BlackSoft
Nekem bejött, írtam is a topicjába (már amennyire az a topicja), de 50 euró + havidíj nekem nem igazán adja
Ha csak meg kellene venni, és nem lenne havidíj, akkor belevágnék, mert le tud kötni annyira, hogy vasárnap reggel 10-től este 5-ig toltam egyhuzamban---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
BlackSoft
Azt hiszem perceken belül kapni fogok pihenőt én is, egy akkora paraszt miatt, akinek muszáj volt írnom olyat, hogy elgondolkozzon egy kicsit.
(#2643) Tirexi: [link] Nem hardver téma amúgy...
BlackSoft
Tényleg amúgy most jut eszembe, hogy majd nemsokára ha minden jól megy, akkor nekem is lesz egy unboxing videóm, és nem vga lesz, viszont az ára kb a 780Ti-vel megegyezik
BlackSoft
Neem, nem CPU Jó ez a 3930k... Talán ha majd le lesz vizezve a gép, és abszolút semmi nem fog kelleni, akkor ráfizetek egy 4960X-re, de az a jövő zenéje
(#2649) Keldor papa: G-Sync-hez nem kell V-Sync...Sőt ki is kell kapcsolni mindenképp. Input lag nincs vele (legalábbis pont annyival kisebb, hogy egy CS játékos is eltűri a tesztelők szerint) tehát jó cucc lesz szerintem. Én az input lag miatt nem használok v-syncet.... Bár igazából 144hz+1ms mellett 50 óra játék alatt 1x látsz tearing-et, és akkor sem vészes. Nem olyan, mint 60hz-nél, hogy több a tearing, mint az fps, ezért nem akarok 60hz-es IPS-t sem
BlackSoft
Ha lenne 24" körül 16:9 CRT, és nem foglalná el a szobát sem, akkor nem is lenne hülyeség
Amúgy egyik tipped sem talált
(#2653) Keldor papa: Konzolt csak is PS4-et veszek, de majd ha lesz rá olyan cím, mint a The Last Of Us... Aztán meg el is adom
(#2654) Rasiel: Elmondom, hogy pedig bizony PC-hez lesz És még bőven van itt mit csinálni ezzel a vassal, lesz még vga is, meg 1TB ssd is, meg ram upgarde, vízhűtés... hojjoj van itt még meló vele rendesen, a gép soha nincs full build-en
(#2655) players111: Te állod a pezsgőt, mert még mindig itt vagyok Sőt jobbat tudok... Küldesz nekem egy KingPin-t
BlackSoft
Hát azért PS4-en van ami 60fps, XONE-on csak 30fps Meg én csakis az exklúzív címek miatt vennék, többnyire PS4 exklúzív, szóval oda hiába az XONE
(#2661) Keldor papa: A G-Sync (jelenlegi információ szerint) csak TN panellel fog működni, IPS-nél nem lesz, ahogyan több mint valószínű, hogy csak 120/144hz-es monitorokba fog bekerülni.
BlackSoft
Nekem csak pár olyan játék tetszett, ami nem volt elérhető PC-re, és azok mind PS3-asok volt. Így gondolom, hogy idén is olyan címek lesznek rá, amik majd engem érdekelnek. Ami tetszett az a Heavy Rain, Last Of Us, Beyond Two Souls
BlackSoft
Holnap unboxing videó lesz emberek, méghozzá nem is akármi... valami AMD van a dobozra írva
BlackSoft
Hát szerintem a vga-val vannak gondok, de inkább szoftveres oldalon. Az AMD proci viszont simán szar, még ők sem használják, csak eladják Szóval procit biztosan nem vennék soha, max vga-t, de akkor az nagyon jó árban kellene, hogy legyen. Ha a 290x mondjuk 100k lenne, akkor elgondolkodnék egy próbán De a legerősebb AMD procit még 10ezerért sem venném meg, mert maximum papírnehezéknek jó.
BlackSoft
Na aki akar látni egy AMD unboxingot, az katt a linkre Lehet nincs kép még, 720p-ben már van...youtube -.-
BlackSoft
Nekem 4
(#3294) h1mpi: Szerintem annyit nem bír már ki. Én sem értek amúgy hozzá, viszont a nemrégiben megjelent cikkekben valami CUDAcoin-t emlegettek vagy mit, ami csak NV-vel megy, arra lehet be kellene nevezni az elsők közt
BlackSoft
A kínaiak tudnak valamit....
BlackSoft
Kb 15mbps amit a youtube támogat (ez régi adat, lehet azóta már csak 12 körül van). Én 12-20-al csinálom, és sok videó szebb, mint nálad, főleg ha sötét jelenetek vannak egy játékban.
4K-nél régen 20-ig támogatta a youtube, de szerintem az is le lett véve... Mindegy, a lényeg, hogy 20 fölött nem érdemes, mert az már biztosan az felett van, mint amire a youtube vissza fogja konvertálni.
BlackSoft
Kingston HyperX 3K 120GB - Élt 64 napot R.I.P.
BlackSoft
válasz #35434496 #3494 üzenetére
Hát az hogy lefagyott a ge**be a gép, újraindítás után meg nem látta a bios az ssd-t. Aztán meg most látja, csak 4-15perc amíg beolvassa a "sajátgép"-et, meg valami "I/O" hibával nem akar másolni semmit, alig tudok menteni a diskről, időnként lefagy az egész, meg ha másolok, akkor olyan algoritmussal csinálja, hogy minden átmásolt 200mb után 1percig 0kbyte-al másol
Erre még rátett, hogy egy újraindítás után a bios-nál még crash is volt, mert azt írta az Overclock-olás sikertelen volt
BlackSoft
válasz trufa12 #3502 üzenetére
Van gari, nem azzal van a gond.... Egyrészt az adatok, bár a lényeget már mentettem Hétvégére kell hogy menjen a gép, munkámhoz elengedhetetlen!!! Egy filmnem dolgozom szombat-vasárnap, ez van tervezve egy jó pár hete
Ahogy viszem ma vissza gariba, egyből vehetek is mellé egy másikat, ezt meg adhatom el, ha visszajön a gariból
BlackSoft
Egyetlen retek üzlet sem tud hétfőnél hamarabb szolgálni új ssd-vel
(#3510) Tirexi: [link]
BlackSoft
Ez jó, itt elvileg van nekik épp 9db, és nekik a boltjuk a raktáruk is. Csak kicsit nagyon messze vannak Legkorábban holnap tudok csak elmenni oda...
(#3516) h1mpi: Sokkal jobb, mint a HDD, de utóbbiak szerintem megbízhatóbbak. Nekem programok miatt elengedhetetlen az ilyen gyors disk, és a rendszer sem bootol 6sec-nél lassabban.
(#3515) norb55: Nekem ez a 64 nap alatt 7,30TB
BlackSoft
Hát az After Effects, meg a 3D programok eszik rendesen a diskeket, azért kell ssd, mert sokkal gyorsabb vele a munka
Nem tudom mennyit kellene kibírniuk, de ennél többet az biztos...
Az a poén, hogy továbbra is rohadt gyorsan bootol a rendszer, csak azután kezd el behalni, miután bejelentkezek...
BlackSoft
UPDATE: "CHKDSK [VOLUME] /F" syntaxis segített, sikeresen lezártam 4 hibás cluster-t, és működik megint minden. Az már más kérdés, hogy meddig, és lesznek-e a jövőben újabb hibás memóriaállományok...
Szerintem cserélni fogom mindenképp, mert olyan munkát csinálok vele, ami ha elveszik, akkor mehet a kürtbe 300K bevizsgálási költséggel + adatmentés.
BlackSoft
Megmondom őszintén, hogy az egészet nem fogom átnyálazni, de azt látom, hogy az a Corsair Neutron nagyon jó, viszont utána egyből követi az én Kingstonom... A samu meg olyan, mint HDD-ben: dobd ki
BlackSoft
Én a Neutron-t már láttam, és kb (kicsit jobb) egy szinten van a HyperX 3K-val, viszont a Kingstonnál kb 10ezerrel drágább volt, amikor én vásároltam, így a Kingston lett a választás, főleg, hogy ez a leggyorsabb mind közül. És Kingston memóriakártyáim, ramjaim is voltak sokszor, és sosem volt egyikkel sem gond.
BlackSoft
Figyelj csak Tirexi, youtube-on átléptünk már pár határt... 1440p, aztán 4K meg ilyenek Én most arra vagyok kíváncsi, hogy mikor jutunk oda, hogy valamelyikünk IMAX 3D-be tölt fel egy videót Az már áttörés lenne szerintem Most töltöttem fel egy videót, humoros címmel, és felmerült bennem a gondolat.
BlackSoft
BlackSoft
Hát pedig szvsz bőven van ott elég szellőzés nekik, egyszerre úgy is csak egy lesz bekapcsolva... Keresztapám (PlayStation buzi) a PS3-at olyan kis helyre gyűrte be évekkel ezelőtt, mivel megjelenés napján vette, hogy ott egy 1 centi nincs neki levegőzni, még sincs azóta se semmi baja. Napi 6-10 óra használatban van 2006 óta
BlackSoft
Vegyél egy BOSE Acoustimass 10-et, ami nekem is volt, és a mélyet még itt Pesten is hallani fogom Azt hiszem a 400k ára sem lesz túl nagy gond ennyi konzol meg ilyen PC mellett
Egy ilyen Pioneer persze kell mellé, mert nekem csak ez tudta rendesen meghajtani
BlackSoft
válasz #35434496 #3677 üzenetére
Kíváncsi leszek én hol állok majd 780 SLI-vel H2O-val
(#3678) Daemon75: Azt a leborult Mondjuk ez nekem már nem a szép modding kategóriába tartozik... Azt szeretem, ha valami letisztult, és alkalmas használatra is
BlackSoft
Emberek, kellene egy kis help
Portal 2 random kilép kb 2 perc után, semmiféle hibaüzenetet nem dob, csak hirtelen eltűnik Már 2 napja játszom vele, és ezt most kezdte, amikor elindítottam pár perce...
Kikapcsoltam minden monitorozó szarságot is, de továbbra is ezt csinálja. Nem az SSD-n van, tehát a tegnapi probléma sem okozhatott benne kárt...Venni fogok egy konzolt a pi**ába
