Rasiel
Neked volt Dell U2311H-d? Csak mert úgy emlékszem még régebbről.
Esetleg próbáld ki azt a progit, amit írtam, nálam működött. Egyébként StarCraft 2-n kívül még melyik játékkal van ilyen problémád?
"Enyém is így van kalibrálva amúgy,a hogy írod, szervízmenüből fehéregyensúly, és hozzá a színprofil szoftverből."
Igen, így érdemes, mert pontosabb is, illetve, ha olyan para van, mint, amit az előbbi hsz-emben írtam, akkor ez amolyan félmegoldás rá. A profil, amit erre még rátölt a szoftver az általában kisebb korrekció.[ Szerkesztve ]
Rasiel
válasz Habugi #57921 üzenetére
Majd egy visszajelzést írhatnátok, miután rápróbáltatok.
Annyi problémám van csupán az MCW-vel, hogy a LUT Manger-ben látható RGB gain-eket nem tölti vissza egyenletesen. (A linken található képen egyébként a normális állapot látható, amilyennek lennie kell). Ami nem komoly probléma ugyan, de majd, ha lesz kedvem utána keresgélek, hátha erre is van valami megoldás.[ Szerkesztve ]
Rasiel
U2312HM-hez volt már szerencsém, kalibráltam is, klassz monitor, nekem egyedül a kevésbé jól leszabályozható fényereje nem jött be. Az árkategóriájában (~50k) tényleg az egyik legjobb volt, viszont az elődjét többen jobbnak ítélték, főként a fentebb említett dolog miatt, illetve a valamelyest gyengébb sRGB szintér lefedettsége miatt.
Én az sRGB monitorokat nem 2.2 Gammára, ha srgb response curve 2.1-re szoktam kalibrálni, amivel jobb lesz a shadow detail játékokban, ergo jobban kivehetők az apróbb részletek, ami - mint írtad - többek között FPS játékokban jól tud jönni. Emellett a kisebb NEC-mnek ~1100:1 statikus kontrasztja van kalibrálva, ezáltal a feketeszint is alacsonyabb, ami megintcsak plusz pont ilyen helyzetekben. (Ha emlékeim nem csalnak, a P2414H is elég jó ebben). Persze az újabb VA paneles monitorokat ebben bőven nem érik el ezek az IPS-ek sem.
Amúgy hol kalibráltattad a monitort? Ha jól emlékszem pl. Oázisnál is erre a Gamma értékre kalibrálják az sRGB monitorokat.A profilt hogyan állítottad be Windows-ban?
Rasiel
Igen, a PWM-es háttérvilágítás sokaknál probléma, nem tudják megszokni, ami érthető is.
Én kb. ~1000:1-hez CR-ra emlékszem ennél a típusnál, viszont a kontraszt azonos típuson belül is változhat, plusz Dell-eknél általában több rev. is kijön a különböző típusokból, szóval a ~800:1-hez kontrasztarány érthető, de nincs vele probléma, korrekt így is. Esetleg kalibráláskor a fehéregyensúly beállításánál a szervíz menüben picit többet visszavettek az RGB értékekből, ezáltal a kontraszt is kevesebb lett. De szóra sem érdemes, nem nagy dolog.
Tényleg nagyon jó az avg 0,15-ös deltaE érték. Oázisnál 16-bit LUT Based profilt csinálnak a Matrix Based helyett, ez az oka az általában alacsony deltaE értékeknek.
80Hz tényleg egész baráti, az enyém is kb. annyit megy DP-n.Így van beállítva? Plusz a Devices fülön be van tallózva a kalibrált profil a Windows mappából?
Azt esetleg megnéznéd, ha elindítasz egy játékot, majd kilépsz, akkor a LUT Manager mit mutat?
Rasiel
válasz Habugi #57930 üzenetére
GTA V-el és Dying Light-al is rendszeresen játszok, viszont én nem tapasztaltam velük kapcsolatban ilyen problémát. Csak a CryEngine-s játékoknál fordult elő velem: pl. Far Cry és a Crysis első részével, amelyekkel játszottam.
Azt esetleg megnéznéd mondjuk Dying Light esetében, amit HSM-től is kérdeztem, hogy kikapcsolod az MCW-t, betöltöd a kalibrált színprofilt, majd elindítod a játékot, aztán kilépsz és abban az esetben a LUT Manager mit mutat? Ha csak a kék gain-t, akkor nem aktív a kalibrált színprofil, ergo a játék kikapcsolta.Ahogy írtam, a LUT Manager ellenőrzés céljából jó, plusz, ha nagyon muszáj innen is többek között ki-be tudod kapcsolni a profilt.
Rasiel
válasz TTomax #57932 üzenetére
Akkor nem szóltam, azt hittem te is a "weblap segítségével kalibrálunk" módszer híve vagy. A programot ugyan még nem használtam, de jókat hallottam róla. Én egy i1 Display Pro-val és basICColor Display szoftverrel nyomom régóta. Igaz a progi fizetős, de mindent tud, amire nekem szükségem van.
(#57933) HSM: Ahogy leírtam, mindenképpen úgy állítsd be a Vezérlőpultban alapértelmezettnek a színprofilt vagy az alapján, amit Habugi linkelt.
Pedig egy ősrégi program az MCW...
"...de a StarCraft 2 továbbra is ellenáll!"
Pedig annak mennie kell, hogy sz@rna sünt.(#57934) Habugi: De a háttérben futott a ColorProfileKeeper? Netán nem az töltötte vissza automatikusan? Csak azért kérdezem, mert nálam C3-ból való kilépéskor sosem töltötte vissza a profilt, mindig manuálisan kellett azt megtennem.
Rasiel
Nem tudom, volt-e már...[link]
Rasiel
válasz keIdor #60131 üzenetére
Úgy, ahogy mondod, a frissítéssel kapcsolatos dolgot ki lehet kapcsolni, szóval nem téma.
(#60133) Devid_81: Tudom, megszokás kérdése is, de nem igazán értem, hogy a felhasználók többségének, miért olyan elengedhetetlen a Start Menü. Egyébként, ha valakinek ez fontos, akkor a 10-esben már korrekten használható, a 8.1 esetében pedig talán még megértem a Metro felület miatt, hogy sokaknak nem jött be, viszont erre voltak különféle megoldások, szóval ez nem lehetett kifogás, hogy emiatt nem használja valaki ezt az OS-t.
Amúgy nyugodtan vágjál bele a 10-esbe, teljesen jó. Én már a kezdeti, béta verziók óta ezt használom, természetesen ugyan voltak/vannak benne bugok, hibák (mint mindenben), de mindezektől függetlenül bőven jól használható.
Rasiel
válasz keIdor #64171 üzenetére
Jómagam kb. ez év őszére ütemeztem be magam egy platform upgrade-t Sandy i5-ről, viszont a jelenlegi helyzetet látva, illetve Abu által vázolt jövőbeni esetleges változ(tat)ásokat, fejlesztéseket figyelembe véve elgondolkodtam, lehet várnom kellene vele még egy kicsit. Egyébként a cél egy most megjelenő 6/12-es (Intel) CPU lett volna megfelelő mennyiségű RAM-mal, illetve alaplappal.
Bár, ha azt nézem, hogy a legtöbb játék esetében mennyi különbség volt pl. a PCIe 2.0x16 és 3.0x16 között, akkor olyan sokat nem veszít az ember az újabb PCIe szabvánnyal. -
Rasiel
Javarészt érthető, amit írsz. Viszont a fogyasztóknak, felhasználóknak ez nem felétlenül lesz jó. A mondataidból leszűrve nagyon ködös még a jövő. Az alapján dönteni gépfejlesztés tekintetében, hogy a különböző gyártóknak, fejlesztőknek milyen tervei, elgondolásai vannak és még az is kérdőjeles, hogy ezek hogyan fognak működni, mennyire lesznek hatékonyak, eléggé nehézkes. Anno 6 éve, amikor vettem a Sandy platformomat, könnyebb volt dönteni.
(#64215) proci985: Az előzetes terveim úgy szóltak, hogy kb. október, de inkább november környékén kezdenék valamit a gépfejlesztéssel, tehát ez a nyári, kora őszi időszak nálam semmiképp sem játszol ilyen tekintetben. Úgy gondoltam, az új AMD és Intel processzorok megjelenése után addigra tisztul a kép, illetve valamelyest az árak is beállnak egy bizonyos szintre, így könnyebb lesz döntenem. Hosszabb távra terveznék az új platformmal, azt szeretném, ha nem is eddig (6 év), de sokáig ne kelljen hozzányúlnom a konfighoz (természetesen ide a videókártya nem tartozik bele . Nagyobb volumenű kiadás lenne, éppen ezért nem is szeretném elkapkodni, ebból kifolyólag is szívesen meghallgatok minden ötletet, véleményt, elgondolást.
Rasiel
A legjobb megoldás tényleg az, ha hanyagoljunk a WU-t. Már emberemlékezet óta azt csinálom, hogy csak akkor frissítek, ha valami új fő komponens kerül a gépembe (kivéve RAM). Nálam alapból OFF a WU és semmi problémám nincs. Feleslegesen nem sz.patom magam vele.
Rasiel
válasz Habugi #65410 üzenetére
+ Feladatütemező (taskschd.msc), valamint Csoportházirend-szerkesztő (gpedit.msc).
(#65411) cyberkind: Persze, nem mindenkinél egyforma a szoftverkörnyezet, többek között ezért is lehetnek kivételek. Éppen az általad leírt dolgok miatt hanyagolom a WU-t már XP SP3 óta, illetve azért, mert nem szeretem, ha valami automatikusan belenyúl az OS-embe, azon belül a beállításaimba. XP-nél, illetve Win7-nél, 8.1-nél manuálisan szedtem le a számomra szükségeseket, aztán telepítettem őket fel offline módban. Szerencsére soha, semmi bajom nem volt ezzel a módszerrel.
Rasiel
válasz Devid_81 #99332 üzenetére
IPS jár a legkevesebb kompromisszummal. Fekete megjelenítése terén a VA-tól se várj csodát! Tény, hogy mélyebb a fekete, illetve magasabb a statikus kontrasztarány, de ott sem CRT-szerű a fekete közel sem.
Egyébként vannak olyan IPS paneles monitorok, amelyeknél kevésbé vagy szinte semennyire sem zavaró a glow. Sőt, az otthoni profibb IPS NEC-men összességében jobbnak ítélem a feketét, mint akármelyik VA-s monitorét, amihez eddig szerencsém volt.
A jelenlegi TN-edhez képest pedig akármelyik IPS előrelépés lenne szinte minden téren.proci985: Az elő-, illetve gyárilag kalibrálás a legtöbb esetben semmit sem ér. Nem érdemes egy normális kalibrációhoz hasonlítani.
Rasiel
válasz Devid_81 #99373 üzenetére
Szerencsém még nem volt ahhoz az LG-hez, de netszerte írták, hogy jó monitor. Ugyanakkor jöttek róla olyan visszajelzések is, hogy glow, illetve backlight bleeding terén vannak vele problémák. Viszont ez nem azt jelenti, hogy mindegyik ugyanolyan ilyen tekintetben, mivel azonos típuson belül is lehetnek eltérések.
proci985: Én amondó vagyok, ha már van lehetőség normális szoftveres és hardveres kalibrálásra (tény, plusz költség, bár egy monitor árához képest ez eltörpül), akkor már érdemesebb kihasználni azt. Az AOC tesztet végigböngészve véleményem szerint nem rossz monitor ~130k-ért. Mondjuk kedvező árcédulát is vártam, mert a gyártó ceruzája nem szokott vastagon fogni az árazásnál. Viszont a VA betekintési szögeivel annyira nem vagyok megelégedve. Közben rákerestem, magyar áttekintő is van róla, itt meg lehet nézni a feketéjét is: [link]
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
