Puma K
Raymond #110441 üzenetére
Köszi a javaslatot, de nekünk ide elég a 8 GB.
Nincs Zoom meg miegymás. Csak az amit felsoroltam.A mostani HP asztali gépeinkben is annyi van és mindegyik használható a mindennapokban.
Oké, hogy céges történet, de ilyen 600.000 Ft és efeletti összegeket látok az említett gépekre. Arra hogy valami használható gép elmenjen a mindennapokban nem feltétlenül költenénk ilyen összegeket, mert nincs értelme.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Raymond #110444 üzenetére
Köszönöm a javaslatokat és a leírást.
Végül adatlapokat vizslatva ezt néztem ki:
Dell Inspiron 15 3511 (3511FI7UA1)
- i7-1165G7 (12M Cache, up to 4.70 GHz, with IPU)
- 8GB DDR4 3200MHz RAM
- 512GB M.2 PCIe SSD
- 15.6" FullHD (1920 x 1080) matt WVA LCD kijelző
- Intel® Iris® Xe Graphics
- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 5.0
- HDMI (1db), USB 2.0 (1db), USB 3.0 (2db), SD-kártyaolvasó
- 720p 30 kép/s sebességű HD kamera, egy integrált mikrofon
- háztól-házig garancia: 36 hónapGyakorlatilag egyáltalán nem lesz használva ez a része, de vicc, hogy még most sem alap a 1080p/60 képkocka képességű webkamera
Puma K
Devid_81 #110451 üzenetére
Állj! Állj!! Fééékkk
Hova, kinek és minek 6 db 3090?!
Halandó ember vagyok!
Ebből adódóan mezei 850W-os platina tápom van. Héjj
Továbbá van munkám és nem leszek bányászMég ha helyettem is
csákányoznakcsákányozNÁNAK a srácokMeg úgy hallottam az SLI is rosszul skálázódik...
jah hogy azt már kinyírták...
Tehát játékra is felejtős ennyi kártyaTovábbra is az van a levegőben, hogy 3090 Ti-m nem lesz a gépben
Puma K
Tudtátok, hogy a királykobra tud morogni?
Ez egyszerre félelmetes és aranyos. A levegőt is hogy szívja. Para[ Szerkesztve ]
Puma K
keIdor #110464 üzenetére
Nekem ezek nem háziállatok. Ezek maradjanak a dzsungelben, erdőben meg minden más természetes élőhelyükön. Amúgy szépek, de irányukba nálam itt ki is merül a szimpátia.
Ami bejön az otthonomba azt kitessékelem. Elfogom egy üvegpohárral meg valami vastagabb papírral-kartonnal aztán az erkélyen elengedem őket.
A poloskát és a szúnyogot viszont nem kímélem
Egyik közeli rokonomnak vörös gabonasiklója volt.
Mikor először láttam akkor 20 cm körül volt a hossza. Aztán mikor legközelebb láttam, akkor már 175 cm hosszúra nőtt megEgyszer volt olyan, hogy a sötétben elmentem a terráriuma előtt és hallottam valamit koppani... felkapcsolom a villanyt és a kígyó engem nézett. Lassan elkezdtem mozogni a terráriumától nem túl közel és követett a fejével
Az gazdája aztán mondta, hogy ja már éhes. Adtunk neki 1-1 egeret... szerencsétlenek ahogy ropogtak...
Puma K
Minőségi tartalom: A Normal Day In CHINA
Puma K
Ledobom a bombát:
A God of War 2018-as létére így 2022-ben egy Tomb Raider (2013)/Assassin's Creed Blackflag(2013)/Odyssey(2018) + A Plague Tale: Innocence (2019) keverékre emlékeztet.
Nem rossz játék, de ez most nem bizsergetett meg.
Majd valami akcióban beszerzem, hogy a Steam-ben az ottani játékaim közözz 211-ik ként digitálisan porosodjon."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
FLATRONW #110583 üzenetére
A Days Gone-ban a motor irányítása számomra botrányos volt.
A játék összességében jónak tűnt, de mikor még csak 1 TB-nyi helyem volt játékoknak akkor ez volt az egyik cím amit letöröltem mikor 70% alá akartam vinni a foglalt hely méretét. Aztán 2 TB-os SSD-vel már eszembe sem jutott hogy újra felrakjam.
Nagyon a co-op / PvE / PVP / multiplayer irányba mentem el. Az offline címek meg x ideig érdekesek a számomra és utána elfelejtem őket.
Puma K
Raymond #110587 üzenetére
Még 2014-ből az maradt meg mikor megvettem az első SSD-met, hogy tárolókapacitástól függetlenül nem ajánlott állandóan 70%-nál több adatot tárolni egy SSD-n, mert hamarabb elhasználódik.
De ha 70% alatt tartod a rajta tárolt adatok mennyiségét, akkor egyenletesebb lesz az elhasználódása a celláknak.
Puma K
Raymond #110589 üzenetére
Én nem rugózok. Simán csak nem telepítem szét az adattárolóimat. Annyi hozzátartozik, hogy mind a két esetben az 1 és 2 TB-os SSD-k az OS-nek is otthont adtak.
Az 1 TB-os Samsung EVO 860 1TB-os SSD-nél azért megérződött az a 24 TB-nyi írt adat. Két éves használat után 98%-on volt. Annál az adattárolónál nem foglalkoztam a 70%-os telítettségi lélekhatárral.
Utána csináltam azt, hogy a fájlmegosztást kiköltöztettem egy NAS-be és a telepített játékok számát is lecsökkentettem valamint a 70%-ra odafigyeltem.
Puma K
Puma K
Devid_81 #110611 üzenetére
Sajnos nem ismeretlen, hogy a gyártók (most legyen szó bármilyen tételről) 2020-ban és utána fokozatosan emelgetnek 5-20%-okat x havonta...
A legutóbbi áremelések már nem is az alapanyag ellátási problémáit jelentették hanem a szállítás és szállító anyagok díjai növekedtek.
Ebből látszik, hogy a 2020-as lezárás milyen hatással volt a szállítmányozásra. Konkrétan a kisebb cégek idővel bedőltek.
Aztán volt az, hogy mivel szinte megállt a szállítás így a konténerek sem forogtak úgy ahogy addig így ahol legyártottak valamit és konténerbe kellett volna tölteni ott ez nem történt meg.
Szóval ez egy ilyen dominó szitu és ez az emelgetés lehet 2022-ben még tovább folytatódni fog.
Idővel fokozatosan normalizálódhat a helyzet, de az 2023-2024 után fog megtörténni...
Puma K
-=RelakS=- #110614 üzenetére
Nem a vírusról és az oltásról beszéltem. Hanem a kereskedelemre gyakorolt hatásáról.
Puma K
Raymond #110685 üzenetére
"Reggel jonnek a bullish hirek hogy esett ugyan a dolog de most jon majd megint a durva novekedes mert [insert magical nonsense here] aztan delutan meg esett 5-10% megint"
Ezen a mondaton így ahogy van és főleg a kiemelt rész miatt nagyon felnevettem
Puma K
Puma K
-=RelakS=- #110726 üzenetére
Képet inkább mentsd le és töltsd fel ide és az itteni képmegosztót használd, hogy ameddig létezik a PH! addig az adott kép megmaradjon.
Jelenleg valami olyan helyről linkelted amit nekem blokkol a böngészőm vagy valamelyik kiegészítő.
Puma K
snecy20 #110758 üzenetére
Több topikban ahol felmerült az hogy miért lóg a kártya sarka... megemlítettem, hogy talán fektetett házzal kellene szerelni... és akkor talán a csavarok megfognák a VGA-t. De ha el is mászna... akkor a háznál keresendő a megoldás... meg persze ha nincs alátámasztás magán a kártyán a hátsó kimenetnél...
Puma K
Devid_81 #110762 üzenetére
A levegős hűtéseknek van alátámasztásuk ami nem engedi a kártyát meghajolni.
Mert hogy a másik problémaforrás a ház kivágásain felül a kártya hátsó kimeneteire van-e alátámasztása a NYÁK-nak: videó
Régebben is hajlottak a kártyák, de akkor nem azért mert akkora súlya lett volna a hűtésnek I/O-NYÁK közti alátámasztás nélkül... simán csak fektetve kellett volna már akkor is szerelni.
Ez mostanra az ilyen dög kártyáknál meg hatványozottan igaz.
Puma K
Devid_81 #110764 üzenetére
+ proci985
Ezzel a témával kapcsolatban többször már nem koptatom a billentyűzetemet.
Nézzétek meg a videót mindketten amit linkeltem: [link]Részletesen kitér az okokra és a megoldásra.
Nálam a korábbi 1257 g-os 1080 Ti Gaming X és a mostani 1515 g-os 3070 Ti Gaming X Trio kártyám sem hajlott-hajlik... igaz én évente egyszer kiszedem a VGA-t (fektetett házzal) és kitakarítom a teljes gépet. Majd visszaszerelem és rögzítem (fektetett házzal) a kártyát...
Puma K
-=RelakS=- #110798 üzenetére
Én is jobban szeretem az adott oldal "nyers linkjét" elküldeni mint sem ahonnan esetleg pl rátaláltam.
Puma K
ScomComputer #110789 üzenetére
Heh az RTX 2060 6 GB még mindig egy jó kártya.
Azt gondoltam, hogy ez a RTX 3050 biztosan hozni fogja a 2060 teljesítményét, de úgy látszik ebben az esetben a 6 GB-nyi VRAM 192 Bit-en nyerőbb választás szemben a 8 GB és 128 Bit-el.
Pedig volt mikor azonos kategórián belül egy újabb generációs kártya a 128 Bit-jével hozta az előző generációs kártya 192 Bit-es teljesítményét. Sőt.Oké más is számít, hogy még mi van a GPU-ban meg mekkora órajelen ketyeg a VRAM-al együtt, de pl a CUDA magokból is több van a 3050-ben 640-el a maga 2560 darabjával.
Viszont a TU száma meg a 2060 felé billenti a mérleg nyelvét 120 vs 80.
A GPU órajel alapból +187 MHz-cel több a 3050 esetén és pedig a 2060 többet fogyaszt, de nem annyival, hogy lefojtsa a teljesítményét, mert annyira szétmelegítené magát bármilyen hűtő is legyen rajta.
A 14 GHz-ces VRAM órajel azonos mind a két kártyánál.
A 3050-től többet gondoltam, de egy AMD RX 6500 XT után mit is várnék ezektől (AMD+Nvidia)
Puma K
Teljesen véletlenül pont ma megnyitottam a kriptopénzek egyik itteni feszlopója által küldött privát üzenetet. Emberünk FPSTunker (volt
) akit úgy tűnik kivágtak innen mint macskát sz...
Az előzmények alapján azt kell hogy mondjam, hogy anyakomplexussal küzd az ipse
[kép]
Puma K
A masinára ma ráengedtem Steam-en 3 játék letöltését és telepítését meg pár játékot:
- The Elder Scrolls Online
- Bioshock
- Dark Messiah Might and Magic Single Player (egyik legjobb Ubisoft játék)Utána 3840 x 2160-ban (kép) játszottam High grafikán kb 4 órát az ESO-al. Meglepődtem de támogatja az Nvidia DLSS-t: The Elder Scrolls Online gets NVIDIA DLSS, DLAA graphics tech upgrades
Aztán ment 2 óra OW (1440, High, Render Scale: Automatic (140%)).
Majd megint rátaláltam a Red Dead Redemption 2 Online-ra és nyomtam kb 6 órát. Szintén megnéztem DLDSR 2160p-ben, balanced DLSS-el és ezzel a grafikai beállításokkal.
Aztán így alakultak a hőmérsékletek és a fogyasztási értékek:
A 9900K fixált 5100 MHz-en és 1,264-1,28v mellett maximum ~150W-ot fogyasztott.
Az RTX 3070 Ti 1920MHz@0,9v/ 20600 MHz-en maximum 240W-ot fogyasztott.A víz a CPU-n 22°C-ról maximum 27°C-ra melegedett.
Puma K
hszilard666 #110838 üzenetére
Ugye?!
Egyszerűen meg nem mondtam volna, hogy Ubisoft cím és hogy Source engine-t használ. Annyira jól össze van rakva a játék mechanikailag és történet szempontjából. Ami a lényeg, hogy jó vele játszani.
Az is egy olyan cím ami simán kaphatott volna fele annyi folytatást mint az Assassin's Creed...
Puma K
snecy20 #110861 üzenetére
DC++-ról kellett szedni a... a videókat... Amik jó sokáig töltődtek...
Aztán ha egy mezei rendes nénis képet-kép sorozatot akartál megnézni és az mondjuk a monitor natív felbontása körüli méret volt... az is eltartott egy jó ideig mire betöltött...
A játékok napokig töltődtek attól függően mennyit ment a gép amikor csak ezt kellett csinálnia...
The Sound of dial-up Internet- videó
Dial-up sound 700% slower (Creepy) - videó
Na még egy, mert ez rohadt jól néz ki:
Puma K
Raymond #110864 üzenetére
Azok a hangok, imádtam
Egyszer, már Windows XP-n rossz driver-t raktam fel a modem-hez. Amíg interneteztem végig lehetett hallani a kapcsolat hangját ahogy dolgozott... Az első pár nap első pár percében jópofa volt, de aztán elkezdett zavarni.
Végül megtaláltam az adott modemhez való driver-t és onnantól nem "zenélt"
Puma K
Puma K
ScomComputer #110927 üzenetére
Ez az ipse még mindig idegesítő. Pocsékul is játszik és kb látszik, hogy csak a nézettség miatt csinálja és nem azért mert szeret játszani és be akarja mutatni a játékot.
Legalább mostanra visszább vett a túljátszásból és a túlzott káromkodásból.
A játékkal nincs képben. És még csak nem is látványosan és dinamikusan játszik. Meg nem mondanám, hogy ő ezzel foglalkozik és ez a munkája. A feliratkozóknak-támogatóknak tud vicsorogni, de a játékra nem figyel.
Ez a Dying Light 2 meg igazából egy újabb DLC az első résznek.
Ha valamit felszedsz akkor semmi részletesebb interakció részletes animáció nincs csak tapizod az adott tárgyat-hullát stb-t...
Gyógyítás az amit ezer éve látunk, hogy tekered a fáslit a karaktered karjában. A Far Cry-ban legalább van pár különböző animáció a gyógyításra...
A zombik simán ismétlődnek egy kicsi területen belül: ugyan az a ruha-kinézet minden
Ezért 60 eurót fizetni...?
Puma K
Puma K
Ki milyen elemtöltőt használ ami bevált?
Ezt nézegetem: EverActive NC-900U - new powerful Ni-MH charger
Itt egy videó a töltőről: [link]"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Raymond #110985 üzenetére
Rutin töltéshez?
Beteszem, feltölt, kiszed
és 9 hónap múlva lesznek a kis elemek...2-4 darab elemről működő hangulatvilágításokhoz kellene állandó ellátás
Simán csak egyszer akarok valamit venni de az akkor legyen jó az igényeim függvényében.
- Szép Apple Watch 5 41mm + Cellular Black 91% AKKU !! 1Hó GARANCiA
- Szép állapotú Apple MacBook Pro 16" 2019 i7 ! 250 AKKU ciklus
- Nintendo Switch Oled + játék // SZÁMLA // GARANCIA
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
