Puma K
válasz Puma K #90014 üzenetére
Why Use AMD Ryzen™ PRO Processors Pro for Business? - videó
hopá ez lemaradt
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Puma K #90017 üzenetére
Megszabadult a Bulldozer kísértésétől az AMD - [link]
A 2015-ben indított eljárás 12,1 millió dollárjába került a chiptervezőnek.
A pert indító Tony Dickey szerint az AMD megtévesztette vásárlóit a Bulldozer architektúrára épülő központi egységek specifikációival, mondván, az egyes termékek a gyakorlatban csak a reklámozott magszám felével rendelkeznek.
Az AMD ugyanis úgy tervezte a Bulldozer mikroarchitektúrát, hogy a lehető legtakarékosabban bánjon a szilíciumterülettel, így adott helyre a legtöbb magot tudja integrálni és a legmagasabb szintű párhuzamosságot tudja kínálni, kedvezőbb energiafelhasználás mellett, elvileg.
Puma K
Hoppá-hoppá milyen nyalánkságok:
EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy
EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked APU
Mondjuk az utolsón meglepődtem, hogy mi a manó?! Ki használ skalpolt APU-t ilyen vízhűtéssel
Puma K
Puma K
Gyors' letöltve DX12-ben nem láttam hibákat, viszont a RT-t high... hát nem is tudom mennyi FPS-el tudja hajtani az 1080 Ti, mert az MSI AB nem jelzi ki ugye a DX12 miatt az infókat... de szépen akadt így nem lehetett sok
430.86-os Nv driver van fent.
Puma K
válasz ScomComputer #90104 üzenetére
Az egyik gyártó tud VGA-t készíteni így jó alapot adnak, a másik meg csak szeretne
Puma K
A Ryzen 3000 topikja érdekes.
Többen elégedetlenek az alap avagy a gyárilag ígért órajelekkel: [link]
Ezt az elégedetlenséget először egy 3900X tulaj említette, hogy nála maximum 4325 MHz-re emelkedik a proci órajele egy szálon, de amúgy 4250 MHz-en megy tipikusan terhelés közben.
Van akinek 3db különböző 3900X-hez is szerencséje volt ugyan abban az alaplapban, de azok ilyen értékeket tudtak maximum:
1. 3900X: 4,275 MHz
2. 3900X: 4,425 MHz
3. 3900X: 4,525 MHzItt sincs meg: [link]
Ugye a 3900X-nél az a gyári érték amit az AMD ígért, hogy a boost órajel 4,600 MHz. Ehhez képest a 4db fenti példa közül egyik sem éri ezt el. Mindegyik alatta van.
Reddit-en is érdekeset írkálnak az emberek: [der8auer] It's worse than I thought - RYZEN 3000 Boost Survey
Srácok... az 9900K mellé milyen sebességű és időzítésű RAM-ok az ajánlottak 2x 16GB felállás esetén?
Puma K
válasz snecy20 #90108 üzenetére
Uhh ez jól hangzik
Viszont tényleg tartanom kell magam az AMD esetén ahhoz amit már jó pár hónapja elterveztem, hogy várnom kell az alaplapokkal amíg tovább reszelnek a BIOS-okon...
Ha ez meg van akkor mehet a tiszta víz a pohárba és megnézni milyen szettet is érdemes venni...
Az eszmecsere folyamán írta valaki, hogy volt egy korábbi AGESA verzió ami túl sok feszt adott a procinak, viszont magasabb órajeleken járt ilyenkor a proci meg persze jobban is melegedett... de jobban is mentek ha volt hozzá megfelelő hűtés.
Meg is van ez a hozzászólás plusz elvileg a Ryzen 3000-nél sem kellene a CPU-nak 1,3v-nál többet adni
Puma K
Nézem az AMD 3700X - 3800X - 3900X eredményeit, amiket AIDA-val lehet mérni...
... erre meglátom ezt: [kép]
i7 8086K@5GHz 1,208v + Asus Maximus XI Apex + G.Skill F4 3600 C16-8GTZR 2x 8 GB
olvasás: 73425 MB/s - írás: 79708 MB/s - másolás: 68150 MB/s - késleltetés: 33,9 ns
memória bus: 2581,1MHz = 5162 MHz 17-16-18-28 T2
Szabályosan kifakadtam amikor megláttam ezeket az értékeket az AMD után
Puma K
válasz Devid_81 #90145 üzenetére
Teszteket átfutva ha a teljesítményt nézem akkor az RX 570 a jobb választás.
Viszont olyan GPU hőmérsékleteket látok a Nitro esetén... hogy ha a hűtés a házban meg maga a ház nem túl szellős, akkor inkább az 1060/3GB-ra esne a választásom.
Puma K
válasz Devid_81 #90149 üzenetére
Az 1070 és az 1080 Ti közötti időszakban volt egy 1050 Ti kártyám. Nem reméltem tőle sokat, de a gyakorlatban eléggé megállta a helyét 1080p@60Hz-en. Szóval annyira nem írnám le.
Nekem az 1070 volt az ami csalódást okozott.
Puma K
Puma K
Most már szerkesztette, de az eredeti szerkesztés nélküli hozzászólásban lehülyézte azt a néhány ezer-százezer embert, akik az órajel miatt problémáztak: [link]
Puma K
válasz akoska07 #90238 üzenetére
Az 500 az a 3900X ára volt ami most 530 euróért megvehető lenne... ha lenne
A 3950X $750 volt a bejelentésekor: [kép]
Lehet ilyen lábon lövések meg vaktában lövöldözések után árat vágnak a 3950X-nél
Puma K
válasz akoska07 #90240 üzenetére
Itt átszámolva ~353 GBP a 3800X
Ha a 10 magos alatt a 3900X-re gondoltál, akkor az 12 magos
Puma K
válasz akoska07 #90242 üzenetére
E-bay-en is újak mennek annyiért vagy azok már használtak?
"Tudok 500-ért 3900X-et is."
500 GBP-ért nem buli, inkább 500 EUR-ért már az
A Ryzen 3000 topikjában volt valami varázs rövidítés-szó (most nem találom a topikban...) amitől függ, hogy mennyire meg hány magot enged boost-olni az alaplap és mekkora fogyasztás mellett.
Ezt is frissítik adott AGESA-BIOS verziókkal, de egy korábbi verzió engedte magasabbra menni az órajelet magonként. Viszont legutóbb gyártótól függetlenül ez a boost érték csökkent.
Puma K
Nem, és 3,9-4,4GHz között vannak a 2600X-ek.
CPU-Z szerint: [link]
Az elsőnél az SMT le van tiltva így 6/6-os a proci, ráadásul 1 magon tudja az 5882.97 MHz-cet, a többi mag 2614.65 MHz-cen és ez alatt ketyeg.
"Latom a biciklisek mar akko is problema volt"
Komolyan amilyen agyhalott idióta emberek vannak... simán jogsihoz kötném minden szir-sz@rnak a használatát amivel közlekedni lehet... és ezek közlekednek is fogalomban, úgy hogy némelyiket nem is látod, mert este sötét ruhában bármiféle lámpa-fényvisszaverő csík nélkül halad...
Puma K
Na jóól van The kraken made of chocolate
Puma K
HA hirdetés:
Szeretném elcserélni Ipon Garanciás MSI RTX2080 Gaming X Trio kártyám egy Radeon5700XT 50th kiadásra Rá fizetéssel(50 000ft)
Puma K
Hátha kicsit felrázom a topikot
Most, hogy az AMD előcsalta a maradék 100-200 MHz-et procitól függően megfelelő hűtés mellett... és finomított az órajel monitorozáson ...
... megkérdem ...
... hogy ....
i9 9900K (ami itt van már nálam) vagy R9 3900X...?
Puma K
válasz snecy20 #90309 üzenetére
Úgy legyen, de majd az új konzolok eldöntik ezt a maguk 8/16-os procijukkal.
Mondjuk asztalinál lehet még játszani az órajelekkel amivel plusz kakaó érhető el. Vagy ha mást nem akkor több magos CPU-ra kell váltani
Elhoztam az Asus Maximus X Hero-t
Ma rendeltem délben erre 18:37-kor kaptam az e-mailt, hogy mehetek érte. Pedig külső raktárról volt csak elérhető. Jó ez az OázisEgyelőre marad ez a X Hero.
Aztán lehet később valami gyári VRM vizes blokkos másik Asus lesz helyette.Mondjuk még nem raktam össze, mert csinálnék összehasonlító logout írást és szedem össze a progikat amiket futtatnék.
Eddig R15, R20, CPU-Z bench, 3DMark van a szintetikus terítéken.
Játékból meg csak olyat futtatnék aminek van beépített benchmark része
- Assassin's Creed: Odyssey
- GTA IV
- GTA V
- Batman Arkham Knight
- GRID 2
- Middle-Earth: Shadow of War
- Rise of the Tomb Raider
- Sid Meier's Civilization v
- DivisionMit tegyek bele vegyek ki és szerezzem be?
Most csak a CPU-t kerestem, hogy mire építsek és tud olyan teljesítmény nyújtani most és később ami ki fogja szolgálni az igényeimet. Ezért volt képben a 3900X is.
Jelenleg 2560x1440@165Hz-en vagyok és ezt a monitort nem fogom egyhamar leváltani. Ha csak nem esik be az Nvidia féle 65"-os monitor ára... de az nem most lesz
Puma K
válasz Devid_81 #90312 üzenetére
Legszívesebben már bedobtam volna a gépbe, de méricskélnék azért előtte, hogy kiderüljön nálam mekkora volt az előrelépés mértéke.
Mondjuk egyelőre nem fogom újratelepíteni a Windows 10 1903-at (legfrissebb-naprakész), hanem rátolom a 4790K+Z97 alatt belakott OS-t.
Max ha nagyon nem akarja akkor újrahúzom...
Puma K
válasz Erdei88 #90321 üzenetére
A nagy jólét közepette:
The 11-year-old trailblazing drag kid 'Desmond is Amazing'
Brentwood Library To Host Drag Queen Storytime Despite Parent Complaints
Drag Queen Story Hour Canceled After Threats Posted On Social Media
Puma K
válasz akoska07 #90327 üzenetére
A mai világ avagy a jelenkor amennyire elfogadónak-toleránsnak próbálja magát beállítani annyira elutasító-intoleráns...
Aki meg más véleményen van adott témát-témákat illetően és ezt akár még képes is kifejteni, hogy miért az a véleménye-álláspontja azt a jelenkor hallgatósága korlátoltnak, maradinak, elítélőnek és mint írtam elutasítónak bélyegzi meg. És sajnos ez a hangos többség...
A liberális gondolkodásmód vagy ennek a látszata... rendszerint olyan anyagi jólétben lévő emberek között pattan ki akiket nem érnek adott életkörülmények és helyzetek.
Tehát nem tapasztalják az úgymond farkastörvényeket... ahol csak A és B opció van... vagy ha már egy ilyen helyzet kialakulása előtt nem kapcsolsz, akkor esélyed sem lesz erre a két lehetőségre...Nem a negatív értelemben véve írom a parasztot, de az egyszerű paraszt bácsi-család is annyi ideig és addig vendégel meg ameddig viselkedsz ahogy kell ha vendég vagy... és nem rúgsz fel szabályokat. Mert onnantól kezdve kitessékelnek. Ha nem mész akkor kitesznek. A vendégszeretettel nem lehet visszaélni...
Akik ide jönnek nem ebben a mentalitásban nőttek fel, nem vagy egyenértékű a vallása miatt sem, és soha nem fog elfogadni teljes mértékben, mert nem is közülük való vagy.
A másik meg, hogy EU-n belül is van kettős mérce, és adott országok nemzetei oda-vissza lenézik egymást vagy kevesebbre tartják a másikat. Jelenleg kereskedelemben dolgozom és mikor a román, szlovák, bulgár stb kamionost megvendégelem egy kávéra, teára, vízre vagy mosdóra, akkor nem ritka az hogy meglepődnek ezen a gesztuson.
Puma K
válasz Puma K #90328 üzenetére
Bulgár helyett bolgár
Szóval mikor a hazai, az adott velünk egy régióba tartozó, vagy keletibb kamionost megvendégelem aki éppen Portugáliából, Spanyolországból, Franciaországból, Angliából, Németországból, Olaszországból hozza az árut nekünk, akkor ott a meglepődöttség az arcukon ha még nem volt nálunk.
Puma K
Újból beindult a bányászláz.
Napi fárasztó, avagy az a jó, ha domború a hűtő felülete: [link]
A linkelt hozzászólástól tessék olvasni az újabbakat...
Puma K
válasz Devid_81 #90339 üzenetére
Dávid!
Itt az off-ban, a coffee lake topikjában, az alaplap topikjában (van ilyen?) vagy privátban kérdezzelek az alaplappal kapcsolatban néhány dologról?
Á vagy úgy.
Akkor volt ilyen anno. 9 évvel ezelőtt ahogy néztem azt a két egész linket amiket megosztott.[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz Devid_81 #90348 üzenetére
Ja már úgy igazán nincsenek kérdéseim
Viszont ehhez fix 95%-os fordulatra kellett a szivattyú kivételével minden ventilátort állítanom. De az R15 Extreme amit a Nyuszi linkelt, az nem fut le és elhasal 1,315v-nál is 5300MHz-cen.
1,275v-on (ami a gyakorlatban 1,28v) 5200MHz szépen lemegy mindegyik. Ha játékok alatt is stabil marad akkor hagyom 5,2@1,275v-on. Snecy mi ez a proci??Szombat hajnali 1 kor fejeztem be a gép buherált meg a kábelek rendezését... bejött ugye az RGB a szivattyúnak a képbe, meg pár ventilátorcsatlakozót át kellett variálnom... mert az Asus Maximus VII Ranger-en máshol voltak.
Ma délelőtt ahogy újra raktam a Windows 10-et. Már akkor végig 5GHz-cen járt 1,3v-on automatikusan ahogy telepítettem a programokat meg varázsoltam a gépet használhatóvá. Volt mikor 5GHz@1,26v-ot használt terhelés közben.
Meg Prime95-nél 4,8GHz@1,24v-ot: [kép]
Aztán játszottam egy jó ideig az RGB LED-ekkel
Alaplapon egy adag... a RAM-ok is azok... és hát még a szivattyú is RGB-s...Van egy profil ami zöldből, sárgába majd végül pirosba viszi át a színeket ahogy melegszik a gép adott határok között amiket lehet állítani... ez lenne a legjobb. De sajnos nem a legjobban van megcsinálva az átmenet... nincsenek fokozatok hanem azonnal átvált más színre: [kép]
Igazándiból egy BIOS beállítás érdekelne a CPU-val kapcsolatban, hogy te mennyi mindent állítottál át és azokat mire-milyen értékekre.
Ezt lestem le (VCORE: 1,275v, AVX ICRNO: 0): videó
Kitartás a tapéta nyúzáshoz!
Puma K
válasz snecy20 #90351 üzenetére
A tegnapról meghagyott 5,1GHz@1,275v, ami a gyakorlatban 1,28v lesz a befutó.
Coffee topikjában méricskéltem párat. Itt és lentebb: link
Szerintem hagyom így ahogy van.
Nem akarom kifacsarni... jó lenne ha addig kibírná ameddig meg nem jelenik a Ryzen 4000
Ezt az RGB cuccot ne is mond... addig nézegettem ezt a fosh átmenést zöld-sárga-piros opciók között, hogy nagy hirtelenjében ki nem kapcsoltam a pitsába
JayZ-nek volt egy tesztje egyszer, hogy valami Kingston SSD-ben annyi LED volt, hogy ha fehérre állítottad akkor úgy felmelegítette a házát az SSD-nek az összes LED, hogy teljesítményvesztést okozott
Ilyet ugyan nem tapasztaltam, de inkább ne világiccson
Mondjuk az MSI Gaming X-szel meg nem tudok mit kezdeni, mert az piros-fehéren világít... és még egy világítás-színbirizgáló okosságot nem fogok feltenni... plusz ez nem is jegyzi meg a beállítást ha nincs fent a program... az Asus Strix 1070 korában legalább megjegyezte hogy kikapcs, és maradt is úgy az Aura program letörlése után.Ugye korábban recsegtem, hogy sose-nem lesz vízhűtésem... aztán lett, mert megcéloztam titkon a Ryzen 9 3900X-szet valójában akkor még csak valami 8-10-12 magos CPU-t, hogy nekem az lesz ha váltok és arra meg fel kell készülni, mert nem gyerekjáték.
Aztán megépítettem év közepe felé a szettet a 4790K-ra és hát úgy igazán olyan látványos hűtési teljesítményt nem tapasztaltam... cserébe a VGA és az SSD-HDD melegebb lett, mert nincs annyi légmozgás avagy nem jut annyi hűs levegő, mikor levegőn volt még a CPU is a toronnyal és 7 ventilátor a házra csavarozva mozgatta a levegőt, ami mellé a SpeedFan is felkerült, és a VGA hőmérséklete is, plusz a CPU 2 legmelegebb magja tekergette a 7+2db (tornyon volt a 2 extra) ventilátor fordulatát.
A BIOS-t lefrissítettem a legújabb 2102-re.
Nem tudom minek a függvénye, de a csóka akit linkeltem az elég részletesen állít mindent ennél az alaplapnál. Der8auer anno az Asus Z97 Pro Gamer lapomnál is csak simán kb 5-6 beállítást állított be és szevasz... akit meg linkeltem srác az ennél a MXH-nál már jobban bele megy az állítgatásba."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Devid_81 #90356 üzenetére
Mentsd el a mostani beállításaidat, mert úgy is van 5-6 profilnak hely.
Ezt ni:
"Ezt lestem le (VCORE: 1,275v, AVX ICRNO: 0): videó"
Csak nálam a VCORE alacsonyabb, meg az AVX-el kapcsolatos órajel állítgatás 1 helyett, 0 amit használok.
Tippre elsőre nézd meg aztán varázsolj.
Én megnéztem és szinkronban állítottam.
No kecmec![ Szerkesztve ]
Puma K
válasz Anubris #90359 üzenetére
Ha egy 9900K-t és egy 3700X és 3900X-szet azonos órajelen használsz, akkor munkára jobb az AMD.
De ha a játékokat veszed alapul és a késleltetést, akkor jobb az Intel.
4GHz CPU Battle: Ryzen 3900X vs. 3700X vs. Core i9-9900K
Az AMD az AM4 foglalat támogatottsága miatt jobbnak tűnik, bár kérdés, hogy a Ryzen 4000 széria abba még bele fog-e menni vagy sem.
De jelen állás szerint egy 6/12-es CPU-ról simán lehet váltani 16/32-es CPU-ra AM4-en belül.
Csak egy jól megválasztott alaplap kell ehhez, ami VRM-ben erős, és dönteni, hogy B450, X370/470 vagy X570-es chipset kell-e neked ami adott extra szolgáltatásokat tud nyújtani.Részemről olyan alaplap pl már nem jöhet szóba amin nincs a kis 2 karakteres digitális hibakijelző.
Így ennek megfelelően most ahogy pörögtem év közepétől a váltás témán szintén 4790K-ról azt néztem,
hogy a 9900K alá tudtam választani egy ~67k Ft-os alaplapot, ami minden szempontból hozza és tudja azt amire szükségem van, plusz egy jóféle 9900K-t is bele tudtam tenni, amit akár 5,3GHz-en is tudok tesztelgetni, de 5,1GHz-cen prime95 közben a VRM-je 95°C-ig melegszik ~30 perces nyúzás közben miközben a CPU maximum 255W-ot fogyasztgat .A 9900K alig volt drágább pár ezressel mint egy megbízható boltból hozott 3800X.
A RAM-ok meg szintén fórumtárstól valók és elsőre csak azt vettem meg, csak aztán néztem a kínálatot, árakat és arra jutottam, hogy a most váltok egy 9900K-ra akkor ezzel nem nyúlhatok mellé ha az igényeimet veszem alapul.
Már csak azért sem nyúltam annyira azért mellé, mert egy az én szemszögemből értékelhető alaplap AM4-nél X470 chipsettel, legjobb áron 75k Ft volt, ami most 90k Ft felett indul.
A béta tesztelős AsMedia helyett, AMD féle-által tervezett X570 pedig 140k felett van.A célom az volt az egész váltással, hogy az adott AMD-Intel CPU-val és a körítéssel meg tudjak ülni legalább 4 évig. Szombattól indult az óra, mert akkor raktam össze az alaplap, CPU és RAM triót.
Jövőre jönnek az Nvidia VGA-k azokra leszek kíváncsi...
Ha gyorsulnak annyit, hogy csak egy PCI-E 4.0 fogja tudni csak kiszolgálni azokat a kártyákat, akkor lehet bajban leszek, de majd a mindenre kitérő és átfogó tesztek majd megmondják mi is a helyzet.
Az AMD által használt CPU-n belüli modulos felépítés (CCX) meg a programozók, de még a Microsoft részéről a Windows miatt külön figyelmet igényel, de ez a jövő, mert most előbb az AMD és később az Intel is ezt a felépítést fogja használni.
Puma K
válasz proci985 #90367 üzenetére
"de igazabol annyira nincs otletem, hogy Magyaroszagon egy helyrol honnan szednem ossze."
CPU-ból minimum egy Ryzen 2600/2600X avagy 6/12-est válassz, meg innen valami olyan alaplapot ami tudja még hajtani a 3700X/3800X valamelyikét ha később elfogyna a kraft vagy simán csak váltanának, RAM 2x 8GB 3000-3200MHz.
Puma K
válasz Anubris #90371 üzenetére
Anno mikor foglalkoztatott a mennyi RAM téma, akkor azt láttam, hogy játékoknál nem ritkán 15,9GB-ot használ a gép mikor még 16GB volt benne.
Bővítettem 32GB-ra, és ekkor maximum 23GB-ot láttam, majd innentől fogva nem foglalkoztam a témával.
De ez az én géphasználati szokásaim mellett volt ennyi, azaz böngészőt nem mindig szoktam bezárni és nem ritkán 10-50 lappal böngészek. A gépem sincs szét telepítve... erre odafigyelek.
Korábban 4x 8GB / 2400MHz DDR3 volt most meg 2x 16GB / 3200MHz DDR4 van használatban.
Így azt mondom most 32GB a javasolt ha bele fér a keretbe és nem akarod az adott memóriavezérlőt 2 helyett 4 modullal terhelni, így minden képpen 2x 16GB a javasolt. Az órajel és késleltetés részére azt mondom, hogy ezt is az igények döntik el. Most DDR4-nél 2400-2666MHz-el is lehet számolni CL13-14-15 mellett, de egy 3200MHz-ces memória rendszerint CL16-17-el kapható emberi áron.
Kliensből a Steam az ami állandóan fut és emellé még néha bejön a Battle.net és ha adott játékot indítok Steam-ből akkor jön még egy kliens (Origin, Uplay). De 2-nél több klienst nem használok egyszerre.
Az AMD a Ryzen 4000 szériával lehet akkor jön mint idén jött a 3000-rel, azaz év közepe akár.
Az Intel meg kidob egy zsákutca LGA1200-as foglalatot maximum 10 magos (20 szálas) procival valamikor a jövő évben. Az igazi újítás tőlük nem tudom mikor jön.... talán 2021-2022-ben...[ Szerkesztve ]
