daveoff
ASIC 65,3%, de ez szerintem nem mérvadó...
A többi 780ti-nek mi az alapfesze? Ilyen 1,2v körül általában mennyit mennek ezek a kártyák? Adtam a GPU-nak +30MHz-et, ment szépen 1250MHz-re boostolt.Most sikerült folyamatosan játszani a BF4-el, nem fagyott ki egyszer se.
2014-02-15 15:32:50 - bf4
Frames: 70717 - Time: 600000ms - Avg: 117.862 - Min: 75 - Max: 181LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Még soha nem volt se NV, se Gigabyte cuccom. A minőség az nagyon rendben van, nagyon jól összerakott kártya, halk és hűvös. Egész jól mutat a gépben...
(#2923) Tirexi: Köszi a kis tuning ismertetőt a videóban, rájöttem ám magamtól is!
daveoff
Én nem akarom az egekig tuningolni, de szeretek tuningolni, és szeretem megnézni mi a max amit bír, ennyi. De kicsit félreértettetek, az egy dolog hogy 1200mhz-en megy a kártya, gyárilag tuningolt ezt tudnia kell, nem szabadna kifagyni emiatt a játéknak. Sőt nem is hiszem hogy ezért fagyott ki, de AMD-nél nem volt ilyen ez tény, ebben a pár órában mióta használom már több fagyásom volt, mint az elmúlt 1 évben. Abba meg ne is menjünk bele, hogy az NV control panel egy kaka, mert nem jó semmire, ha tuningolni akarsz mindenképpen 3rd party szoftver kell. Ezért is vettem ilyen gyári oc-s kártyát, hogy ne kelljen még 3 programot feltennem, ha húzni akarom a kártyát. A plusz teljesítmény a 290x-hez képest pedig nem akkor mint amire számítottam, sőt a BF4 érzésre lényeges jobb volt a 290x, az hogy most 10-15fps-el több van(1200mhz-en) az nem jelent semmit. Ráadásul min fps-ben a 290x jobb volt. Ettől függetlenül brutál kártya ez a 780ti, de kicsit túlárazott, és nincs semmiféle NV varázslat.
290X@1080MHz
2014-01-07 22:44:45 - bf4
Frames: 54951 - Time: 600000ms - Avg: 91.585 - Min: 66 - Max: 146780ti@1215MHz
2014-02-15 18:17:01 - bf4
Frames: 64338 - Time: 600000ms - Avg: 107.230 - Min: 58 - Max: 187LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Nem ma kezdtem az ipart.... Teljesen friss rendszer várta a kártyát, legújabb WHQL driver. Nem hiszem, hogy a tuning a ludas, mert pl firesrike +70MHz-el 1285MHZ-es boostal is gyönyörően lefutott minden hiba nélkül. Nincs tapasztalatom NV tuningal, nem tudom mivel érdemes tesztelni a stabilitást, ezért kérdezgettem, mondjátok meg mivel teszteljem! Ne a videóban beszélgessetek, hogy b@lfasz AMD-s nem tud tuningolni, inkább segítsetek.
daveoff
válasz Howkeddlee #2935 üzenetére
Amit NV oldalon kidobott legfrissebbet. Számát nem tudom most, má kikapcsoltam a gépet.
daveoff
GRID2 alatt egyből kifagyott, de olyan szinten, hogy ilyet még nem tapasztaltam.
daveoff
Alapon van, tuning progi sem fut semmi. Próbáljak meg másik drivert? Mi az hogy játék motor függő, mi hogy kifagy, vagy nem. Ne idegesítsetek....van amivel lehet játszani, van amivel nem?? Vagy a kártya szar?
daveoff
Értem, hát nagyon remélem, hogy nem a kártya a rossz, mert nincs kedvem gariztatni. Most BF4-el játszottam, nem fagyott egyszer sem, meg a tegnapi fagyások is mind DX hibák voltak, szerintem a játék miatt volt. Most még gyorsan lekapom a crysis 3-at, megnézem azzal is. BETA driverhez tudsz egy linked adni?
(#2955) Tirexi: Köszi, közben én is megtaláltam. Ezt csak simán telepítsem rá a régire....vagy érdemes lepucolni az előzőt?
daveoff
Itt a GRID2 úgy fagyott ki, hogy megakadt a kép, hang az volt, utána pedig full kék képernyő. Ez az nVidia kék halál? AMD-nél ha instabil volt a tuning max kidobott az asztalra, aztán ennyi....
Mindjárt próbálom megint a beta driverrel.
daveoff
Felraktam a Crysis 3-at, az meg durván bugos, nem mutatja a fegyvert, nem is tudok tovább menni a játékban, mert nem lehet rátenni a pisztolyra a hangtompítót. Meg a majom psycho is csak áll egy helyben és nem csinál semmit. Mi lehet a baj?
daveoff
Minden játék eredeti, windows is! De úgy néz ki megvan a hiba, szarul szedte le origin a játékot, 1,5gigát javított most ki. A beta driverrel GRID2 is szépen megy, úgyhogy kezdek megnyugodni! Ezek szerint a driver volt a hibás, amúgy a kártya nagyon tetszik, elégedett vagyok vele, de nekem ne szarakodjon ennyi pénzért....
szerk.:Jó a crysis is!
daveoff
Sajnos továbbra is fennáll a probléma! Crysis3 2 percen belül meghal, BF4 random, GRID2-be egy kört nem tudok végigmenni fagyás nélkül. Visszavettem az órajelet, és így is eldobja magát....Akkor ez kártya hiba?
daveoff
válasz Motion_Blur #2970 üzenetére
Ez GHZ Edition, nem sima a OC, 1085mhz az alapórajel teljesen normális hogy 1200-ra boostol. Vadi új kártyáról van szó.
daveoff
Az lehet hogy túlmelegszik a VRM, vagy valami, azért fagynak a játékok? Mert most játszottam több mint egy órát, BF4 és Grid2 gond nélkül ment, viszont Crysis 3 kifagyott úgy 10-15 perc után.
daveoff
Akkor ne is próbálkozzak régebbi driverrel, valószínűleg ez a gond? Kellett nekem gagyibájtot venni, többet soha. Azt kell hogy mondjam minimális a különbség 290X vs 780ti között, annyival vagyok előrébb, hogy ennek custom hűtése van, meg rávertem egy csomó pénzt feleslegesen.
daveoff
daveoff
válasz akoska07 #3002 üzenetére
Nem lesz gond, ha gariztatni kell, már beszéltem a sráccal, nagyon segítőkész. Csak előbb teljesen meg akarok győződni róla, hogy a kártya rossz.
Most már ott tartok, hogy a chrome is lefagyott, ilyennel sem találkoztam még....
daveoff
válasz Motion_Blur #3005 üzenetére
Ezt a geforce experience cuccot mindenképpen telepíteni kell?
daveoff
válasz Motion_Blur #3008 üzenetére
Rendben, csak egy fölösleges baromság, kihagyom. Most beszéltem a sráccal, akitől vettem a kártyát, azt mondta próbáljam meg win7-el is a kártyát. mert rengeteg embernél nem megy rendesen a 780Ti win8.1-el. Ebben van valami, mik a tapasztalatok?
daveoff
válasz #35434496 #3015 üzenetére
Nálam sem volt gond AMD-vel, mégis vettem NV-t! Mert gyorsabb azért vettem meg én.
Srácok, úgy néz ki megoldódott a problémám!! Végső elkeseredésemben nyomtam egy bios resetet és jó minden, azóta semmi fagyás!! Crysis 3 fél órája megy minden gond nélkül. Remélem most már rendben lesz, végül is én voltam a béna, mert kezdhettem volna ezzel is.
daveoff
Tuningot levettem már, de az nem volt elég, lehet beakadt a bios, most reset után alapon nem volt gond. Most újra próbálom tuninggal, max adok még a procinak feszt. Mondjuk érdekes, mert ezen a beállításon megy a proci, amióta megvan, és már volt vagy 10 féle vga-m azóta. Lehet csak a bios reset kellett, mert az alaplap megszokta már a jó kis AMD cuccokat!
(#3020) norb55: Igen, ezért vettem, most lebuktam...
daveoff
Nincs nagy különbség 290x és 780ti között, én most váltottam. FHD-ben mindenhol 60fps fölött vagy mindkét kártyával, magasabb felbontáson meg még kisebb a különbség. Tényleg alig van a két kártya között(mantle nélkül is), vizezett 290X-et felesleges 780ti-re cserélni!
daveoff
Amióta NV kártyám van csak a szívás van vele....a másik dolog, hogy az 1200MHz-en pörgő 780Ti szinte semmit nem hozott az alap 290X-hez képest, ráadásul a BF4 multit sokkal simábbnak éreztem AMD-vel, min fps-ben jobb volt. Azt mondta a srác akitől vettem, hogy rengeteg gond van 780Ti-vel win8 alatt, ez milyen már???? Akkor most dobjam ki a win8 licencem, mer nem lehet NV-vel használni, és tegyek fel win7-et??? Az is lehet, hogy szar a driver, akkor most hol van az agyon dicsért driver stabilitás??? Ha meg nem bírja a gyári tuningot, akkor megin szívhatok a garival hetekig... Semmivel sem rosszabb az AMD vga, de olcsóbb!
daveoff
válasz #35434496 #3112 üzenetére
Ok, értelek nem is kötekedni akarok, ne érts félre. Én csak a 780ti tapasztalataimat írom le, miután 290x-ről váltottam. Lehet a gagyibájt volt a rossz döntés...
(#3111) norb55: nem csak BF4-el játszok, pl. Crysis 3 is simább volt 290x-el, 780Ti-vel néha hirtelen lezuhan az fps, megakad a játék. Persze ha tudok játszani fél órát fagyás nélkül akkor már örülök. A user errort meg hagyjuk már.....
daveoff
Teljesen igazad van, custom hűtős kártyák között valóban nincs nagy különbség árban, amennyivel drágább, annyival gyorsabb is. Csak ti azt nem akarjátok belátni, hogy az AMD vga is lehet jó, pedig ez így van. Nekem nagyon tetszik a 780Ti is, és tetszett az 290x is. Most jobban örültem ennek a 780ti-nek, mert nagyon csendes és hűvös kártya, föleg a ref290x után, de pechemre valószínűleg kifogtam egy gyári hibásat. Most még kipróbálom win7-el, ha úgy is fagyizik, akkor gari.
daveoff
Ez kicsit túlzás, hogy itt egymást sértegetitek.......csak szaros videokártyákról van szó.
daveoff
Értem, majd kipróbálom. Engem nem zavar hogy nem lehet vele mikrofonos felvételt csinálni, csak saját felhasználásra vennék fel vele. Legalább nem kell még egy felesleges programot megvenni, feltelepíteni. FPS-t nem is nagyon buktál vele?
daveoff
Egy újabb NV bug, ismét egy játék, ami NV-vel nem jó. NV-vel is van idegeskedés, nem kevés. Az én kártyám gari alatt van, produkálta a hibát ott is, a kártya volt szar, úgyhogy cserélni fogják. Hogy mikor azt nem tudták megmondani...
daveoff
Ha a mi generációnk nem tesz ez ellen semmit, akkor csak még rosszabb lesz. Te is így fogsz beszélni a gyereked előtt? Ezen nekünk kell változtatni, az én gyerekeim még nem hallottak a számból egy trágár szót sem. A gyerekek mindent a szüleiktől tanulnak...
daveoff
Nagyon tévedsz, majd ha lesz gyereked talán megérted. Ha e gyerek otthon kap egy stabil értékrendet, amivel kialakul az egyénisége, és ez nap mint nap megerősítést nyer, akkor aztán akármi lehet az iskolában, interneten, tévében, nem fog megváltozni. De ez nem nagyon tartozik a topikhoz, viszont a ma reggeli témához annál inkább.
daveoff
Igazad van, még nem volt vele bajom, de még lehet!
más: ez elég jó gémnek tűnik, várós!
Wolfenstein: The New Order - Eurogamer Preview[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz ScomComputer #4165 üzenetére
Nem fut szarul win7-en sem, de win8-on jobban fut pár fps-el, ennyi.
daveoff
válasz gabor0077 #4176 üzenetére
Nekem is megvan a játék(steam már előtöltötte), de nem tudom kipróbálni, mert nincs kártyám...
Mondjuk 1 hete HD4000-el tolom a bf4-et, és a grid2-őt! Lehet akkor ez is el fog futni!
(#4178) BlackSoft: ez ok, csak gariba van a kártyám!
daveoff
válasz #35434496 #4190 üzenetére
Volt már gaming kártyád? Csak mert köze nincs hangban a lightninghez! Nekem volt mindkettő, talán meg tudom ítélni!
(#4193) Tirexi: Munkámból kifolyólag évente vizsgálják a hallásomat, jelentem nincs halláskárosodásom! Mondjuk ref290x óta még nem voltam vizsgálaton...
daveoff
Igen, igen! Ez a lényeg, alacsonyabb a fordulat, de ezáltal halkabb 100%-on is! És a ventiknek sincs semmi búgó alapzaja. Ráadásul mind ezek mellett a hűtési teljesítmény is rendben van.A 780 gaming is halk, tehát itt nem AMD vs NV-ről van szó, még mielőtt ez jönne le!
- Ubiquiti hálózati eszközök
- E-roller topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen asztali médialejátszót?
- Microsoft Excel topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Thermalright AXP90-X47 Full Copper - teljesen réz hűtőbordás processzorhűtő - csak felbontva volt!
- Újszerű iPhone 13 Pro Max 128 GB Sierra Blue Garancia: 2024.11.18.
- iPhone 12 Pro Max - 94% akksi - iOS 16.6.1 - 128 GB
- 4pin RGB Gamer budget gép
- Apple iPhone 13 Mini, 128GB, Felújított, 100% Akku, 1 év garancia
