® Xe Graphics
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 5.0
- HDMI (1db), USB 2.0 (1db), USB 3.0 (2db), SD-kártyaolvasó
- 720p 30 kép/s sebességű HD kamera, egy integrált mikrofon
- háztól-házig garancia: 36 hónapGyakorlatilag egyáltalán nem lesz használva ez a része, de vicc, hogy még most sem alap a 1080p/60 képkocka képességű webkamera
Puma K
Raymond #110587 üzenetére
Még 2014-ből az maradt meg mikor megvettem az első SSD-met, hogy tárolókapacitástól függetlenül nem ajánlott állandóan 70%-nál több adatot tárolni egy SSD-n, mert hamarabb elhasználódik.
De ha 70% alatt tartod a rajta tárolt adatok mennyiségét, akkor egyenletesebb lesz az elhasználódása a celláknak.
Devid_81
Raymond #110589 üzenetére
Errol jut eszembe, van egy Samu 830-asom (legelso SSD-m), Evo 120GB es hasznalatban van szinte azota, igaz csak a home cinema gepben, de napi rendszereseggel az elmult durvan 8 eve.
Ranezek mar mennyire "kopott" el...kapott mar vagy 3 ujratelepitest az evek soran, de nyilvan max csak a windows amikt ir/olvas rajta annyit kapott mert tarhelynek soha nem volt hasznalva.De egy biztos, meg benne van legalabb ugyan ennyi
Konkretan eddig egyeteln SSD halt meg nalam, egy 1 TB-os Micron Server Grade cucc...jah pont az aminek golyoallonak kellett volna legyenSztem egyszeru user ezeket nem igazan tudja lenullazni hacsak nem megy a napi szintu konvertalas, filmek irasa stb.
Puma K
Én nem rugózok. Simán csak nem telepítem szét az adattárolóimat. Annyi hozzátartozik, hogy mind a két esetben az 1 és 2 TB-os SSD-k az OS-nek is otthont adtak.
Az 1 TB-os Samsung EVO 860 1TB-os SSD-nél azért megérződött az a 24 TB-nyi írt adat. Két éves használat után 98%-on volt. Annál az adattárolónál nem foglalkoztam a 70%-os telítettségi lélekhatárral.
Utána csináltam azt, hogy a fájlmegosztást kiköltöztettem egy NAS-be és a telepített játékok számát is lecsökkentettem valamint a 70%-ra odafigyeltem.
Puma K
Devid_81
Raymond #110658 üzenetére
Azt mondjak valami Azsiai sell-off van epp, lehet erzik/tudjak, hogy kozeledik valami.
Oroszok, EU stb kezdik/elkezdtek bantani a coinokat, elobb utobb valaminek csak lesz hatasa, bar Kina amikor kibanolt mindent akkor az a hullam is csak egy kis ideig vitte magaval a piacot.Eltudom kepzelni par ev mulva mar csak US-ben lehet majd banyaszni, mivel azoknak aztan mindegy, hogy ki mennyi aramot fustol el b@romsagra.
Devid_81
Raymond #110665 üzenetére
Igen, azt lattam a videon is, hogy teljesitmenyvesztes van amikor a jel visszamegy a laptop kijelzohoz.
Csak egy otletkent felmerult, mert eleve majd atpattanok laptopra, viszont a VGA-t megtartom (megtartanam), vagy max eladom es olcsobbatt veszek de vagy a mostani vagy egy "olcsobb" de az meg menne egy kulso hazba.
Igy otthon neha amikor van idom tudnek picit jatszani a monitoron mert a lapos az jonne menne velem, a monitort meg szinten megszeretnem tartani amim most van.
Meloba meg johetne a gep, de ha epp egyedul vagyok az officeban es nincs semmi melom....akkor meg hozom a kulso dobozom es adj nekiKb Marcius magassagaban az otthoni PC-tol megszabadulok fajo szivvel, es most nezem milyen opcioim lennenek...
Tudom laptop+konzol...de nah...PS5-ot had ne hozzak be meloba amikor epp van egy kis idom itt[ Szerkesztve ]
Devid_81
Raymond #110668 üzenetére
Most neztem ra egy arlistara, hogy mennyiert lehet venni ertelmesebb kijelzos, legalabb 8 magos procis lapost venni Thunderbolt 4/USB-el.
Eljutottam £1400-ig, amikor ranezek a tobbi specre latom RTX 3070 van benne...akkor mar lattam is, hogy semmi ertelme ennek a nagy tervnek...
Amugy £1200 kornyeken is volt mar jobb, IPS kijelzos Asus TUF abban is mar RTX 3060.Akkor ezzel el is dolt reszemrol, hogy nem kell ide a trukkozes
Titkon remeltem, hogy 600-700 fontos arsavban lesz legalabb 8 magos procis gep USB4/TB4-el...semmi nincs, csak olyan gepek amikert nem erdemes penzt adni
Devid_81
Devid_81
Raymond #110673 üzenetére
Az uj AMD-s gepek 6xxx @ Zen3+ eleg jonak igerkeznek, azokra mindenkeppen varok.
Most meg marad az asztali kb Marciusig.(#110674) cyberkind tudom, tudom, de most mar meg kell varni a a Zen3+-t meg a Intelbol is az ujat, plusz ott lesz meg az uj toaster a 3070Ti szemelyeben
Attol feljebb nem megyekMegvarom milyen szemet gyonyokodteto latvany lesz az aruk...gondolom laposoknak is jar az arameles
Puma K
Raymond #110685 üzenetére
"Reggel jonnek a bullish hirek hogy esett ugyan a dolog de most jon majd megint a durva novekedes mert [insert magical nonsense here] aztan delutan meg esett 5-10% megint"
Ezen a mondaton így ahogy van és főleg a kiemelt rész miatt nagyon felnevettem
-=RelakS=-
Raymond #110722 üzenetére
Ő meg tolatni szeret
[Bp-i Autósok közössége]
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
Devid_81
Raymond #110739 üzenetére
Az mar attores lenne ha a hasznalt VGA arak kb MSRP-n mennenek
De nem tudom eljutunk-e oda valaha next gen elott.Az a baj, hogy sokan nem dolnek be ennek a mostani melyrepulesnek, csak annyit latnak ez egy pattern, majd megy feljeb, kivarnak.
A gyorsan meggazdagszunk userek avagy panik-eladok oke, azok hamarosan ellepik az Ebayt stb hogy megszabaduljanak a felvasarolt cuccoktol, de abbol sztem meg keves lesz.
De a rutinosabb ven rokakig mikor jutunk el?
Engem azok erdekelnek, es nem karorvendosegbol, hanem amikor mar a nagyok is elkezdenek kiszallni akkor mar lathatjuk a fenyt......
Devid_81
Raymond #110743 üzenetére
Epp most van egy friss cikk is errol a videocardz-on
NVIDIA Ampere and AMD RDNA2 cards slowly becoming cheaper
Ez amugy mennyire hihetetlen, hogy a piac (nagykerek?!) igy lekovetik a crypto arakat es a VGA-kat gyors oda igazitjak arban ahova "kell".
Mekkora penzt bezsebelhettek ezek az elmult masfel evben?![ Szerkesztve ]
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
- Alaplap felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
