Puma K
Devid_81 !!
Link: [link]
Még mindig foglalkoznak a lappal... na de az a fő kérdés... hogy így a 10. generáció árnyékában... mennyit lassítanak pl a 9900K-n...?
Múltkor utána olvastam az Asus fórumán és Reddit-en, hogy mit is írnak az előző, 2301 számú BIOS-ról... kb mindenki szidta, hogy több fesz kell a CPU-nak meg talán még ventilátorkezelési-szabályzási problémákba is bele-bele futottak egyesek...
Mindezek után nem merek frissíteni 2203-ról
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Devid_81 #96085 üzenetére
Én sem terveztem lassítani a gépet
Most ezzel szemezek:
G.Skill Trident Z 32GB, DDR4-4000, CL19-19-19-39 (F4-4000C19D-32GTZSW)
Csak ezek az árak... miért nem kerül... mondjuk... a... felébe
Puma K
Puma K
válasz DeckardCain #96090 üzenetére
Ha-hajjj
#nemveszünksemmit
Puma K
válasz keIdor #96097 üzenetére
Haver a ~120 éves 5 emeletes még beépítetlen padlásos körfolyosós 4. emeleti lakásának a fürdőjében nyitva hagyta az ablakot ami a lichthof-ra néz...
Ugyan volt egy lány ismerősünk aki fel-fel járkált körbenézni, de nagyjából csak annyit csinált, hogy megnézte felnyomták-e az ablakokat vagy az ajtót vagy járt-e bent valaki... de egyszer be akartak törni és akkor a dupla üvegből a külsőt sikerült csak betörnie az illetőnek. Na onnantól kezdve a leányzó nem mert a lakásban lenni egy percet sem.
Ennek megfelelően miután haver vissza jött másfél év után... összesen 3 döglött denevért talált a lakásban... a kanapé alatt... a könyvespolcon a könyvek és a polc közötti részen... meg egyet a konyhában a konyhaszekrény tetején... és még 2 élőt a nappaliban...
Puma K
válasz keIdor #96104 üzenetére
Ádibával ketten vagyunk BMW-sek a topikban.
Neki van egy 1-es meg egy X3-asa.
Nekem meg egy 520i-m:Ugyan ilyen tahókról tudnék csinálni Dacia-n át, az Opelen keresztül, a Hondáig. De a Mercisek vagy az Audisok sem kivételek Ugye nem az autó-márka a hibás a paszújfej vezetők miatt
Ha el lenne véve az ilyen majmoktól a jogsi vagy kellő mértékű büntetést kapnának, akkor kevesebb lenne a kolbászarcú az utakon. Dehát... sokaknak pénzük van, de gerincük meg eszük nulla...
Puma K
válasz keIdor #96107 üzenetére
Néha arról álmodozom, hogy egy G osztályos Merci terepjáróval és annak az elején egy masszívabb gallytörőráccsal az ilyeneket úgy igazán pics@n k#rom
Szerintem élvezném a Mad Max világát egészen addig ameddig van vizem, kajám és szállásom
Puma K
Hardveraprón van aki a jövőbe lát
"Elado ASUS GeForce GTX 1080 Ti 11GB Turbo tipusu kartyam. 3 eve es ket honapja vasaroltam igy gyari gari mar nincs ra. Soha semmi baja nem volt es hibatlanul mukodik. Eladas oka igen egyszeru: jon a 3080ti."
Puma K
válasz Devid_81 #96155 üzenetére
Nagy duzzogva vennék egy RTX 2080 Ti-t 200k Ft körül
Csak így... minek..?Meg ma valamiért az 1080 Ti-ket kezdtem el nézegetni... hogy kéne venni kettőt... SLI-ben... hogy egyszer elmondhassam hogy volt nekem is
Puma K
válasz keIdor #96167 üzenetére
Sajnos nagyon szimpatikus lett a 3070... csak az a fránya VRAM mennyiség...
Múltkor proci írta a VRAM használatot, de az is olyan mint a RAM hogy minél több van annál jobb Főleg mikor azt látja az ember, hogy már most pl egy 1080 Ti 11GB VRAM-jára el tud terpeszkedni némely játék.
Viszont úgy áraztak mintha még simán be tudnának szúrni vagy 3 kártyát ha nagyon akarják...
A DLSS is maradt "csak" 2.0-ás verziónál...
Puma K
A találgatósban linkelték:
Ezek szerint ha Intellel teszteltek nem fog kelleni a PCI-E 4.0
Puma K
MSl RTX 2080ti Gaming X TRIO - 230-ért
EVGA RTX 2080 SUPER FTW HIBRYD - 250-ért
Mindezek az aprón... hajajj Mik ezek az arányok. A Ti olcsóbb mint a sima
Nah van MSI RTX 2080 Gaming X TRIO is . 199-ért
Puma K
válasz DeckardCain #96276 üzenetére
Kész. Vége erre az évre. Nem veszünk semmit
Puma K
Puma K
válasz keIdor #96488 üzenetére
"Ha igazak a pletykák, akkor a Micron 2021 januárjában mutatja csak be a 2GB IC-it. Az azt jelenti, hogy onnantól elméletileg mehet a 10x2."
Ez olyan mintha arra várnának, hogy addigra kiismerjék az új konzolokat a játékfejlesztők és olyan komplex játékokat kezdjenek kiadni, amik megeszik a 16GB VRAM alatti kártyákat. Persze adott grafikai szint felett.
Puma K
Ma ismét azt vettem észre amit már több éve tapasztalok, hogy AMD topikokba nem szabad beírni ha nem AMD konfigod van és ki van töltve az adatlapod
Tele van tájékozatlan és kicsinyes emberrel akiknek az anyagi helyzetük a gondolkodásmódjukat is bekorlátozza...
Puma K
válasz ScomComputer #96514 üzenetére
Pontosan ezt csinálom, hogy nem foglalkozom velük. Meg is írtam a lapát huszárnak, hogy mizu.
De most meg már azon kezdenek el rugózni hogy miből mennyit lehet venni. Holott leírtam, hogy én tavaly váltottam és a tavalyi viszonyok hogyan alakultak. Aztán mindezek után vagyok kíváncsi, hogy a mostani kihegyezett 8mag/16szál hol tart az enyémhez képest.
Főleg úgy, hogy a Ryzen-ekhez van minden féle 1usmus vagy kicsodától származó ilyen-olyan kalkulátorok, tesztprogramok meg tuning programok...
Aztán még mindezek előtt és alatt a Windows 10-et is pofozgatták az AMD procik igényei szerint.
Aztán ezen felül az alaplapgyártók is dobálták ki a BIOS-okat a különféle AMD chipsetes lapokhoz B450, X470, X570 és B550.
Végül a szoftveres varázslást, a BIOS-ok frissítését és Windows-os faragásokat összegezve voltam kíváncsi a jelen helyzetre.
De most meg már megy a 9900Kt hasonlítsuk inkább a 3900X-hez... oké hasonlítsuk, de most nem ez volt a lényeg...
Puma K
Megnéztem meddig jutok el a nálam lévő 9900K-val.
A HT-t 5300MHz után ki kellett kapcsolnom mert úgy befűtött, hogy nem bírtam megfogni a procit. A Ring/LLC clock-ot meg levettem 4500/4700MHz-ről 4000-re:
5500 MHz / 4000 MHz / HT OFF / LLC6 / 1,375v
A CB20-hoz 5,5GHz-en kellett még feszültség, mert máskülönben eldobta magát:
5500 MHz / 4000 MHz / HT OFF / LLC6 / 1,39v
Aztán a következő lépcsőnél 5,6GHz-en el kellett hagynom a CB20-al való tesztelést, mert ott viszont kékhalálozott. Hiába emeltem a feszültséget:
5600 MHz / 4000 MHz / HT OFF / LLC6 / 1,425v
Több feszültséget nem akartam neki adni... majd ahonnan indultam:
5300 MHz / 4700 MHz / HT ON / LLC6 / 1,375v
Így már megette a 228W-ot
5,1Ghz-en AVX-es terhelésnél -hirtelen meg nem mondom mennyi feszültség mellett- 255W-ot evett.Korábban 5,1GHz-en futott, de már pár hónapja 24/7-ben használatos beállítás:
5000 MHz / 4500 MHz / HT ON / LLC6 / 1,225v lenne
Puma K
válasz ScomComputer #96548 üzenetére
Ihjajj' bocs-bocs
Terhelés közben láttam a procin, hogy shemmi hibát nem dobott vagy csúsztatott!
Ma este ránézek megint... mert ez ilyen késő esti agymenés voltKorábban kerestem mindenféle beállítási listát direkt a mostani lapomhoz. Aztán egy videót találtam ahol végig pötyögtem úgy ahogy ott volt de még biztonságos keretek között. Igaz hogy mikor az a videó készült, akkor még csak a 8700K volt elérhető.
El is gondolkodtam egy Apex-en...
Puma K
Fa ablakra fényes fehér vagy matt fehér a javasoltabb...?
Puma K
válasz Devid_81 #96590 üzenetére
Valamiért fényesre emlékeztem hogy azt vetem, de szerencsémre matt
Sajnos nem, de ha te úgy tudod hogy növeli a puncimágnes értékét, akkor átépítem fa ablakossá!
Áldassék az Úr nickneve!
Viszont fedő alatt mire gondolsz? Itt van ilyen: [link] vagy inkább itt: [link] ?
Esetleg lazúr az a fedő?"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz snecy20 #96640 üzenetére
Nézd meg a képeket... némelyik ázsiai már annyi új szériás kártyával rendelkezik mint ahányat jó ha eladnak 1 évben Magyarországon adott gyártó adott típusából....
Hozzánk meg megint nem fog szinte semmi majd eljutni... csak néhány darab... azok is a kivételeseknek akiknek vannak nagykeres ismerőseik.... vagy olyan áron hogy inkább jó lesz használtan is egy 2080 Ti ha valami kisebb-gyengébb kártyáról váltanál...
Puma K
válasz cyberkind #96735 üzenetére
Áh. Nem veszek én most semmit
Bár azért nézegetem a 2080 és 2080 Super kártyákat, hogy mégis csak szeretnék ebben az életben egy SLI-s gépet hajtani, de meh...
Vizes blokkos dögök kellenének
De ahhoz meg már karcsú lenne a mostani 420x45-ös radiátor és meg kellene támogatni egy 140x45-ös radival meg még valami vékonyabb 420-al vagy egy vastagabb 280-assal...
Vagy szerezni 2db AIO-s kártyát... de azok meg ritkák
De aztán eszembe jut hogy hova...? Minek...? Melyik címnek...?
Semmi sem igényli azt a teljesítményt (már ha működik az SLI) mint amikkel mostanában elszüttyögök...[ Szerkesztve ]
