CJ4567
CJ4567
válasz Devid_81 #97662 üzenetére
1usmus tegnap adta ki a Ryzen CTR-t, kb. olyasmi, mint az OC Scanner, csak ez még alulfeszel is.
A Siege-ben mindenki azt mondja, hogy sok a csaló, de eddig én még csak gyanús embereket láttam, utána meg elvett MMR-t, mert elvileg csaló ellen nyertünk.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Shkiz0 #98388 üzenetére
Ismerősnek van B450 Aorus Elite-je, én nem tudtam rájönni arra se, hogy a memória, vagy a SOC feszültséget hogy állítom, mert hiába írtam be bármit, autoról nem mozdul, pedig csak a SOC feszültséget akartam 1,1V-ról csökkenteni.
Nálam egy B450M Mortar Max van, amit hiányolok, az az automata CMOS törlés, és kicsit sok a vdroop, level1-es LLC-vel már élhető. (level 1 itt a maxot jelenti) Amúgy egy elég jó budget alaplap, az MSI eléggé jól eltalálta a B450-es szériát. Simán ment benne a 2600 1,28V @ 4,1GHz-et, most a 3600-am 1,25-1,26V load(P95 alatt ez beesik 1,237-1,244-re) feszültség alatt megy 4,3GHz-et. Ha nem jó a procid, akkor én beállítanám a PBO-t, és az majd intézi.
Ami idegesítő volt, az a RAM tuning, az automata CMOS törlés hiánya miatt.
No Sana No Life
CJ4567
válasz ScomComputer #98485 üzenetére
[link] Szerintem is nagyon jó a játék.
Amúgy egyelőre amennyit játszottam vele, az alapján azt mondom, hogy inkább az eredetit ajánlanám az embereknek, ha meg tudják szokni az elavult grafikát és a játékmenetet, mert jobb a sztorija, mint a remasterednek.
A remasteredben a grafikát, az átvezetőket nagyon jól eltalálták, viszont az eredetihez képest egy lélek nélküli küldetéscsomag lett szerintem.No Sana No Life
CJ4567
válasz cyberkind #98516 üzenetére
Befejeztem a játékot, és vegyes érzéseim vannak. A lezárás tetszett, főleg hogy classic fokozaton ez megy a credits alatt, ahhoz tartom magam, hogy nem mindennel értek egyet, ahogy beleavatkoztak a történetbe, és elég sok a bug a játékban. Pl. ilyen hogy történik?
Én egy 6,5-7/10-et adnék a játéknak, önmagában jó, viszont az eredetihez hasonlítva már kicsit csorbul az összkép. Az intro zenéje, és a "Don Salieri sends his regards" viszont még mindig felejthetetlen, harmadjára látni ugyan azt, mégis másképp(Mafia, Mafia 2, Mafia: DE) érdekes élmény.No Sana No Life
CJ4567
válasz ScomComputer #98673 üzenetére
Ryzent használok kicsit több, mint egy éve, húzok is elfelé innen.
No Sana No Life
CJ4567
válasz ScomComputer #98891 üzenetére
Mit kell csinálnom, hogy visszavegye a VRAM frekit? 1070-em van, egy 1080p144-es monitor, és egy 1080p75-ös van rákötve, és maxon megy a VRAM, és a GPU se megy 974MHz alá.
No Sana No Life
CJ4567
válasz ScomComputer #98902 üzenetére
Ezt figyeld:
Ha a gyári 144Hz-ről felveszem 145Hz-re, akkor gyönyörűen lemegy idle órajelekre a 1070, 143Hz-en is működik. A gyári 144Hz-el valami baja van, mert akkor 139/405 helyett 1000/4303-on megy. A multi-display power savert nem próbáltam még.[ Szerkesztve ]
No Sana No Life
CJ4567
válasz Habugi #99091 üzenetére
"NVCP-ben a monitort told át 120Hz-re (ez elvileg a workaround része, ne kérdezd..), az energiagazdálkodás pedig optimálison legyen. Kell neki restart."
Ha felveszem a monitort 145Hz-re, vagy leveszem 143Hz-re, egyből lemegy idle-be, 144Hz-en valamiért nem.
Az a baj, a Windows 120Hz - játék 144Hz-el, hogy borderless windowedben szoktam játszani, mert szokásom alt-tabolni, pedig elgondolkodtam ezen is.
Nálam olyan lép fel, hogy egyes játékokban már az kikapcsolja a Freesyncet, és felrántja a monitort fix 144Hz-re, ha megnyitom a Chrome-ot. Az a vicc ebben, hogy nem minden játék viselkedik így, eddig az Ubi játékaiban vettem ezt észre.No Sana No Life
CJ4567
válasz Habugi #99142 üzenetére
Szinte azonnal =/= azonnal Viccet félretéve, két monitornál sokkal egyszerűbb, hogy tényleg azonnal válthatsz a másik monitorra, Discordon válaszolni kb. egy pillanat, meg kényelmesebb.
Amit írtál, az az, hogy a Windows 120Hz-en fusson, viszont a játékok 144Hz-en, ilyenkor viszont már nincs azonnali alt-tab, meg emlékeim szerint egyes rosszabbul megírt játékok ilyenkor képesek akár összeomlani.No Sana No Life
CJ4567
válasz Devid_81 #99232 üzenetére
A 3600-am 4,3GHz-et tud 1,25V load feszültséggel. Ha nem egy B450M Mortar MAX-om lenne, hanem valami aminek kisebb a vdroop-ja, akkor lehet, hogy még a 4,35-4,4 is meglehetne stabilan, 1,3V körül, csak jelenleg 1,3V load feszültséghez számomra már túl magas lenne az üresjárati fesz.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Devid_81 #99371 üzenetére
"Az en 3600XT-m is megy 1900MHz-es Infinity Fabric-el, mondjuk a SoC fesznek kellett a gyari 1.100v helyett az 1.150v, de 1.200-ig elvileg jok vagyunk "
Nálam 1,075-1,081V között megy a SoC, VDDP 0,9V, VDDG 0,95V. Ezt 1900-as IF-el természetesen, olyan érzésem van, hogy ez a 3600 valaha 3600XT-nek készülhetett, vagy nem tudom, de nagyon szépen megy. A 2600-al szerencsém volt, most a 3600-al, az biztos, hogy ha a közeljövőben CPU-t fejlesztek(nem hiszem), akkor az valami olyan lesz, hogy a gyárilag garantált értékeket se fogja bírni.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Devid_81 #99414 üzenetére
Nálam a szerencse az nagyon kétoldalú, vagy nagyon belenyúlok a jóba, vagy pedig az átlag alatti kapok. A két Ryzenemmel nagyon szerencsés voltam, bezzeg a 1070-em 1974MHz fölé nem megy, az AOC 24G2U-m meg dobozból kivéve pixelhibás volt, két fekete és egy színes subpixel, ebből már csak kettőt látok, a harmadikat elvesztettem.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Devid_81 #99420 üzenetére
Nekem a kedvencem az LGA771 Xeon modding korszakban az, hogy vettem egy E5440-et, mert kb. mindenkinek alapfeszen ment 3,4-3,6GHz-et, szerencsétől függően, 3,4-et fixen bírták.
Na az enyém a gyári 2,83GHz-ről meg se mozdult, 3GHz-en úgy bootolt, ha a gyári 1,1625V helyett kapott 1,25V-ot. Még Alpi-n is kifogott, pedig próbált segíteni.A 4,5 all-core 1,35V-on nem rossz, viszont az 1900 IF-hez jobb lenne az alacsonyabb feszültség B-die RAM-okat használsz?
No Sana No Life
CJ4567
válasz Devid_81 #99426 üzenetére
"Ha igaz az, hogy az MSI lapoknal a VR out a valos fesz akkor az allcore 4.5GHz-hez 1.285V kell csak (eddig ez 1.35V volt)"
Igen, ez így igaz, amit még nézz, az az SVI2 TFN, mert az univerzálisan a legpontosabb, mivel az nem alaplapfüggő, hanem magának a procinak a szenzorjai. Ha mindenhol stabil az a 4.5 @ 1.285V, akkor emelem a kalapom.No Sana No Life
CJ4567
válasz Devid_81 #99432 üzenetére
Ez már valami! Viszont nem tudom, hogy ez mennyire biztonságos, páran a Zen topikban már nem mernék ezt stress tesztelni... Én is kicsit félek a Zen2 OC-tól, mert keringenek már 1,3V-tól is degradációs sztorik, másoknál meg 1,325-ön megy megjelenés óta...
No Sana No Life
CJ4567
válasz ScomComputer #99437 üzenetére
Tudom Tudtommal minden chip max biztonságos feszültsége "megnézhető" úgy, hogy bekapcsolt PBO-val elindítasz egy P95 small FFT-t, és megnézed, hogy akkor milyen feszültséget kap. Nálam ez 1,3V (SVI2), az all-core OC terhelt feszültségem meg bőven 1,3 alatt van, szóval túl nagy gond nem lehet.
No Sana No Life
CJ4567
válasz keIdor #99736 üzenetére
Nekem az open beta MP menü zenéje jött be eléggé, de ez se rossz
Tegnap belekezdtem a Yakuza Kiwami-ba, már az intro alapján tudni lehet, hogy ez se lesz rossz.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Malibutomi #99752 üzenetére
2016-ban is voltak azért szép játékok, a Mankind Divided a mai napig egy gyönyörű játék szerintem.
No Sana No Life
CJ4567
CJ4567
válasz keIdor #99997 üzenetére
Az Exodus féle GI implementáció, és a Control, ahol azt érzem, hogy ez igen, ezt talán bekapcsolnám, mert ez tényleg jóval szebben néz ki. A Spider Man se rossz, viszont kültéren már nem annyira látványos, és inkább 60FPS-el játszanék, mint RT + 30, nagyon feltűnő a folyamatosságbeli különbség.
No Sana No Life
CJ4567
válasz ScomComputer #100176 üzenetére
Én a bétával játszottam, és ott volt az SBMM nagyon idegesítő, nem vagyok egy fúdejó játékos, néha összejön egy pár jobb meccs, de kb. átlag felett vagyok kicsivel, ehhez képest sokszor olyanok ellen összedobott(főleg, amikor elértem a béta szintkorlátját), akik ellen azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Egyszerűen olyan könnyen bedob nagyon erős ellenfelek ellen, hogy köpni nyelni nem tudtam, majd hirtelen olyanok ellen dobott be, akik ellen kb. pronak éreztem magam. És ez újra, és újra... egyszer köpni nyelni nem engedett a játék, majd hirtelen toronymagasan első voltam... Nekem ez a rendszer nem jön be.
No Sana No Life
CJ4567
válasz Puma K #100215 üzenetére
Amikor én is gyengébb géppel toltam, akkor kb. minden játékot optimalizálatlannak hívtam, ami nem nagyon akart futni a... G4560 + RX460 kombón. Most így normálisabb géppel már másképp látom, hogy mi az, ami tényleg optimalizálatlan, és mi az, ami egyszerűen gépigényes, mert vagy úgy néz ki, vagy olyan fizikát használ, vagy valami más miatt.
No Sana No Life
CJ4567
válasz -=RelakS=- #100300 üzenetére
Akkor ugorhatunk, húszezerkilencszázkilencven-káef
No Sana No Life
- LENOVO ThinkPad X240
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- Microsoft Xbox One X 1TB Játékkonzol
- Intel PC , i5 7600K , 1660 Super , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 500GB HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
