Puma K
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Mára utolsó:
Puma K
válasz Erdei88 #101015 üzenetére
Gondolom még a RDR2 PC-re való megjelenése előtti időből való ez a kép. Mint a GTA V úgy a RDR2 is kaphatott egy extra figyelmet a PC-s port esetén aztán azért a szöveg.
Crackwatch.com-on eszméletlen jó hülyeségek vannak (direkt nem használtam a meme szót! )
A RDR2-ből PC-re van olyan verzió ami csak az Online-t tartalmazza (kezdenek rákapni a R*-ék az online játékokra végre ):
Puma K
válasz Erdei88 #101030 üzenetére
Milyen jó móka is az amikor a barátaid közül az egyiket meglasszózod majd a lovad után húzod a retekben
Vagy mikor megcsináltok egy küldetést és a befejeztével melletted spawnol majd te ökölharcba keveredsz vele... imádom
Azok az interakciók-mozgások-helyzetek annyira briliánsak, hogy ilyenkor érzem azt hogy Rockstar játékot elővételben vagy teljes áron nem bűn megvenni. Mert ezek a címek amiket kiad a R* minőségi munkák.
Puma K
válasz Devid_81 #101032 üzenetére
A Rockstar a játékaiban az Online-multit és a Single-offline-t külön választja.
Maximum néhány ismerős szereplő tűnik fel az átvezető videókban akik a single-offline részben is jelen vannak.
Szóval mind a két verziónak meg van a saját története és cselekménye.
Viszont online-multi részen található küldetések ismételhetőek, szóval bármikor újra el lehet csinálni a kedvenc feladatainkat. De mivel jönnek frissítések és újabb feladatok és megszerezni való dolgok így nem feltétlen veszed észre hogy ismétlődik minden.
Puma K
válasz Devid_81 #101034 üzenetére
Nincs karácsonyi hangulatom, de neked külön speciálba boldog karit!
Hó helyett eső esik... Karácsonyi fánk sincsen már nem tudom zsinórban hanyadik éve... rokonokkal sem találkozunk. Nem is megyünk sehova
Bár én a magam részéről lehet megyek egy haver látogatós kört
Puma K
CJ4567 neked mit megy az 1070-ed?
Puma K
Én autó összepiszkolás közben éreztem...
Fák alatt álltam... aztán egyszer csak elkezdett hullani mindenféle levél meg termés az autóra... aztán egy pillanat múlva egyszer csak mozog az autó...
Mondom makkarcú haver rángatja a verdát, hogy megviccel és körbe ment a tömb körül ahol várakoztam rá...?
Körbenéztem de nem láttam senkit... és éreztem a rezgést továbbra is. Aztán jött a spam áradat messengeren, hogy itt bizony rengések vannak és éreztem-e.
Akkor éppen a XI. kerületben éreztem, kaposvári haver is érezte, de adott ismerősök pl Újpalotán már nem éreztek semmit. Érdekes mert a Bikás park környékén sem volt semmi esemény.
Puma K
válasz Erdei88 #101296 üzenetére
A linkelt mese szerint erősebb lesz mint a Super vagy a Ti kártyák.
Elvileg az Nvidia az Ultra kategóriát a sima, a Super és a Ti felettinek szánja adott típusú GPU családon belül lásd:RTX 3060 < RTX 3060 Super < RTX 3060 Ti < RTX 3060 Ultra
A középkategóriás GPU-ra meg rápakolják a felső kategóriás hűtőt. Mondjuk ez nem baj.
De miért kell ilyen idióta és követhetetlen nevezéktant használni...?
LE, SE, GE, GS, GSO, XL, XT, XTX, GT, GTO, GTS, GTX, GTX+, Super, Ultra, Ti, Titan, Titan Black, Titan Z... hülyét kapok...
Puma K
A mostani új és használt VGA árakat elnézve fájó szívvel jut eszembe az a 2db Asus Strix RTX 2080 Ti ami 160k Ft/darab áron volt fent nem sokkal még az RTX 3000 széria megjelenése előtt...
Puma K
válasz ScomComputer #101342 üzenetére
Szóval akkor a tag csak szórakozott...?
Ez alapján időszakos vagy végleges tiltást is kaphatott volna akkor azért a mutatványért...Asus RTX 2060 Turbo:
Megmondom őszintén, hogy rosszabbra számítottam és nem terveztem vele pár hétnél-hónapnál hosszabb távon. Csak a DLSS érdekelt, hogy milyen a gyakorlatban.
Már amikor hozzám került akkor kapott egy alulfeszelést a GPU így 0,95v mellett 1920 MHz-en kezd a és 1890 MHz-re áll be amikor "eléri az üzemi hőmérsékletét".
A VRAM a gyári-alap 14000 MHz helyett 15800 MHz-en ketyeg.
A mostani 900 MHz helyett mehetne 950 MHz-en is, de azt már az Overwatch -ami nekem számít- nem szereti.Az Overwatch a legérzékenyebb program-játék-"tesztprogram" a legminimálisabban is instabil tuningra.
Konkrétan ami úgy tűnik, hogy Cyberpunk 2077, GTA Online, 3DMark és Superposition alatt is stabil azzal rámész az OW-ra, akkor ott bizony könnyen meglehet hogy elhasal a stabilnak hitt beállítás.
Kapod az .exe hibákat GPU esetén és jöhet a további finomhangolás.
Ha meg a VRAM-mal van nyűgje akkor elszínezi a képet. Vagy még amit tud azaz, hogy egyik pillanatról a másikra fekete lesz a képernyő, de fut a játék tovább
Szóval addig nem is szabad menni rendes meccsekre ameddig offline a gyakorlópályán el nem töltöttél a különféle karakterek különféle képességeit elhasználva annyi időt hogy kibukjon ha instabil a történet.
Decemberben szórakoztam a GPU-val és 1v mellett 1980MHz-en kezd és 1965MHz-re áll be.
Kapott egy egyedi profilt, amivel a csúcs egyszeri legmagasabb érték hőmérséklet szempontjából a 71-73°C. Amúgy játék közben 61-65°C között mozog. A mókuskerék egyszeri-csúcs-maximális fordulata pedig 2000 RPM alatt szokott lenni, amúgy ez alatt pörög.
Nyáron alá raktam csokorba fűzött be quiet! 120-as PWM-es ventilátorokat, hogy mozogjon a kártya körül a levegő, mert a vízhűtés miatt alig van légmozgás a gépházban... nem melegszik fel eléggé a CPU és emiatt nem tekeri a ventilátorokat (a ház elejében van egy 45 cm magas 10cm vastag 3 ventilátor radiátor 3 ventilátor tömb)
Szegény GTX 1080 Ti-nek is ez volt a baja... de az legalább fűtött alulról valamennyit a CPU-ra hogy az forgattassa a ventilátorokat
Most a kis 2060 Turbo burkolatának a levételén gondolkodom, hogy úgy hatékonyabb lenne a kártya hűtése a 2 alatta lévő ventilátorral.
Puma K
válasz Devid_81 #101346 üzenetére
Szabályosan rossz volt nézni, hogy a jobb hűtővel ellátott példányokkal rendelkező eladók kb egymás alá licitáltak csak hogy mihamarabb az ő kártyájukat vigyék el...
Téged meg itt kellett győzködni, hogy nehogy eladd a 2080 Ti-t
Puma K
válasz snecy20 #101349 üzenetére
Számomra eléggé meggyőző.
Első körben a Control-ban próbáltam ki. Ott ugye benne volt egymásután a DLSS 1.0 majd a 2.0.
Az 1.0 verzióban még gázos volt a képminőség. A 2.0-ban viszont elég szépen kijavították ezeket a képminőségbeli problémákat. Ilyen fejlődés 1.0 --> 2.0 mellett ha lesz 3.0 akkor az mondhatni tökéletes lesz.
Egyedül az egymást sűrűn keresztező és térben egymás előtt-mögött-felett-alatt lévő felületek adta "hézagokkal" vagy a karakterek bozontosabb hajánál látható az, hogy ott a DLSS 2.0 nincs a helyzet magaslatán. De én csak ezeknél a részeknél vettem észre látványos problémát meg amit te is írsz.
Puma K
Puma K
Holnap kell majd izgulni hogy mit jelent be a 2021-es CES-en az AMD, Intel és Nvidia...?
Puma K
válasz proci985 #101524 üzenetére
A Just Cause széria számomra végtelenül bugyuta játék. Hasonlóan mint a Saints Row széria csak az még ostoba is. Számomra egyik sem okozott olyan érzést, hogy legközelebb is el kellene indítanom...
A JC-ből a 2-3 az ami fent volt de csak VGA benchmarknak mikor még jó grafikájú játéknak számított... Talán a 2-őt kezdtem el tolni, de annyira nem tetszett hogy inkább letettem róla. A 3 meg aztán végképp csak benchmarkként szolgált.
A SR széria meg annyira kaotikus és végtelenül buta játék hogy kevesebb mint 1 óra játékidő után le is töröltem és el is felejtettem hogy létezik... mint...széria és játék...
A GTA széria az ami adott kornak megfelelően a lehető legjobban nézett-néz ki és olyan apróságokra figyelnek amire mások nem.
Ezek miatt és nem a GTA 2-es tankkal-fegyverekkel való rampage miatt tetszett meg a sorozat. Az csak egy olyan ága a játéknak amire lehetőséget ad. Valójában a szabadság és a te döntöd el hogy mikor mit csinálsz mivolta miatt vált az egyik kedvencemé.
Watch Dogs széria... ? Mafia 3...? Ezeket inkább hagyjuk is nyugodni a temetőben...
A CP2077 meg nem lenne rossz, de ezen nem látszik a 7 év. Nem látszik a 320 millió dollár (GTA V 250 millió dollár volt, de azon meg is látszik.), és nem látszik az, hogy egy olyan csapat készítette akik egy Witcher szériát tettek le az asztalra...
Puma K
válasz proci985 #101527 üzenetére
A CP2077-től nem GTA-t vártam csak egy olyan szintű-minőségű játékot mint a GTA. Főleg 2020-ban... ehhez képest minőségben, odafigyelésben és úgy összességében köröket ver a GTA V a CP2077-re úgy hogy az előbbi egy 2013-as cím.
Ehhez képest sem látványban sem semmi másban nem éri el a wow faktort. Kb csak azért tolom mert egy új cím és ennyi. Semmi más vonzereje nincs számomra ennek a címnek sem.
Bele sem merek gondolni hogy milyen lesz a GTA VI.
Puma K
válasz -=RelakS=- #101542 üzenetére
"... valami Budget Picard dumál"
Neh de kifakadtam"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Neeeh a laptopokba szánt RTX 3080-ra (MAX-Q) meg ott a 16 GB VRAM
Puma K
válasz snecy20 #101564 üzenetére
Én még szeretném megtámogatni a 9900K-t legalább 4000 MHz-en szaladó memóriával.
Csak azt nem tudom, hogy 2x 16 vagy 4x 8 GB legyen-e a felállás.
Mintha azt olvastam-láttam volna valahol hogy a 4 db memória nem hátrány hanem pont, hogy előny tud lenni.
Korábban a 4790K mellett 4x 8 GB-os G.SKILL memóriák voltak 2600 MHz-en, és akkor olvasgattam valamiket hogy jó az a 4 modul és nem ördögtől való. Aztán ez a jó tulajdonság "öröklődött a 9900K-nál" is.
Ugyan memória tuningnál problémásabb a téma ennyi modul esetén, de a RAM OC-t utálom és inkább hagynám alapon 4000 MHz-en ketyegni minél alacsonyabb gyári időzítés mellett.
Puma K
válasz snecy20 #101566 üzenetére
Igen azt tudom, hogy az AMD procik a Ryzen szériánál a memóriára érzékenyebbek, de adott mértékig lehet még plusz kakaóra szert tenni Intel-nél is.
A 9900K topikjában talán MPowerPH említette hogy azért egy 4GHz-es RAM tud még pluszt hozni ha nem is olyan mértékben hogy ár-érték arányban megérje.
Puma K
válasz FollowTheORI #101582 üzenetére
Kevésbé érzékenyek az Intel procik valóban, de a sok apró pluszból jön össze az a többlet teljesítmény ami a végén a minimum és az átlag FPS-nél megmutatkozik.
Anno a DDR2-es OCZ 800 MHz-es memóriákat próbáltam tuningolni az akkori Intel E8400 mellett amit meg 3500 MHz-en használtam, de FPO szám szerint ment volna 4700 MHz-en is (a proci előző tulaja 4200 MHz-en használta).
Az akkor tapasztaltak miatt utáltam meg a RAM OC-t...
A mostani G.SKILL memóriák meg totál antituningos darabok és ezek meg ismét ráébresztettek arra, hogy a memória tuning nem nekem való... inkább menjen gyárilag minél magasabb órajelen és lehetőleg minél alacsonyabb időzítéssel és késleltetéssel.
Én ezzel a részével a gépnek nem kísérletezek és maradok a CPU és VGA tuningnál.
Puma K
válasz Devid_81 #101603 üzenetére
Tegnap ránéztem az Asus Strix RTX 3060 Ti-re, hogy ejj de pofás darab kéne egy
Megláttam az árakat... Felnevettem.... majd bezártam az adott lapfület, hogy ezt most inkább hagyom
Valamiért azaz elképzelésem, hogy idén kéne egy RTX 3060 Ti, majd később pedig egy RTX 3080 Ti... ha lesz
Puma K
válasz Devid_81 #101607 üzenetére
"Eselytelen itt barmi most "
Akkor megyek hisztizni az Nvidia itteni topikjaiba, hivatalos fórumára és különböző közösségi felületekre!
Az RTX 3060 12 GB-ot mikor bejelentették vidám volt nézni az "OUT OF STOCK" spamcunamit a chat-en
"Hasznald ami van, es mondj el egy imat erte estenkent, hogy koszonod neki a mai FPS-eket "
Igazad van, mert legalább 2560x1440-es felbontáson labdába rúgni képes VGA-m van a mostani RTX 2060-al. Szóval egy szavam sem lehet
