Puma K
válasz Devid_81 #115241 üzenetére
Biztos azért pakolták be a kislánynak tűnő élőlényt (ezt le lehet így írni vagy ezért már jár a ban mert nem látok a fejébe, hogy ő éppen minek képzeli magát?), mert genderfluid azt meg most nyomni kell tudod.
Nehogy már tudd azt, hogy ha valaki Petra akkor az lány. Nem így megy ez mostanság.
A Mafia 3-ban is ott van a szivárvány zászló. Ami történet szerint 1968-ban játszódik. A konkrét színeket és abból adott mennyiséget használó egyértelműen beazonosítható zászlót meg 1978-tól kezdve vallják magukénak.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz snecy20 #115266 üzenetére
Az ember fülétől is függ hogy egyáltalán hallod-e még azt a frekvenciát amin a cicergés szól.
Ahogy idősödik az ember úgy csökken az a frekvenciatartomány amin belül hallod a hangokat. Pl aki hallókészüléket kezd el használniazoknak a beszéd hangszíne is megváltozik (megváltozik a hangja), mert amellett hogy hangosabban kell hozzá beszélni, de még nem is hall annyi hangot.
A nyest riasztó hangját is van aki hallja van aki nem. A gépből jövő cicergés ugyanilyen. Aki meg már nem hall annyi hangot annak jó hogy nagyobb eséllyel nincs cicergés
Jellemzően a VGA csinálja vagy a táp. Esetleg egyszerre mindkettő. Terhelés közben hallható cicergést UV-val lehet csökkenteni vagy teljesen megszüntetni.
A magam részéről nem szeretem a hangos zenét (mindennap hallgatok zenét és más-más stílust) mert nekem megterhelő tud lenni. Ezen kívül hallom a denevérek hangját ahogy vinnyognak (szoktak repkedni a környékünkön), hallom a nyest-rágcsáló riasztó hangját is és a gépből jövő cicergést is
Még anno az Intel E8400 mellett volt egy olyan Gigabyte alaplapom ami akkor cicergett (a VRM) mikor Windows-ban mozgattam az egeret... Kb megőrültem tőle. Megvétel után minimum 1 hétig csak állt a dobozában és csak utána tudtam beszerelni és használni ami után kiderült, hogy ez nálam cicereg... Eladtam és aki megvette az nem szólt, hogy hallaná-csinálná ezt a jelenséget. Nálam minden ugyan az maradt csak alaplapot cseréltem egy Asus-ra és nem volt egérmozgatásra cicergés.
A VGA-t ciceregni először a Gigabyte GTX 275-öt hallottam. De az is csak akkor csinálta amikor régi játékot indítottam el és az FPS 600-800 felett volt. Akkor UV lehetőség híján vertical sync-et kapcsolva abbamaradt, de töltőképernyőknél még elő tudott jött
Nálam minden ventilátor ami a gépben van az úgy van beállítva hogy a minimum fordulata az amit még nem hallok szélzaj vagy bármilyen más formában. Aztán innen emeli a fordulatát adott ventilátorprofil mellett.
Jó ventilátorokat kell venni és akkor nincs alapzaj és szélzaj is csekély magasabb fordulatnál.
Puma K
válasz Devid_81 #115293 üzenetére
Az USA-ban a téglából vagy kőből épített házak nagyon drágák és a biztosítás is mellé (ezt nem tudom, hogy kötelező-e vagy sem) egy horror összeg ezekre.
Mivel fából nagyon sok áll nekik rendelkezésre így abból a legolcsóbb és leggyorsabb házat építeni. Így arányaiban a biztosítás olcsóbb egy papír házra mint egy rendesre. Aki meg olyan területen él ahol jellemzőek a hurrikánok a tenger-óceán felől vagy tornádók a szárazföldi részeken ott adja magát, hogy azért kössön biztosítást a házára és egyébre az ember.
Arrafelé a fegyver árak meg lehet olyanok mint az autó-üzemanyag árak náluk. A fizetésükhöz képest nem sok.
Puma K
Én már várom mikor kell a táp után a kábeleket is vizezni
Puma K
Puma K
válasz ÁdiBá #115328 üzenetére
Ha a család mellett sok a gép építése, akkor mért nem húztad tovább a Ryzen 9 5900X + RTX 3080-al?
Gondolom ugyan ilyen ok miatt nincs időd játszani sem. Szóval kb mindegy milyen géped van, mert a teljesítménye amúgy is nagy átlag feletti a réginek is.Az impulzus vásárlást és a kell valami új a gépbe gondolatokat el kell elhessegetni. A számítógép alkatrészek vásárlása helyett meg utazzatok el az asszonnyal a Bahamákra vagy más jó helyre
Én 2019. szeptembere óta ülök a 9900K@5,1GHz procin. A vizet 2019. júniusában építettem meg direkt azzal a céllal, hogy ha egyszer összerakom akkor a hűtővel, számítógépházzal, táppal és ventilátorokkal nem akarok többé foglalkozni. A pocit+alaplapot+memóriát majd talán jövőre cserélem.
Közben az adattároló is változott 1db 1TB-os SATA SSD és 1db 1TB-os HDD-ről 2 TB-os NVMe SSD-re. De azon kívül csak a VGA-kat cserélgettem.
Puma K
válasz proci985 #115341 üzenetére
Ahogy nézem a rotten.com most már zárt lett és nem hozzáférhető bárki számára. Pfú ami ott volt anno...
Aztán most nézem hogy a liveleak.com eléggé megváltozott. Évekkel ezelőtt mexikói drogkartel bosszúálló-példát statuáló videókat linkelgetett haver... mondom ez mi... hát nem kellett volna megnéznem...
Puma K
válasz snecy20 #115344 üzenetére
Jó régen volt egy videó, hogy néhány srác kb 10-15 méter magasból ugrálnak a tengerbe... az volt a menő aki úgy tudott leugrani hogy a lenti betonozott placcot is átugorta és úgy bele a vízbe... hát az egyiküknek a fejese nem sikerült... és szétnyílt a feje... a videóban az elbaltázott ugrás utáni brutális koppanást követően vágás és a kórházban lehet látni ahogy egy ágyon feküdve lélegzik teljesen normális sebességgel.... az orvosok meg körülötte nézegetik és fogdossák a rózsa szirmaihoz hasonlóan szétnyílt részeket. A srácból egy hang nem jött ki. Pedig a torka még ép volt... aztán a csatt után x órával távozott az élők sorából.[ Szerkesztve ]
Puma K
"Ez a two girls-ös volt a 2 ázsiai csaj a fürdőkádban?"
Nem:
"2 Girls 1 Cup is the unofficial nickname of the trailer for Hungry Bitches, a 2007 Brazilian scat-fetish pornographic film produced by MFX Media. The trailer features two women defecating into a cup, taking turns in what appears to be consuming the excrement, and vomiting into each other's mouths."
Nekem beleégett a videó minden képkockája az emlékezetembe... Anno az elég laza ofőnek is megmutattuk. Egyszerre undorodott, röhögött és nézte-nem nézte-nézte
Puma K
válasz snecy20 #115352 üzenetére
Az a baj, hogy az a mókuskerekes hűtés egy maximum RTX 2060 fogyasztású (160W TDP) kártyát tudhat lehűteni... azt is alulfeszelve (játékokban 80-128W-os fogyasztással) és egyedi ventilátorgörbével ráadásul úgy hogy a házban lévő hűtő-szellőztető ventilátorok segítik a kártya levegőztetését...
Puma K
válasz Devid_81 #115360 üzenetére
Ó ha te tudnád, hogy a belvárosban egy after buli helyen dolgozva 10-16 óra alatt milyen emberekkel futhatsz össze...
Durva hogy x óra elteltével mikor megeszik, isszák, beveszik, szívják stb a saját maguk mérgét esetleg egyszerre többet keverve, akkor mivé lesznek az emberek fiúk-lányok és hibridek vegyesen...
Puma K
Puma K
válasz keIdor #115370 üzenetére
A 3090-et vissza kellett fojtanom a táp _még_ túlérzékeny védelme miatt (2018 januári vásárlású a széria legelejéről) NFS Heat, RDR2 és CP2077 alatt újraindult a gép. A táp RMA-ját elindítottam és küldhetem vissza a Seasonic-nak.
Most 0,85v@1800-1812MHz-en megy a 3090. Így a védelem nem kapcsolt be és tudok bármivel játszani.
Viszont a fogyasztási keretet levettem 80%-ra. Így meg alig van hangja a kártyának és játéktól függően 260-300W között fogyaszt.
Puma K
Nagyon tetszenek ezek a kis gépek
Főleg úgy hogy az otthoni gépem egy 22-23 kg-os és 583 x 230 x 560 mm méretű nagy dög fekete doboz... ... szivárvány színeiben pompázó RGB világítással
Egyszer tavaly ősszel bekapcsoltam megmutatni a mostani állapotában a gépet a haveroknak aztán úgy maradt a világítás.... de mivel a bal oldalamon van a gépház, így nem látok bele és nem zavar. A kutya szokott rajta flashelni... xd
Puma K
"Múltkor mondta egy Törökország szakértő, hogy a házak döntő része nem a szabvány szerint épül, ezért nincs lakhatási engedélye sem, de azért laknak benne. Kb 10 évenként, úgy a választások idején van lakhatási amnesztia, ami azt jelenti, hogy a nem szabványos házak is megkapják a hivatalos lakhatási engedélyt. Mindezt szavazatszerzés céljából. Hát most itt az eredmény."
forrás: [link][ Szerkesztve ]
Puma K
Puma K
válasz Raymond #115592 üzenetére
2019 szeptemberében vettem meg a most is meglévő Asus Maximus X Hero, Intel i9 9900K és G.SKILL Trident Z F4-3200C16D-32GTZR triót.
Az alaplap új volt. A proci és a memória használt, de mindegyik újszerű és pár hónapja volt használva. Akkori ~330 Ft/EUR árfolyamon számolva ez kb 780 EUR volt.
Még 2019-ben úgy számoltam, hogy ezt a triót majd 2023-ban cserélem. De jelen állás szerint egyelőre nincs rá igazán okom, mert hozza azt amire szükségem van.
Puma K
válasz Raymond #115596 üzenetére
Ilyenkor kicsit örülök, hogy az Intel a korábbi 4c/8t után most a 8p-c/1x-2x szál mellett megmaradt így a 8c/16t nem akkora tragédia amin az 5,1GHz-ces 24/7-ben stabil fix órajel-feszültség is segít talán valamennyit. Persze az egyszálas telejsítmény kevesebb az újakhoz képest, de jó ez még nekem.
A helyzeten még próbáltam javítani egy nagyon minimálisat a 3200 MHz-től gyorsabb, 4000 MHz-ces memóriával ami most már egy ideje a gépben van. De egyelőre nem plug&play a történet... lehet nagyon beszabályoztam a feszültségeket... majd nyomok egy BIOS reset-et és megnézem úgy is mennyire eszi a lap a gyorsabb memóriákat. Mindenesetre most az ugyanilyen csak lassabb 3200 MHz-ces RAM értékein (órajel és késleltetés) ketyegnek a 4000-res RAM-ok
A korábbi 4790K-nál plug&play volt a 2x 8GB 1866 MHz --> 4x 8GB 2400 MHz váltás.
Puma K
válasz CJ4567 #115663 üzenetére
A GTA IV (2008) grafikusmotorja működött furcsán PC-n. Ott is az volt, hogy fel kellett venni a felbontást magasabbra és akkor az FPS egyenletesebb volt. Érezhetően kisimult és folytonosabb lett a játék.
Amit anno az ATI HD 4850 és később Nv GF GTX 275-el is tapasztaltam.
2012-ben haver új, i5 3470 + GTX 670-el összerakott gépén a megdöbbenésünkre szépen futott 2880x1620-as felbontásban.
Haver már 2010-2011-ben találta meg az infót a Neogaf fórumán, hogy ha az Nvidia driver-ben kézzel megadsz az adott monitor natív felbontásától nagyobb felbontásokat akkor élesednek a játékok és szebb lesz a látvány.
Mostanra ez a felskálázósdi ugye már benne van az Nvidia driver-ben egy jó ideje. Amit lehet paraméterezni is.
Puma K
válasz KAMELOT #115677 üzenetére
Már a Need for Speed Underground 2-ben is az volt a gond az online-multi részével, hogy gyakorlatilag adott helyeken fékezés nélkül mentek be a kanyarokba a játékosok és végigpattogtak a falon... vesztettek valamennyi sebességet és tepertek tovább...
Így meg az embernek kedve sem volt játszani... főleg úgy hogy már akkor volt aki kormánnyal tolta.
Puma K
válasz KAMELOT #115683 üzenetére
Most eddig az volt a bajod, hogy nem törnek az autók és így egy unalmas játék.
Majd most már átmentél abba, hogy inkább az életben vezetsz.Akkor ezek szerint az életben roncsderbiset játszol a saját autóddal?
Szólj, hogy merre szoktál közlekedni és akkor arra inkább nem kanyarodok a saját autómmal
Puma K
válasz snecy20 #115725 üzenetére
Ha emlékezetem nem csal akkor havernak 2012-ben az Asus DirectCUII GTX 670-es kártyája 120k Ft-ba került.
Évekkel később másik havernak az Asus Strix GTX 970 szintén 120k Ft volt.
Nekem meg jó régen az akkor új Inno3D GF 6800 GT 64k Ft-ba került
Puma K
válasz KAMELOT #115749 üzenetére
Aztán később megjelent a GTX 275 és 285. Ezek már 55nm-esek voltak és 250 illetve 360 dollárba kerültek.
Viszont az Nvidia a saját felsőházba szánt kártyáit kannibalizálta:
"A GeForce GTX 275-tel azonban nem ez az elsődleges probléma. Az új grafikus kártya olcsóbban kínál közel azonos teljesítményt a GeForce GTX 285-tel. Ennek köszönhetően a márciusi eredményekhez viszonyítva az utóbbi termék eladásai komoly mértékben visszaestek. A gyártók számára ez hatalmas veszteség, hiszen a két modell előállítási költsége közel azonos, így mindenképpen az lenne a megfelelő, ha a vásárlók a drágább típust vennék. Ha ez még nem lenne elég, akkor az NVIDIA kisebb partnerei is hoztak az elmúlt hónapban egy megkérdőjelezhető döntést, melynek eredményeként számtalan gyárilag tuningolt GeForce GTX 275 hagyta el a gyártósorokat, amelyek a magasabb órajel révén akár gyorsabbak is lehetnek a GeForce GTX 285-nél, mindezt természetesen alacsonyabb áron."
forrás: GeForce GTX 275: többet árt, mint használ?
Amint tudtam cseréltem GTX 275-re a korábbi ATI HD 4850-et. Első körben Intel E8400 és OCZ memóriák voltak a GTX 275 mellett. Majd cseréltem Intel i5 750-re ami mellé Patriot memóriákat raktam. Az i5 750 mellett utáltam meg a toronyhűtőket
Akkor volt az hogy többet szereltem a gépet mint használtam
Puma K
A .png formátumnak köszönhetően:
"What is a PNG file? PNG is short for Portable Network Graphic, a type of raster image file. It's particularly popular file type with web designers because it can handle graphics with transparent or semi-transparent backgrounds." - forrás: [link]
Puma K
válasz Raymond #115812 üzenetére
Most dilemmázok, hogy a 2x 16GB/3200MHz KIT-et eladjam-e és megtartsam a 2x 16GB/4000MHz duót.
Vagy bedobom az alaplapba és akkor 4x 16 GB azaz a 64 GB meglesz
De akkor ugye a 4GHz szett is a 3,2 GHz órajelén és késletetésein fog ketyegni.Mondjuk... a HWiNFO szerint eddig egyszer tudtam a géppel maximum 28 GB-ot használtatni úgy hogy nálam legalább 2017 óta ki van kapcsolva a lapozófájl:
Puma K
A major global chipmaking supplier claims an employee stole manufacturing secrets
Az ASML egyik volt kínai munkatársa chipgyártó eszközökkel kapcsolatos információkat lopott
Puma K
válasz snecy20 #115889 üzenetére
Egyik kedvenc reddit oldalamra rálesve már tudható, hogy PC-n lehet tesztelni mielőtt megvenné az ember. Biztos ami biztos alapon. Főleg amilyen hulladékokat dobálnak ki adott esetben. Lehet keresni teszteket-beszámolókat, de a saját véleményem a mérvadó.
Persze-persze akad pénz alkatrészre, de a magam részéről ha bele szalad egy játék "előtesztelői verziójába" annyi óra ami miatt már úgy érzem hogy megéri megvenni mert hozza azt a tartalmat amire szükségem van vagy keresek egy játékban avagy szórakoztat, akkor megveszem. Vagy várok egy akciót.
A tesztelői verziót meg nem folytatom, mert már tudom hogy megéri pörgetni az adott címet. Várni meg lehet egy kicsit, mert egy évben úgy is több akció van pl Steam-en.
Plusz mivel van már némi előzetes tapasztalatom a tesztelés során lehet még jobb élményre teszek szert a megvásárolt verzióval. Mivel már célirányosabban tudom játszani a játékot az elején az előzetes tapasztalatok miatt így jobb dolgok történnek ami miatt jobb lehet az összesített élmény.
Puma K
válasz Erdei88 #115891 üzenetére
Eddig Xbox-Microsoft játék nem akadt a hálón amikkel játszanék. Vagy nem kellett hozzá az MS saját kliense.
Így hirtelen ami eszembe jut és MS az AOE széria a III-ig bezárólag érdekelt. Ezek Steam-en meg is vannak, de hogy mikor indítottam el őket utoljára... nem tudom.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Konteó topic
- Építő/felújító topik
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Motoros topic
- Linux kezdőknek
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- Lenovo ThinkPad X395: Ryzen 7PRO 3700U/16GB/512GB NVMe SSD/13"3FHD IPS,Matt/Win 10Pro
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
