Puma K
Ha olvasod amit írt akkor 650-es és 750-es tápokról volt szó 550-ös nem került szóba
Én meg anno Corsair VX450-nel hajtottam ezt a konfigot:
- i5 750@3.2Ghz
- 2x 2GB/1333Mhz DDR3
- GTX 275 tuningolva (alap TDP: 215W)
- 7db 120-as TT venti + Zalman előlapi ventilátorszabályzó
- 4db 7200RPM-es HDD: 2x 160GB, 2x 500GBAztán XFX 450 Pro-val:
- i7 4790K@4.4Ghz 1.115v mellett
- 2x 8GB/1866Mhz DDR3
- GTX 1070 tuningolva (GPU: 1999Mhz-2050Mhz, VRAM 9200Mhz)
- 8db 120-as venti + Zalman előlapi ventilátorszabályzó
- 1db SSD + 2db 7200RPM HDDAmúgy ügyes vagy
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Speed® #71557 üzenetére
Nem
Reggel rám esett a Jean-Claude Van Damme-os poszter ami a StarCraft-os mellett voltIgen meg van, hogy túlkapás a 650, de más jelenleg nem került szóba csak 650 és 750 a fórumtárs esetén (senki nem olvasott vissza mi volt az eredeti hozzászólás, vagy mások is "erőset ebédeltek?" )
Fentebb leírtam mit mivel hajtottam így tudom mit mivel hogy miért merre mikor hogyan csak néha kérdezek én is, hogy biztosra menjek
A jelenlegi 850-es táp sem azért van, mert szépen néz ki, hanem gépet fogok fejleszteni és az alapokkal kezdtem amire tudok majd építeni úgy mint ház (Corsair R200 --> Thermaltake V71) és táp (XFX 450 Pro ---> Seasonic Focus+ 850w Platinum) fejlesztés.
Puma K
válasz cyberkind #71568 üzenetére
Én legalább fél éve kikapcsoltam és eddig egyetlen egy program sem problémázott, hogy nincs lapozófájl.
Egyedül a Windows jelzett néhány nappal ezelőtt, hogy nincs elég RAM mikor 121 lappal volt megnyitva a Firefox. De amint bezártam az FF-fet minden ment tovább ahogy kell.
Puma K
A sok RAM sosem baj.
Adott időközönként avagy x évente úgy is ajánlott a duplázás, mert a programoknak úgy is szüksége van rá.A Windows is alapból úgy hogy nincs teleszemetelve kapásból eszik nálam ~2GB-ot.
Én múltkor már +16GB RAM-on gondolkodtam a meglévő 16 mellé."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz TTomax #71689 üzenetére
A videó után amit linkeltél én is elkezdtem agyalni... munkára akarnám megint befogni a gépet játék mellett oda meg nekem kellene a CPU erő (meg RAM is...) azaz sok szál és minél magasabb órajel.... főleg úgy hogy most akarok építeni jelenleg csak a CPU-ra vízhűtést, de akkor már minek vennék a 4790K-ra blokkot... el kellene boltolnom a mostani szettet és váltani pl egy E5-2690 v2-re és arra építeni a vizet
Jajj így nem fogok tudni aludni, mert kattogni fog az agyam...
Már csak egy baj van... én nem látok annyiért sehol...
Puma K
válasz proci985 #71692 üzenetére
Igen-igen meg lett közben
Egészen pontosan milyen RAM az ajánlott-szükséges ezeknek a CPU-knak?
Alaplapból mi az amit alá tudok rakni és azért van rajta előlapi USB 3.0 csatlakozó amire a háznak a kivezetését rá tudom kötni?[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz proci985 #71695 üzenetére
Az X79 chipset-nek nem jártam utána tegnap este csak a CPU-nak.
Annál azt láttam, hogy maximum 768 GB-ot kezel. Még mindig tervben van a RAMDISK miatt a 128GB RAM összehozása, de szomorú, hogy 64 GB helyett örülhetek ha a 32 GB összejön és megy a rendszer gond nélkül. Az meg most is menne azaz a 32GB RAM. Viszont kevesebb szállal és cache-el mint a Xeon esetében. Viszont magasabb órajelen ami akár 5Ghz is lehet... persze kérdés mennyire skálázódik az adott programban az említett órajelen.Viszont kérdés, hogy egy 1080 Ti-t vagy annak megfelelő teljesítményű újabb VGA-t ki tudna-e hajtani játékok alatt az E5-2690 V2.
Az alaplapokkal kapcsolatban extra elvárásom nem szokott lenni.
A jelenlegire is csak azért esett a választásom, mert tuningolni akartam. Aztán ez tűnt úgy hogy tudni fogja azt amit szeretnék összehozni és persze tudja is.Az USB-t maximum arra használom, hogy a billentyűzet, egér, Xbox adapter működjön. Adatokat inkább interneten keresztül mozgatok.
Puma K
Puma K
"Új" Asus GTX980Ti Matrix Platinum - 165K Ft
Puma K
válasz #35434496 #71982 üzenetére
Személyes kedvencem: DTM - Golden Years (W201 & E30 Tribute)
Puma K
válasz cyberkind #71999 üzenetére
Van az a pénz, meg idő kérdése.
A Cemu is a semmiből indult. Az anyagi támogatásnak köszönhetően szépen fejlődött.
Most meg a Zeldával tolhatod 4k-ban: [link]A PS4-XboxO meg szinte PC.
A PS3 már más tészta, mert a hardver elég spéci...
Puma K
Srácok!
Tudtok valami boltot ahol van ventilátorhoz való rendesen megcsinált 4 pin elosztó és legalább 6 ventit rá lehet kötni valamint van rajta SATA-Molex csatlakozó amiről kapják a ventik a kraftot?
Nézem ezt és felcsesz mennyire igénytelen: [link]
ehhez képest: [link]
Komának a korábban 1 éve összerakott gépéhez még a vizesektől tudtam rendelni olyan Akasa elosztót ventilátorhoz mint amit úgy csináltak meg mint az utolsó linkben lévő van... raádásul arra 6 ventilátort tudtam rákötni...
Igazándiból az lenne a koncepció, hogy a 60-as radi 2 oldalára pakolt 140-es 4 pin-es ventiket szám szerint összesen 6 darabot 1 ilyen elosztóra kötnék rá és menne az alaplapra az elosztó csatlakozója hogy egyszerre kapják a vezérlést az alaplapról.
Puma K
Puma K
válasz ScomComputer #72043 üzenetére
Igaz, de b@szná a csőrömet a tudat, hogy az a gané cucc a gépben van
Puma K
válasz TTomax #72045 üzenetére
Azért még mindig szépen hasít a 970.
A komám gépébe idejét sem tudom már mikor pattintottam be az Asus DC2 OC GTX 970-et, de azt tudom, hogy a 4790K-val és a 32GB RAM-mal nincs megelégedve.
Kevesli a CPU erejét és a 32GB RAM sem elég már
Puma K
TTomax mit csinálsz a vs-ben?!
"a mester "szakmai" hozzászólásai"
Ez a memória téma ritka nagy szívás... ráadásul most olvastam a napokban, hogy már 10GB RAM-os telefonokat jelentgetnek be a gyártók...
Még elválik mit akar gép fejlesztés szempontjából, de azért a mostani gépe is kiszolgálja, csak ő is már váltana valami újra-frissre ami azért ha erősebb mint a mostani akkor az nem árt
Puma K
Szerintetek ez mennyire vállalható ez az elosztó?
12V IDE Molex 1 To 10 Way PWM Cooling Fan Hub 4-Pin Power Socket PCB Adapter
Puma K
válasz Speed® #72067 üzenetére
Köszi szépen a megerősítést!
Igen azt én is néztem, hogy itt az ázsiai webáruházban vannak eltérések-pontatlanságok.
Viszont nem innen hanem ebay-ről fogom rendelni, mert bankkártya adatokat ezeknek én itt inkább nem adok
Puma K
Eszméletlen aranyos az a kis méregzsák dobozka:
Puma K
Jöhetnek az összehasonlító videók FPS számokat tekintve, mennyivel fut jobban a mezőről letéphető verzió Assassin's Creed: Origins-ből: [Crack Watch] Games
Puma K
Puma K
válasz TTomax #72109 üzenetére
i5 4460@3.2Ghz + GTX 760 = "Average bottleneck percentage: 9%"
i7 4790K@4.4Ghz + GTX 760 OC@GPU:1254/VRAM:6412 = "Average bottleneck percentage: 29%"
i7 4790K@4.4Ghz + Intel HD 4600 = "Average bottleneck percentage: 39% ... Bottleneck detected: Your CPU is too weak for this graphic card." hajajj
i7 4790K@4.4Ghz + GTX 1070 OC@GPU:1999-2050/VRAM:9100 = "Average bottleneck percentage: 8%"
i7 4790K@4.7Ghz + Intel HD 4600 = "Average bottleneck percentage: 39% ... Bottleneck detected: Your CPU is too weak for this graphic card."
Puma K
Egész szépek, hogy ilyen hegyes a kialakításuk...
... bár ezeket bele kell kalapáccsal verni a hangfal aljába...
Puma K
válasz proci985 #72137 üzenetére
Conrad van Magyarországon is.
Én csak a Google-be írtam be hogy hangfal tű és a képeknél ez tetszett meg a leginkább
Rendelni ugyan nem fogok tőlük, de valamit kellene a hangfalakkal is kezdenem és nézelődök.[ Szerkesztve ]
Puma K
Szerintetek...
... 1 hét garis GTX 770 4GB-os kártyát érdemes venni...?
Ha most megvenném és nyár végéig kiszolgálna az tök jó lenne...
Erősebb kártya a cél, de jó ilyen árak mellett nem veszek újat... de jó lenne már valami rendes grafikával játszani élhető FPS-el
Puma K
válasz Devid_81 #72146 üzenetére
Jelenleg még nem jártam utána a garanciaidőnek, csak a hirdetéseket futottam át.
De mivel a 700-as széria 2013. májusában jelent meg azaz lassan kerek 5 éve és a kártyák jelentős többségére akkoriban 3 év járt így esélyes, hogy a többségükre már nincs garancia amit abban és az azt követő évben vettek... persze később is meg lehetett venni az adott szériába tartozó kártyát a raktárban maradt darabokra gondolva 2015-2016-ban és akkor még ebben az évben lehet is rá gari... ki kell derítenem.
Jelenleg az elsődleges kérdésem a tapasztalt kollégáktól akik hajtottak anno ilyen kártyát-kártyákat nekik mi a meglátásuk... használom 2 hétig és pukkadnak a kondik, csíkozódik a kép...?
Bár egy FurMark-kal ha megküldöm vagy GTA V/Online esetleg 2013-mas Tomb Raider-rel amik dolgoztatják a kártya minden részét úgy is kiderül az első 1-2 órában ha valami nem kerek a kártyával.
De lehet inkább egy új GTX 1050 Ti-t kellene választanom... minden szempontból jobban járnék vele... de a GTX 770 4GB is egy olyan dolog mint az SLI... mind a kettőt már régóta kipróbálnám milyen a gyakorlatban
Puma K
válasz DeckardCain #72154 üzenetére
Nincs más a Witcher-en kívül.
Puma K
válasz Habugi #72171 üzenetére
Ilyenkor sajnálom, hogy a Steam nem a kezdetektől kezdte el menteni a játékidőt...
A Source engine-t használó játékokban (HL2,HL2DM, Synergy, The Ship, L4D1-2, Pirates, Vikings, and Knights II, stb), a GTA-kban (jelenleg GTA V/Online 880 óra) mennyi lehet... a GTA IV-ben minimum 500-600 órát simán el tudok képzelni annak is a multija miatt, de az offline részét is sokat toltam többszöri újrajátszás miatt meg egy kevéske mod-olás is belefért bár arra annyira nem feküdtem rá.
A Steam accom most lett 13 éves február 5-én.
Régi szép idők
Puma K
válasz cyberkind #72197 üzenetére
Nálam a sima Strix 1070 72C° volt maximum gyári profillal.
Beállítottam egy saját ventilátor profilt, ami úgy nézett ki, hogy 51C°-nál kapcsoltak be a ventilátorok és onnan emelték a fordulatukat 68C°-ig, majd onnan 77C°-ig.
Így hogy nem 60-nál kapcsolgatta a ventilátorokat, hanem 51-től a gyakorlatban 64-66C°között mozgott a maximum hőmérséklete a kártyának.
Puma K
válasz TTomax #72266 üzenetére
Tedd fel azt a driver-t amivel a Giga esetén is mértél aztán nyúzd meg úgy milyen eredményeket kapsz.
Esetemben mindig az a problémám, hogy tök jó hogy adott időben tesztelek egy kártyát, csak x idő múlva jön driver ami csillió és egy dologban hoz ilyen-olyan mértékű pluszt és a régi kártyát az új driver-al meg nem tudom lemérni mert már nincs meg.
Puma K
válasz cyberkind #72276 üzenetére
Kiszedték a futóművét is annak az autónak...?
Olyan mintha keresztrudakat lehetne látni a kerekek küllői között.
Amúgy tudja ez a Musk srác, hogyan kell ezt csinálni... úgy minden szempontból. Kívánom, hogy ne tudják megroppantani a rosszakarói és véghez viszi mindegyik tervét amit kitalál... persze az értelmesebb részére gondolok és nem a lángszóróra...
Puma K
válasz ScomComputer #72318 üzenetére
Miért hagynak ekkora űrt a xx60 és xx70 között... ha igazak a fentiek.
Puma K
válasz Devid_81 #72351 üzenetére
Komának i7 6700K-val, valami MSI alaplappal és 2x HyperX 8 GB 2400Mhz DDR4-gyel szerelt komponensekre lenne lehetőségem váltani amit több mint egy éve dobtam össze neki... de még nem tudom meg akarom-e lépni...
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
